  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
677 Beiträge 152 Kommentatoren 181.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • jomaJ joma
    Hier hat der Umzug weitestgehend geklappt. Alle meine Geräte (ausschließlich HmIP Geräte) sind per Alexa ansprechbar... schon mal ganz gut.
    Nur die Dimmer zicken leider noch rum.
    Per Alexa Sprachbefehl funktioniert es wie es soll also auch direkt übergebene Werte werden einwandfrei gesetzt.
    Allerdings werden die in der iot-Instanz vorgegebenen Werte ignoriert.
    Wenn ich z.B. einen Wert von 20% vorgegeben habe und ich sage "Licht an" für das entsprechende Gerät wird der Dimmer trotzdem mit 100% gestartet manchmal sogar mit irgendeinen anderen zufälligen Wert, der aber nichts mit meiner Vorgabe zu tun hat.
    Dazu
    "letzter Wert " funktioniert auch nicht und
    "kein Wert" keine Ahnung wofür man das braucht... es passiert da halt nichts... ist das die dafür vorgesehene Funktion?
    "Standard" erzeugt Fehler.
    hm-rpc.1 2025-11-03 15:20:37.705 error Cannot call setValue: Missing element text
    hm-rpc.1 2025-11-03 15:20:37.704 error xmlrpc -> setValue ["0008DD8989EBBD:4","LEVEL",null] FLOAT
    Der Status der Dimmer verhält sich auch merkwürdig.
    Wenn ich z.B. "Licht auf 40%" sage, geht in der Alexa App der Slider auf 40% und der Schalter auf "Der Strom ist an" nach ein, zwei Sekunden fällt der Schalter dann auf "Der Strom ist aus" zurück, der Slider behält seinen Wert und das Licht bleibt auch an.
    B
    B
    Bongo
    #321
    @joma sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    Genau das Problem habe ich auch. Im iot sieht es so aus:
    @alle
    Funktioniert das mit dem letztem Wert oder bestimmten Wert bei jemanden und wie sehen die Datenpunkte aus?
    Wenn nicht dann muss es ja ein Bug sein den man auf Github melden sollte.
    Bongo
    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
    • GaspodeG Gaspode
      @duffy said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Also braucht es wohl nicht für jede Gruppe (Zimmer) einen extra Echo.
      Hat auch niemand behauptet. Das ist noch Komfort oben drauf, dass man in Zimmern mit echo den Raumnamen weg lassen kann. Ich hab auch einen Thermostat im Raum Flur ohne einen Echo in der Gruppe.
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      #322
      @gaspode
      Ok dann hatte ich dich falsch verstanden.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.2
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @gaspode
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #323
        @apollon77
        Vielen vielen Dank für die V5.0.7!!!
        Da ist vermutlich mein Wunsch nach freier Auswahl umgesetzt worden.
        Was kommt einem Switch nun am Nächsten bei den Auswahlmöglichkeiten?
        Schalter direkt gibt es nicht.
        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @apollon77
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          #324
          @haselchen
          Auf Anraten von @Bluefox habe ich nun zum anlegen meiner Alias(e) den Device Adapter genommen.
          Dort drin habe ich eine Steckdose angelegt.
          Wenn ich diese Steckdose nun im IOT 5.0.7 hinzufüge wird es als Tor erkannt. (War im 5.0.6 auch so)
          Ich kann das zwar jetzt als Steckdose umstellen aber wenn ich wieder auf Automatsich suchen Klicke kommt wieder das Tor.
          Ist mein Datenpunkt vielleicht nicht korrekt das da das Tor kommt?
          Ist nicht weiter schlimm würde mich aber intessieren.
          VG Duffy
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @haselchen
            VG Duffy
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #325
            @duffy
            Wie es sich beim Device Adapter verhält weiss ich nicht, aber Deine Role ist "switch".
            Aktuell müsste der IOT es als Steckdose definieren.
            • DuffyD Duffy
              @schnitzel
              Benenn es mal um auf Garden , lass es suchen und versuch es noch mal
              S
              S
              schnitzel
              #326
              @schnitzel
              Tja, dazu müsste ich dem Gerät aber erst einmal habhaft werden können. Es taucht nirgendswo auf. 😟
              Ich versuche mal den Weg von chris299, ob ich da etwas finden kann.
              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
              • S schnitzel
                @schnitzel
                hotspot_2H
                hotspot_2H
                hotspot_2
                #327
                Ich habe mal noch eine Frage. Ich habe ein Hörmann Garagentor an dem eine HCP Bridge hängt. Das ist eine Platine die ein Hörmann HAP 1 HCP auf dem ESP8622 emuliert. Funktioniert einwandfrei.
                Ich steuere das Garagentor in dem ich eine http post mache (http://192.168.x.x/command?action=0) und dann wird das Tor geöffnet, heruntergefahren, Lüftungsstellung usw. Ich habe nun einfach drei Objekte angelegt und mit NodeRED reagiere ich darauf wenn die auf true gesetzt werden dann werden die HTTP Befehle losgeschickt. Funktioniert soweit aber nicht ganz optimal über Alexa da ich ja immer an/aus sagen (muss).
                Gibt es da eine andere Möglichkeit das einzustellen? Einfach nur "Alexa Garage auf" z.B.?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @duffy
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  #328
                  @haselchen
                  Der Punkt ist durch den Device Adapter so angelegt worden deshalb hätte ich auch erwartet das eine Steckdose erkannt worden wäre.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @haselchen
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    #329
                    @duffy
                    Deswegen habe ich es geschrieben.
                    Switche werden bei mir als Steckdosen erkannt.
                    Deswegen meine Frage , da man nun mit der 5.0.7. die Typen auswählen kann, wo der Schalter dort geblieben ist :)
                    • hotspot_2H hotspot_2
                      G
                      G
                      Gonzokalle
                      #330
                      @hotspot_2
                      Ich habe mir für das Gagentor drei Routinen angelgt. Brauch nur Garage, Tor oder Garagentor zu sagen. Da wird dann Shelly gestartet und nach 1 Sekunde über Blockly auf aus gesetzt. Sozusagen als Taster Ersatz.
                      • C chris299
                        @schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
                        Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...
                        S
                        S
                        schnitzel
                        #331
                        @chris299 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        Genau so hat es geklappt! Danke für den Tip!
                          @duffy
                          DuffyD
                          DuffyD
                          Duffy
                          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                          #332
                          @haselchen
                          Ich habe spaßeshalber mal einen Taster als Alias mit dem Device Adapter angelegt und in den IOT eingebunden.
                          Der wird dann als Taster erkannt.
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • H
                            H
                            hammerhead86
                            #333
                            Mir ist da eben was aufgefallen:
                            Wenn ich im iot den Tab "Alexa-Geräte v3" aufrufe, aktualisiert sich die Liste alle paar Sekunden.
                            Wird auch dann so im Log hinterlegt:
                            2025-11-03 18:29:41.614 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:29:44.431 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:29:47.033 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:29:49.782 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:29:53.205 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:29:55.261 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:29:58.121 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:29:58.708 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:00.791 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:03.499 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:04.481 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:06.585 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:07.931 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:08.874 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:10.673 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:13.218 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            2025-11-03 18:30:16.134 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                            Das kann doch nicht richtig sein oder? Ich finde nur nichts an Einstellungen etc dazu 🙄
                            • H hammerhead86
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #334
                              @hammerhead86
                              Issue gibt es dazu schon
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1050
                                @hammerhead86
                                H
                                H
                                hammerhead86
                                #335
                                @haselchen sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                @hammerhead86
                                Danke 👍
                                • H hammerhead86
                                  @hammerhead86
                                  Danke 👍
                                  G
                                  G
                                  Gonzokalle
                                  #336
                                  @hammerhead86
                                  Wir sind mittlerweile bei der Version 5.0.7
                                  • G Gonzokalle
                                    @hammerhead86
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    #337
                                    @gonzokalle
                                    Spielt keine Rolle.
                                    Die Logeinträge habe ich auch mit der 5.0.7
                                      @gonzokalle
                                      Spielt keine Rolle.
                                      G
                                      G
                                      Gonzokalle
                                      #338
                                      @haselchen
                                      Werden die Logeinträge weniger, wenn man die V3 Liste im Browser schließt?
                                      Kann gerade nicht selber testen.
                                      • G Gonzokalle
                                        @haselchen
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #339
                                        @gonzokalle
                                        Tatsächlich komplett verschieden.
                                        Mit öffnen des IOT gehen die Logeinträge hoch.
                                        Nach dem Schliessen habe ich das Gefühl, dass eine Art Abgleich stattfindet.
                                        Alle Nase lang (längere Zeiten dazwischen) gibt es dann 1 "V3 Devices Eintrag".
                                        -1
                                          @gonzokalle
                                          G
                                          G
                                          Gonzokalle
                                          #340
                                          @haselchen
                                          Das gleiche passiert auch mit der CPU Last hatte ich beobachtet.
                                          83.8k
                                          1.4m
