Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
Ich habe mal noch eine Frage. Ich habe ein Hörmann Garagentor an dem eine HCP Bridge hängt. Das ist eine Platine die ein Hörmann HAP 1 HCP auf dem ESP8622 emuliert. Funktioniert einwandfrei.
Ich steuere das Garagentor in dem ich eine http post mache (http://192.168.x.x/command?action=0) und dann wird das Tor geöffnet, heruntergefahren, Lüftungsstellung usw. Ich habe nun einfach drei Objekte angelegt und mit NodeRED reagiere ich darauf wenn die auf true gesetzt werden dann werden die HTTP Befehle losgeschickt. Funktioniert soweit aber nicht ganz optimal über Alexa da ich ja immer an/aus sagen (muss).
Gibt es da eine andere Möglichkeit das einzustellen? Einfach nur "Alexa Garage auf" z.B.?
@hotspot_2
Ich habe mir für das Gagentor drei Routinen angelgt. Brauch nur Garage, Tor oder Garagentor zu sagen. Da wird dann Shelly gestartet und nach 1 Sekunde über Blockly auf aus gesetzt. Sozusagen als Taster Ersatz. -
@schnitzel ich hatte auch einige Geistergeräte, die ich in der Devices Übersicht nicht angezeigt bekam. wenn ich aber den Gruppen-zuordnungs-dialog aufgemacht habe, dann habe ich sie gesehen.... -> ich habe also eine neue Gruppe "Alt" angelegt, alle Geister dieser zugeordnet und konnte in der Gruppen-ansicht diese dann auch aufmachen und löschen.... völlig schräg, aber wohl ein App-Problem bei Alexa.
Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...@chris299 said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Andere Geräte, die ich sehen konnte, habe ich gelöscht in der App, aber sie verschwanden nicht aus der Übersichtsliste. öffnen kann ich sie aber auch nicht mehr. habe deswegen jetzt ein support ticket bei Amazon aufgemacht...Genau so hat es geklappt! Danke für den Tip!
Deswegen habe ich es geschrieben.
Switche werden bei mir als Steckdosen erkannt.
Deswegen meine Frage , da man nun mit der 5.0.7. die Typen auswählen kann, wo der Schalter dort geblieben ist :)Ich habe spaßeshalber mal einen Taster als Alias mit dem Device Adapter angelegt und in den IOT eingebunden.
Der wird dann als Taster erkannt.
Mir ist da eben was aufgefallen:
Wenn ich im iot den Tab "Alexa-Geräte v3" aufrufe, aktualisiert sich die Liste alle paar Sekunden.
Wird auch dann so im Log hinterlegt:2025-11-03 18:29:41.614 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:29:44.431 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:29:47.033 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:29:49.782 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:29:53.205 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:29:55.261 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:29:58.121 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:29:58.708 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:00.791 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:03.499 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:04.481 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:06.585 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:07.931 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:08.874 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:10.673 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:13.218 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devices 2025-11-03 18:30:16.134 - info: iot.0 (2037818) Request V3 devicesDas kann doch nicht richtig sein oder? Ich finde nur nichts an Einstellungen etc dazu
Wir sind mittlerweile bei der Version 5.0.7
Spielt keine Rolle.
Die Logeinträge habe ich auch mit der 5.0.7 -
Spielt keine Rolle.
Die Logeinträge habe ich auch mit der 5.0.7@haselchen
Werden die Logeinträge weniger, wenn man die V3 Liste im Browser schließt?
Kann gerade nicht selber testen. -
@haselchen
Kann gerade nicht selber testen.Tatsächlich komplett verschieden.
Mit öffnen des IOT gehen die Logeinträge hoch.
Nach dem Schliessen habe ich das Gefühl, dass eine Art Abgleich stattfindet.
Alle Nase lang (längere Zeiten dazwischen) gibt es dann 1 "V3 Devices Eintrag". -
Alle Nase lang (längere Zeiten dazwischen) gibt es dann 1 "V3 Devices Eintrag".@haselchen
Das gleiche passiert auch mit der CPU Last hatte ich beobachtet. -
Ich habe doch nun leider auch ein Problem. Im Moment läuft iot 4.2.2 bei mir problemlos, mache ich aber ein Update auf 5.0.5 werden viele Geräte die Typ Steckdose sein müssen als Tor erkannt. Das habe ich erst dadurch gemerkt das sich diese nicht mehr steuern lassen.
Halb so schlimm dachte ich und habe den Typ manuell wieder auf Steckdose geändert, aber auch nach Adapter Neustart bleibt es dabei, die Geräte lassen sich nicht steuern.
Nach einem downgrade auf 4.2.2 läuft wieder alles. Könnt ihr mir weiterhelfen?
habe ich da was falsch verstanden? Egal. Ich muss trotzdem die Frage stellen,
man hat hier die Wahl den ioBroker.assistant Skill zu nutzen (läuft bereits bei mir) oder auch den Matter. Ist das korrekt?
Wenn, ja, kann man die beiden gleichzeitig benutzen um zu testen? oder muss man sich von Anfang an für einen entscheiden? -
Wenn, ja, kann man die beiden gleichzeitig benutzen um zu testen? oder muss man sich von Anfang an für einen entscheiden?@krisiun
Hast du richtig verstanden, es gehen beide.
Kannst du auch beide parallel benutzen. -
@krisiun
Kannst du auch beide parallel benutzen.@gonzokalle
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde es bestimmt ausprobieren :) -
Guten Morgen, ich habe gestern abend zufällig von der Misere erfahren und bin umgehend nach der Anleitung vorgegangen. Ich habe nun ebenfalls das Problem, dass keine Geräte in der Alexa App gefunden werden.
Adapter ist 5.0.5 und grün
Node und js aktuell
Assistant Skill aktiviert und mit Pro konto verbunden
Seit jahren inhaber einer assistant-Lizenz, aktuell gültig
Haken v3 gesetzt, teils auch wieder Haken v1 gesetzt, weil keine Geräte gefunden wurden.
Adapter mehrfach neu gestartet, skill wiederholt deaktiviert und aktiviert.Es nützt alles nichts. Hat jemand nützliche Tipps?
Besten Dank.
Node und js aktuell
Besten Dank.
@stoni Eventuell ein fehlerhaftes Gerät/Datenpunkt eingebunden ohne Smartname?
Node und js aktuell
Besten Dank.
@saeft_2003
Nimm mal die 5.0.7. Da wurde wohl in Sachen Typen geschraubt. Ab 5.0.6 ist auch die CPU-Last geringer.
Evtl. ist in Sachen Typen hier auch was für Dich dabei:
https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3Evtl. klemmt auch bei Dir was bei den intelligenten Aufzählungen:
https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant/131 -
So langsam möchte ich auch auf das neue System umstellen. Derzeit bin ich noch bei der Adapter-Version 3.3.0.
Die Version 5.0.7 würde mich da reizen. Angeboten wird mir im ioBroker jedoch nur die Version 5.0.5. Wenn ich im Repository auf "Beta" umstelle, wird mir lediglich die Version 3.4.5 angeboten.
Über die "Katze" und NPM wird mir zwar "iot [ioBorker]" angeboten, leider jedoch ohne Angabe der Versionsnummer. Ist das dann die Version 5.0.7?
Ich traue mich dort nämlich nicht auf "Installieren" zu klicken, da mein System mit der alten Version derzeit noch normal funktioniert. Sollte das nicht spätestens am 4.11. abgeschaltet werden? Vielleicht bin ich da aber auch nur zu ungeduldig.
