  5. Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol
    2.8k
    4.9k
    4.1k
javascriptmonitoring
66 Beiträge 9 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M michihorn
    @Ro75 sagte in Skript zur dynamischen Generierung Batterie/Akku Symbol:
    Dann fehlt dir wohl code. Du musst dir schon post #1 komplett durch arbeiten. Es reicht nicht nur der Funktionsaufruf. Die Funktion selbst und weiterer Code gehören dazu.
    Danke ich habe es hinbekommen, wie machst du das mit dem Bolt? Wie erkennt dein Script das gerade geladen wird? Und wie kann ich den Bolt weiter nach Rechts versetzen bis schon bei Pos 120. Gruß Michael
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    schrieb am zuletzt editiert von Ro75
    #61
    @michihorn also das mit dem Ladeblitz (an/aus) musst du selber lösen. Sprich anhand der Werte ermitteln (wird z.B. größer als der verherige Wert) oder du hast einen Datenpunkt der dir sagt, es wird geladen. Also das Skript erkennt es selber nicht. Du übergibst mit der Variable showBolt nur ein false oder true. Die Position legst du mit boltPos fest. Links ist 0 und ganz rechts ist 100, jeder andere Wert dazwischen eben eine Position zwischen linker und rechter Kante.
    Ro75.
    • Ro75R Ro75
      Ro75.
      M Online
      M Online
      michihorn
      #62
      @Ro75 Ich habe mal das Script etwas erweitert, damit ich die Batt.Ladung meiner 6 Tablets darstellen kann. Der Bolt ist nun auch dynamisch je nach Tablet. Ich bin sicher das kann man eleganter machen, aber funktioniert.
      Ansonsten ist dein Script nahezu unverändert.
      //Ersteller: Ro75
      //Datum: 22.11.2025
      //Version: 1.0.19
      //Javascript: 8.9.2
      //NodeJS: 20.x / 22.x
      //Stromversorgung Tablets
      const PF = 'tuya.1.bfae60c4e925ac6395xjeg.1'; // bitte anpassen
      const PK = 'tuya.1.bf12fc3c00a2407c0ezo9x.1'; // bitte anpassen
      const POG = 'tuya.1.bf2fb948ad6f4d3915reap.1'; // bitte anpassen
      const PWG = 'tuya.1.88008560d8f15bd1d73c.1'; // bitte anpassen
      const PB = 'tuya.1.bf55e3ce44e8927d2actif.1'; // bitte anpassen
      const PWZ = 'tuya.1.824307882462ab3b0506.1'; // bitte anpassen
      const Laden = "0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Laden" // bitte anpassen
      //Datenpunkte zur VIS
      const ZielF = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Flur'; // bitte anpassen
      const ZielK = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Küche'; // bitte anpassen
      const ZielOG = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.OG'; // bitte anpassen
      const ZielWG = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.WG'; // bitte anpassen
      const ZielB = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.Büro'; // bitte anpassen
      const ZielWZ = '0_userdata.0.System.Tablet_Batt.WZ'; // bitte anpassen
      //Batt Level der Tablets
      const LevelF = 'fullybrowser.0.Flur.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
      const LevelK = 'fullybrowser.0.Küche.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
      const LevelOG = 'fullybrowser.0.OG.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
      const LevelWG = 'fullybrowser.0.WG.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
      const LevelB = 'fullybrowser.0.Büro.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
      const LevelWZ = 'fullybrowser.0.WZ.Info.batteryLevel'; // bitte anpassen
      var dValue
      const batt = [LevelF, LevelK, LevelOG, LevelWG, LevelB, LevelWZ];
      on({ id: batt, change: 'any' }, function (dp) {
          // clamp: sorgt dafür, dass ein Wert nie kleiner als Minimum oder größer als Maximum wird. Nützlich für Prozentwerte.
          function clamp(v, a, b) {
              return Math.max(a, Math.min(b, v));
          // uid: erzeugt eine eindeutige ID, damit mehrere SVGs auf derselben Seite ohne Konflikte funktionieren.
          function uid(prefix = 'id') {
              return `${prefix}-${Math.random().toString(36).slice(2, 9)}`;
          // hslToRgb: wandelt HSL-Farben in RGB um, damit kann später die Helligkeit berechnent werden.
          function hslToRgb(h, s, l) {
              s /= 100;
              l /= 100;
              const k = n => (n + h / 30) % 12;
              const a = s * Math.min(l, 1 - l);
              const f = n => l - a * Math.max(-1,
                  Math.min(k(n) - 3, Math.min(9 - k(n), 1))
              return [Math.round(255 * f(0)), Math.round(255 * f(8)), Math.round(255 * f(4))];
          // luminance: berechnet die wahrgenommene Helligkeit einer Farbe. Wichtig für gut lesbaren Text.
          function luminance(r, g, b) {
              const srgb = [r, g, b].map(c => {
                  c /= 255;
                  return (c <= 0.04045) ? c / 12.92
                      : Math.pow((c + 0.055) / 1.055, 2.4);
              return 0.2126 * srgb[0] + 0.7152 * srgb[1] + 0.0722 * srgb[2];
          // SAMPLE_POINTS: Tabelle für die Breite des Füllbalkens bei verschiedenen Prozentwerten für harmonische Übergänge.
          const SAMPLE_POINTS = [
              { p: 0, w: 2 }, { p: 5, w: 10 }, { p: 10, w: 19 }, { p: 15, w: 29 },
              { p: 20, w: 38 }, { p: 25, w: 48 }, { p: 30, w: 58 }, { p: 35, w: 67 },
              { p: 40, w: 77 }, { p: 45, w: 86 }, { p: 50, w: 96 }, { p: 55, w: 106 },
              { p: 60, w: 115 }, { p: 65, w: 125 }, { p: 70, w: 134 }, { p: 75, w: 144 },
              { p: 80, w: 154 }, { p: 85, w: 163 }, { p: 90, w: 173 }, { p: 95, w: 182 },
              { p: 100, w: 192 }
          // interpolatedWidth: berechnet die Breite des Füllbalkens aus SAMPLE_POINTS, auch Zwischenwerte.
          function interpolatedWidth(percent) {
              const p = clamp(percent, 0, 100);
              for (const s of SAMPLE_POINTS) if (s.p === p) return s.w;
              let lower = SAMPLE_POINTS[0], upper = SAMPLE_POINTS[SAMPLE_POINTS.length - 1];
              for (let i = 0; i < SAMPLE_POINTS.length - 1; i++) {
                  const a = SAMPLE_POINTS[i], b = SAMPLE_POINTS[i + 1];
                  if (p > a.p && p < b.p) { lower = a; upper = b; break; }
                  if (p === b.p) return b.w;
              const t = (p - lower.p) / (upper.p - lower.p);
              return Math.round(lower.w + t * (upper.w - lower.w));
          // getDynamicLetterSpacing: fügt bei runden Ziffern etwas mehr Abstand ein, damit der Text optisch sauber wirkt.
          function getDynamicLetterSpacing(text) {
              const belly = ['0', '3', '6', '8', '9'];
              const t = String(text ?? "");
              const count = [...t].filter(c => belly.includes(c)).length;
              const spacing = count * 0.04;
              return spacing === 0 ? null : `${spacing}em`;
          // getFillColor: berechnet die Füllfarbe je nach Farbschema und Ladestand.
          function getFillColor(p, strongColors, colorScheme) {
              const raw = colorScheme ?? "default";
              const scheme = raw.toLowerCase();
              // Prüfe auf benutzerdefinierte Farben
              const isHex = /^#([0-9a-f]{3}|[0-9a-f]{6})$/i.test(raw);
              const isRgb = /^rgb\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*\)$/i.test(raw);
              const isRgba = /^rgba\(\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*(\d+)\s*,\s*((0?\.?\d+)|1|0)\s*\)$/i.test(raw);
              // BENUTZERDEFINIERTE FARBEN → RGB → HSL → dynamischer Verlauf
              if (isHex || isRgb || isRgba) {
                  let r, g, b;
                  if (isHex) {
                      let hex = raw.slice(1);
                      if (hex.length === 3)
                          hex = hex.split("").map(x => x + x).join("");
                      r = parseInt(hex.slice(0, 2), 16);
                      g = parseInt(hex.slice(2, 4), 16);
                      b = parseInt(hex.slice(4, 6), 16);
                  else {
                      // rgb(...) oder rgba(...)
                      const nums = raw.match(/\d+\.?\d*/g).map(Number);
                      [r, g, b] = nums;
                  // RGB → HSL
                  const rf = r / 255, gf = g / 255, bf = b / 255;
                  const max = Math.max(rf, gf, bf), min = Math.min(rf, gf, bf);
                  const delta = max - min;
                  let h = 0;
                  if (delta !== 0) {
                      if (max === rf) h = 60 * (((gf - bf) / delta) % 6);
                      else if (max === gf) h = 60 * ((bf - rf) / delta + 2);
                      else h = 60 * ((rf - gf) / delta + 4);
                  if (h < 0) h += 360;
                  const l = (max + min) / 2;
                  const s = delta === 0 ? 0 : delta / (1 - Math.abs(2 * l - 1));
                  const hue = Math.round(h);
                  const saturation = Math.round(s * 100);
                  const lightness = strongColors ? (20 + p * 0.25) : (35 + p * 0.3);
                  return `hsl(${hue},${saturation}%,${lightness}%)`;
              // STANDARD-SCHEMEN
              let hue, saturation, lightness;
              switch (scheme) {
                  case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 25 + p / 4 : 35 + p * 0.3; break;
                  case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; lightness = strongColors ? 25 + p * 0.3 : 35 + p * 0.3; break;
                  case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                  case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                  case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                  case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.2 : 25 + p * 0.25; break;
                  case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; lightness = strongColors ? 20 + p * 0.4 : 25 + p * 0.4; break;
                  case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; lightness = strongColors ? 25 + p * 0.25 : 35 + p * 0.3; break;
                  case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; lightness = strongColors ? 1 + p * 0.27 : 3 + p * 0.2; break;
                  default:
                      hue = Math.round(p * 1.2);
                      saturation = strongColors ? 100 : 90;
                      lightness = strongColors ? 35 : 50;
                      break;
          // getBoltGradientFromScheme: bestimmt den Farbverlauf des Blitzsymbols je nach Schema.
          function getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme) {
              const scheme = (
                  boltColorScheme === 'default' ? 'default' : (boltColorScheme ?? 'default')
              ).toLowerCase();
              if (scheme === 'default') return ['#f7b23b', '#f59e0b'];
              let hue, saturation;
              switch (scheme) {
                  case 'green': hue = 120; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
                  case 'yellow': hue = 50; saturation = strongColors ? 100 : 85; break;
                  case 'blue': hue = 210; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
                  case 'red': hue = 0; saturation = strongColors ? 100 : 75; break;
                  case 'orange': hue = 30; saturation = strongColors ? 100 : 80; break;
                  case 'brown': hue = 25; saturation = strongColors ? 85 : 65; break;
                  case 'grey': hue = 0; saturation = strongColors ? 15 : 0; break;
                  case 'purple': hue = 275; saturation = strongColors ? 95 : 75; break;
                  case 'black': hue = 0; saturation = strongColors ? 10 : 0; break;
                  default: hue = 45; saturation = 100; break;
              const lightLow = strongColors ? 25 : 40;
              const lightHigh = strongColors ? 65 : 70;
              return [`hsl(${hue},${saturation}%,${lightHigh}%)`, `hsl(${hue},${saturation}%,${lightLow}%)`];
          // parseRightBackground: prüft, ob ein rechter Hintergrund gesetzt ist oder 'default' (dann keiner).
          function parseRightBackground(value) {
              if (!value || value === "default") return null;
              return value;
          // generateBatterySvg: Hauptfunktion, erzeugt das komplette Batterie-SVG inklusive Form, Text, Farben, Blitz und Effekten.
          function generateBatterySvg(
              percent,
              decimalPlaces = 0,
              labelSuffix = '%',
              customLabel = null,
              showPercent = true,
              strongColors = false,
              colorScheme = 'default',
              showBolt = true,
              boltPos = 100,
              blinkBolt = true,
              boltColorScheme = 'default',
              rightBackground = 'default'
              const raw = Number(percent);
              const p = clamp(Number.isFinite(raw) ? raw : 0, 0, 100);
              const viewBoxW = 264, viewBoxH = 129;
              const outer = { x: 20, y: 24, w: 200, h: 80, rx: 18 };
              const inner = { x: 24, y: 28, h: 72, rx: 12 };
              const maxInnerWidth = 192;
              const fillW = interpolatedWidth(p);
              const fillColor = getFillColor(p, strongColors, colorScheme);
              const rightCustom = parseRightBackground(rightBackground);
              const rightStartX = inner.x + fillW;
              const rightWidth = maxInnerWidth - fillW;
              const nums = (fillColor.match(/-?\d+(\.\d+)?/g) || []).map(Number);
              const [hVal = 0, sVal = 0, lVal = 50] = nums;
              const [r, g, b] = hslToRgb(hVal, sVal, lVal);
              const lum = luminance(r, g, b);
              const textFill = lum > 0.55 ? '#000' : '#fff';
              const outlineColor = (textFill === '#fff') ? 'rgba(0,0,0,0.85)' : 'rgba(255,255,255,0.95)';
              const formattedValue = Number(p).toFixed(decimalPlaces);
              const formattedTrimmed = decimalPlaces === 0
                  ? String(Math.round(Number(formattedValue)))
                  : formattedValue;
              const displayText = customLabel ?? `${formattedTrimmed}${labelSuffix}`;
              const fontSize = Math.max(12, Math.round(inner.h * 0.33 * 2.25 * 1.10));
              const textCenterX = inner.x + maxInnerWidth / 2;
              const textCenterY = inner.y + inner.h / 2;
              const TEXT_DY_EM = 0.35;
              const contact = { x: 224, y: 46, w: 20, h: 36 };
              const contactCenterY = contact.y + contact.h / 2;
              const boltViewBox = { w: 102.7, h: 186.8 };
              const boltTargetH = outer.h * 1.7;
              const boltScale = boltTargetH / boltViewBox.h;
              const boltOffsetY = contactCenterY + 26;
              const clampedBoltPos = clamp(boltPos, 0, 100);
              const boltMinX = -37.0;
              const boltMaxX = 185.0;
              const boltX = boltMinX + (boltMaxX - boltMinX) * (clampedBoltPos / 100);
              const boltTransform = `
          translate(${boltX}, ${boltOffsetY})
          scale(${boltScale})
          translate(${-boltViewBox.w / 2}, ${-boltViewBox.h / 2})
        `.trim();
              const id = uid('b');
              const boltAnimation = blinkBolt ? `
          <style>
            @keyframes blinkBolt-${id} {
              0%, 100% { opacity: 1; }
              50% { opacity: 0.6; }
            .blinking-bolt-${id} {
              animation: blinkBolt-${id} 1.8s ease-in-out infinite;
          </style>` : '';
              const boltClass = blinkBolt ? `blinking-bolt-${id}` : '';
              const [boltColorLight, boltColorDark] = getBoltGradientFromScheme(strongColors, boltColorScheme);
              const dynamicLetterSpacing = getDynamicLetterSpacing(displayText);
              const letterSpacingAttr = dynamicLetterSpacing ? `letter-spacing="${dynamicLetterSpacing}"` : '';
              return `
          <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
               viewBox="0 0 ${viewBoxW} ${viewBoxH}"
               width="100%" height="100%"
               preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
            ${boltAnimation}
            <defs>
              <linearGradient id="glass-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.80"/>
                <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.10"/>
              </linearGradient>
              <linearGradient id="diagGlass-${id}" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.75"/>
                <stop offset="45%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.22"/>
                <stop offset="100%" stop-color="#ffffff" stop-opacity="0.03"/>
              </linearGradient>
              <pattern id="stripes-${id}" width="8" height="8" patternUnits="userSpaceOnUse">
                <rect width="8" height="8" fill="transparent"/>
                <path d="M-1,6 l8,-6 M-1,10 l8,-6"
                      stroke="#fff" stroke-opacity="0.08" stroke-width="1"/>
              </pattern>
              <clipPath id="clip-fill-${id}">
                <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}"
                      height="${inner.h}" rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" />
              </clipPath>
              <linearGradient id="boltGradient-${id}" x1="0" y1="0" x2="0" y2="1">
                <stop offset="0%" stop-color="${boltColorLight}"/>
                <stop offset="100%" stop-color="${boltColorDark}"/>
              </linearGradient>
              <symbol id="boltSymbol-${id}" viewBox="0 0 102.7 186.8">
                <path fill="url(#boltGradient-${id})" stroke="#000" stroke-width="6" stroke-linejoin="round"
                      d="m34.8 2-32 96h32l-16 80 80-112h-48l32-64h-48z"/>
              </symbol>
            </defs>
            <!-- ÄUSSERER RAHMEN -->
            <rect x="${outer.x}" y="${outer.y}" width="${outer.w}" height="${outer.h}"
                  rx="${outer.rx}" fill="#222" stroke="#ddd" stroke-width="4"/>
            <!-- FÜLLBEREICH LINKS (universeller Fix) -->
            ${fillW >= maxInnerWidth
                      ? `<rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${maxInnerWidth}" height="${inner.h}"
                         rx="${inner.rx}" ry="${inner.rx}" fill="${fillColor}"/>`
                          fillW > 0
                              ? `<path d="
                           M ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                           L ${inner.x + fillW} ${inner.y}
                           L ${inner.x + fillW} ${inner.y + inner.h}
                           L ${inner.x + inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                           A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                           L ${inner.x} ${inner.y + inner.rx}
                           A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${inner.x + inner.rx} ${inner.y}
                           Z"
            <!-- RECHTE HINTERGRUNDHÄLFTE -->
            ${rightBackground === "default" || fillW >= maxInnerWidth
                      : (rightWidth > 0
                          ? `<path d="M ${rightStartX} ${inner.y}
                               L ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y}
                               A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.rx}
                               L ${rightStartX + rightWidth} ${inner.y + inner.h - inner.rx}
                               A ${inner.rx} ${inner.rx} 0 0 1 ${rightStartX + rightWidth - inner.rx} ${inner.y + inner.h}
                               L ${rightStartX} ${inner.y + inner.h}
                               Z"
                           fill="${rightCustom}"/>`
            <!-- GLAS UND TEXTURIERUNG -->
            <g clip-path="url(#clip-fill-${id})">
              <rect x="${inner.x}" y="${inner.y}" width="${fillW}" height="${inner.h}"
                    fill="url(#stripes-${id})" opacity="0.95"/>
                    fill="url(#glass-${id})" opacity="0.25"/>
            </g>
            <!-- DIAGONALER GLASEFFEKT -->
                  rx="${outer.rx}" fill="url(#diagGlass-${id})" opacity="0.9"/>
            <!-- KONTAKT -->
            <rect x="224" y="46" width="20" height="36" rx="6" fill="#ccc" stroke="#888" stroke-width="2"/>
            <!-- BLITZ -->
            ${showBolt ? `<use href="#boltSymbol-${id}" class="${boltClass}" transform="${boltTransform}"/>` : ""}
            <!-- TEXT -->
            ${showPercent
                      ? `<g transform="translate(${textCenterX}, ${textCenterY})">
                    <text text-anchor="middle"
                          font-family="Arial, Helvetica, sans-serif"
                          font-size="${fontSize}"
                          font-weight="700"
                          fill="${textFill}"
                          stroke="${outlineColor}"
                          stroke-width="${Math.max(2, Math.round(fontSize * 0.15))}"
                          paint-order="stroke"
                          dy="${TEXT_DY_EM}em"
                          ${letterSpacingAttr}>
                      ${displayText}
                    </text>
                  </g>`
          </svg>
        `.trim();
          switch (dp.id.split('.')[2]) {
              case 'Flur':
                  if (getState(PF).val == true) {
                      setState(Laden, true)
                  } else {
                      setState(Laden, false)
                  break;
              case 'Küche':
                  if (getState(PK).val == true) {
                  } else {
                  break;
              case 'OG':
                  if (getState(POG).val == true) {
                  } else {
                  break;
              case 'WG':
                  if (getState(PWG).val == true) {
                  } else {
                  break;
              case 'Büro':
                  if (getState(PB).val == true) {
                  } else {
                  break;
              case 'WZ':
                  if (getState(PWZ).val == true) {
                  } else {
                  break;
          const decimalPlaces = 0; // bitte anpassen
          const labelSuffix = '%'; // bitte anpassen
          const customLabel = null; // bitte anpassen
          const showPercent = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          const strongColors = true; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          const colorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          const showBolt = getState(Laden).val; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          //const showBolt = false; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          const boltPos = 0; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          const blinkBolt = true; // bitte anpassen
          const boltColorScheme = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          const rightBackground = 'default'; // bitte anpassen, z.B. Datenpunkt für zentrale Festlegung
          //Funktionsaufruf mit Speicherung der SVG in einen Datenpunkt
              case 'Flur':
                  dValue = getState(LevelF).val;
                  setState(ZielF, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                  break;
              case 'Küche':
                  dValue = getState(LevelK).val;
                  setState(ZielK, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                  break;
              case 'OG':
                  dValue = getState(LevelOG).val;
                  setState(ZielOG, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                  break;
              case 'WG':
                  dValue = getState(LevelWG).val;
                  setState(ZielWG, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                  break;
              case 'Büro':
                  dValue = getState(LevelB).val;
                  setState(ZielB, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                  break;
              case 'WZ':
                  dValue = getState(LevelWZ).val;
                  setState(ZielWZ, generateBatterySvg(dValue, decimalPlaces, labelSuffix, customLabel, showPercent, strongColors, colorScheme, showBolt, boltPos, blinkBolt, boltColorScheme, rightBackground), true);
                  break;
          log((dp.id.split('.')[2]) + " " + dp.state.val + " %")
      Nochmal Danke für das Script
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michihorn
        //Ersteller: Ro75
        //Datum: 22.11.2025
        //Version: 1.0.19
        //Javascript: 8.9.2
        var dValue
                s /= 100;
                l /= 100;
                    c /= 255;
                { p: 100, w: 192 }
                    let r, g, b;
                    if (isHex) {
                    else {
                        [r, g, b] = nums;
                    // RGB → HSL
                    let h = 0;
                    if (delta !== 0) {
                // STANDARD-SCHEMEN
                switch (scheme) {
                    default:
                        break;
                const scheme = (
                ).toLowerCase();
                switch (scheme) {
                return value;
                percent,
                decimalPlaces = 0,
                labelSuffix = '%',
                customLabel = null,
                showPercent = true,
                showBolt = true,
                boltPos = 100,
                blinkBolt = true,
                    : formattedValue;
            scale(${boltScale})
          `.trim();
            <style>
            </style>` : '';
                return `
              ${boltAnimation}
              <defs>
                </linearGradient>
                </linearGradient>
                </pattern>
                </clipPath>
                </linearGradient>
                </symbol>
              </defs>
                            fillW > 0
                                ? `<path d="
                             Z"
                        : (rightWidth > 0
                                 Z"
              </g>
              <!-- KONTAKT -->
              <!-- BLITZ -->
              <!-- TEXT -->
              ${showPercent
                            font-weight="700"
                            fill="${textFill}"
                        ${displayText}
                      </text>
                    </g>`
            </svg>
          `.trim();
                case 'Flur':
                    } else {
                    break;
                case 'Küche':
                    } else {
                    break;
                case 'OG':
                    } else {
                    break;
                case 'WG':
                    } else {
                    break;
                case 'Büro':
                    } else {
                    break;
                case 'WZ':
                    } else {
                    break;
                case 'Flur':
                    break;
                case 'Küche':
                    break;
                case 'OG':
                    break;
                case 'WG':
                    break;
                case 'Büro':
                    break;
                case 'WZ':
                    break;
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #63
        @michihorn am skript hättest du gar nichts ändern oder anpassen brauchen. du hättest nur die funktion mit den unterschiedlichen parametern mehrfach aufrufen müssen, sprich unterschiedlihe zieldatenpunkte und datenpunkte mit den werten zur ladung.
        Ro75.
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          M Online
          M Online
          michihorn
          #64
          Genau das habe ich gemacht
          • Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            #65
            Eventuell kannst du auch noch was aus "Beispielcode aus meiner Umgebung" entnehmen.
            Ro75.
            • Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #66
              Hinweis für alle Nutzer des Scripts:
              Sollte es bei einzelnen Nutzern Probleme mit der Darstellung der Schriftgröße des Batteriestands geben (z. B. wenn die Schrift zu klein angezeigt wird), könnt ihr das mit folgender kleiner Anpassung beheben:
              Sucht im Script nach dieser Zeile (zu finden fast am Ende):
              und ersetzt diese durch:
              style="font-size:${fontSize}px !important"
              Da dieser Anzeigefehler nur sehr selten auftritt, habe ich das Script im ersten Beitrag noch nicht offiziell angepasst. Dieser Hinweis dient als schnelle Lösung für Betroffene.
              Viele Grüße
              Ro75
