  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @dojodojo sagte in [] ESP32 Dev Kit V4 - DS18B20 digitaler Temperatursensor:
    Wenn ich an einer Maschine z. B. 10 ESP mit Temperatursensoren verbaue, dann brauche ich 10 mal eine Stromversorgung
    OK - das wäre ein durchaus verständliches Szenario
    Wie lautet der Link deiner Boardempfehlung?
    Nur ein Beispiel: https://de.aliexpress.com/item/1005009649553318.html
    Da gibt's etliche Angebote - mit unterschiedlichen Modulen, mit oder ohne Board, einzeln oder gleich 5 oder 10 Stk.
    Ich hab' hier diverse davon rumliegen. Braucht man immer wieder mal.
    Sowas ist auch ganz praktisch zum experimentieren:
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @codierknecht @Asgothian Ich war etwas unsicher, ob Tasmota die Sensoren immer in gleicher Reihenfolge meldet, wenn das ESP32 Board neu gestartet wird... Eigentlich würde ich erwarten, dass die Sensoren irgendwie nach Seriennummern in der Reihenfolge sortiert werden, habe das aber noch nicht probiert...
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      ![Bild Text](MOD-EDIT: Keine externen Hoster nutzen! Bild hier im Forum hochladen!
      Wo finde ich das richtige Datenblatt für diesen ESP32?
      Kann ich an diesen ESP32 3 Stück DS18B20 anschließen?
      ESP-32D
      WIFI+BT N4XX
      lsusb
      Bus 001 Device 009: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
      https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32d_esp32-wroom-32u_datasheet_en.pdf
      Ist das das richtige Dokument, was bedeutet wroom? ### NEIN, das ist falsch.
      Wo schließe ich jetzt das gelbe, rote, schwarze Kabel an?
      Welche Firmware sollte ich wie flashen?
      Link https://tasmota.github.io/install/
      https://192.168.4.1
      Tasmota sagt, ich habe einen: ESP32-D0WD-V3 v3.1
      Wo knote ich jetzt gelb, rot, schwarz vom DS18B20, digitaler Temperatursensor an?
      Brauche ich einen Widerstand?
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Gelb ist Data, Rot ist + und Schwarz ist GND...
        Zwischen Gelb und Rot sollte noch ein Pull-Up-Widerstand installiert werden, oder in Tasmota der interne Pull-Up des GPIO aktiviert werden.
        Schwarz an einen der "GND" Pins
        Rot an 3v3 (5V ginge auch)
        Pull Up entweder intern aktivieren, oder 4,7 kOhm zwischen 3v3 und den Datenpin, den Du ausgeguckt hast ...
        z. B.
        Ich würde aber nicht GPIO34 wählen...
        ... denn
        https://github.com/arendst/Tasmota/issues/11596
        After found this comment on an old similar issue: #7984 (comment), I tried to change the gpio pin from 34 to 4, and IT WORKS!!!
        In the documentation there is no reference to which pin to use, I am not clear why specifying the GPIO4 instead of 34 it works.
        the SetOption74 is OFF.
        This issue can also be closed, but I would be grateful to any of you if you could document the reason for this behavior.
        Thank you all.
          dojodojo
          Wie lautet die PIN Bezeichnung auf meiner Platine dazu?
          gelb = ?
          rot = ?
          schwarz = GND
          Wie mache ich das?
          Einen Widerstand habe ich hier nicht.
          Welchen würdest Du wählen?
          OT
          Warum funktioniert der Colorpicker, die Farbauswahl hier im Forum nicht?
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Auf dem Foto der Platine die Klemmen links unten sind erstmal interessant für den schwarzen und roten Draht
            3V3 an Rot
            GND an Schwarz
            GPIO5 hätte einen Pull-Up-Widerstand auf der Platine, es wäre der Achte von unten links (Beschriftung D5) und würde von den Drahtlängen für den gelben Draht her noch gut passen. Die 10 kOhm scheinen mir etwas viel, aber vielleicht funzt es ohne extra-Widerstand.
            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
            SetOption74 Enable internal pullup for single DS18x20 sensor
            0 = disable (default)
            1 = internal pullup enabled This only affects ESP8266 ESP32 always needs external pullup
              dojodojo
              ![Bild)
              SetOption74 1
              15:28:10.839 CMD: SetOption74 1
              15:28:10.841 RSL: RESULT = {"SetOption74":"ON"}
              Welche Vorteile hat ein echter Widerstand?
              Wie kann ich jetzt die Temperatur in der Tasmota GUI direkt ablesen?
              Kann ich die rote LED dimmen?
              Macht eine Systemzeit, ein NTP Server Eintrag Sinn?
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Die "Application Notes" für den Sensor sagen, dass man bei einer Versorgung mit 5 V den gelben Leiter mit einem 4,7 kOhm Widerstand mit +5V verbinden soll.
                Dadurch kommt man aber bei einem mit 3,3Volt versorgten ESP32 in einen nicht den Herstellerspezifikationen entsprechenden Bereich. Die Spannung an den Eingangspins des ESP32 soll nie höher, als die Versorgungsspannung liegen - der mit 5 V verbundene Pull-Up-Wiederstand könnte das aber verursachen.
                Der 18B20 Sensor funktioniert auch mit 3,3 Volt, dann müsste man aber den 4,7 kOhm Widerstand etwas verringern, damit der Pull-Up-Strom im Bereich von 1 mA bleibt..., ich habe Daumen-Mal-Pi in die Grabbelkiste gegriffen, und einen 3,3 kOhm Widerstand bei meinem Aufbau verwendet...
                Auf dem ESP-Board ist D5 mit einem 10 kOhm Widerstand mit +3,3 V verbunden ("Strap 4"), wenn ich untenstehendem Schaltplan glauben darf. Durch den vergleichsweise hohen Widerstandswert beträgt der Pull-Up-Strom nur 0,33 mA statt ca 1 mA. Ob das das Signal nicht zu sehr verschmiert, weiß man erst, wenn man es probiert hat ...
                https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1g9nmqt/request_for_schematic_review_esp32d0wdv3_minimum/
                Nachtrag-Link:
                https://www.youtube.com/watch?v=1HJuibPSdSE
                  dojodojo
                  Das verstehe ich gerade nicht.
                  Was muss ich jetzt tun damit ich die Temperatur sehe?
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Das sollte automatisch funktionieren, wenn folgende Bedingungen gegeben sind...
                    1. Sensors.bin geflashed
                    2. Tasmota im Heim-WLAN erreichbar unter einer IP-Adresse
                    3. DS18B20 in Tasmota unter der richtigen GPIO konfiguriert und wurde durch Tasmota erkannt.
                    Obiges nachtrag - Video ab 9:00
                      dojodojo
                      Ich habe keinen Widerstand.
                      Sensors.bin geflashed --- ok
                      Tasmota im Heim-WLAN erreichbar unter einer IP-Adresse --- ok
                      DS18B20 in Tasmota unter der richtigen GPIO konfiguriert und wurde durch Tasmota erkannt. ---- ?
                      Leider sind die Arbeitsbilder verschwunden.
                      Das Löschen der Links finde ich doof. :-(
                      Von Tasmota erkanntes Device:
                      Tasmota Tasmota32 15.1.0
                      ESP32-D0WD-V3
                      https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf
                      • D dojodojo
                        ESP32-D0WD-V3
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @dojodojo Und Du siehst im Main Menu keine Temperaturen oberhalb des "Einstellungen" Knopfes?
                        Dann findet Tasmota den Sensor nicht...
                        Hier ist der Schaltplan vom ESP32 Board, da sieht man, dass es dort bereits einen 10 kOhm Widerstand auf dem Board gibt (R4, Strap4 geht zum GPIO5). Womöglich ist der Widerstandswert doch zu groß, um den Sensor zum fehlerfreien Arbeiten zu bringen...
                          dojodojo
                          Nein, sehe ich nicht, bin gerade am neu flashen, evtl. habe ich einen Fehler gemacht.
                          Neu geflasht.
                          Warum hast Du mir GPIO5 empfohlen. passt das überhaupt zu meinen ESP32-D0WD-V3?
                          In deinem Schaltplan für den ESP32-D0WD-V3 finde ich den GPIO5 nicht.
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Der gelbe Leiter muss auf die achte Klemme von links, ist irgendwie in den Zwischenraum zwischen der 8. und 9. Klemme gezeichnet.
                              dojodojo
                              Auf deinem Plan habe ich jetzt GPIO5 gefunden.
                              Auf meinem Board ist das gelbe Kabel an GPIO5 geklemmt.
                              Sensors.bin ist über https://tasmota.github.io/install/ geflasht.
                              Über die Konsole ist SetOption74 1 gesetzt.
                              SetOption74 1
                              Was für einen Widerstand benötige ich und wie ist dieser zu schalten?
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Wenn Du einen Bedrahteten Widerstand besorgen kannst, könntest Du diesen mit einem Draht unter die Klemme des roten Leiters klemmen (3,3V) und mit dem anderen Draht unter die Klemme des gelben Drahtes (1 Wire des Sensors)
                                  dojodojo
                                  Was ist ein bedrahteter Widerstand?
                                  Was brauche ich konkret?
                                  Ohne Widerstand keine Chance?
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Es gibt SMD-Widerstände, die sind für Anfänger nicht so einfach zu handhaben, und welche mit Drähten.
                                    https://www.pcbasic.com/de/blog/ohm_220_resistor_color_code.html
                                    Wenn Du das Basteln anfangen willst, kannst Du Dir ein "Sortiment" bestellen, ansonsten wird das mit dem Versand teuer ...
                                    Unter 10 Stück wird nicht versandt ...
                                    Das wäre der Widerstandswert
                                    https://www.amazon.de/Kohleschicht-Widerstand-Resistor-kOhm-Stück/dp/B0DS65CWC5
                                    Das wäre ein ganzes Sortiment mit Kasten
                                    https://www.amazon.de/Elegoo-Widerstände-Sortiment-Stück-Metallfilm/dp/B072BHDBDG
                                      dojodojo
                                      Welchen Widerstand benötige ich konkret?
                                      Den besorge ich dann oder löte den irgendwo aus.
                                      Kohleschicht Widerstand Resistor 3,3 kOhm 0,25W 5% 10 Stück (4012)
                                      Für jeden meiner 3 Stück Temeparatursensoren benötige ich einen Widerstand, also 3 Stück?
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Nein, wenn man die Alle über einen Pin parallel auslesen will, braucht man nur einen Widerstand...
                                        Wenn Du die Datenleitungen der Sensoren auf verschiedene GPIOs verteilst, brauchst Du für jeden GPIO einen eigenen Widerstand ...
                                        Bei Tasmota schreibt man 4,7 kOhm, beim DS18B20 Hersteller sind es auch 4,7 kOhm, aber bei 5 Volt….
                                        https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/#multiple-sensors
                                        Hier wird zwar mit einem anderen Modul und mit anderen Sensorgehäusen (Plastik) gearbeitet, aber das Prinzip ist das Gleiche
                                        Alle Roten zusammen an 3,3V alle schwarzen zusammen an Gnd, und alle Gelben zusammen an den gewählten GPIO-Anschluss, zum Schluss noch zwischen GPIO-Anschluss und 3,3 V den Widerstand.
                                        In der Zeichnung ist Gelb durch Orange ersetzt.
                                        • MartinPM MartinP
                                          3V3 an Rot
                                          GND an Schwarz
                                          dojodojo
                                          @MartinP sagte in [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor:
                                          Tasmota Console - ausgeführt von mir:
                                          SetOption74 1
                                          Sollte ich das vor Einbau eines 4,7K Widerstands wieder zurückstellen?
                                          Was ist das für eine besondere Funktion, was macht "pullup"?
                                          Was für ein Widerstand ist bei 3,3 Volt erforderlich?
                                          Fuer Anfaenger https://elektro.turanis.de/html/prj054/index.html
