  4. JavaScript
  5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
    5.9k
javascriptmonitoring
66 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @sigi234 was meinst du damit? Das Skript 1.0.19 ist in Post 1.
    Ro75.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
    Ro75.
    Jetzt schon, vorher stand da 1.0.17
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Ro75.
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @sigi234 ja du hast recht. Das Skript war schon korrekt, nur oben stand die 17 statt 19. Ist korrigiert. Danke.
      Ro75.
      • Ro75R Ro75
        Hallo. Hier ein neues Skript von mir. Ich verwende in meiner Visualisierung (VIS 1) an diversen Stellen den (Lade)zustand von Batterie/Akku. Bisher habe ich das mit Grafiken (png, svg) realisiert.
        Dieses Skript erzeugt dynamisch ein farbliches Symbol im SVG Format. Diese reicht von rot bis grün. Der Prozentsatz ist zentriert enthalten. Weiterhin können auch kräftiger Farben oder ein Ladesymbol (frei positionierbar) aktiviert werden. Statt % kann auch jede andere Bezeichnung für den Wert, oder ein komplett anderer Text genutzt werden.
        Funktioniert mit VIS 1, VIS 2. Sollte aber auch anderen Modulen laufen.
        Mit ein wenig Spielerei und Experimentierfreudigkeit kann man da auch andere Farben verwenden.
        Der Code generiert einen SVG Code der in einem Datenpunkt (Zeichen) gespeichert wird. Zur Darstellung wird in VIS 1 das String (unescaped) verwendet, das mit dem entsprechenden Datenpunkt verbunden ist.
        Der Code:
        //Ersteller: Ro75
        //Datum: 22.11.2025
        //Version: 1.0.19
        //Javascript: 8.9.2
        //NodeJS: 20.x / 22.x
        // clamp: sorgt dafür, dass ein Wert nie kleiner als Minimum oder größer als Maximum wird. Nützlich für Prozentwerte.
        function clamp(v, a, b) {
          return Math.max(a, Math.min(b, v));
        // uid: erzeugt eine eindeutige ID, damit mehrere SVGs auf derselben Seite ohne Konflikte funktionieren.
        function uid(prefix = 'id') {
          return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2, 9)}`;
        // hslToRgb: wandelt HSL-Farben in RGB um, damit kann später die Helligkeit berechnent werden.
        function hslToRgb(h, s, l) {
          s /= 100;
          l /= 100;
          const k = n => (n + h / 30) % 12;
          const a = s * Math.min(l, 1 - l);
          const f = n => l - a * Math.max(-1,
            Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1))
          return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
        // luminance: berechnet die wahrgenommene Helligkeit einer Farbe. Wichtig für gut lesbaren Text.
        function luminance(r, g, b) {
          const srgb = [r, g, b].map(c => {
            c /= 255;
            return (c <= 0.04045) ? c / 12.92
              : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
          return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
        // SAMPLE_POINTS: Tabelle für die Breite des Füllbalkens bei verschiedenen Prozentwerten für harmonische Übergänge.
        const SAMPLE_POINTS = [
          { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 },
          { p: 20, w: 38 }, { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 },
          { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 }, { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 },
          { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 }, { p: 75, w: 144 },
          { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
          { p: 100, w: 192 }
        // interpolatedWidth: berechnet die Breite des Füllbalkens aus SAMPLE_POINTS, auch Zwischenwerte.
        function interpolatedWidth(percent) {
          const p = clamp(percent, 0, 100);
          for (const s of SAMPLE_POINTS) if (s.p === p) return s.w;
          let lower = SAMPLE_POINTS[0], upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
          for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
            const a = SAMPLE_POINTS[i], b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
            if (p > a.p && p < b.p) { lower = a; upper = b; break; }
            if (p === b.p) return b.w;
          const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
          return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
        // getDynamicLetterSpacing: fügt bei runden Ziffern etwas mehr Abstand ein, damit der Text optisch sauber wirkt.
        function getDynamicLetterSpacing(text) {
          const belly = ['0', '3', '6', '8', '9'];
          const t = String(text ?? "");
          const count = [...t].filter(c => belly.includes(c)).length;
          const spacing = count * 0.04;
          return spacing === 0 ? null : `${spacing}em`;
        // getFillColor: berechnet die Füllfarbe je nach Farbschema und Ladestand.
        function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
          const raw = colorScheme ?? "default";
          const scheme = raw.toLowerCase();
          // Prüfe auf benutzerdefinierte Farben
          const isHex  = /^#([0-9a-f]{3}|[0-9a-f]{6})$/i.test(raw);
          const isRgb  = /^rgb\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)$/i.test(raw);
          const isRgba = /^rgba\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*((0?\.?\d+)|1|0)\s*\)$/i.test(raw);
          // BENUTZERDEFINIERTE FARBEN → RGB → HSL → dynamischer Verlauf
          if (isHex || isRgb || isRgba) {
            let r, g, b;
            if (isHex) {
              let hex = raw.slice(1);
              if (hex.length === 3)
                hex = hex.split("").map(x => x + x).join("");
              r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16);
              g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16);
              b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
            else {
              // rgb(...) oder rgba(...)
              const nums = raw.match(/\d+\.?\d*/g).map(Number);
              [r, g, b] = nums;
            // RGB → HSL
            const rf = r / 255, gf = g / 255, bf = b / 255;
            const max = Math.max(rf, gf, bf), min = Math.min(rf, gf, bf);
            const delta = max - min;
            let h = 0;
            if (delta !== 0) {
              if (max === rf)       h = 60 * (((gf - bf) / delta) % 6);
              else if (max === gf)  h = 60 * ((bf - rf) / delta + 2);
              else                  h = 60 * ((rf - gf) / delta + 4);
            if (h < 0) h += 360;
            const l = (max + min) / 2;
            const s = delta === 0 ? 0 : delta / (1 - Math.abs(2 * l - 1));
            const hue = Math.round(h);
            const saturation = Math.round(s * 100);
            const lightness = strongColors ? (20 + p * 0.25) : (35 + p * 0.3);
            return `hsl(${hue},${saturation}%,${lightness}%)`;
          // STANDARD-SCHEMEN
          let hue, saturation, lightness;
          switch (scheme) {
            case 'green':  hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p/4 : 35 + p*0.3; break;
            case 'yellow': hue =  50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p*0.3 : 35 + p*0.3; break;
            case 'blue':   hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'red':    hue =   0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'orange': hue =  30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'brown':  hue =  25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p*0.2 : 25 + p*0.25; break;
            case 'grey':   hue =   0; saturation = strongColors ? 15 :  0; lightness = strongColors ? 20 + p*0.4 : 25 + p*0.4; break;
            case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p*0.25 : 35 + p*0.3; break;
            case 'black':  hue =   0; saturation = strongColors ? 10 :  0; lightness = strongColors ?  1 + p*0.27 :  3 + p*0.2; break;
            default:
              hue = Math.round(p * 1.2);
              saturation = strongColors ? 100 : 90;
              lightness = strongColors ? 35 : 50;
              break;
        // getBoltGradientFromScheme: bestimmt den Farbverlauf des Blitzsymbols je nach Schema.
        function getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme) {
          const scheme = (
            boltColorScheme === 'default' ? 'default' : (boltColorScheme ?? 'default')
          ).toLowerCase();
          if (scheme === 'default') return ['#f7b23b', '#f59e0b'];
          let hue, saturation;
          switch (scheme) {
            case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
            case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; break;
            case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
            case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
            case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
            case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; break;
            case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; break;
            case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; break;
            case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; break;
            default: hue = 45; saturation = 100; break;
          const lightLow = strongColors ? 25 : 40;
          const lightHigh = strongColors ? 65 : 70;
          return [`hsl(${hue},${saturation}%,${lightHigh}%)`, `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`];
        // parseRightBackground: prüft, ob ein rechter Hintergrund gesetzt ist oder 'default' (dann keiner).
        function parseRightBackground(value) {
          if (!value || value === "default") return null;
          return value;
        // generateBatterySvg: Hauptfunktion, erzeugt das komplette Batterie-SVG inklusive Form, Text, Farben, Blitz und Effekten.
        function generateBatterySvg(
          percent,
          decimalPlaces = 0,
          labelSuffix = '%',
          customLabel = null,
          showPercent = true,
          strongColors = false,
          colorScheme = 'default',
          showBolt = false,
          boltPos = 100,
          blinkBolt = false,
          boltColorScheme = 'default',
          rightBackground = 'default'
          const raw = Number(percent);
          const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
          const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
          const outer = { x: 20, y: 24, w: 200, h: 80, rx: 18 };
          const inner = { x: 24, y: 28, h: 72, rx: 12 };
          const maxInnerWidth = 192;
          const fillW = interpolatedWidth(p);
          const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
          const rightCustom = parseRightBackground(rightBackground);
          const rightStartX = inner.x + fillW;
          const rightWidth = maxInnerWidth - fillW;
          const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
          const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
          const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
          const lum = luminance(r, g, b);
          const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
          const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
          const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
          const formattedTrimmed = decimalPlaces === 0
            ? String(Math.round(Number(formattedValue)))
            : formattedValue;
          const displayText = customLabel ?? `${formattedTrimmed}${labelSuffix}`;
          const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25 * 1.10));
          const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
          const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
          const TEXT_DY_EM = 0.35;
          const contact = { x: 224, y: 46, w: 20, h: 36 };
          const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
          const boltViewBox = { w: 102.7, h: 186.8 };
          const boltTargetH = outer.h * 1.7;
          const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
          const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
          const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
          const boltMinX = -37.0;
          const boltMaxX = 185.0;
          const boltX = boltMinX + (boltMaxX - boltMinX) * (clampedBoltPos / 100);
          const boltTransform = `
            translate(${boltX}, ${boltOffsetY})
            scale(${boltScale})
            translate(${-boltViewBox.w / 2}, ${-boltViewBox.h / 2})
          `.trim();
          const id = uid('b');
          const boltAnimation = blinkBolt ? `
            <style>
              @keyframes blinkBolt-${id} {
                0%, 100% { opacity: 1; }
                50% { opacity: 0.6; }
              .blinking-bolt-${id} {
                animation: blinkBolt-${id} 1.8s ease-in-out infinite;
            </style>` : '';
          const boltClass = blinkBolt ? `blinking-bolt-${id}` : '';
          const [boltColorLight, boltColorDark] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme);
          const dynamicLetterSpacing = getDynamicLetterSpacing(displayText);
          const letterSpacingAttr = dynamicLetterSpacing ? `letter-spacing="${dynamicLetterSpacing}"` : '';
          return `
            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
                 viewBox="0 0 ${viewBoxW} ${viewBoxH}"
                 width="100%" height="100%"
                 preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
              ${boltAnimation}
              <defs>
                <linearGradient id="glass-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                  <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                  <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
                </linearGradient>
                <linearGradient id="diagGlass-${id}" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                  <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                  <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                  <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
                </linearGradient>
                <pattern id="stripes-${id}" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                  <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                  <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6"
                        stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
                </pattern>
                <clipPath id="clip-fill-${id}">
                  <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}"
                        height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" />
                </clipPath>
                <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                  <stop offset="0%" stop-color="${boltColorLight}"/>
                  <stop offset="100%" stop-color="${boltColorDark}"/>
                </linearGradient>
                <symbol id="boltSymbol-${id}" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                  <path fill="url(#boltGradient-${id})" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                        d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
                </symbol>
              </defs>
              <!-- ÄUSSERER RAHMEN -->
              <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}"
                    rx="${outer.rx}" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
              <!-- FÜLLBEREICH LINKS (universeller Fix) -->
                fillW >= maxInnerWidth
                  ? `<rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}" height="${inner.h}"
                           rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" fill="${fillColor}"/>`
                      fillW > 0
                        ? `<path d="
                             M ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                             L ${inner.x + fillW} ${inner.y}
                             L ${inner.x + fillW} ${inner.y + inner.h}
                             L ${inner.x + inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                             A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                             L ${inner.x} ${inner.y + inner.rx}
                             A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                             Z"
              <!-- RECHTE HINTERGRUNDHÄLFTE -->
                rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
                  : (rightWidth > 0
                      ? `<path d="M ${rightStartX} ${inner.y}
                                 L ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y}
                                 A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.rx}
                                 L ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                                 A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                                 L ${rightStartX} ${inner.y + inner.h}
                                 Z"
                             fill="${rightCustom}"/>`
              <!-- GLAS UND TEXTURIERUNG -->
              <g clip-path="url(#clip-fill-${id})">
                <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}"
                      fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                      fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
              </g>
              <!-- DIAGONALER GLASEFFEKT -->
                    rx="${outer.rx}" fill="url(#diagGlass-${id})" opacity="0.9"/>
              <!-- KONTAKT -->
              <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
              <!-- BLITZ -->
              ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ""}
              <!-- TEXT -->
                showPercent
                  ? `<g transform="translate(${textCenterX}, ${textCenterY})">
                      <text text-anchor="middle"
                            font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                            font-size="${fontSize}"
                            font-weight="700"
                            fill="${textFill}"
                            stroke="${outlineColor}"
                            stroke-width="${Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15))}"
                            paint-order="stroke"
                            dy="${TEXT_DY_EM}em"
                            ${letterSpacingAttr}>
                        ${displayText}
                      </text>
                    </g>`
            </svg>
          `.trim();
        DOKUMENTATION: Prarameterübersicht
        Parameter Typ Standardwert Beschreibung
        percent number erforderlich Ladezustand der Batterie (0–100). Werte außerhalb werden automatisch begrenzt.
        decimalPlaces number 0 Anzahl der Nachkommastellen für die Wertanzeige.
        labelSuffix string '%' Text, der hinter dem Prozentwert angezeigt wird (%, V, mAh, …).
        customLabel string \| null null Überschreibt die Textanzeige vollständig (z. B. "FULL"). Ignoriert decimalPlaces und labelSuffix.
        showPercent boolean true Steuert, ob Text in der Batterie angezeigt wird.
        strongColors boolean false Aktiviert kräftigere Farben und stärkere Kontraste (für Füllfarbe und Blitz).
        colorScheme string 'default' Farbschema für den gefüllten linken Bereich. Unterstützte Werte siehe unten.
        showBolt boolean false Zeigt ein ⚡-Blitzsymbol an.
        boltPos number 100 Horizontale Position des Blitzes (0 = links, 100 = rechts).
        blinkBolt boolean false Aktiviert einen regelmäßigen „Atmen“-Blinkeffekt des Blitzsymbols.
        boltColorScheme string 'default' Farbschema des Blitz-Symbols (siehe Liste unten).
        rightBackground string 'default' Hintergrund des rechten, leeren Bereichs. Unterstützt: 'default', HEX, RGB, RGBA.
        DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (colorScheme)
        Name Beschreibung Verlauf / Charakteristik
        'default' Standardverlauf: grün → gelb → rot Dynamisch abhängig vom Prozentwert
        'green' Grüntöne Dunkelgrün → Hellgrün
        'yellow' Gelbtöne Ocker → Hellgelb
        'blue' Blautöne Marineblau → Hellblau
        'red' Rottöne Dunkelrot → Hellrot
        'orange' Orangetöne Dunkelorange → Hellorange
        'brown' Brauntöne Dunkelbraun → Mittelbraun
        'grey' Grautöne Mittelgrau → Hellgrau
        'purple' Violett / Purpur Dunkles Lila → helleres Violett
        'black' Schwarzschema Tiefschwarz → Dunkelgrau
        HEX z. B. #00ff88 Wird automatisch in dynamischen HSL-Verlauf umgerechnet
        RGB z. B. rgb(0,128,128) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
        RGBA z. B. rgba(0,128,128,0.5) ebenfalls → dynamischer HSL-Verlauf
        Dynamik bei Custom-Farben
        HEX/RGB/RGBA werden intern in HSL umgerechnet und dann mit einem Verlauf versehen (abhängig vom Ladezustand und strongColors).
        → Dadurch funktionieren auch Custom-Farben dynamisch.
        DOKUMENTATION: Unterstützte Farbschemata (boltColorScheme)
        Name Beschreibung / Verlauf
        'default' Orange → Gelb
        'green' Dunkelgrün → Hellgrün
        'yellow' Ocker → Hellgelb
        'blue' Marineblau → Hellblau
        'red' Dunkelrot → Hellrot
        'orange' Dunkelorange → Hellorange
        'brown' Dunkelbraun → Mittelbraun
        'grey' Mittelgrau → Hellgrau
        'purple' Dunkles Lila → helleres Violett
        'black' Tiefschwarz → Dunkelgrau
        DOKUMENTATION: Unterstützte Werte für den rechten Hintergrund (rightBackground)
        Wert Beispiel Beschreibung
        'default' – Spezieller Glasschimmer-Effekt
        HEX #ffffff Fester Farbwert
        RGB rgb(0,128,128) Fester Farbwert
        RGBA rgba(0,128,128,0.4) Transparente Farben möglich
        Hinweise zur Farbdarstellung
        Bei strongColors = true:
        • stärkere Sättigung
        • dunklerer Startpunkt
        • mehr Kontrast
        • grellerer Blitzverlauf
        Bei strongColors = false:
        • weicherer, neutraler Verlauf
        • dezenter Blitz
        DOKUMENTATION: Blitzsymbol (showBolt, boltPos, blinkBolt)
        Option Wirkung
        showBolt: true Zeigt das ⚡-Symbol.
        boltPos Position des Blitzsymbols auf der horizontalen Achse der Batterie (0–100).
        blinkBolt: true Aktiviert weiches Pulsieren (Opacity 1 → 0.6 → 1).
        BEISPIEL mit Speicherung des SVG Code in einen Datenpunkt
        const ZielDP = '0_userdata.0.Batterie1'; // bitte anpassen
        const dValue = getState('fritzdect.0.DECT_099950330172.battery').val; // bitte anpassen
        const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
        const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
        const customLabel = null; // bitte anpassen
        const showPercent = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const strongColors = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const boltPos = 100; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const blinkBolt = false; // bitte anpassen
        const boltColorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        const rightBackground = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
        //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
        setState(ZielDP, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
        Viel Spaß beim testen und benutzen.
        Ro75.
        1.0.1: Korrekturen
        1.0.3: wahlweise kräftiger Farben und Ladesymbol
        1.0.5: Ladesymbol frei beweglich, freier Suffix (% oder z.B. V) oder komplett freier Text, Wert mit X Kommastellen
        1.0.6: Sortierung der Parameter, Ladesymbol kann auf Wunsch sanft blinken, Dokumentation und Beispiel angepasst
        1.0.8: Korrektur vom erstellten SVG-Code. Dieser kann nun in Dateien verwendet werden - ohne Fehler. Weiterer Parameter zur Steuerung des Farbschemas vom Ladesymbol.
        1.0.17: weitere Korrekturen und weiterer Parameter rightBackground . Damit kann das gesamte SVG frei definiert werden.
        1.0.19: Der Paramter colorScheme akzeptiert jetzt nicht nur 'default' und ein Farbschema aus der Liste. Jetzt kann jeder beliebige HEX, RGB oder RGBA Wert Verwendung finden.
        //Ersteller: Ro75
        //Datum: 13.11.2025
        //Version: 1.0.8
        //Javascript: 8.9.2
        // dynamische Betterie-Icon Generierung
        // Hilfsfunktionen
        function clamp(v, a, b) { return Math.max(a, Math.min(b, v)); }
        function uid(prefix = 'id') { return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2,9)}`; }
         s /= 100; l /= 100;
         const f = n => l - a * Math.max(-1, Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1)));
           c /= 255;
           return (c <= 0.04045) ? c / 12.92 : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
         { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 }, { p: 20, w: 38 },
         { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 }, { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 },
         { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 }, { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 },
         { p: 75, w: 144 }, { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
         { p: 100, w: 192 }
        // Farb-Schemata mit strongColors-Effekt
         let hue;
         let saturation;
         let lightness;
         switch ((colorScheme || 'default').toLowerCase()) {
           case 'green':
             hue = 120;
             lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
             break;
           case 'yellow':
             hue = 50;
             lightness = strongColors ? 25 + (p / 100) * 30 : 35 + (p / 100) * 30;
             break;
           case 'blue':
             hue = 210;
             lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 25 : 35 + (p / 100) * 30;
             break;
           case 'red':
             hue = 0;
             break;
           case 'orange':
             hue = 30;
             break;
           case 'brown':
             hue = 25;
             lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 20 : 25 + (p / 100) * 25;
             break;
           case 'grey':
             hue = 0;
             lightness = strongColors ? 20 + (p / 100) * 40 : 25 + (p / 100) * 40;
             break;
           case 'purple':
             hue = 275;
             break;
           case 'black':
             hue = 0;
             lightness = strongColors ? 1 + (p / 100) * 27 : 3 + (p / 100) * 20;
             break;
           default: // Standard: grün → rot Verlauf
             hue = Math.round((p / 100) * 120);
             break;
        // Blitz-Farbverlauf passend zum Farbschema
         const scheme = (boltColorScheme || 'default').toLowerCase();
         if (scheme === 'default') {
         switch (scheme) {
         return [
           `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`,
        // Hauptfunktion
        function generateBatterySvg(percent, decimalPlaces = 0, labelSuffix = '%', customLabel = null, showPercent = true, strongColors = false, colorScheme = 'default', showBolt = false, boltPos = 100, blinkBolt = false, boltColorScheme = 'default')
         const formattedTrimmed = (decimalPlaces === 0) ? String(Math.round(Number(formattedValue))) : formattedValue;
         const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25));
         const contactCenterX = contact.x + contact.w / 2;
         const leftEdge = 0;
         const rightEdge = contactCenterX - 50;
         const baseX = leftEdge + ((rightEdge - leftEdge) * (clampedBoltPos / 100));
         let extraOffset = -30;
         if (clampedBoltPos === 0) extraOffset = -15;
         else if (clampedBoltPos === 100) extraOffset = 0;
         const boltX = baseX + extraOffset;
           scale(${boltScale})
         `.trim();
           <style>
           </style>` : '';
         const [boltColorDark, boltColorLight] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme || colorScheme);
         return `
                xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
             ${boltAnimation}
             <defs>
               </linearGradient>
               </linearGradient>
                 <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6" stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
               </pattern>
                 <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}"/>
               </clipPath>
               <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="8.7" x2="80.9" y1="17.1" y2="142.1" gradientUnits="userSpaceOnUse">
                 <stop offset="0" stop-color="${boltColorLight}"/>
                 <stop offset="1" stop-color="${boltColorDark}"/>
               </linearGradient>
               </symbol>
             </defs>
             <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}" rx="${outer.rx}"
                     rx="${inner.rx}" fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                     rx="${inner.rx}" fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
             </g>
             ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ''}
             ${showPercent ? `
                       font-size="${fontSize}" font-weight="700"
                       fill="${textFill}" stroke="${outlineColor}"
                       paint-order="stroke" dy="${TEXT_DY_EM}em">${displayText}</text>
               </g>` : ''}
           </svg>`.trim();
        //Ersteller: Ro75
        //Datum: 21.11.2025
        //Version: 1.0.17
        //Javascript: 8.9.2
        // Version 1.0.17
        // Dynamische Batterie-Icon Generierung
         s /= 100;
         l /= 100;
           c /= 255;
         { p: 100, w: 192 }
         const scheme = (
           colorScheme === 'default' ? 'default' : (colorScheme ?? 'default')
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
           default:
             break;
         const scheme = (
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
         return value;
         percent,
         decimalPlaces = 0,
         labelSuffix = '%',
         customLabel = null,
         showPercent = true,
         showBolt = false,
         boltPos = 100,
         blinkBolt = false,
           : formattedValue;
           scale(${boltScale})
         `.trim();
           <style>
           </style>` : '';
         return `
             ${boltAnimation}
             <defs>
               </linearGradient>
               </linearGradient>
               </pattern>
               </clipPath>
               </linearGradient>
               </symbol>
             </defs>
                     fillW > 0
                       ? `<path d="
                            Z"
                 : (rightWidth > 0
                                Z"
             </g>
             <!-- KONTAKT -->
             <!-- BLITZ -->
             <!-- TEXT -->
               showPercent
                           font-weight="700"
                           fill="${textFill}"
                       ${displayText}
                     </text>
                   </g>`
           </svg>
         `.trim();
        const Battery_Basis = '0_userdata.0.Battery.';
        // Batterie-Datenpunkte mit Lade-Datenpunkt
        const batteryDevices = {
           Netatmo: {
               id: 'netatmo.0.63ac6778fe0c0b93e3004238.70-ee-50-90-e4-10.02-00-00-90-60-64.BatteryStatus',
               loading_id: null
           HeizungWZ: {
               loading_id: null
           HeizungKZ: {
               loading_id: null
           Roborock: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.Roborock'
           HueWZ: {
               loading_id: null
           HueWZSB: {
               loading_id: null
           HueKueche: {
               loading_id: null
           HueKZ: {
               loading_id: null
           OwnYXXX: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.YXXX_Handy'
           OwnLoXXX: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.LoXXX_Handy'
           OwnRoXXX: {
               loading_id: 'alias.0.Charging.RoXXX_Handy'
        // Version 1.0.17
         s /= 100;
         l /= 100;
           c /= 255;
         { p: 100, w: 192 }
         const scheme = (
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
           default:
             break;
         const scheme = (
         ).toLowerCase();
         switch (scheme) {
         return value;
         percent,
         decimalPlaces = 0,
         labelSuffix = '%',
         customLabel = null,
         showPercent = true,
         showBolt = false,
         boltPos = 100,
         blinkBolt = false,
           : formattedValue;
           scale(${boltScale})
         `.trim();
           <style>
           </style>` : '';
         return `
             ${boltAnimation}
             <defs>
               </linearGradient>
               </linearGradient>
               </pattern>
               </clipPath>
               </linearGradient>
               </symbol>
             </defs>
                     fillW > 0
                       ? `<path d="
                            Z"
                 : (rightWidth > 0
                                Z"
             </g>
             <!-- KONTAKT -->
             <!-- BLITZ -->
             <!-- TEXT -->
               showPercent
                           font-weight="700"
                           fill="${textFill}"
                       ${displayText}
                     </text>
                   </g>`
           </svg>
         `.trim();
        // beliebige DP-Werte zu echtem Boolean normalisieren
        function toBool(val) {
           if (val === true) return true;
           if (val === 1) return true;
           if (typeof val === 'string') {
               const s = val.trim().toLowerCase();
               return s === 'true' || s === 'on' || s === 'charging' || s === 'laden' || s === '1';
           return false;
        // States erstellen & Listener setzen
        Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, dev]) => {
           if (!dev || typeof dev.id !== 'string' || dev.id.length === 0) return;
           const id = dev.id;
           const loading_id = dev.loading_id; // false oder String
           const DescVisible = (getState('0_userdata.0.Battery.LabelVisible') || { val: true }).val;
           const StrongColor = (getState('0_userdata.0.Battery.StrongColor') || { val: false }).val;
           const colorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchema') || { val: 'default' }).val;
           const boltblink = (getState('0_userdata.0.Battery.BlinkBolt') || { val: false }).val;
           const boltpos = (getState('0_userdata.0.Battery.PosBolt') || { val: 100 }).val;
           const boltcolorScheme = (getState('0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt') || { val: 'default' }).val;
           const stateId = Battery_Basis + name;
           if (!existsState(stateId)) {
               createState(stateId, '', { type: 'string', read: true, write: true });
           const getShowBolt = () => {
               if (typeof loading_id === 'string' && loading_id.length > 0) {
                   const s = getState(loading_id);
                   return s ? toBool(s.val) : false;
               return false;
           on({ id, change: 'ne' }, dp => {
               const batteryVal = dp && dp.state ? dp.state.val : (getState(id) || { val: null }).val;
               const ShowBolt = getShowBolt();
               setState(stateId, generateBatterySvg(batteryVal, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
           const initBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
           setState(stateId, generateBatterySvg(initBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
               const loadingStateId = Battery_Basis + name + '.loading';
               if (!existsState(loadingStateId)) {
                   createState(loadingStateId, false, { type: 'boolean', read: true, write: true });
               setState(loadingStateId, ShowBolt, true);
               on({ id: loading_id, change: 'ne' }, dp => {
                   const ShowBolt = dp && dp.state ? toBool(dp.state.val) : getShowBolt();
                   const curBattery = (getState(id) || { val: null }).val;
                   setState(stateId, generateBatterySvg(curBattery, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
        on(['0_userdata.0.Battery.LabelVisible','0_userdata.0.Battery.StrongColor','0_userdata.0.Battery.ColorSchema','0_userdata.0.Battery.BlinkBolt','0_userdata.0.Battery.PosBolt','0_userdata.0.Battery.ColorSchemaBolt'], function(dp) {
           Object.entries(batteryDevices).forEach(([name, { id, loading_id }]) => {
               const val = (getState(id) || { val: null }).val;
               let ShowBolt = false;
                   const state = getState(loading_id);
                   ShowBolt = state ? toBool(state.val) : false;
               setState(stateId, generateBatterySvg(val, 0, '%', null, DescVisible, StrongColor, colorScheme, ShowBolt, boltpos, boltblink, boltcolorScheme, 'rgba(0,128,128,0.3'), true);
        michihorn
        generateBatterySvg
        Hallöchen
        bei moppert Aufruf der Aufruf generateBatterySvg
        setState(ZielDPHW, generateBatterySvg(getState(dValue).val, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt), true);
        Hab ich was falsch gemacht?
        Michael
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          Ist das der gesamte code? Was für ein Fehler kommt denn?
          Ro75
            michihorn
            javascript.0 21:29:12.906 error
            Error: ReferenceError: generateBatterySvg is not defined
            at script.js.Trash.Akkuscript:18:10
            at script.js.Trash.Akkuscript:24:3
            at Script.runInContext (node:vm:149:12)
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              Dann fehlt dir wohl code. Du musst dir schon post #1 komplett durch arbeiten. Es reicht nicht nur der Funktionsaufruf. Die Funktion selbst und weiterer Code gehören dazu.
              Ro75
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                michihorn
                Danke ich habe es hinbekommen, wie machst du das mit dem Bolt? Wie erkennt dein Script das gerade geladen wird? Und wie kann ich den Bolt weiter nach Rechts versetzen bis schon bei Pos 120. Gruß Michael
                • M michihorn
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @michihorn also das mit dem Ladeblitz (an/aus) musst du selber lösen. Sprich anhand der Werte ermitteln (wird z.B. größer als der verherige Wert) oder du hast einen Datenpunkt der dir sagt, es wird geladen. Also das Skript erkennt es selber nicht. Du übergibst mit der Variable showBolt nur ein false oder true. Die Position legst du mit boltPos fest. Links ist 0 und ganz rechts ist 100, jeder andere Wert dazwischen eben eine Position zwischen linker und rechter Kante.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    michihorn
                    @Ro75 Ich habe mal das Script etwas erweitert, damit ich die Batt.Ladung meiner 6 Tablets darstellen kann. Der Bolt ist nun auch dynamisch je nach Tablet. Ich bin sicher das kann man eleganter machen, aber funktioniert.
                    Ansonsten ist dein Script nahezu unverändert.
                    //Ersteller: Ro75
                    //Datum: 22.11.2025
                    //Version: 1.0.19
                    //Javascript: 8.9.2
                    //Stromversorgung Tablets
                    const PF = 'tuya.1.bfae60c4e925ac6395xjeg.1'; // bitte anpassen
                    const PK = 'tuya.1.bf12fc3c00a2407c0ezo9x.1'; // bitte anpassen
                    const POG = 'tuya.1.bf2fb948ad6f4d3915reap.1'; // bitte anpassen
                    const PWG = 'tuya.1.88008560d8f15bd1d73c.1'; // bitte anpassen
                    const PB = 'tuya.1.bf55e3ce44e8927d2actif.1'; // bitte anpassen
                    const PWZ = 'tuya.1.824307882462ab3b0506.1'; // bitte anpassen
                    const Laden = "0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Laden" // bitte anpassen
                    //Datenpunkte zur VIS
                    const ZielF = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Flur'; // bitte anpassen
                    const ZielK = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Küche'; // bitte anpassen
                    const ZielOG = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.OG'; // bitte anpassen
                    const ZielWG = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.WG'; // bitte anpassen
                    const ZielB = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Büro'; // bitte anpassen
                    const ZielWZ = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.WZ'; // bitte anpassen
                    //Batt Level der Tablets
                    const LevelF = 'fullybrowser.0.Flur.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                    const LevelK = 'fullybrowser.0.Küche.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                    const LevelOG = 'fullybrowser.0.OG.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                    const LevelWG = 'fullybrowser.0.WG.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                    const LevelB = 'fullybrowser.0.Büro.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                    const LevelWZ = 'fullybrowser.0.WZ.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
                    var dValue
                    const batt = [LevelF, LevelK, LevelOG, LevelWG, LevelB, LevelWZ];
                    on({ id: batt, change: 'any' }, function (dp) {
                            s /= 100;
                            l /= 100;
                                c /= 255;
                            { p: 100, w: 192 }
                                let r, g, b;
                                if (isHex) {
                                else {
                                    [r, g, b] = nums;
                                // RGB → HSL
                                let h = 0;
                                if (delta !== 0) {
                            // STANDARD-SCHEMEN
                            switch (scheme) {
                                case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p / 4 : 35 + p * 0.3; break;
                                case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p * 0.3 : 35 + p * 0.3; break;
                                case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.2 : 25 + p * 0.25; break;
                                case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.4 : 25 + p * 0.4; break;
                                case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                                case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; lightness = strongColors ? 1 + p * 0.27 : 3 + p * 0.2; break;
                                default:
                                    break;
                            const scheme = (
                            ).toLowerCase();
                            switch (scheme) {
                            return value;
                            percent,
                            decimalPlaces = 0,
                            labelSuffix = '%',
                            customLabel = null,
                            showPercent = true,
                            showBolt = true,
                            boltPos = 100,
                            blinkBolt = true,
                                : formattedValue;
                        scale(${boltScale})
                      `.trim();
                        <style>
                        </style>` : '';
                            return `
                          ${boltAnimation}
                          <defs>
                            </linearGradient>
                            </linearGradient>
                            </pattern>
                            </clipPath>
                            </linearGradient>
                            </symbol>
                          </defs>
                          ${fillW >= maxInnerWidth
                                        fillW > 0
                                            ? `<path d="
                                         Z"
                          ${rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
                                    : (rightWidth > 0
                                             Z"
                          </g>
                          <!-- KONTAKT -->
                          <!-- BLITZ -->
                          <!-- TEXT -->
                          ${showPercent
                                        font-weight="700"
                                        fill="${textFill}"
                                    ${displayText}
                                  </text>
                                </g>`
                        </svg>
                      `.trim();
                        switch (dp.id.split('.')[2]) {
                            case 'Flur':
                                if (getState(PF).val == true) {
                                    setState(Laden, true)
                                } else {
                                    setState(Laden, false)
                                break;
                            case 'Küche':
                                if (getState(PK).val == true) {
                                } else {
                                break;
                            case 'OG':
                                if (getState(POG).val == true) {
                                } else {
                                break;
                            case 'WG':
                                if (getState(PWG).val == true) {
                                } else {
                                break;
                            case 'Büro':
                                if (getState(PB).val == true) {
                                } else {
                                break;
                            case 'WZ':
                                if (getState(PWZ).val == true) {
                                } else {
                                break;
                        const showBolt = getState(Laden).val; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                        //const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                        const boltPos = 0; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
                        const blinkBolt = true; // bitte anpassen
                            case 'Flur':
                                dValue = getState(LevelF).val;
                                setState(ZielF, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                break;
                            case 'Küche':
                                dValue = getState(LevelK).val;
                                setState(ZielK, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                break;
                            case 'OG':
                                dValue = getState(LevelOG).val;
                                setState(ZielOG, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                break;
                            case 'WG':
                                dValue = getState(LevelWG).val;
                                setState(ZielWG, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                break;
                            case 'Büro':
                                dValue = getState(LevelB).val;
                                setState(ZielB, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                break;
                            case 'WZ':
                                dValue = getState(LevelWZ).val;
                                setState(ZielWZ, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                                break;
                        log((dp.id.split('.')[2]) + " " + dp.state.val + " %")
                    Nochmal Danke für das Script
                    • M michihorn
                      //Ersteller: Ro75
                      //Datum: 22.11.2025
                      //Version: 1.0.19
                      //Javascript: 8.9.2
                      var dValue
                              s /= 100;
                              l /= 100;
                                  c /= 255;
                              { p: 100, w: 192 }
                                  let r, g, b;
                                  if (isHex) {
                                  else {
                                      [r, g, b] = nums;
                                  // RGB → HSL
                                  let h = 0;
                                  if (delta !== 0) {
                              // STANDARD-SCHEMEN
                              switch (scheme) {
                                  default:
                                      break;
                              const scheme = (
                              ).toLowerCase();
                              switch (scheme) {
                              return value;
                              percent,
                              decimalPlaces = 0,
                              labelSuffix = '%',
                              customLabel = null,
                              showPercent = true,
                              showBolt = true,
                              boltPos = 100,
                              blinkBolt = true,
                                  : formattedValue;
                          scale(${boltScale})
                        `.trim();
                          <style>
                          </style>` : '';
                              return `
                            ${boltAnimation}
                            <defs>
                              </linearGradient>
                              </linearGradient>
                              </pattern>
                              </clipPath>
                              </linearGradient>
                              </symbol>
                            </defs>
                                          fillW > 0
                                              ? `<path d="
                                           Z"
                                      : (rightWidth > 0
                                               Z"
                            </g>
                            <!-- KONTAKT -->
                            <!-- BLITZ -->
                            <!-- TEXT -->
                            ${showPercent
                                          font-weight="700"
                                          fill="${textFill}"
                                      ${displayText}
                                    </text>
                                  </g>`
                          </svg>
                        `.trim();
                              case 'Flur':
                                  } else {
                                  break;
                              case 'Küche':
                                  } else {
                                  break;
                              case 'OG':
                                  } else {
                                  break;
                              case 'WG':
                                  } else {
                                  break;
                              case 'Büro':
                                  } else {
                                  break;
                              case 'WZ':
                                  } else {
                                  break;
                              case 'Flur':
                                  break;
                              case 'Küche':
                                  break;
                              case 'OG':
                                  break;
                              case 'WG':
                                  break;
                              case 'Büro':
                                  break;
                              case 'WZ':
                                  break;
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @michihorn am skript hättest du gar nichts ändern oder anpassen brauchen. du hättest nur die funktion mit den unterschiedlichen parametern mehrfach aufrufen müssen, sprich unterschiedlihe zieldatenpunkte und datenpunkte mit den werten zur ladung.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        michihorn
                        Genau das habe ich gemacht
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Eventuell kannst du auch noch was aus "Beispielcode aus meiner Umgebung" entnehmen.
                          Ro75.
                          • Ro75R Offline
                            Ro75R Offline
                            Ro75
                            #66
                            Hinweis für alle Nutzer des Scripts:
                            Sollte es bei einzelnen Nutzern Probleme mit der Darstellung der Schriftgröße des Batteriestands geben (z. B. wenn die Schrift zu klein angezeigt wird), könnt ihr das mit folgender kleiner Anpassung beheben:
                            Sucht im Script nach dieser Zeile (zu finden fast am Ende):
                            und ersetzt diese durch:
                            style="font-size:${fontSize}px !important"
                            Da dieser Anzeigefehler nur sehr selten auftritt, habe ich das Script im ersten Beitrag noch nicht offiziell angepasst. Dieser Hinweis dient als schnelle Lösung für Betroffene.
                            Viele Grüße
                            Ro75
