  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #41
    Wenn Du einen Bedrahteten Widerstand besorgen kannst, könntest Du diesen mit einem Draht unter die Klemme des roten Leiters klemmen (3,3V) und mit dem anderen Draht unter die Klemme des gelben Drahtes (1 Wire des Sensors)
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      #42
      Was ist ein bedrahteter Widerstand?
      Was brauche ich konkret?
      Ohne Widerstand keine Chance?
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        #43
        Es gibt SMD-Widerstände, die sind für Anfänger nicht so einfach zu handhaben, und welche mit Drähten.
        https://www.pcbasic.com/de/blog/ohm_220_resistor_color_code.html
        Wenn Du das Basteln anfangen willst, kannst Du Dir ein "Sortiment" bestellen, ansonsten wird das mit dem Versand teuer ...
        Unter 10 Stück wird nicht versandt ...
        Das wäre der Widerstandswert
        https://www.amazon.de/Kohleschicht-Widerstand-Resistor-kOhm-Stück/dp/B0DS65CWC5
        Das wäre ein ganzes Sortiment mit Kasten
        https://www.amazon.de/Elegoo-Widerstände-Sortiment-Stück-Metallfilm/dp/B072BHDBDG
          dojodojo
          #44
          Welchen Widerstand benötige ich konkret?
          Den besorge ich dann oder löte den irgendwo aus.
          Kohleschicht Widerstand Resistor 3,3 kOhm 0,25W 5% 10 Stück (4012)
          Für jeden meiner 3 Stück Temeparatursensoren benötige ich einen Widerstand, also 3 Stück?
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #45
            Nein, wenn man die Alle über einen Pin parallel auslesen will, braucht man nur einen Widerstand...
            Wenn Du die Datenleitungen der Sensoren auf verschiedene GPIOs verteilst, brauchst Du für jeden GPIO einen eigenen Widerstand ...
            Bei Tasmota schreibt man 4,7 kOhm, beim DS18B20 Hersteller sind es auch 4,7 kOhm, aber bei 5 Volt….
            https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#multiple-sensors
            Hier wird zwar mit einem anderen Modul und mit anderen Sensorgehäusen (Plastik) gearbeitet, aber das Prinzip ist das Gleiche
            Alle Roten zusammen an 3,3V alle schwarzen zusammen an Gnd, und alle Gelben zusammen an den gewählten GPIO-Anschluss, zum Schluss noch zwischen GPIO-Anschluss und 3,3 V den Widerstand.
            In der Zeichnung ist Gelb durch Orange ersetzt.
            • MartinPM MartinP
              Auf dem Foto der Platine die Klemmen links unten sind erstmal interessant für den schwarzen und roten Draht
              3V3 an Rot
              GND an Schwarz
              GPIO5 hätte einen Pull-Up-Widerstand auf der Platine, es wäre der Achte von unten links (Beschriftung D5) und würde von den Drahtlängen für den gelben Draht her noch gut passen. Die 10 kOhm scheinen mir etwas viel, aber vielleicht funzt es ohne extra-Widerstand.
              https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
              SetOption74 Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
              0 = disable (default)
              1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
              dojodojo
              #46
              @MartinP sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
              Tasmota Console - ausgeführt von mir:
              SetOption74 1
              15:28:10.839 CMD: SetOption74 1
              15:28:10.841 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
              Sollte ich das vor Einbau eines 4,7K Widerstands wieder zurückstellen?
              Was ist das für eine besondere Funktion, was macht "pullup"?
              Was für ein Widerstand ist bei 3,3 Volt erforderlich?
              Fuer Anfaenger https://elektro.turanis.de/html/prj054/index.html
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #47
                https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
                Die DS18B20 sind so gebaut, dass sie beim Senden das Datensignal nur nach Gnd (=Low) ziehen können, nach Vcc (=High) macht es der Pull-Up-Widerstand.
                Mit diesem Trick kann man den Datenanschluss mehrerer Sensoren einfach parallel schalten.
                Die Beispielschaltung aus dem Datenblatt des DS18B20 (Seite 7) arbeitet mit einem 4,7 kOhm Widerstand und Pullup-Spannung von 3 ... 5,5 Volt (Seite 2) ..
                https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                Nach dem dort gesagten, kann man also auch für 3,3 Volt einen 4,7 kOhm nehmen ...
                  dojodojo
                  #48
                  https://community.simon42.com/t/esp32-rohr-temperaturen-mit-home-assistant-ueberwachen-heizung-vor-ruecklauf/42321/3
                  3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler, wasserdicht - ebook
                  https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/AZ018_A_5-9_DE_B07CZ1G29V_9bdb05f5-4264-4c74-9dbf-b4c847159d90.pdf
                  Jeder Sensor hat eine einzigartige, serielle 64-Bit-Adresse,
                  wodurch mehrere Sensoren am selben One-Wire-Bus arbeiten können.
                  So ist es uns möglich mit einem Mikrocontroller viele über einen großen Bereich verteilte
                  Sensoren zu steuern.
                  HINWEIS: Falls Kommunikationsprobleme auftreten, versuchen Sie, einen
                  4.7kΩ Pull-up-Widerstand an den DATA-Pin anzuschließen.
                  Pinbelegung
                  "VCC" pin - liefert Strom für die Sonde. Obwohl die Stromversorgung
                  zwischen 3,3V und 5,5V liegen kann, wird eine 5V-Versorgung empfohlen.
                  Im Falle einer 5V-Stromversorgung können Sie bis zu 20 Meter lange Kabel
                  verwenden, um die Sonde und Mikrocontroller zu verbinden.
                  Bei einer Stromversorgung von 3,3V darf die Kabellänge jedoch nicht größer als ein
                  Meter
                  sein. Andernfalls führt der Netzspannungsabfall zu Messfehlern.
                  Klassiker https://community.simon42.com/t/ds18b20-one-wire-an-esp32-wird-nicht-erkannt/28349/9
                    dojodojo
                    #49
                    5 Volt Stromversorgung
                    gelb = ?
                    rot = ?
                    schwarz = GND
                    An welche PIN's gehören gelb und rot vom DS18B20 wenn ich diesen mit 5 Volt betreiben möchte?
                    dojodojo
                    • D dojodojo
                      gelb = ?
                      rot = ?
                      schwarz = GND
                      dojodojo
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      #50
                      @dojodojo
                      Ganz ehrlich mal? Nicht nur dass Du Deine Beiträge ständig ohne Kenntlichmachung einfach nacheditierst und haufenweise Krempel in Form von irgendwelchen Links einfach nachschiebst, im anderen Fall haust Du einfach irgendwelche zusammenkopierten Beschreibungen mit copy and paste incl. ursprünglicher Fettschrift einfach so dahin. Sich dann auch noch "beschweren" wenn Bilder (bzw. die Verlinkung dahin) gelöscht werden, wenn sie extern eingebunden werden (was hier definitiv nicht erwünscht ist) statt sie direkt über einen Upload im Post zu platzieren.
                      -> Nein ich war es nicht, aber ich habe Deine Meldung dazu gesehen. Das ist einem Mod direkt auf die Füße gefallen, als er das Bild in der Ansicht vergrößern wollte und stattdessen dann über den Link geleitet wurde.
                      Die Farben wurden Dir doch nun auch schon hinreichend erklärt. Daran ändert sich doch nichts. Vielleicht solltest Du Dich bei Simon42 anmelden und dort die Poster direkt befragen, statt hier immer mit Links dorthin zu verweisen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #51
                          dojodojo
                          #52
                          OT
                          Das war mir nicht bekannt.
                          Wie kann ich die "Colorpicker" Funktion nutzen?
                          Wie kann ich Zitate einpflegen?
                          @samson71
                          Hast Du die konkrete funktionierende Lösung ohne extra Widerstand für mich?
                          Die Umstellung von 5Volt auf 3,3Volt hat keinen Erfolg gebracht.
                          HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dojodojo
                            OT
                            @samson71
                            #53
                            @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                            im moment nicht.
                            indem du einen der "zitieren" Buttons benutzst
                            • D dojodojo
                              OT
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #54
                              @dojodojo
                              Wenn ich eine falsche Zitatfunktion korrigiere und das auch deutlich kenntlich mache, dann erwarte ich hier dass Du das nicht erneut "falsch" zurück korrigierst oder wieder "kaputt" machst. Angekommen?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                dojodojo
                                #55
                                Das habe ich nicht verstanden, ich weiß nicht wie das genau geht.
                                Geübt habe ich.
                                Was hast Du korrigiert, ich habe nichts gesehen?
                                Edit Hier sieht alles anders aus.
                                • D dojodojo
                                  Geübt habe ich.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #56
                                  @dojodojo
                                  Bist Du blind? Ich hatte unten das sogar ergänzt und Du hast es dann statt mit dem Zitat wieder in Fettschrift zurückgewandelt und meinen Kommentar unten rausgelöscht. Ich habe das wieder so hingestellt wie ich es "korrigiert" hatte.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    dojodojo
                                    #57
                                    Hast Du bitte einen Screenshot, ich weiß nicht wovon Du schreibst?
                                    • D dojodojo
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      #58
                                      @dojodojo
                                      Guck Dir einfach Beitrag #52 an........
                                      EDIT
                                      Den Du im Übrigen auch wieder nachträglich ohne Hinweis völlig verändert hattest.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        dojodojo
                                        #59
                                        Vermutlich habe ich Fehler korrigiert.
                                        Edit
                                        Manchmal bin ich noch nicht fertig.
                                        Edit
                                        @samson71
                                        Das hatte ich hinzugefügt, ich erinnere.
                                        • D dojodojo
                                          Edit
                                          Edit
                                          @samson71
                                          #60
                                          ernsthaft jetzt??
                                          Du weisst genau was du tust
                                          soll ich alle von dir nachträglich mehrfach mit Änderungen und Erweiterungen versehenen Posts wieder auf den Ursprung zurückstellen?
                                          lies mal
                                          am besten lernst du das auswendig.
