  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 187.8k Aufrufe 140 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @gaspode
    Also hier in der schrecklichen Amazon Alexa App
    Danke dir.
    Werde ich auch mal versuchen. Das Thermostat das du abfragst ist aber auch im iot drin, oder?
    GaspodeG
    GaspodeG
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #312
    @duffy said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    Jep.
    Ja, natürlich. Das erscheint als Thermostat in der Alexa App und wird dann dem Raum/Gruppe Arbeitszimmer zugeordnet. Wie es in der Alexa App heißt ist völlig egal, solange man damit keinen anderen Begriff "verdeckt".
    • GaspodeG Gaspode
      Nur zum Verständnis für mich, eine Gruppe ist bei dir das:
      Nein, sorry. Jetzt hab ich mich unpräzise ausgedrückt. :D
      Es geht um eine Gruppe in der Alexa App. Ich hab für jedes Zimmer eine Gruppe und weise dort die entsprechenden Geräte zu. Für Thermostate hatte das @foxriver76 mal vor Ewigkeiten in einem seiner Tutorials so empfohlen.
      hotspot_2H
      hotspot_2H
      hotspot_2
      #313
      @gaspode sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Ich hab da auch mal eine Frage zu den Gruppen da mich die auch ein wenig beschäftigt hat. Wenn ich nur ein paar Lichter und das Garagentor momentan steuern möchte brauch ich dann die Gruppen überhaupt? Es besteht ja immer die Gefahr das dann eine Gruppe genauso heisst wie ein Lichtschalter (bei mir z.B. Küche). Wenn ich gar keine Gruppen brauche kann ich die doch alle löschen und nur mit den Geräten arbeiten, oder?
      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
      • hotspot_2H hotspot_2
        GaspodeG
        GaspodeG
        Gaspode
        #314
        @hotspot_2
        Welche Gruppen meinst du jetzt? Die im iot Adapter / ioBroker oder die in der Alexa App?
        Die in ioBroker unter Smart Enums nutze ich persönlich gar nicht und habe auch das Konzept ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Die in der Alexa App sind sowieso optional. Die sind vor allem dafür praktisch, dass du in jedem Zimmer mit eigenem Echo sagen kannst "Licht an" und es wird nur das Licht in diesem immer eingeschaltet. Und auch für Thermostatbedienung / -abfrage praktisch.
        hotspot_2H DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • C chris299
          @jwedenig ich würde mal tippen, dass es an der Rolle liegt, und mal sowas wie switch.light probieren. dann erkennt Alexa es evtl. als Licht, dass man einschalten kann... aber ich stocher da auch nur im trüben rum.... die Rollen button.close.blind mit enum window scheint Alexa nicht zu verstehen....
          J
          J
          jwedenig
          #315
          @chris299
          Hi, ja das war´s ! habe von Activity Trigger auf Switch umgestellt, jetzt finde ich den Datenpunkt auch im V3 Reiter!
          +Danke
          • GaspodeG Gaspode
            @hotspot_2
            hotspot_2H
            hotspot_2H
            hotspot_2
            #316
            @gaspode Ich meine die in der Alexa App. Aber das passt wenn die nur optional sind dann lösche ich die erstmal weg. Danke!
            • DuffyD Duffy
              @b0untyhunter
              Ich musste all meine Thermometer auf Englisch umstellen weil z.B. Temperatur Garten; Arbeitszimmer, Ankleide, Wohnzimmer usw nicht mehr ging.
              Zugegeben nicht schön aber immerhin eine Lösung (fürs erste)
              Ergänzung
              B
              B
              B0untyhunter
              #317
              @duffy ich denke nicht, dass die Sprache das Problem ist. Wenn ich den Wohnzimmer-Thermostat in Wohnzimmer 2 umbenenne, funktioniert das auch sofort. Da sind die alten Namen noch hinterlegt und wir sehen sie nicht...scheint mir.
              • jomaJ
                jomaJ
                joma
                #318
                Hier hat der Umzug weitestgehend geklappt. Alle meine Geräte (ausschließlich HmIP Geräte) sind per Alexa ansprechbar... schon mal ganz gut.
                Nur die Dimmer zicken leider noch rum.
                Per Alexa Sprachbefehl funktioniert es wie es soll also auch direkt übergebene Werte werden einwandfrei gesetzt.
                Allerdings werden die in der iot-Instanz vorgegebenen Werte ignoriert.
                Wenn ich z.B. einen Wert von 20% vorgegeben habe und ich sage "Licht an" für das entsprechende Gerät wird der Dimmer trotzdem mit 100% gestartet manchmal sogar mit irgendeinen anderen zufälligen Wert, der aber nichts mit meiner Vorgabe zu tun hat.
                Dazu
                "letzter Wert " funktioniert auch nicht und
                "kein Wert" keine Ahnung wofür man das braucht... es passiert da halt nichts... ist das die dafür vorgesehene Funktion?
                "Standard" erzeugt Fehler.
                hm-rpc.1 2025-11-03 15:20:37.705 error Cannot call setValue: Missing element text
                hm-rpc.1 2025-11-03 15:20:37.704 error xmlrpc -> setValue ["0008DD8989EBBD:4","LEVEL",null] FLOAT
                Der Status der Dimmer verhält sich auch merkwürdig.
                Wenn ich z.B. "Licht auf 40%" sage, geht in der Alexa App der Slider auf 40% und der Schalter auf "Der Strom ist an" nach ein, zwei Sekunden fällt der Schalter dann auf "Der Strom ist aus" zurück, der Slider behält seinen Wert und das Licht bleibt auch an.
                • GaspodeG Gaspode
                  @hotspot_2
                  DuffyD
                  DuffyD
                  Duffy
                  #319
                  @gaspode
                  Also ich habe dem Arbeitszimmer ein Thermometer und einen Echo zugeordnet. Ich kann aber auch vom Echo in der Küche das Arbeitszimmer abfragen.
                  In der Gruppe Wohnzimmer habe ich nur ein Thermometer zugeordnet und kann von allen Echos im Haus auch das WZ abfragen.
                  Also braucht es wohl nicht für jede Gruppe (Zimmer) einen extra Echo.
                  So weit zu meiner Erfahrung.
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v24.21.0
                  NPM: 11.19.0
                  js-controller 7.2.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @gaspode
                    GaspodeG
                    GaspodeG
                    Gaspode
                    #320
                    Hat auch niemand behauptet. Das ist noch Komfort oben drauf, dass man in Zimmern mit echo den Raumnamen weg lassen kann. Ich hab auch einen Thermostat im Raum Flur ohne einen Echo in der Gruppe.
                    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jomaJ joma
                      Dazu
                      B
                      B
                      Bongo
                      #321
                      @joma sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                      Genau das Problem habe ich auch. Im iot sieht es so aus:
                      @alle
                      Funktioniert das mit dem letztem Wert oder bestimmten Wert bei jemanden und wie sehen die Datenpunkte aus?
                      Wenn nicht dann muss es ja ein Bug sein den man auf Github melden sollte.
                      Bongo
                      Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                      Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                      • GaspodeG Gaspode
                        DuffyD
                        DuffyD
                        Duffy
                        #322
                        @gaspode
                        Ok dann hatte ich dich falsch verstanden.
                        Node.js: v24.21.0
                        NPM: 11.19.0
                        js-controller 7.2.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @gaspode
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          #323
                          @apollon77
                          Vielen vielen Dank für die V5.0.7!!!
                          Da ist vermutlich mein Wunsch nach freier Auswahl umgesetzt worden.
                          Was kommt einem Switch nun am Nächsten bei den Auswahlmöglichkeiten?
                          Schalter direkt gibt es nicht.
                          • haselchenH haselchen
                            @apollon77
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            #324
                            @haselchen
                            Auf Anraten von @Bluefox habe ich nun zum anlegen meiner Alias(e) den Device Adapter genommen.
                            Dort drin habe ich eine Steckdose angelegt.
                            Wenn ich diese Steckdose nun im IOT 5.0.7 hinzufüge wird es als Tor erkannt. (War im 5.0.6 auch so)
                            Ich kann das zwar jetzt als Steckdose umstellen aber wenn ich wieder auf Automatsich suchen Klicke kommt wieder das Tor.
                            Ist mein Datenpunkt vielleicht nicht korrekt das da das Tor kommt?
                            Ist nicht weiter schlimm würde mich aber intessieren.
                            VG Duffy
                            Node.js: v24.21.0
                            NPM: 11.19.0
                            js-controller 7.2.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @haselchen
                              VG Duffy
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #325
                              @duffy
                              Wie es sich beim Device Adapter verhält weiss ich nicht, aber Deine Role ist "switch".
                              Aktuell müsste der IOT es als Steckdose definieren.
                              • DuffyD Duffy
                                @schnitzel
                                Benenn es mal um auf Garden , lass es suchen und versuch es noch mal
                                S
                                S
                                schnitzel
                                #326
                                @schnitzel
                                Tja, dazu müsste ich dem Gerät aber erst einmal habhaft werden können. Es taucht nirgendswo auf. 😟
                                Ich versuche mal den Weg von chris299, ob ich da etwas finden kann.
                                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S schnitzel
                                  @schnitzel
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2H
                                  hotspot_2
                                  #327
                                  Ich habe mal noch eine Frage. Ich habe ein Hörmann Garagentor an dem eine HCP Bridge hängt. Das ist eine Platine die ein Hörmann HAP 1 HCP auf dem ESP8622 emuliert. Funktioniert einwandfrei.
                                  Ich steuere das Garagentor in dem ich eine http post mache (http://192.168.x.x/command?action=0) und dann wird das Tor geöffnet, heruntergefahren, Lüftungsstellung usw. Ich habe nun einfach drei Objekte angelegt und mit NodeRED reagiere ich darauf wenn die auf true gesetzt werden dann werden die HTTP Befehle losgeschickt. Funktioniert soweit aber nicht ganz optimal über Alexa da ich ja immer an/aus sagen (muss).
                                  Gibt es da eine andere Möglichkeit das einzustellen? Einfach nur "Alexa Garage auf" z.B.?
                                    @duffy
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    #328
                                    @haselchen
                                    Der Punkt ist durch den Device Adapter so angelegt worden deshalb hätte ich auch erwartet das eine Steckdose erkannt worden wäre.
                                    Node.js: v24.21.0
                                    NPM: 11.19.0
                                    js-controller 7.2.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @haselchen
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      #329
                                      @duffy
                                      Deswegen habe ich es geschrieben.
                                      Switche werden bei mir als Steckdosen erkannt.
                                      Deswegen meine Frage , da man nun mit der 5.0.7. die Typen auswählen kann, wo der Schalter dort geblieben ist :)
                                        G
                                        G
                                        Gonzokalle
                                        #330
                                        @hotspot_2
                                        Ich habe mir für das Gagentor drei Routinen angelgt. Brauch nur Garage, Tor oder Garagentor zu sagen. Da wird dann Shelly gestartet und nach 1 Sekunde über Blockly auf aus gesetzt. Sozusagen als Taster Ersatz.
                                        • C chris299
                                          @schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
                                          Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...
                                          S
                                          S
                                          schnitzel
                                          #331
                                          @chris299 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          Genau so hat es geklappt! Danke für den Tip!
                                          83.9k
