  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
    die anderen interessiert es nicht,
    wahrscheinlich doch
    die lesen nur mit.
    warum wohl?
    dojodojo
    #106
    @Homoran sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
    warum wohl?
    Weil Sie evtl. keine Erfahrung haben.
    • D dojodojo
      Allerdings machst du es den potentiellen helfenden extrem schwer.
      Nur @martinp hat Interesse gezeigt, die anderen interessiert es nicht,
      die lesen nur mit.
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #107
      die lesen nur mit.
      Das stimmt so nicht. Es gibt (mind.) 2 weitere Poster/Helfer und den Namen nach alle beide welche, die mit Sicherheit nicht die unverschämte Behauptung erfüllen,
      aber die haben vermutlich auch keinen Bock auf das wirre und unstrukturierte rumgeändere an teils auch weiter zurückliegenden Posts gehabt. Dass @martinp hier eine so hohe Schmerzgrenze hat oder andere persönliche "Helferveranlagungen" zugegen sind, ist wohl eher Dein persönlicher 6er im Lotto.
      Markus
      Bitte beachten:
        dojodojo
        #108
        Die fehlenden nehme ich natürlich hinzu, auch danke denen.
          dojodojo
          #109
          Wie komme ich zu der Hardware ID vom dem Sensor DS18B20? Diese möchte ich mit einem Etikettanhänger beschriften?
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #110
            Wenn Du Tasmota verwendest musst Du in die Web UI-Konsole gehen und dort das Logging anschauen....
            https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
            Every sensors will get a unique ID used in webUI and MQTT telemetry.
            {"Time":"2021-01-02T09:09:44","DS18B20-1":{"Id":"00000566CC39","Temperature":13.3},"DS18B20-2":{"Id":"0000059352D4","Temperature":1.2},"DS18B20-3":{"Id":"000005937C90","Temperature":22.5},"TempUnit":"C"}
            Hier frisch von einem meiner Sensoren
            11:06:06.815 RSL: SENSOR = {"Time":"2025-12-11T11:06:06","DS18B20":{"Id":"3C13E381F66D","Temperature":22.9},"TempUnit":"C"}
              dojodojo
              #111
              Danke, die Lösung habe ich schon selber gefunden, editieren wollte ich nicht mehr, dann werden zu viele User belästigt.
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #112
                Es gibt übrigens Internet-Seiten, die versuchen, die Seriennummern von DS18B20 Sensoren zuzuordnen, oder andere Weise Besonderheiten der Chips zu identifizieren. Da gibt es wohl inzwischen auch chinesische Plagiate ...
                https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
                Die führende 0x28 ("Family Code") des 64 Bit Wertes lässt Tasmota ebenso weg, wie die Checksumme, nur die 6 Byte der reinen Seriennummer werden ausgegeben ..
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #113
                  Mach doch einen neuen Post auf: "Habe es selbst gefunden...."
                  Hat zwar auch einige Nachteile, aber besser als Dutzende Edits - oder mich für Nichts die Info zusammenschreiben zu lassen ...
                  • MartinPM MartinP
                    dojodojo
                    #114
                    Sorry, danke deine Mühe.
                    @MartinP sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                    Für mich ist ein Edit genauso wie ein neues Posting, es bleibt damit nur übersichtlicher.
                    • D dojodojo
                      #115
                      und genau das ist es für alle anderen nämlich nicht.
                      Anscheinend ist es mir bisher immer noch nicht gelungen dir das nahezubringen.
                        dojodojo
                        #116
                        Ich verstehe es nicht stimmt, es wird nicht mehr editiert, das Layout gestaltet bzw. verbessert.
                          dojodojo
                          #117
                          Vielleicht gibt es für Brainstorming ja einen Schrottplatz.
                          • D dojodojo
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #118
                            @dojodojo
                            Gehe mal besser nicht davon aus, dass wir für einen einzelnen User, der das "Problem" des nachträglichen multiplen Editierens nicht verstanden hat, extra eine eigene Rubrik einrichten. Zumal das das generelle Problem nicht löst.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #119
                              Gegen einen neuen Beitrag spricht, dass dann der Thread schnell lang und unübersichtlich wird, oder Leute auf falsche Fährten gelockt werden ...
                              Thread des Stils "Die ultimative Anleitung für ...." sollten im Eröffnungsposting korrekt sein, sonst folgen Leser womöglich veralteten, oder fehlerhaften Anweisungen ...
                              Ich mag keine Threads, in denen man dann durch 500 Posts nach "hier ist die korrigierte Anleitung" suchen muss...
                              • MartinPM MartinP
                                dojodojo
                                #120
                                Genau, deswegen finde ich editieren besser.
                                Ich kann noch nicht mal Bilder im Normalmodus anhängen, das liegt an der Forensoftware.
                                Der Colorpicker ist auch noch nicht funktionsfähig.
                                Das Layout kann man schön durch editieren schön gestalten.
                                Samson71S AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dojodojo
                                  #121
                                  Warum wir das editieren nicht einfach ignoriert?
                                  Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    dojodojo
                                    #122
                                    ein +d fehlte
                                    • D dojodojo
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #123
                                      Falsch. Das liegt am Anwender. Ich kann problemlos ein Bild über die Upload-Funktion direkt einbinden. Das habe ich hier gerade vor kurzem erst getan.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/83125/biete-dalybms-8s250a-mit-5a-balancer-und-mqtt-platine
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • D dojodojo
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #124
                                        Weil das die Software entsprechend "wertet" und die Benutzer/Beobachter dann informiert analog eines neuen Posts. Der einzige "Problemkandidat" mit diesem Verhalten bist unter tausenden Forennutzern aktuell auch nur Du.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • D dojodojo
                                          #125
                                          duhast anscheinend 7mmer och nicht das hier gelesen
                                          Und auch die von mir extra für dich nochmal und nochmal geschriebene Begründung.
