  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dojodojo
    Ich bin schon weiter
    #95
    @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
    etwa wieder so?
    was soll das andauernd?
    hast du
    nicht gelesen?
    oder ignorierst du das
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      #96
      Ich weis wirklich nicht wie damit umgehen soll. Jetzt habe ich vor Freude das E vergessen.
      E
      Soll ich für jeden Entwicklungschritt ein Posting erstellen?
      • D dojodojo
        E
        #97
        von einem E steht da nichts
        • D dojodojo
          E
          Mit tasmota-sensor konnte ich den esp32-cam flashen.
          Einen usb-ttl-Adapter habe ich hier auch.
          E
          Wie muss der Schaltplan für den Anschluss eines DS18B20 aussehen?
          ERFOLG
          Genutzte Hardware:
          • ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
          • DS18B20
          • kein Widerstand 4k7 Ohm genutzt
          Tasmota Release:
          Program Version 15.1.0 (release-tasmota32)
          Build Date & Time 2025-10-11T13:05:13
          Core/SDK Version 3_3_0/5.3.4.250826
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #98
          E
          E
          ERFOLG
          Genutzte Hardware:
          • DS18B20
          Tasmota Release:
          Gratulation!
          An welchen IO hast Du Gelb angeschlossen?
            dojodojo
            #99
            IO16 E gelb Datenleitung
            Kannst Du die Änderungen nicht einfach ignorieren?
            Wir sind hier doch sowieso in OT
            @martinp
            Ist dir ein Forum bekannt, das geeigneter ist?
              dojodojo
              #100
              • Jetzt mit zwei Stück DS18B20
              • kein 4k7 Widerstand genutzt.
              • D dojodojo
                @martinp
                #101
                Dann hast du den verlinkten Beitrag nicht gekesen, nicht verstanden oder einfach nur ignoriert!!
                das ist doch absolut irrelevant!
                Ein Post, in dem du einen Einzeiler gepostet hast, wird bei jedem User, der diesen Satz gelesen hat als gelesen markiert.
                Nachträgliche Änderungen bekommen diese User nur mit, wenn sie aktiv nochmals alle alten Posts genau durchlesen und noch wissen, was vorher drin stand.
                Es gebietet sich und ist also auch in deinem Interesse, wenn du willst, dass helfende den aktellen Stand erfassen sollen, nichts und schon gar nicht so exzessiv andauernd etwas ggf. essentielles nachträglich hinzuzufügen
                  dojodojo
                  #102
                  Welches Forum empfiehlst Du für die Möglichkeit einer besseren Zusammenarbeitsmöglichkeit?
                  @martinp und ich haben das Problem jetzt erörtert, gelöst.
                  • D dojodojo
                    #103
                    das liegt an dir!
                    hier im Unterforum ist scho der richtige Bereich.
                    Allerdings machst du es den potentiellen helfenden extrem schwer.
                    Das versuche ich dir in deinem eigenen Interesse die ganze Zeit klarzumachen.
                    Das wird auch in anderen Foren ncht anders sein.
                    Die haben höchstens noch die Editierfunktion abgeschaltet, um solche Probleme zu verhindern.
                      das liegt an dir!
                      dojodojo
                      #104
                      @Homoran sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                      Nur @martinp hat Interesse gezeigt, die anderen interessiert es nicht,
                      die lesen nur mit.
                      HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dojodojo
                        die lesen nur mit.
                        #105
                        wahrscheinlich doch
                        die lesen nur mit.
                        warum wohl?
                          wahrscheinlich doch
                          die lesen nur mit.
                          warum wohl?
                          dojodojo
                          #106
                          warum wohl?
                          Weil Sie evtl. keine Erfahrung haben.
                          • D dojodojo
                            die lesen nur mit.
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #107
                            die lesen nur mit.
                            Das stimmt so nicht. Es gibt (mind.) 2 weitere Poster/Helfer und den Namen nach alle beide welche, die mit Sicherheit nicht die unverschämte Behauptung erfüllen,
                            aber die haben vermutlich auch keinen Bock auf das wirre und unstrukturierte rumgeändere an teils auch weiter zurückliegenden Posts gehabt. Dass @martinp hier eine so hohe Schmerzgrenze hat oder andere persönliche "Helferveranlagungen" zugegen sind, ist wohl eher Dein persönlicher 6er im Lotto.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              dojodojo
                              #108
                              Die fehlenden nehme ich natürlich hinzu, auch danke denen.
                                dojodojo
                                #109
                                Wie komme ich zu der Hardware ID vom dem Sensor DS18B20? Diese möchte ich mit einem Etikettanhänger beschriften?
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #110
                                  Wenn Du Tasmota verwendest musst Du in die Web UI-Konsole gehen und dort das Logging anschauen....
                                  https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                                  Every sensors will get a unique ID used in webUI and MQTT telemetry.
                                  {"Time":"2021-01-02T09:09:44","DS18B20-1":{"Id":"00000566CC39","Temperature":13.3},"DS18B20-2":{"Id":"0000059352D4","Temperature":1.2},"DS18B20-3":{"Id":"000005937C90","Temperature":22.5},"TempUnit":"C"}
                                  Hier frisch von einem meiner Sensoren
                                  11:06:06.815 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-12-11T11:06:06","DS18B20":{"Id":"3C13E381F66D","Temperature":22.9},"TempUnit":"C"}
                                    dojodojo
                                    #111
                                    Danke, die Lösung habe ich schon selber gefunden, editieren wollte ich nicht mehr, dann werden zu viele User belästigt.
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #112
                                      Es gibt übrigens Internet-Seiten, die versuchen, die Seriennummern von DS18B20 Sensoren zuzuordnen, oder andere Weise Besonderheiten der Chips zu identifizieren. Da gibt es wohl inzwischen auch chinesische Plagiate ...
                                      https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                                      Die führende 0x28 ("Family Code") des 64 Bit Wertes lässt Tasmota ebenso weg, wie die Checksumme, nur die 6 Byte der reinen Seriennummer werden ausgegeben ..
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #113
                                        Mach doch einen neuen Post auf: "Habe es selbst gefunden...."
                                        Hat zwar auch einige Nachteile, aber besser als Dutzende Edits - oder mich für Nichts die Info zusammenschreiben zu lassen ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          dojodojo
                                          #114
                                          Sorry, danke deine Mühe.
                                          @MartinP sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                                          Für mich ist ein Edit genauso wie ein neues Posting, es bleibt damit nur übersichtlicher.
