  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    6.4k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 153.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    @haselchen
    Auf Anraten von @Bluefox habe ich nun zum anlegen meiner Alias(e) den Device Adapter genommen.
    Dort drin habe ich eine Steckdose angelegt.
    Wenn ich diese Steckdose nun im IOT 5.0.7 hinzufüge wird es als Tor erkannt. (War im 5.0.6 auch so)
    Ich kann das zwar jetzt als Steckdose umstellen aber wenn ich wieder auf Automatsich suchen Klicke kommt wieder das Tor.
    Ist mein Datenpunkt vielleicht nicht korrekt das da das Tor kommt?
    Ist nicht weiter schlimm würde mich aber intessieren.
    VG Duffy
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #325
    @duffy
    Wie es sich beim Device Adapter verhält weiss ich nicht, aber Deine Role ist "switch".
    Aktuell müsste der IOT es als Steckdose definieren.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @schnitzel
      Benenn es mal um auf Garden , lass es suchen und versuch es noch mal
      schnitzel
      #326
      @duffy said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      @schnitzel
      Tja, dazu müsste ich dem Gerät aber erst einmal habhaft werden können. Es taucht nirgendswo auf. 😟
      Ich versuche mal den Weg von chris299, ob ich da etwas finden kann.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S schnitzel
        @schnitzel
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #327
        Ich habe mal noch eine Frage. Ich habe ein Hörmann Garagentor an dem eine HCP Bridge hängt. Das ist eine Platine die ein Hörmann HAP 1 HCP auf dem ESP8622 emuliert. Funktioniert einwandfrei.
        Ich steuere das Garagentor in dem ich eine http post mache (http://192.168.x.x/command?action=0) und dann wird das Tor geöffnet, heruntergefahren, Lüftungsstellung usw. Ich habe nun einfach drei Objekte angelegt und mit NodeRED reagiere ich darauf wenn die auf true gesetzt werden dann werden die HTTP Befehle losgeschickt. Funktioniert soweit aber nicht ganz optimal über Alexa da ich ja immer an/aus sagen (muss).
        Gibt es da eine andere Möglichkeit das einzustellen? Einfach nur "Alexa Garage auf" z.B.?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @duffy
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          #328
          @haselchen
          Der Punkt ist durch den Device Adapter so angelegt worden deshalb hätte ich auch erwartet das eine Steckdose erkannt worden wäre.
          Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #329
            @duffy
            Deswegen habe ich es geschrieben.
            Switche werden bei mir als Steckdosen erkannt.
            Deswegen meine Frage , da man nun mit der 5.0.7. die Typen auswählen kann, wo der Schalter dort geblieben ist :)
            • hotspot_2H hotspot_2
              Gonzokalle
              #330
              @hotspot_2
              Ich habe mir für das Gagentor drei Routinen angelgt. Brauch nur Garage, Tor oder Garagentor zu sagen. Da wird dann Shelly gestartet und nach 1 Sekunde über Blockly auf aus gesetzt. Sozusagen als Taster Ersatz.
              • C chris299
                @schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
                Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...
                schnitzel
                #331
                @chris299 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                Genau so hat es geklappt! Danke für den Tip!
                  @duffy
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  #332
                  @haselchen
                  Ich habe spaßeshalber mal einen Taster als Alias mit dem Device Adapter angelegt und in den IOT eingebunden.
                  Der wird dann als Taster erkannt.
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • H Offline
                    hammerhead86
                    #333
                    Mir ist da eben was aufgefallen:
                    Wenn ich im iot den Tab "Alexa-Geräte v3" aufrufe, aktualisiert sich die Liste alle paar Sekunden.
                    Wird auch dann so im Log hinterlegt:
                    2025-11-03 18:29:41.614 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:29:44.431 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:29:47.033 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:29:49.782 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:29:53.205 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:29:55.261 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:29:58.121 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:29:58.708 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:00.791 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:03.499 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:04.481 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:06.585 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:07.931 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:08.874 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:10.673 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:13.218 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    2025-11-03 18:30:16.134 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices
                    Das kann doch nicht richtig sein oder? Ich finde nur nichts an Einstellungen etc dazu 🙄
                    • H hammerhead86
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #334
                      @hammerhead86
                      Issue gibt es dazu schon
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1050
                        @hammerhead86
                        hammerhead86
                        #335
                        @haselchen sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        @hammerhead86
                        Danke 👍
                        • H hammerhead86
                          @hammerhead86
                          Danke 👍
                          Gonzokalle
                          #336
                          @hammerhead86
                          Wir sind mittlerweile bei der Version 5.0.7
                          • G Gonzokalle
                            @hammerhead86
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #337
                            @gonzokalle
                            Spielt keine Rolle.
                            Die Logeinträge habe ich auch mit der 5.0.7
                              @gonzokalle
                              Spielt keine Rolle.
                              Gonzokalle
                              #338
                              @haselchen
                              Werden die Logeinträge weniger, wenn man die V3 Liste im Browser schließt?
                              Kann gerade nicht selber testen.
                              • G Gonzokalle
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #339
                                @gonzokalle
                                Tatsächlich komplett verschieden.
                                Mit öffnen des IOT gehen die Logeinträge hoch.
                                Nach dem Schliessen habe ich das Gefühl, dass eine Art Abgleich stattfindet.
                                Alle Nase lang (längere Zeiten dazwischen) gibt es dann 1 "V3 Devices Eintrag".
                                -1
                                  @gonzokalle
                                  Gonzokalle
                                  #340
                                  @haselchen
                                  Das gleiche passiert auch mit der CPU Last hatte ich beobachtet.
                                    saeft_2003
                                    #341
                                    Ich habe doch nun leider auch ein Problem. Im Moment läuft iot 4.2.2 bei mir problemlos, mache ich aber ein Update auf 5.0.5 werden viele Geräte die Typ Steckdose sein müssen als Tor erkannt. Das habe ich erst dadurch gemerkt das sich diese nicht mehr steuern lassen.
                                    Halb so schlimm dachte ich und habe den Typ manuell wieder auf Steckdose geändert, aber auch nach Adapter Neustart bleibt es dabei, die Geräte lassen sich nicht steuern.
                                    Nach einem downgrade auf 4.2.2 läuft wieder alles. Könnt ihr mir weiterhelfen?
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #342
                                      habe ich da was falsch verstanden? Egal. Ich muss trotzdem die Frage stellen,
                                      man hat hier die Wahl den ioBroker.assistant Skill zu nutzen (läuft bereits bei mir) oder auch den Matter. Ist das korrekt?
                                      Wenn, ja, kann man die beiden gleichzeitig benutzen um zu testen? oder muss man sich von Anfang an für einen entscheiden?
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Gonzokalle
                                        #343
                                        @krisiun
                                        Hast du richtig verstanden, es gehen beide.
                                        Kannst du auch beide parallel benutzen.
                                        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • G Gonzokalle
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #344
                                          @gonzokalle
                                          Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde es bestimmt ausprobieren :)
