  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dojodojo
    Ich habe keinen Widerstand.
    Sensors.bin geflashed --- ok
    Tasmota im Heim-WLAN erreichbar unter einer IP-Adresse --- ok
    DS18B20 in Tasmota unter der richtigen GPIO konfiguriert und wurde durch Tasmota erkannt. ---- ?
    Leider sind die Arbeitsbilder verschwunden.
    Das Löschen der Links finde ich doof. :-(
    Von Tasmota erkanntes Device:
    Tasmota Tasmota32 15.1.0
    ESP32-D0WD-V3
    https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @dojodojo Und Du siehst im Main Menu keine Temperaturen oberhalb des "Einstellungen" Knopfes?
    Dann findet Tasmota den Sensor nicht...
    Hier ist der Schaltplan vom ESP32 Board, da sieht man, dass es dort bereits einen 10 kOhm Widerstand auf dem Board gibt (R4, Strap4 geht zum GPIO5). Womöglich ist der Widerstandswert doch zu groß, um den Sensor zum fehlerfreien Arbeiten zu bringen...
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      Nein, sehe ich nicht, bin gerade am neu flashen, evtl. habe ich einen Fehler gemacht.
      Neu geflasht.
      Warum hast Du mir GPIO5 empfohlen. passt das überhaupt zu meinen ESP32-D0WD-V3?
      In deinem Schaltplan für den ESP32-D0WD-V3 finde ich den GPIO5 nicht.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Der gelbe Leiter muss auf die achte Klemme von links, ist irgendwie in den Zwischenraum zwischen der 8. und 9. Klemme gezeichnet.
          dojodojo
          Auf deinem Plan habe ich jetzt GPIO5 gefunden.
          Auf meinem Board ist das gelbe Kabel an GPIO5 geklemmt.
          Sensors.bin ist über https://tasmota.github.io/install/ geflasht.
          Über die Konsole ist SetOption74 1 gesetzt.
          SetOption74 1
          15:28:10.839 CMD: SetOption74 1
          15:28:10.841 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
          Was für einen Widerstand benötige ich und wie ist dieser zu schalten?
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Wenn Du einen Bedrahteten Widerstand besorgen kannst, könntest Du diesen mit einem Draht unter die Klemme des roten Leiters klemmen (3,3V) und mit dem anderen Draht unter die Klemme des gelben Drahtes (1 Wire des Sensors)
              dojodojo
              Was ist ein bedrahteter Widerstand?
              Was brauche ich konkret?
              Ohne Widerstand keine Chance?
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Es gibt SMD-Widerstände, die sind für Anfänger nicht so einfach zu handhaben, und welche mit Drähten.
                https://www.pcbasic.com/de/blog/ohm_220_resistor_color_code.html
                Wenn Du das Basteln anfangen willst, kannst Du Dir ein "Sortiment" bestellen, ansonsten wird das mit dem Versand teuer ...
                Unter 10 Stück wird nicht versandt ...
                Das wäre der Widerstandswert
                https://www.amazon.de/Kohleschicht-Widerstand-Resistor-kOhm-Stück/dp/B0DS65CWC5
                Das wäre ein ganzes Sortiment mit Kasten
                https://www.amazon.de/Elegoo-Widerstände-Sortiment-Stück-Metallfilm/dp/B072BHDBDG
                  dojodojo
                  Welchen Widerstand benötige ich konkret?
                  Den besorge ich dann oder löte den irgendwo aus.
                  Kohleschicht Widerstand Resistor 3,3 kOhm 0,25W 5% 10 Stück (4012)
                  Für jeden meiner 3 Stück Temeparatursensoren benötige ich einen Widerstand, also 3 Stück?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Nein, wenn man die Alle über einen Pin parallel auslesen will, braucht man nur einen Widerstand...
                    Wenn Du die Datenleitungen der Sensoren auf verschiedene GPIOs verteilst, brauchst Du für jeden GPIO einen eigenen Widerstand ...
                    Bei Tasmota schreibt man 4,7 kOhm, beim DS18B20 Hersteller sind es auch 4,7 kOhm, aber bei 5 Volt….
                    https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#multiple-sensors
                    Hier wird zwar mit einem anderen Modul und mit anderen Sensorgehäusen (Plastik) gearbeitet, aber das Prinzip ist das Gleiche
                    Alle Roten zusammen an 3,3V alle schwarzen zusammen an Gnd, und alle Gelben zusammen an den gewählten GPIO-Anschluss, zum Schluss noch zwischen GPIO-Anschluss und 3,3 V den Widerstand.
                    In der Zeichnung ist Gelb durch Orange ersetzt.
                    • MartinPM MartinP
                      Auf dem Foto der Platine die Klemmen links unten sind erstmal interessant für den schwarzen und roten Draht
                      3V3 an Rot
                      GND an Schwarz
                      GPIO5 hätte einen Pull-Up-Widerstand auf der Platine, es wäre der Achte von unten links (Beschriftung D5) und würde von den Drahtlängen für den gelben Draht her noch gut passen. Die 10 kOhm scheinen mir etwas viel, aber vielleicht funzt es ohne extra-Widerstand.
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                      SetOption74 Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
                      0 = disable (default)
                      1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
                      dojodojo
                      @MartinP sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                      Tasmota Console - ausgeführt von mir:
                      SetOption74 1
                      Sollte ich das vor Einbau eines 4,7K Widerstands wieder zurückstellen?
                      Was ist das für eine besondere Funktion, was macht "pullup"?
                      Was für ein Widerstand ist bei 3,3 Volt erforderlich?
                      Fuer Anfaenger https://elektro.turanis.de/html/prj054/index.html
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
                        Die DS18B20 sind so gebaut, dass sie beim Senden das Datensignal nur nach Gnd (=Low) ziehen können, nach Vcc (=High) macht es der Pull-Up-Widerstand.
                        Mit diesem Trick kann man den Datenanschluss mehrerer Sensoren einfach parallel schalten.
                        Die Beispielschaltung aus dem Datenblatt des DS18B20 (Seite 7) arbeitet mit einem 4,7 kOhm Widerstand und Pullup-Spannung von 3 ... 5,5 Volt (Seite 2) ..
                        https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf
                        Nach dem dort gesagten, kann man also auch für 3,3 Volt einen 4,7 kOhm nehmen ...
                          dojodojo
                          https://community.simon42.com/t/esp32-rohr-temperaturen-mit-home-assistant-ueberwachen-heizung-vor-ruecklauf/42321/3
                          3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler, wasserdicht - ebook
                          https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/AZ018_A_5-9_DE_B07CZ1G29V_9bdb05f5-4264-4c74-9dbf-b4c847159d90.pdf
                          Jeder Sensor hat eine einzigartige, serielle 64-Bit-Adresse,
                          wodurch mehrere Sensoren am selben One-Wire-Bus arbeiten können.
                          So ist es uns möglich mit einem Mikrocontroller viele über einen großen Bereich verteilte
                          Sensoren zu steuern.
                          HINWEIS: Falls Kommunikationsprobleme auftreten, versuchen Sie, einen
                          4.7kΩ Pull-up-Widerstand an den DATA-Pin anzuschließen.
                          Pinbelegung
                          "VCC" pin - liefert Strom für die Sonde. Obwohl die Stromversorgung
                          zwischen 3,3V und 5,5V liegen kann, wird eine 5V-Versorgung empfohlen.
                          Im Falle einer 5V-Stromversorgung können Sie bis zu 20 Meter lange Kabel
                          verwenden, um die Sonde und Mikrocontroller zu verbinden.
                          Bei einer Stromversorgung von 3,3V darf die Kabellänge jedoch nicht größer als ein
                          Meter
                          sein. Andernfalls führt der Netzspannungsabfall zu Messfehlern.
                          Klassiker https://community.simon42.com/t/ds18b20-one-wire-an-esp32-wird-nicht-erkannt/28349/9
                            dojodojo
                            5 Volt Stromversorgung
                            gelb = ?
                            rot = ?
                            schwarz = GND
                            An welche PIN's gehören gelb und rot vom DS18B20 wenn ich diesen mit 5 Volt betreiben möchte?
                            dojodojo
                            • D dojodojo
                              gelb = ?
                              rot = ?
                              schwarz = GND
                              dojodojo
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @dojodojo
                              Ganz ehrlich mal? Nicht nur dass Du Deine Beiträge ständig ohne Kenntlichmachung einfach nacheditierst und haufenweise Krempel in Form von irgendwelchen Links einfach nachschiebst, im anderen Fall haust Du einfach irgendwelche zusammenkopierten Beschreibungen mit copy and paste incl. ursprünglicher Fettschrift einfach so dahin. Sich dann auch noch "beschweren" wenn Bilder (bzw. die Verlinkung dahin) gelöscht werden, wenn sie extern eingebunden werden (was hier definitiv nicht erwünscht ist) statt sie direkt über einen Upload im Post zu platzieren.
                              -> Nein ich war es nicht, aber ich habe Deine Meldung dazu gesehen. Das ist einem Mod direkt auf die Füße gefallen, als er das Bild in der Ansicht vergrößern wollte und stattdessen dann über den Link geleitet wurde.
                              Die Farben wurden Dir doch nun auch schon hinreichend erklärt. Daran ändert sich doch nichts. Vielleicht solltest Du Dich bei Simon42 anmelden und dort die Poster direkt befragen, statt hier immer mit Links dorthin zu verweisen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                  dojodojo
                                  OT
                                  Das war mir nicht bekannt.
                                  Wie kann ich die "Colorpicker" Funktion nutzen?
                                  Wie kann ich Zitate einpflegen?
                                  @samson71
                                  Hast Du die konkrete funktionierende Lösung ohne extra Widerstand für mich?
                                  Die Umstellung von 5Volt auf 3,3Volt hat keinen Erfolg gebracht.
                                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dojodojo
                                    OT
                                    @samson71
                                    @dojodojo sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                                    im moment nicht.
                                    indem du einen der "zitieren" Buttons benutzst
                                    • D dojodojo
                                      OT
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @dojodojo
                                      Wenn ich eine falsche Zitatfunktion korrigiere und das auch deutlich kenntlich mache, dann erwarte ich hier dass Du das nicht erneut "falsch" zurück korrigierst oder wieder "kaputt" machst. Angekommen?
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                        dojodojo
                                        Das habe ich nicht verstanden, ich weiß nicht wie das genau geht.
                                        Geübt habe ich.
                                        Was hast Du korrigiert, ich habe nichts gesehen?
                                        Edit Hier sieht alles anders aus.
                                        • D dojodojo
                                          Geübt habe ich.
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @dojodojo
                                          Bist Du blind? Ich hatte unten das sogar ergänzt und Du hast es dann statt mit dem Zitat wieder in Fettschrift zurückgewandelt und meinen Kommentar unten rausgelöscht. Ich habe das wieder so hingestellt wie ich es "korrigiert" hatte.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
