  4. Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden
86 Beiträge 29 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @martybr Auch Zweifaktor Auth aktiv? Wie schon gesagt tatsächlich so bei mir. Chrome keine Probleme, Safari schon. Aber lasst uns bei iobroker bleiben ;-)
    MartyBr
    @draexler
    Keine 2-Faktor Auth aktiv, auch kein https sonder http.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • G Offline
      Grilletti
      Das Problem sind Websockets im lokalen Netzwerk, die kann Safari 26.1 - aus welchem Grund auch immer - nicht öffnen.
      Remote kein Problem, deswegen fällt es bei normalem Webseiten auch nicht auf.
      Einziger Workaround den ich bis jetzt gefunden habe ist, vorübergehend einen anderen Browser zu verwenden
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Was passiert, wenn ihr statt der IP beim Aufruf den Hostnamen verwendet? Bei mir kann ich den Fehler nur nachstellen, falls ich die IP eingebe (was ich sonst nie mache).
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          MartyBr
          @marc-berg
          Super Hinweis. Über die Namesauflösung geht es bei mir mit beiden ioBroker-Servern unter MacOS 2.6.1 mit Safari.
          Martin
          • G Offline
            Grilletti
            Ich habe gerade mit dem Apple Support telefoniert, er hat es aufgenommen und weiter gegeben. Allerdings hat er auch empfohlen, dass sich jeder der dieses Problem hat direkt bei Apple meldet, denn je mehr Leute das Problem melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
            • G Grilletti
              Grilletti
              schrieb am zuletzt editiert von Grilletti
              Edit: ok, Hostname hat nur einmalig was geändert, liegt wohl doch am lokalen Netzwerk
              @grilletti Korrektur, wie schon geschrieben: hat nicht direkt was mit dem lokalen Netzwerk zu tun, sondern ob der websocket über einen Hostnamen oder eine IP angesprochen wird, IP klappt nicht
                rewenode
                @marc-berg sagte in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                Da steckt wohl mehr dahinter. Läuft bei mir sowohl mit Namensauflösung als auch mit IP. Allerdings bricht die ws Verbindung laut Log häufig ab. Also recht instabil.
                • J Offline
                  jupzup
                  schrieb am zuletzt editiert von jupzup
                  Hi zusammen habe exakt das gleiche Problem seit OS26.1. Bei mir geht seitdem auch die Victron Console von unserer PV Anlage ( ebenfalls im LAN und nicht in der Cloud ) nicht mehr.
                  Bei mir hilft es wie weiter oben beschrieben ebenfalls ein zweites Fenster zu öffnen und dort die Seiten zu öffnen dann funktioniert sowohl ioB Admin als auch die Victron Console.
                  Update: Also das ersetzen der IP Adresse durch den DNS Hostnamen funktioniert tatsächlich auch bei mir.
                  Vorhin habe ich auch noch mein iPadPro auf OS26.1 geupdated und vorher noch die Seiten geprüft welche alle gingen nachdem Update selbe Verhalten wie auf dem Mac sprich der Fehler ist jetzt hier auch aber auch hier funktioniert der Workaround DNS statt IP Adresse.
                  • J jupzup
                    dtp
                    Hab das Problem auch mit Safari unter iOS 26.1 und iPadOS 26.1. Scheinbar hat es Apple hier mit den Sicherheitseinstellungen etwas übertrieben. ;)
                    • D dtp
                      MichaR
                      @dtp Hey, habe das gleiche Problem. Bis ich diesen Thread gefunden habe, habe ich ein wenig gespielt.
                      Habe mit Chrome die Änderung im iobroker admin auf https://iobroker-ip-Adresse:8081 gemacht und gespeichert und anschließend mit Safari versucht. Ging nicht. Dann habe ich in Chrome zurück auf http geändert.
                      Der Aufruf aus Safari mit IP-Adresse ging immer noch nicht.
                      Dann habe ich noch einmal mit Safari über den Hostnamen probiert und konnte iobroker wieder öffnen.
                      Habe jetzt x-mal probiert und es klappt. Zugegeben das das Intro ca. 2-3 Sekunden läuft, länger als sonst, aber dann öffnet iobroker zuverlässig.
                      Versucht das mal.
                      • G Offline
                        Grilletti
                        Bitte meldet das Problem bei Apple, je mehr es melden, desto schneller kümmern sie sich darum.
                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Grilletti
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          Hi! Ich hab das Problem schon länger da ich auf meinem Macbook die Tahoe 26.1 beta getestet habe. Auf meinem Mac hab ich das Problem nun auch nach dem Update auf 26.1.
                          Ich habe aber folgendes festgestellt. Wenn ich iobroker in Safari aufrufe mit der URL 192.168.0.13:8081 dann öffnet sich das Fenster nicht sondern die Animation läuft. Gehe ich nun in die Adresszeile und lösche "/#tab-intro" und drücke Enter dann erscheint die Passwortabfrage. Nach Eingabe und Bestätigung läuft wieder die Animation, wieder URL bearbeiten dann sehe ich den iobroker Screen und dann läuft es bei mir normal weiter normal.
                          Kann jemand ähnliches beobachten?
                          draexlerD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hotspot_2H hotspot_2
                            draexlerD Offline
                            draexlerD Offline
                            draexler
                            Die Frage ist ob man seitens ioBroker irgendwas ändern kann, oder ob man auf eine Lösung seitens Apple warten muss. Was länger dauern wird….
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @draexler
                              Da das kein ioBroker spezifisches Problem ist, sondern auch diverse andere Aufrufe trifft (weiter oben wurde noch exemplarisch Victron genannt), würde ich eher nicht damit rechnen. Ressourcen der ioBroker Entwickler in die Lösung eines Apple-Problems zu stecken, kann nicht das Ziel sein.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @hotspot_2
                                Gibt es im Safari nicht auch eine Web Developer Konsole https://developer.apple.com/safari/tools/
                                , wo man Fehlermeldungen im Browser nachschauen kann?
                                Das wär sicherlich mal interessant, um nachzuschauen, wo das Problem liegen könnte
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @hotspot_2
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
                                  Die Konsole gibt folgenden Fehler aus:
                                  WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763067282311&name=admin' failed: WebSocket is closed due to suspension.
                                  Laut Internet würde Safari wohl Websockets über wss:// zuverlässiger akzeptieren als über ws://. Das kann ich aber nicht im Detail beurteilen ob das möglich ist.
                                  • draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    Habe mal gegoogelt bzw. versucht zu googeln welche "Ausmaße" dieses Problem gesamtheitlich hat. Aber entweder bin ich zu doof zu suchen oder dieses Problem ist kaum existent. Bis auf einen Forenbeitrag im Shelly Forum und hier in der ioBroker Community scheint das Problem nicht zu existieren?? Bitte sagt mir das ich mich da täusche, ansonsten können wir auf eine Lösung seitens Apple lange warten.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @hotspot_2 said in Admin kann unter Apple 26.1 nicht geöffnet werden:
                                      als kommentierung für diesen Fehler bzw Warnung
                                      Die Websocket Verbindung wurde geschlossen, weil die App pausiert wurde.
                                      Das passiert immer dann wenn ihr die App wechselt oder einen Tab wechselt. Die Browser führen Skript nur aus, wenn die Seite auch sichtbar ist, ansonsten ist der Inhalt pausiert. Das ist der Grund warum die Seite eigentlich neu ladet, wenn man wieder den Browser "öffnet" oder auf den Tab wechselt.
                                      Ob das jetzt für iobroker ein Problem darstellt und die Ursache für das Fehlerbild ist weiß ich nicht.
                                      Wie weiter oben geschrieben habe ich das selbst mit Safari unter 26.1 ausprobiert und keine Probleme feststellen können.
                                      Evtl kannst du mal die websocket Einstellungen im web adapter prüfen.
                                      So sieht es bei mir aus
                                      Links im Profil
                                      • hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        Hallo, ich habe jetzt mal im iobroker die Option "pure web-sockets" aktiviert. Dann sieht die Fehlermeldung in der Javaskript Konsole zwar etwas anders aus, aber es funktioniert weiterhin nicht unter Safari.
                                        [Log] iobroker.admin@7.0.25 (bootstrap-WTLtyOoh.js, line 303)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:17.798Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:49:20.799Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624957798&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        	close (socket.io.js:7:8342)
                                        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3272)
                                        	s (sdk-BUOAZAr9.js:15:5814)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:20.799Z] Start reconnect 0 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:20.801Z] Reconnect is already running 0 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:49:20.801Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        	(anonyme Funktion) (sdk-BUOAZAr9.js:15:2199)
                                        	(anonyme Funktion) (socket.io.js:7:3940)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:20.801Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:49:23.802Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624960801&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:23.802Z] Start reconnect 1 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:23.803Z] Reconnect is already running 1 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:49:23.803Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:24.803Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:49:27.805Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624964803&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:27.805Z] Start reconnect 2 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:27.806Z] Reconnect is already running 2 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:49:27.806Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:29.807Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:49:32.808Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624969807&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:32.809Z] Start reconnect 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:32.810Z] Reconnect is already running 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:49:32.811Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:32.811Z] Reconnect is already running 3 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:35.811Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:49:38.813Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624975811&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:38.814Z] Start reconnect 4 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:38.815Z] Reconnect is already running 4 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:49:38.815Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:42.816Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:49:45.818Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624982816&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:45.818Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:45.819Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:49:45.819Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:50.819Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:49:53.820Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624990820&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:53.821Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:53.821Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:49:53.822Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:53.822Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:49:58.822Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:50:01.825Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763624998823&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:01.826Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:01.826Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:50:01.827Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:01.827Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:06.827Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:50:09.829Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625006828&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:09.830Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:09.830Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:50:09.831Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:09.831Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:14.929Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:50:18.512Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625014929&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:18.514Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:18.514Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:50:18.515Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:18.516Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:24.489Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:50:30.081Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625024490&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:30.082Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:30.083Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:50:30.084Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:30.084Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:39.665Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:50:52.199Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625039666&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:52.201Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:52.202Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:50:52.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:50:52.203Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:51:17.725Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:51:51.200Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625077726&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:51:51.201Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:51:51.202Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:51:51.203Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:51:51.203Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:52:50.891Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:53:02.739Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625170893&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:53:02.740Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:53:02.742Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:53:02.742Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        [Log] [2025-11-20T07:53:07.741Z] Try to connect (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Warning] [2025-11-20T07:53:10.743Z] No READY flag received in 3 seconds. Re-init (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] WebSocket connection to 'ws://192.168.0.13:8081/?sid=1763625187741&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
                                        [Log] [2025-11-20T07:53:10.744Z] Start reconnect 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Log] [2025-11-20T07:53:10.745Z] Reconnect is already running 5 (sdk-BUOAZAr9.js, line 15)
                                        [Error] [2025-11-20T07:53:10.745Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                        • DuffyD Offline
                                          DuffyD Offline
                                          Duffy
                                          Danke für die Info. Update im letzten Moment gestoppt.
                                          Wenn Apple neue Ios raus bringt kommt doch meist nur Sche................. nach.
                                          Duffy
                                          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                          Node.js: v22.23.2
                                          NPM: 10.9.4
                                          js-controller 7.1.2
                                          Linux: Trixie
