  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    dojodojo
    schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
    https://community.simon42.com/t/esp32-rohr-temperaturen-mit-home-assistant-ueberwachen-heizung-vor-ruecklauf/42321/3
    3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler, wasserdicht - ebook
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/AZ018_A_5-9_DE_B07CZ1G29V_9bdb05f5-4264-4c74-9dbf-b4c847159d90.pdf
    Jeder Sensor hat eine einzigartige, serielle 64-Bit-Adresse,
    wodurch mehrere Sensoren am selben One-Wire-Bus arbeiten können.
    So ist es uns möglich mit einem Mikrocontroller viele über einen großen Bereich verteilte
    Sensoren zu steuern.
    HINWEIS: Falls Kommunikationsprobleme auftreten, versuchen Sie, einen
    4.7kΩ Pull-up-Widerstand an den DATA-Pin anzuschließen.
    Pinbelegung
    "VCC" pin - liefert Strom für die Sonde. Obwohl die Stromversorgung
    zwischen 3,3V und 5,5V liegen kann, wird eine 5V-Versorgung empfohlen.
    Im Falle einer 5V-Stromversorgung können Sie bis zu 20 Meter lange Kabel
    verwenden, um die Sonde und Mikrocontroller zu verbinden.
    Bei einer Stromversorgung von 3,3V darf die Kabellänge jedoch nicht größer als ein
    Meter
    sein. Andernfalls führt der Netzspannungsabfall zu Messfehlern.
    Klassiker https://community.simon42.com/t/ds18b20-one-wire-an-esp32-wird-nicht-erkannt/28349/9
      dojodojo
      5 Volt Stromversorgung
      gelb = ?
      rot = ?
      schwarz = GND
      An welche PIN's gehören gelb und rot vom DS18B20 wenn ich diesen mit 5 Volt betreiben möchte?
      dojodojo
      • D dojodojo
        gelb = ?
        rot = ?
        schwarz = GND
        dojodojo
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dojodojo
        Ganz ehrlich mal? Nicht nur dass Du Deine Beiträge ständig ohne Kenntlichmachung einfach nacheditierst und haufenweise Krempel in Form von irgendwelchen Links einfach nachschiebst, im anderen Fall haust Du einfach irgendwelche zusammenkopierten Beschreibungen mit copy and paste incl. ursprünglicher Fettschrift einfach so dahin. Sich dann auch noch "beschweren" wenn Bilder (bzw. die Verlinkung dahin) gelöscht werden, wenn sie extern eingebunden werden (was hier definitiv nicht erwünscht ist) statt sie direkt über einen Upload im Post zu platzieren.
        -> Nein ich war es nicht, aber ich habe Deine Meldung dazu gesehen. Das ist einem Mod direkt auf die Füße gefallen, als er das Bild in der Ansicht vergrößern wollte und stattdessen dann über den Link geleitet wurde.
        Die Farben wurden Dir doch nun auch schon hinreichend erklärt. Daran ändert sich doch nichts. Vielleicht solltest Du Dich bei Simon42 anmelden und dort die Poster direkt befragen, statt hier immer mit Links dorthin zu verweisen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
            dojodojo
            OT
            Das war mir nicht bekannt.
            Wie kann ich die "Colorpicker" Funktion nutzen?
            Wie kann ich Zitate einpflegen?
            @samson71
            Hast Du die konkrete funktionierende Lösung ohne extra Widerstand für mich?
            Die Umstellung von 5Volt auf 3,3Volt hat keinen Erfolg gebracht.
            HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dojodojo
              OT
              @samson71
              @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
              im moment nicht.
              indem du einen der "zitieren" Buttons benutzst
              • D dojodojo
                OT
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @dojodojo
                Wenn ich eine falsche Zitatfunktion korrigiere und das auch deutlich kenntlich mache, dann erwarte ich hier dass Du das nicht erneut "falsch" zurück korrigierst oder wieder "kaputt" machst. Angekommen?
                Markus
                Bitte beachten:
                  dojodojo
                  Das habe ich nicht verstanden, ich weiß nicht wie das genau geht.
                  Geübt habe ich.
                  Was hast Du korrigiert, ich habe nichts gesehen?
                  Edit Hier sieht alles anders aus.
                  • D dojodojo
                    Geübt habe ich.
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @dojodojo
                    Bist Du blind? Ich hatte unten das sogar ergänzt und Du hast es dann statt mit dem Zitat wieder in Fettschrift zurückgewandelt und meinen Kommentar unten rausgelöscht. Ich habe das wieder so hingestellt wie ich es "korrigiert" hatte.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      dojodojo
                      Hast Du bitte einen Screenshot, ich weiß nicht wovon Du schreibst?
                      • D dojodojo
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @dojodojo
                        Guck Dir einfach Beitrag #52 an........
                        EDIT
                        Den Du im Übrigen auch wieder nachträglich ohne Hinweis völlig verändert hattest.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          dojodojo
                          Vermutlich habe ich Fehler korrigiert.
                          Edit
                          Manchmal bin ich noch nicht fertig.
                          Edit
                          @samson71
                          Das hatte ich hinzugefügt, ich erinnere.
                          • D dojodojo
                            Edit
                            Edit
                            @samson71
                            ernsthaft jetzt??
                            Du weisst genau was du tust
                            soll ich alle von dir nachträglich mehrfach mit Änderungen und Erweiterungen versehenen Posts wieder auf den Ursprung zurückstellen?
                            lies mal
                            am besten lernst du das auswendig.
                              dojodojo
                              Wo kann ich aus den Dokumentationen ersehen (ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor) wie viele DS18B20 ich anschließen kann?
                              Wie kann ich die "einzigartige, serielle 64-Bit-Adresse" vom DS18B20 auslesen, ermitteln?
                                dojodojo
                                E
                                ESP32-D0WD-V3 v3.1
                                Program Version 15.1.0.3 (d716dec-tasmota32) ## Developer-Version
                                Widerstand 4K7 Ohm verbaut
                                GPIO5 auf DS18x20 (D5)
                                E
                                5V (VN) genutzt
                                Leider wird der DS18B20 nicht erkannt, auch ein zweiter DS18B20 im Tausch wird nicht erkannt.
                                Ein zweiter ESP32-D0WD-V3 v3.1 kann das Problem auch nicht lösen.
                                Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor?
                                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dojodojo
                                  E
                                  ESP32-D0WD-V3 v3.1
                                  E
                                  5V (VN) genutzt
                                  @dojodojo willst du mir ehrlich sagen, du hättest hier
                                  nur Fehler korrigiert?
                                  ....und so sieht fast jeder deiner Posts aus!
                                    dojodojo
                                    @Homoran sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                                    Weil das Internet hier extrem schlecht ist, speichere ich zwischendurch.
                                    E wie Edit habe ich auch gesetzt.
                                    Was ist mit der eigentlichen Frage?
                                    • D dojodojo
                                      ach, nicht E wie Error?
                                      wer kommt denn auf so was?
                                      so ein Blödsinn!
                                      da bist du der erste und einzige!
                                      Selbst wenn das Internet "schlecht ist" ist alles in der Session gespeichert und steht fir beim erneuten Aufbau wieder zur Verfügung
                                      • D dojodojo
                                        E
                                        ESP32-D0WD-V3 v3.1
                                        E
                                        5V (VN) genutzt
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #66
                                        D
                                        dojodojo
                                        E
                                        ESP32-D0WD-V3 v3.1
                                        E
                                        5V (VN) genutzt
                                        1. Posten wie du es verkabelt hast (Schaltplan oder so) Eine Beschreibung wie du sie gegebnen hast ist nicht hinreichend
                                        2. Messen: Spannung an VN, Spanung an GPIO5, jeweils gegen GND
                                        ich habe 2 gegensätzliche Vermutungen:
                                        • VN liefert keine 5V
                                        • Am GPIO5 liegen mehr als 3.3 V an
                                        A.
                                        Nachtrag: Gegen häufiges 'editieren' wegen schlechtem internet hilft: Post offline schreiben, sprich in einem normalen Text-Editor, und dann im Block per copy-paste posten.
                                          dojodojo
                                          #67
                                          ESP32 DS18B20 Temperature Sensor with Arduino IDE (Single, Multiple, Web Server)
                                          https://randomnerdtutorials.com/esp32-ds18b20-temperature-arduino-ide/
                                          @asgothian Nachher werde ich versuchen hier wieder ein Bild zu zeigen, die Verkabelungsbilder sind wegeditiert worden.
