  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 188.6k Aufrufe 140 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @hotspot_2
    Welche Gruppen meinst du jetzt? Die im iot Adapter / ioBroker oder die in der Alexa App?
    Die in ioBroker unter Smart Enums nutze ich persönlich gar nicht und habe auch das Konzept ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Die in der Alexa App sind sowieso optional. Die sind vor allem dafür praktisch, dass du in jedem Zimmer mit eigenem Echo sagen kannst "Licht an" und es wird nur das Licht in diesem immer eingeschaltet. Und auch für Thermostatbedienung / -abfrage praktisch.
    hotspot_2H
    hotspot_2H
    hotspot_2
    #316
    @gaspode Ich meine die in der Alexa App. Aber das passt wenn die nur optional sind dann lösche ich die erstmal weg. Danke!
    • DuffyD Duffy
      @b0untyhunter
      Ich musste all meine Thermometer auf Englisch umstellen weil z.B. Temperatur Garten; Arbeitszimmer, Ankleide, Wohnzimmer usw nicht mehr ging.
      Zugegeben nicht schön aber immerhin eine Lösung (fürs erste)
      Ergänzung
      B
      B
      B0untyhunter
      #317
      @duffy ich denke nicht, dass die Sprache das Problem ist. Wenn ich den Wohnzimmer-Thermostat in Wohnzimmer 2 umbenenne, funktioniert das auch sofort. Da sind die alten Namen noch hinterlegt und wir sehen sie nicht...scheint mir.
      • jomaJ
        jomaJ
        joma
        #318
        Hier hat der Umzug weitestgehend geklappt. Alle meine Geräte (ausschließlich HmIP Geräte) sind per Alexa ansprechbar... schon mal ganz gut.
        Nur die Dimmer zicken leider noch rum.
        Per Alexa Sprachbefehl funktioniert es wie es soll also auch direkt übergebene Werte werden einwandfrei gesetzt.
        Allerdings werden die in der iot-Instanz vorgegebenen Werte ignoriert.
        Wenn ich z.B. einen Wert von 20% vorgegeben habe und ich sage "Licht an" für das entsprechende Gerät wird der Dimmer trotzdem mit 100% gestartet manchmal sogar mit irgendeinen anderen zufälligen Wert, der aber nichts mit meiner Vorgabe zu tun hat.
        Dazu
        "letzter Wert " funktioniert auch nicht und
        "kein Wert" keine Ahnung wofür man das braucht... es passiert da halt nichts... ist das die dafür vorgesehene Funktion?
        "Standard" erzeugt Fehler.
        hm-rpc.1 2025-11-03 15:20:37.705 error Cannot call setValue: Missing element text
        hm-rpc.1 2025-11-03 15:20:37.704 error xmlrpc -> setValue ["0008DD8989EBBD:4","LEVEL",null] FLOAT
        Der Status der Dimmer verhält sich auch merkwürdig.
        Wenn ich z.B. "Licht auf 40%" sage, geht in der Alexa App der Slider auf 40% und der Schalter auf "Der Strom ist an" nach ein, zwei Sekunden fällt der Schalter dann auf "Der Strom ist aus" zurück, der Slider behält seinen Wert und das Licht bleibt auch an.
        • GaspodeG Gaspode
          @hotspot_2
          DuffyD
          DuffyD
          Duffy
          #319
          @gaspode
          Also ich habe dem Arbeitszimmer ein Thermometer und einen Echo zugeordnet. Ich kann aber auch vom Echo in der Küche das Arbeitszimmer abfragen.
          In der Gruppe Wohnzimmer habe ich nur ein Thermometer zugeordnet und kann von allen Echos im Haus auch das WZ abfragen.
          Also braucht es wohl nicht für jede Gruppe (Zimmer) einen extra Echo.
          So weit zu meiner Erfahrung.
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v24.21.0
          NPM: 11.19.0
          js-controller 7.2.2
          Linux: Trixie
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • DuffyD Duffy
            @gaspode
            GaspodeG
            GaspodeG
            Gaspode
            #320
            @duffy said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Hat auch niemand behauptet. Das ist noch Komfort oben drauf, dass man in Zimmern mit echo den Raumnamen weg lassen kann. Ich hab auch einen Thermostat im Raum Flur ohne einen Echo in der Gruppe.
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • jomaJ joma
              Dazu
              B
              B
              Bongo
              #321
              @joma sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
              Genau das Problem habe ich auch. Im iot sieht es so aus:
              @alle
              Funktioniert das mit dem letztem Wert oder bestimmten Wert bei jemanden und wie sehen die Datenpunkte aus?
              Wenn nicht dann muss es ja ein Bug sein den man auf Github melden sollte.
              Bongo
              Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
              Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              • GaspodeG Gaspode
                DuffyD
                DuffyD
                Duffy
                #322
                @gaspode
                Ok dann hatte ich dich falsch verstanden.
                Node.js: v24.21.0
                NPM: 11.19.0
                js-controller 7.2.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  @gaspode
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #323
                  @apollon77
                  Vielen vielen Dank für die V5.0.7!!!
                  Da ist vermutlich mein Wunsch nach freier Auswahl umgesetzt worden.
                  Was kommt einem Switch nun am Nächsten bei den Auswahlmöglichkeiten?
                  Schalter direkt gibt es nicht.
                  • haselchenH haselchen
                    @apollon77
                    DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    #324
                    @haselchen
                    Auf Anraten von @Bluefox habe ich nun zum anlegen meiner Alias(e) den Device Adapter genommen.
                    Dort drin habe ich eine Steckdose angelegt.
                    Wenn ich diese Steckdose nun im IOT 5.0.7 hinzufüge wird es als Tor erkannt. (War im 5.0.6 auch so)
                    Ich kann das zwar jetzt als Steckdose umstellen aber wenn ich wieder auf Automatsich suchen Klicke kommt wieder das Tor.
                    Ist mein Datenpunkt vielleicht nicht korrekt das da das Tor kommt?
                    Ist nicht weiter schlimm würde mich aber intessieren.
                    VG Duffy
                    Node.js: v24.21.0
                    NPM: 11.19.0
                    js-controller 7.2.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @haselchen
                      VG Duffy
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      #325
                      @duffy
                      Wie es sich beim Device Adapter verhält weiss ich nicht, aber Deine Role ist "switch".
                      Aktuell müsste der IOT es als Steckdose definieren.
                      • DuffyD Duffy
                        @schnitzel
                        Benenn es mal um auf Garden , lass es suchen und versuch es noch mal
                        S
                        S
                        schnitzel
                        #326
                        @schnitzel
                        Tja, dazu müsste ich dem Gerät aber erst einmal habhaft werden können. Es taucht nirgendswo auf. 😟
                        Ich versuche mal den Weg von chris299, ob ich da etwas finden kann.
                        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S schnitzel
                          @schnitzel
                          hotspot_2H
                          hotspot_2H
                          hotspot_2
                          #327
                          Ich habe mal noch eine Frage. Ich habe ein Hörmann Garagentor an dem eine HCP Bridge hängt. Das ist eine Platine die ein Hörmann HAP 1 HCP auf dem ESP8622 emuliert. Funktioniert einwandfrei.
                          Ich steuere das Garagentor in dem ich eine http post mache (http://192.168.x.x/command?action=0) und dann wird das Tor geöffnet, heruntergefahren, Lüftungsstellung usw. Ich habe nun einfach drei Objekte angelegt und mit NodeRED reagiere ich darauf wenn die auf true gesetzt werden dann werden die HTTP Befehle losgeschickt. Funktioniert soweit aber nicht ganz optimal über Alexa da ich ja immer an/aus sagen (muss).
                          Gibt es da eine andere Möglichkeit das einzustellen? Einfach nur "Alexa Garage auf" z.B.?
                            @duffy
                            DuffyD
                            DuffyD
                            Duffy
                            #328
                            @haselchen
                            Der Punkt ist durch den Device Adapter so angelegt worden deshalb hätte ich auch erwartet das eine Steckdose erkannt worden wäre.
                            Node.js: v24.21.0
                            NPM: 11.19.0
                            js-controller 7.2.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @haselchen
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #329
                              @duffy
                              Deswegen habe ich es geschrieben.
                              Switche werden bei mir als Steckdosen erkannt.
                              Deswegen meine Frage , da man nun mit der 5.0.7. die Typen auswählen kann, wo der Schalter dort geblieben ist :)
                              • hotspot_2H hotspot_2
                                G
                                G
                                Gonzokalle
                                #330
                                @hotspot_2
                                Ich habe mir für das Gagentor drei Routinen angelgt. Brauch nur Garage, Tor oder Garagentor zu sagen. Da wird dann Shelly gestartet und nach 1 Sekunde über Blockly auf aus gesetzt. Sozusagen als Taster Ersatz.
                                • C chris299
                                  @schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
                                  Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...
                                  S
                                  S
                                  schnitzel
                                  #331
                                  @chris299 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                  Genau so hat es geklappt! Danke für den Tip!
                                    @duffy
                                    DuffyD
                                    DuffyD
                                    Duffy
                                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                                    #332
                                    @haselchen
                                    Ich habe spaßeshalber mal einen Taster als Alias mit dem Device Adapter angelegt und in den IOT eingebunden.
                                    Der wird dann als Taster erkannt.
                                    Node.js: v24.21.0
                                    NPM: 11.19.0
                                    js-controller 7.2.2
                                    Linux: Trixie
                                    • H
                                      H
                                      hammerhead86
                                      #333
                                      Mir ist da eben was aufgefallen:
                                      Wenn ich im iot den Tab "Alexa-Geräte v3" aufrufe, aktualisiert sich die Liste alle paar Sekunden.
                                      Wird auch dann so im Log hinterlegt:
                                      2025-11-03 18:29:41.614 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:29:44.431 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:29:47.033 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:29:49.782 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:29:53.205 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:29:55.261 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:29:58.121 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:29:58.708 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:00.791 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:03.499 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:04.481 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:06.585 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:07.931 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:08.874 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:10.673 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:13.218 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      2025-11-03 18:30:16.134 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                                      Das kann doch nicht richtig sein oder? Ich finde nur nichts an Einstellungen etc dazu 🙄
                                      • H hammerhead86
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #334
                                        @hammerhead86
                                        Issue gibt es dazu schon
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1050
                                          @hammerhead86
                                          H
                                          H
                                          hammerhead86
                                          #335
                                          @haselchen sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          @hammerhead86
                                          Danke 👍
                                          84.0k
