  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    dojodojo
    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
    #81
    Wieso E hast Du oben immer Generic stehen?
    E Bei mir steht etwas anderes.
    E Und zwar ESP32-DevKit
      dojodojo
      #82
      Leider kann ich nur so hochladen und nicht im vorherigen
      E Wie komme ich zu Sensors "Tasmota Sensors Generic"?
      E Den Toogle Button kann ich herstellen.
      E GPIO4 auf Relay
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #83
        Das ist ein Beispiel mit dem Board aus meiner Bastelkiste ...
        Ist aber eigentlich bei allen Boards gleich ...
        DAS Board, was Du hast, ist nicht in meiner Bastelkiste ...
        Das, was da als Board-Name genannt wird, kann man auch konfigurieren ;-)
        Unter "Module type(Sonoff Basic)"
        Die Auswahl wird aber von Tasmota anhand des gefundenen Chips eingeschränkt ...
          dojodojo
          #84
          Hast Du auch den DTH22 Sensor AM2302 (Temperatur / Luftfeuchte) im Gebrauch?
          https://www.aosong.com/en/Products/info.aspx?itemid=2294&lcid=139
          Datasheet https://www.waveshare.com/w/upload/a/ae/AM2302.pdf
          • D dojodojo
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #85
            @dojodojo an Temperatursensoren mit Draht habe ich nur die DS18B20.
            Ansonsten einen Zigbee Sensor Temperatur/Luftfeuchte/-Druck von Aqara
              dojodojo
              #86
              @Codierknecht sagte in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
              Im Prinzip ist das nicht sonderlich kompliziert.
              Zumindest wenn man in der Lage ist einen Docker-Container zu betreiben, ist das ruckzuck aufgesetzt.
              Ein paar Einstellungen setzen und schon hat man seine eigene Firmware.
              https://github.com/benzino77/tasmocompiler
              Macht es Sinn evtl. eine eigene Tasmota Firmware zu kompilieren?
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #87
                In der Regel meiner Meinung nach nicht.
                Aufgrund Platzproblemen im Flash Speicher gibt es aber keine Tasmota Version, die alle Features abdeckt.
                Wenn man also Features kombiniert nutzen will, die es nicht als fertiges Paket zum Installieren gibt, muss man selbst compilieren. Würde aber vermuten, dass das in 99% der Anwendungsfälle nicht nötig ist.
                  dojodojo
                  #88
                  ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
                  https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-o-t-edge
                  Meinst Du, ich kann den ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) für einen Test mit dem DS18B20 Sensor ausstatten?
                  Die Cam Funktion ist nicht erwünscht.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #89
                    Es gibt auf den Tasmota Hilfeseiten irgendwo eine Tabelle, welches Image welche Features unterstützt.
                    Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Cam Software so viel Platz im ROM beansprucht, dass da wenig Features dazugepackt werden können. Könnte sein, dass die DS18B20 Funktion dem Platzspargebot geopfert werden musste...
                      dojodojo
                      #90
                      Ich möchte die CAM Funktion nicht, sondern nur eine Temperaturerfassung mit dem DS18B20. Alles andere kann weg.
                      E E E
                      Hardware: ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) mit DS18B20.
                      Kann ich auf die Hardware tasmota-sensor flashen?
                      E
                      https://templates.blakadder.com/esp32.html
                      Wie finde ich mein Board?
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #91
                        Das wird die Kamera sein
                        https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
                          dojodojo
                          #92
                          E
                          Mit tasmota-sensor konnte ich den esp32-cam flashen.
                          Einen usb-ttl-Adapter habe ich hier auch.
                          E
                          Wie muss der Schaltplan für den Anschluss eines DS18B20 aussehen?
                          ERFOLG
                          Genutzte Hardware:
                          • ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
                          • DS18B20
                          • kein Widerstand 4k7 Ohm genutzt
                          Tasmota Release:
                          Program Version 15.1.0 (release-tasmota32)
                          Build Date & Time 2025-10-11T13:05:13
                          Core/SDK Version 3_3_0/5.3.4.250826
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #93
                            Rot -> 3,3V oder 5V
                            Gelb -> ausgewählter IO-Pin, von dort 4,7 kOhm Widerstand nach 3,3 V
                            Schwarz -> GND
                            Empfehlungen zu nutzbaren Pins findet man im Internet zuhauf, z. B. hier https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
                            Auf den ersten Blick sieht GPIO16 nutzbar aus ...
                              dojodojo
                              #94
                              Ich bin schon weiter
                              • D dojodojo
                                #95
                                @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                                etwa wieder so?
                                was soll das andauernd?
                                hast du
                                nicht gelesen?
                                oder ignorierst du das
                                  dojodojo
                                  #96
                                  Ich weis wirklich nicht wie damit umgehen soll. Jetzt habe ich vor Freude das E vergessen.
                                  E
                                  Soll ich für jeden Entwicklungschritt ein Posting erstellen?
                                  • D dojodojo
                                    E
                                    #97
                                    von einem E steht da nichts
                                    • D dojodojo
                                      E
                                      E
                                      ERFOLG
                                      Genutzte Hardware:
                                      • DS18B20
                                      Tasmota Release:
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #98
                                      E
                                      E
                                      ERFOLG
                                      Genutzte Hardware:
                                      • DS18B20
                                      Tasmota Release:
                                      Gratulation!
                                      An welchen IO hast Du Gelb angeschlossen?
                                        dojodojo
                                        #99
                                        IO16 E gelb Datenleitung
                                        Kannst Du die Änderungen nicht einfach ignorieren?
                                        Wir sind hier doch sowieso in OT
                                        @martinp
                                        Ist dir ein Forum bekannt, das geeigneter ist?
                                          dojodojo
                                          #100
                                          • Jetzt mit zwei Stück DS18B20
                                          • kein 4k7 Widerstand genutzt.
