  3. Marktplatz
  4. (Biete) DalyBMS 8s250a mit 5A Balancer und MQTT-Platine
    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1 Beiträge 1 Kommentatoren 82 Aufrufe 1 Watching
  • Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Global Moderator
    Hersteller Daly
    Model DalyBMS 8S250A 3x UART/BT bzw. 1x CAN/RS485
    Anzahl 3+1
    *Preis pro Stück 85 + 95 €
    Versand 5 EUR
    Beschreibung s.u.
    wg. Projektumbau bzw. Umstieg auf andere BMS habe ich insgesamt 4 DalyBMS über. Drei sind identisch mit UART/BT, eins hat zusätzlich auch noch CAN/RS485. Genutzt habe ich bei allen 4 Stück aber nur UART über eine MQTT-Projektplatine aus diesem Projekt:
    https://github.com/softwarecrash/Daly2MQTT
    Damit kann man die Werte des BMS (incl. der einzelnen Zellspannungen) einfach per MQTT weiterverarbeiten. Auch das direkte Setzen von "Charge" und "Discharge" ist so einfach möglich.
    Die fertige Projekt-Platine dazu ist jeweils mit dabei. Es ist diese hier in der Version V4 (mit galvanischer Trennung):
    https://all-solutions.store/de/shop/daly2mqtt-set-v5/
    Die Platine wird einfach statt des normalen BT-Dongle angesteckt und kann entweder direkt aus dem Akku oder per externem Handy-Netzteil versorgt werden. Ich hatte immer 2 Platinen mit je einem Netzteil und USB-Y-Kabel extern versorgt. Den Wemos kann ich bei Bedarf drauf lassen, würde ihn dann aber resetten bzw. jungfräulich neu flashen wg. der persönlichen Daten.
    Die BMS sind jeweils komplett mit UART-Kabel und Bluetooth-Dongle, sowie Temp-Sensor. Dazu gibt es einen 5A Balancer im selbst gedruckten Gehäuse dazu.
    Wie auf dem 1. Bild zu sehen, sind alle Kabelenden (auch die der Balancer) mit 6'er Lötösen zur direkten Montage auf LifPo4-Zellen versehen. Ein Teil der Kabelpeitschen hat auch jeweils eine Nummerierung der Kabel. Das hatte ich mal ganz zu Anfang angefangen, aber nicht durchgängig gemacht.
    Markus
    Bitte beachten:
    32.6k
    82.2k
