  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
    die Möglichkeit einer besseren Zusammenarbeitsmöglichkeit?
    das liegt an dir!
    hier im Unterforum ist scho der richtige Bereich.
    Allerdings machst du es den potentiellen helfenden extrem schwer.
    Das versuche ich dir in deinem eigenen Interesse die ganze Zeit klarzumachen.
    Das wird auch in anderen Foren ncht anders sein.
    Die haben höchstens noch die Editierfunktion abgeschaltet, um solche Probleme zu verhindern.
    dojodojo
    #104
    @Homoran sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
    Nur @martinp hat Interesse gezeigt, die anderen interessiert es nicht,
    die lesen nur mit.
    HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dojodojo
      die lesen nur mit.
      #105
      wahrscheinlich doch
      die lesen nur mit.
      warum wohl?
        wahrscheinlich doch
        die lesen nur mit.
        warum wohl?
        dojodojo
        #106
        warum wohl?
        Weil Sie evtl. keine Erfahrung haben.
        • D dojodojo
          die lesen nur mit.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #107
          die lesen nur mit.
          Das stimmt so nicht. Es gibt (mind.) 2 weitere Poster/Helfer und den Namen nach alle beide welche, die mit Sicherheit nicht die unverschämte Behauptung erfüllen,
          aber die haben vermutlich auch keinen Bock auf das wirre und unstrukturierte rumgeändere an teils auch weiter zurückliegenden Posts gehabt. Dass @martinp hier eine so hohe Schmerzgrenze hat oder andere persönliche "Helferveranlagungen" zugegen sind, ist wohl eher Dein persönlicher 6er im Lotto.
          Markus
          Bitte beachten:
            dojodojo
            #108
            Die fehlenden nehme ich natürlich hinzu, auch danke denen.
              dojodojo
              #109
              Wie komme ich zu der Hardware ID vom dem Sensor DS18B20? Diese möchte ich mit einem Etikettanhänger beschriften?
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #110
                Wenn Du Tasmota verwendest musst Du in die Web UI-Konsole gehen und dort das Logging anschauen....
                https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                Every sensors will get a unique ID used in webUI and MQTT telemetry.
                {"Time":"2021-01-02T09:09:44","DS18B20-1":{"Id":"00000566CC39","Temperature":13.3},"DS18B20-2":{"Id":"0000059352D4","Temperature":1.2},"DS18B20-3":{"Id":"000005937C90","Temperature":22.5},"TempUnit":"C"}
                Hier frisch von einem meiner Sensoren
                11:06:06.815 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-12-11T11:06:06","DS18B20":{"Id":"3C13E381F66D","Temperature":22.9},"TempUnit":"C"}
                  dojodojo
                  #111
                  Danke, die Lösung habe ich schon selber gefunden, editieren wollte ich nicht mehr, dann werden zu viele User belästigt.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    #112
                    Es gibt übrigens Internet-Seiten, die versuchen, die Seriennummern von DS18B20 Sensoren zuzuordnen, oder andere Weise Besonderheiten der Chips zu identifizieren. Da gibt es wohl inzwischen auch chinesische Plagiate ...
                    https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                    Die führende 0x28 ("Family Code") des 64 Bit Wertes lässt Tasmota ebenso weg, wie die Checksumme, nur die 6 Byte der reinen Seriennummer werden ausgegeben ..
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #113
                      Mach doch einen neuen Post auf: "Habe es selbst gefunden...."
                      Hat zwar auch einige Nachteile, aber besser als Dutzende Edits - oder mich für Nichts die Info zusammenschreiben zu lassen ...
                      • MartinPM MartinP
                        dojodojo
                        #114
                        Sorry, danke deine Mühe.
                        @MartinP sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                        Für mich ist ein Edit genauso wie ein neues Posting, es bleibt damit nur übersichtlicher.
                        • D dojodojo
                          #115
                          und genau das ist es für alle anderen nämlich nicht.
                          Anscheinend ist es mir bisher immer noch nicht gelungen dir das nahezubringen.
                            dojodojo
                            #116
                            Ich verstehe es nicht stimmt, es wird nicht mehr editiert, das Layout gestaltet bzw. verbessert.
                              dojodojo
                              #117
                              Vielleicht gibt es für Brainstorming ja einen Schrottplatz.
                              • D dojodojo
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #118
                                @dojodojo
                                Gehe mal besser nicht davon aus, dass wir für einen einzelnen User, der das "Problem" des nachträglichen multiplen Editierens nicht verstanden hat, extra eine eigene Rubrik einrichten. Zumal das das generelle Problem nicht löst.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #119
                                  Gegen einen neuen Beitrag spricht, dass dann der Thread schnell lang und unübersichtlich wird, oder Leute auf falsche Fährten gelockt werden ...
                                  Thread des Stils "Die ultimative Anleitung für ...." sollten im Eröffnungsposting korrekt sein, sonst folgen Leser womöglich veralteten, oder fehlerhaften Anweisungen ...
                                  Ich mag keine Threads, in denen man dann durch 500 Posts nach "hier ist die korrigierte Anleitung" suchen muss...
                                  • MartinPM MartinP
                                    dojodojo
                                    #120
                                    Genau, deswegen finde ich editieren besser.
                                    Ich kann noch nicht mal Bilder im Normalmodus anhängen, das liegt an der Forensoftware.
                                    Der Colorpicker ist auch noch nicht funktionsfähig.
                                    Das Layout kann man schön durch editieren schön gestalten.
                                    Samson71S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      dojodojo
                                      #121
                                      Warum wir das editieren nicht einfach ignoriert?
                                      Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dojodojo
                                        #122
                                        ein +d fehlte
                                        • D dojodojo
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #123
                                          Falsch. Das liegt am Anwender. Ich kann problemlos ein Bild über die Upload-Funktion direkt einbinden. Das habe ich hier gerade vor kurzem erst getan.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/83125/biete-dalybms-8s250a-mit-5a-balancer-und-mqtt-platine
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
