  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dojodojo
    IO16 E gelb Datenleitung
    Kannst Du die Änderungen nicht einfach ignorieren?
    Wir sind hier doch sowieso in OT
    @martinp
    Ist dir ein Forum bekannt, das geeigneter ist?
    #101
    @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
    Dann hast du den verlinkten Beitrag nicht gekesen, nicht verstanden oder einfach nur ignoriert!!
    das ist doch absolut irrelevant!
    Ein Post, in dem du einen Einzeiler gepostet hast, wird bei jedem User, der diesen Satz gelesen hat als gelesen markiert.
    Nachträgliche Änderungen bekommen diese User nur mit, wenn sie aktiv nochmals alle alten Posts genau durchlesen und noch wissen, was vorher drin stand.
    Es gebietet sich und ist also auch in deinem Interesse, wenn du willst, dass helfende den aktellen Stand erfassen sollen, nichts und schon gar nicht so exzessiv andauernd etwas ggf. essentielles nachträglich hinzuzufügen
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      #102
      Welches Forum empfiehlst Du für die Möglichkeit einer besseren Zusammenarbeitsmöglichkeit?
      @martinp und ich haben das Problem jetzt erörtert, gelöst.
      • D dojodojo
        #103
        das liegt an dir!
        hier im Unterforum ist scho der richtige Bereich.
        Allerdings machst du es den potentiellen helfenden extrem schwer.
        Das versuche ich dir in deinem eigenen Interesse die ganze Zeit klarzumachen.
        Das wird auch in anderen Foren ncht anders sein.
        Die haben höchstens noch die Editierfunktion abgeschaltet, um solche Probleme zu verhindern.
          das liegt an dir!
          dojodojo
          #104
          @Homoran sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
          Nur @martinp hat Interesse gezeigt, die anderen interessiert es nicht,
          die lesen nur mit.
          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dojodojo
            die lesen nur mit.
            #105
            wahrscheinlich doch
            die lesen nur mit.
            warum wohl?
              wahrscheinlich doch
              die lesen nur mit.
              warum wohl?
              dojodojo
              #106
              warum wohl?
              Weil Sie evtl. keine Erfahrung haben.
              • D dojodojo
                die lesen nur mit.
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #107
                die lesen nur mit.
                Das stimmt so nicht. Es gibt (mind.) 2 weitere Poster/Helfer und den Namen nach alle beide welche, die mit Sicherheit nicht die unverschämte Behauptung erfüllen,
                aber die haben vermutlich auch keinen Bock auf das wirre und unstrukturierte rumgeändere an teils auch weiter zurückliegenden Posts gehabt. Dass @martinp hier eine so hohe Schmerzgrenze hat oder andere persönliche "Helferveranlagungen" zugegen sind, ist wohl eher Dein persönlicher 6er im Lotto.
                Markus
                Bitte beachten:
                  dojodojo
                  #108
                  Die fehlenden nehme ich natürlich hinzu, auch danke denen.
                    dojodojo
                    #109
                    Wie komme ich zu der Hardware ID vom dem Sensor DS18B20? Diese möchte ich mit einem Etikettanhänger beschriften?
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #110
                      Wenn Du Tasmota verwendest musst Du in die Web UI-Konsole gehen und dort das Logging anschauen....
                      https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                      Every sensors will get a unique ID used in webUI and MQTT telemetry.
                      {"Time":"2021-01-02T09:09:44","DS18B20-1":{"Id":"00000566CC39","Temperature":13.3},"DS18B20-2":{"Id":"0000059352D4","Temperature":1.2},"DS18B20-3":{"Id":"000005937C90","Temperature":22.5},"TempUnit":"C"}
                      Hier frisch von einem meiner Sensoren
                      11:06:06.815 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-12-11T11:06:06","DS18B20":{"Id":"3C13E381F66D","Temperature":22.9},"TempUnit":"C"}
                        dojodojo
                        #111
                        Danke, die Lösung habe ich schon selber gefunden, editieren wollte ich nicht mehr, dann werden zu viele User belästigt.
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #112
                          Es gibt übrigens Internet-Seiten, die versuchen, die Seriennummern von DS18B20 Sensoren zuzuordnen, oder andere Weise Besonderheiten der Chips zu identifizieren. Da gibt es wohl inzwischen auch chinesische Plagiate ...
                          https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                          Die führende 0x28 ("Family Code") des 64 Bit Wertes lässt Tasmota ebenso weg, wie die Checksumme, nur die 6 Byte der reinen Seriennummer werden ausgegeben ..
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #113
                            Mach doch einen neuen Post auf: "Habe es selbst gefunden...."
                            Hat zwar auch einige Nachteile, aber besser als Dutzende Edits - oder mich für Nichts die Info zusammenschreiben zu lassen ...
                            • MartinPM MartinP
                              dojodojo
                              #114
                              Sorry, danke deine Mühe.
                              @MartinP sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                              Für mich ist ein Edit genauso wie ein neues Posting, es bleibt damit nur übersichtlicher.
                              • D dojodojo
                                #115
                                und genau das ist es für alle anderen nämlich nicht.
                                Anscheinend ist es mir bisher immer noch nicht gelungen dir das nahezubringen.
                                  dojodojo
                                  #116
                                  Ich verstehe es nicht stimmt, es wird nicht mehr editiert, das Layout gestaltet bzw. verbessert.
                                    dojodojo
                                    #117
                                    Vielleicht gibt es für Brainstorming ja einen Schrottplatz.
                                    • D dojodojo
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #118
                                      @dojodojo
                                      Gehe mal besser nicht davon aus, dass wir für einen einzelnen User, der das "Problem" des nachträglichen multiplen Editierens nicht verstanden hat, extra eine eigene Rubrik einrichten. Zumal das das generelle Problem nicht löst.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #119
                                        Gegen einen neuen Beitrag spricht, dass dann der Thread schnell lang und unübersichtlich wird, oder Leute auf falsche Fährten gelockt werden ...
                                        Thread des Stils "Die ultimative Anleitung für ...." sollten im Eröffnungsposting korrekt sein, sonst folgen Leser womöglich veralteten, oder fehlerhaften Anweisungen ...
                                        Ich mag keine Threads, in denen man dann durch 500 Posts nach "hier ist die korrigierte Anleitung" suchen muss...
                                        • MartinPM MartinP
                                          dojodojo
                                          #120
                                          Genau, deswegen finde ich editieren besser.
                                          Ich kann noch nicht mal Bilder im Normalmodus anhängen, das liegt an der Forensoftware.
                                          Der Colorpicker ist auch noch nicht funktionsfähig.
                                          Das Layout kann man schön durch editieren schön gestalten.
                                          Samson71S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
