  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    dojodojo
    #86
    @Codierknecht sagte in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
    Im Prinzip ist das nicht sonderlich kompliziert.
    Zumindest wenn man in der Lage ist einen Docker-Container zu betreiben, ist das ruckzuck aufgesetzt.
    Ein paar Einstellungen setzen und schon hat man seine eigene Firmware.
    https://github.com/benzino77/tasmocompiler
    Macht es Sinn evtl. eine eigene Tasmota Firmware zu kompilieren?
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #87
      In der Regel meiner Meinung nach nicht.
      Aufgrund Platzproblemen im Flash Speicher gibt es aber keine Tasmota Version, die alle Features abdeckt.
      Wenn man also Features kombiniert nutzen will, die es nicht als fertiges Paket zum Installieren gibt, muss man selbst compilieren. Würde aber vermuten, dass das in 99% der Anwendungsfälle nicht nötig ist.
        dojodojo
        schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
        #88
        ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
        https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-o-t-edge
        Meinst Du, ich kann den ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) für einen Test mit dem DS18B20 Sensor ausstatten?
        Die Cam Funktion ist nicht erwünscht.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #89
          Es gibt auf den Tasmota Hilfeseiten irgendwo eine Tabelle, welches Image welche Features unterstützt.
          Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Cam Software so viel Platz im ROM beansprucht, dass da wenig Features dazugepackt werden können. Könnte sein, dass die DS18B20 Funktion dem Platzspargebot geopfert werden musste...
            dojodojo
            #90
            Ich möchte die CAM Funktion nicht, sondern nur eine Temperaturerfassung mit dem DS18B20. Alles andere kann weg.
            E E E
            Hardware: ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) mit DS18B20.
            Kann ich auf die Hardware tasmota-sensor flashen?
            E
            https://templates.blakadder.com/esp32.html
            Wie finde ich mein Board?
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #91
              Das wird die Kamera sein
              https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
                dojodojo
                #92
                E
                Mit tasmota-sensor konnte ich den esp32-cam flashen.
                Einen usb-ttl-Adapter habe ich hier auch.
                E
                Wie muss der Schaltplan für den Anschluss eines DS18B20 aussehen?
                ERFOLG
                Genutzte Hardware:
                • ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
                • DS18B20
                • kein Widerstand 4k7 Ohm genutzt
                Tasmota Release:
                Program Version 15.1.0 (release-tasmota32)
                Build Date & Time 2025-10-11T13:05:13
                Core/SDK Version 3_3_0/5.3.4.250826
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #93
                  Rot -> 3,3V oder 5V
                  Gelb -> ausgewählter IO-Pin, von dort 4,7 kOhm Widerstand nach 3,3 V
                  Schwarz -> GND
                  Empfehlungen zu nutzbaren Pins findet man im Internet zuhauf, z. B. hier https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
                  Auf den ersten Blick sieht GPIO16 nutzbar aus ...
                    dojodojo
                    #94
                    Ich bin schon weiter
                    • D dojodojo
                      #95
                      @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                      etwa wieder so?
                      was soll das andauernd?
                      hast du
                      nicht gelesen?
                      oder ignorierst du das
                        dojodojo
                        #96
                        Ich weis wirklich nicht wie damit umgehen soll. Jetzt habe ich vor Freude das E vergessen.
                        E
                        Soll ich für jeden Entwicklungschritt ein Posting erstellen?
                        • D dojodojo
                          E
                          #97
                          von einem E steht da nichts
                          • D dojodojo
                            E
                            E
                            ERFOLG
                            Genutzte Hardware:
                            • DS18B20
                            Tasmota Release:
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #98
                            E
                            E
                            ERFOLG
                            Genutzte Hardware:
                            • DS18B20
                            Tasmota Release:
                            Gratulation!
                            An welchen IO hast Du Gelb angeschlossen?
                              dojodojo
                              #99
                              IO16 E gelb Datenleitung
                              Kannst Du die Änderungen nicht einfach ignorieren?
                              Wir sind hier doch sowieso in OT
                              @martinp
                              Ist dir ein Forum bekannt, das geeigneter ist?
                                dojodojo
                                #100
                                • Jetzt mit zwei Stück DS18B20
                                • kein 4k7 Widerstand genutzt.
                                • D dojodojo
                                  @martinp
                                  #101
                                  Dann hast du den verlinkten Beitrag nicht gekesen, nicht verstanden oder einfach nur ignoriert!!
                                  das ist doch absolut irrelevant!
                                  Ein Post, in dem du einen Einzeiler gepostet hast, wird bei jedem User, der diesen Satz gelesen hat als gelesen markiert.
                                  Nachträgliche Änderungen bekommen diese User nur mit, wenn sie aktiv nochmals alle alten Posts genau durchlesen und noch wissen, was vorher drin stand.
                                  Es gebietet sich und ist also auch in deinem Interesse, wenn du willst, dass helfende den aktellen Stand erfassen sollen, nichts und schon gar nicht so exzessiv andauernd etwas ggf. essentielles nachträglich hinzuzufügen
                                    dojodojo
                                    #102
                                    Welches Forum empfiehlst Du für die Möglichkeit einer besseren Zusammenarbeitsmöglichkeit?
                                    @martinp und ich haben das Problem jetzt erörtert, gelöst.
                                    • D dojodojo
                                      #103
                                      das liegt an dir!
                                      hier im Unterforum ist scho der richtige Bereich.
                                      Allerdings machst du es den potentiellen helfenden extrem schwer.
                                      Das versuche ich dir in deinem eigenen Interesse die ganze Zeit klarzumachen.
                                      Das wird auch in anderen Foren ncht anders sein.
                                      Die haben höchstens noch die Editierfunktion abgeschaltet, um solche Probleme zu verhindern.
                                        das liegt an dir!
                                        dojodojo
                                        #104
                                        @Homoran sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                                        Nur @martinp hat Interesse gezeigt, die anderen interessiert es nicht,
                                        die lesen nur mit.
                                        HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dojodojo
                                          die lesen nur mit.
                                          #105
                                          wahrscheinlich doch
                                          die lesen nur mit.
                                          warum wohl?
