  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dojodojo
    @asgothian sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
    schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Motor oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
    Schritt zwei: wer starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
    Schritt eins: Sensor an einem ESP mit das Tasmota oder einer anderen allgemeinen Firmen wäre geflasht, anschließen.
    Schritt zwei: Firmware starten auf der Konsole nachschauen, was für eine Seriennummer gemeldet wird.
    Schritt zwei habe ich nicht verstanden, was muss ich konkret tun?
    Hier habe ich einen ESP32-Cam (keine weiteren ESP sind verfügbar), geflasht mit Tasmota, kann ich mit dieser Ausstattung die Seriennummer auslesen?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @dojodojo wenn du die korrekte tasmota geflasht hast: ja, wenn du die ESP Cam tasmota Version geflasht hast: nein, dieser fehlt die Bibliothek für die One Wire Sensoren.
    Was du auf den ESP flashen musst, ist tasmota-sensors.
    Im Web Interface gehst du dann einfach auf die Konsole, dort werden die gefundenen Sensoren mit ihren Werten und Seriennummern angezeigt.
    Bliebe noch die Frage, wofür das Ganze brauchst? Direkt wirst du die Sensoren eher nicht benutzen, du musst immer eine entsprechende Software Bibliothek nutzen, die die Kommunikation über One Wire erledigt. Diese wird immer die gemessene Temperatur mit der Seriennummer verknüpfen und ihr beides liefern.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      Ich möchte die Sensoren prüfen ob Sie alle die gleiche Kalibration haben und das Ergebnis zu der Seriennummer dokumentieren.
      Es geht mir um das grundsätzliche Verständnis.
      Mein jetziges Wunschboard: „Wemos Lolin ESP32 OLED“
      tasmota-sensors
      https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v15.1.0
      tasmota-sensors.bin = The Sensors version adds more useful sensors for 1M+ flash.
      • D dojodojo
        tasmota-sensors
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
        Wozu das Display?
        Die passende Firmware dafür müsstest Du selbst bauen. Unterstützung für die Sensoren und das Display gibt's nicht als fertiges Binary.
        Mir stellt sich auch die ganze Zeit die Frage, warum da mehrere Sensoren an einem ESP betrieben werden sollen?
        Üblicherweise liegen die Messstellen ja räumlich auseinander.
        Zur "warmwerden" bietet sich entweder ein Breadboard an oder ein "Development Board". Damit lässt sich prima experimentieren, bevor man sowas endgültig verlötet.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          Wozu das Display?
          @codierknecht sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
            dojodojo
            Wenn ich an einer Maschine z. B. 10 ESP mit Temperatursensoren verbaue, dann brauche ich 10 mal eine Stromversorgung.
            Siehe auch dieses Projekt: https://www.diy-temperature-logger.com/de/de-arduino-esp32-ds18b20-datalogger/
            Warum, wie kann der Entwickler den OLED https://www.diy-temperature-logger.com/de/download/ mit einem Magneten das ein- und ausschalten?
            Release Notes & Known Issues ESP32 Firmware 1.1
            Das Oled Display schaltet sich jetzt nach einer einstellbaren Zeit ab. Es wird wieder eingeschaltet, wenn ein Magnet über den ESP32 Chip gehalten wird. Dadurch wird das Display weniger beansprucht und es altert nicht so schnell, was bei meinem Board deutlich zu sehen ist. Es kann auch die Helligkeit konfiguriert werden.
            Das habe ich nicht richtig durchdacht, also kein OLED.
            Wie lautet der Link deiner Boardempfehlung?
            • D dojodojo
              Codierknecht
              OK - das wäre ein durchaus verständliches Szenario
              Nur ein Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009649553318.html
              Da gibt's etliche Angebote - mit unterschiedlichen Modulen, mit oder ohne Board, einzeln oder gleich 5 oder 10 Stk.
              Ich hab' hier diverse davon rumliegen. Braucht man immer wieder mal.
              Sowas ist auch ganz praktisch zum experimentieren:
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @codierknecht @Asgothian Ich war etwas unsicher, ob Tasmota die Sensoren immer in gleicher Reihenfolge meldet, wenn das ESP32 Board neu gestartet wird... Eigentlich würde ich erwarten, dass die Sensoren irgendwie nach Seriennummern in der Reihenfolge sortiert werden, habe das aber noch nicht probiert...
                  dojodojo
                  ![Bild Text](MOD-EDIT: Keine externen Hoster nutzen! Bild hier im Forum hochladen!
                  Wo finde ich das richtige Datenblatt für diesen ESP32?
                  Kann ich an diesen ESP32 3 Stück DS18B20 anschließen?
                  ESP-32D
                  WIFI+BT N4XX
                  lsusb
                  Bus 001 Device 009: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
                  https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf
                  Ist das das richtige Dokument, was bedeutet wroom? ### NEIN, das ist falsch.
                  Wo schließe ich jetzt das gelbe, rote, schwarze Kabel an?
                  Welche Firmware sollte ich wie flashen?
                  Link https://tasmota.github.io/install/
                  https://192.168.4.1
                  Tasmota sagt, ich habe einen: ESP32-D0WD-V3 v3.1
                  Wo knote ich jetzt gelb, rot, schwarz vom DS18B20, digitaler Temperatursensor an?
                  Brauche ich einen Widerstand?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Gelb ist Data, Rot ist + und Schwarz ist GND...
                    Zwischen Gelb und Rot sollte noch ein Pull-Up-Widerstand installiert werden, oder in Tasmota der interne Pull-Up des GPIO aktiviert werden.
                    Schwarz an einen der "GND" Pins
                    Rot an 3v3 (5V ginge auch)
                    Pull Up entweder intern aktivieren, oder 4,7 kOhm zwischen 3v3 und den Datenpin, den Du ausgeguckt hast ...
                    z. B.
                    Ich würde aber nicht GPIO34 wählen...
                    ... denn
                    https://github.com/arendst/Tasmota/issues/11596
                    After found this comment on an old similar issue: #7984 (comment), I tried to change the gpio pin from 34 to 4, and IT WORKS!!!
                    In the documentation there is no reference to which pin to use, I am not clear why specifying the GPIO4 instead of 34 it works.
                    the SetOption74 is OFF.
                    This issue can also be closed, but I would be grateful to any of you if you could document the reason for this behavior.
                    Thank you all.
                      dojodojo
                      Wie lautet die PIN Bezeichnung auf meiner Platine dazu?
                      gelb = ?
                      rot = ?
                      schwarz = GND
                      Wie mache ich das?
                      Einen Widerstand habe ich hier nicht.
                      Welchen würdest Du wählen?
                      OT
                      Warum funktioniert der Colorpicker, die Farbauswahl hier im Forum nicht?
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Auf dem Foto der Platine die Klemmen links unten sind erstmal interessant für den schwarzen und roten Draht
                        3V3 an Rot
                        GND an Schwarz
                        GPIO5 hätte einen Pull-Up-Widerstand auf der Platine, es wäre der Achte von unten links (Beschriftung D5) und würde von den Drahtlängen für den gelben Draht her noch gut passen. Die 10 kOhm scheinen mir etwas viel, aber vielleicht funzt es ohne extra-Widerstand.
                        https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                        SetOption74 Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
                        0 = disable (default)
                        1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
                          dojodojo
                          ![Bild)
                          SetOption74 1
                          15:28:10.839 CMD: SetOption74 1
                          15:28:10.841 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
                          Welche Vorteile hat ein echter Widerstand?
                          Wie kann ich jetzt die Temperatur in der Tasmota GUI direkt ablesen?
                          Kann ich die rote LED dimmen?
                          Macht eine Systemzeit, ein NTP Server Eintrag Sinn?
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Die "Application Notes" für den Sensor sagen, dass man bei einer Versorgung mit 5 V den gelben Leiter mit einem 4,7 kOhm Widerstand mit +5V verbinden soll.
                            Dadurch kommt man aber bei einem mit 3,3Volt versorgten ESP32 in einen nicht den Herstellerspezifikationen entsprechenden Bereich. Die Spannung an den Eingangspins des ESP32 soll nie höher, als die Versorgungsspannung liegen - der mit 5 V verbundene Pull-Up-Wiederstand könnte das aber verursachen.
                            Der 18B20 Sensor funktioniert auch mit 3,3 Volt, dann müsste man aber den 4,7 kOhm Widerstand etwas verringern, damit der Pull-Up-Strom im Bereich von 1 mA bleibt..., ich habe Daumen-Mal-Pi in die Grabbelkiste gegriffen, und einen 3,3 kOhm Widerstand bei meinem Aufbau verwendet...
                            Auf dem ESP-Board ist D5 mit einem 10 kOhm Widerstand mit +3,3 V verbunden ("Strap 4"), wenn ich untenstehendem Schaltplan glauben darf. Durch den vergleichsweise hohen Widerstandswert beträgt der Pull-Up-Strom nur 0,33 mA statt ca 1 mA. Ob das das Signal nicht zu sehr verschmiert, weiß man erst, wenn man es probiert hat ...
                            https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1g9nmqt/request_for_schematic_review_esp32d0wdv3_minimum/
                            Nachtrag-Link:
                            https://www.youtube.com/watch?v=1HJuibPSdSE
                              dojodojo
                              Das verstehe ich gerade nicht.
                              Was muss ich jetzt tun damit ich die Temperatur sehe?
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Das sollte automatisch funktionieren, wenn folgende Bedingungen gegeben sind...
                                1. Sensors.bin geflashed
                                2. Tasmota im Heim-WLAN erreichbar unter einer IP-Adresse
                                3. DS18B20 in Tasmota unter der richtigen GPIO konfiguriert und wurde durch Tasmota erkannt.
                                Obiges nachtrag - Video ab 9:00
                                  dojodojo
                                  Ich habe keinen Widerstand.
                                  Sensors.bin geflashed --- ok
                                  Tasmota im Heim-WLAN erreichbar unter einer IP-Adresse --- ok
                                  DS18B20 in Tasmota unter der richtigen GPIO konfiguriert und wurde durch Tasmota erkannt. ---- ?
                                  Leider sind die Arbeitsbilder verschwunden.
                                  Das Löschen der Links finde ich doof. :-(
                                  Von Tasmota erkanntes Device:
                                  Tasmota Tasmota32 15.1.0
                                  ESP32-D0WD-V3
                                  https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf
                                  • D dojodojo
                                    ESP32-D0WD-V3
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @dojodojo Und Du siehst im Main Menu keine Temperaturen oberhalb des "Einstellungen" Knopfes?
                                    Dann findet Tasmota den Sensor nicht...
                                    Hier ist der Schaltplan vom ESP32 Board, da sieht man, dass es dort bereits einen 10 kOhm Widerstand auf dem Board gibt (R4, Strap4 geht zum GPIO5). Womöglich ist der Widerstandswert doch zu groß, um den Sensor zum fehlerfreien Arbeiten zu bringen...
                                      dojodojo
                                      Nein, sehe ich nicht, bin gerade am neu flashen, evtl. habe ich einen Fehler gemacht.
                                      Neu geflasht.
                                      Warum hast Du mir GPIO5 empfohlen. passt das überhaupt zu meinen ESP32-D0WD-V3?
                                      In deinem Schaltplan für den ESP32-D0WD-V3 finde ich den GPIO5 nicht.
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Der gelbe Leiter muss auf die achte Klemme von links, ist irgendwie in den Zwischenraum zwischen der 8. und 9. Klemme gezeichnet.
                                          dojodojo
                                          Auf deinem Plan habe ich jetzt GPIO5 gefunden.
                                          Auf meinem Board ist das gelbe Kabel an GPIO5 geklemmt.
                                          Sensors.bin ist über https://tasmota.github.io/install/ geflasht.
                                          Über die Konsole ist SetOption74 1 gesetzt.
                                          SetOption74 1
                                          Was für einen Widerstand benötige ich und wie ist dieser zu schalten?
