  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. [] ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C - DS18B20 Temperatursensor
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    dojodojo
    #74
    3,3V Aufbau
    EDIT:
    Wie flashe ich ein älteres Tasmota Release?
    Welche Dateien werden dazu benötigt?
      dojodojo
      schrieb am zuletzt editiert von dojodojo
      #75
      E
      neuer Firmwareversuch
      Program Version 15.1.0.3 (09b270a-allsensors)
      Build Date & Time 2025-12-06T17:28:06
      Leider auch ohne Erfolg.
        dojodojo
        #76
        Da ich mit Tasmota bisher nicht zum Erfolg komme, die Arduino Variante
        https://fmh-studios.de/esp32/temperatursensor-ds18b20-esp32-tutorial/
        -127 bedeute kein Kontakt E siehe #64 EE doch #68
        Was kann ich noch versuchen?
        OT
        Ein DHT22 Sensor ist bestellt.
          dojodojo
          #77
          @martinp
          Welches genaue ESP32 Modell verwendest mit deinen DS18B20 Sensoren?
          (Bitte genaue Bezeichnung, ich blicke sonst nicht mehr durch.)
          Nutzt Du Tasmota oder einen Arduino Sketch?
          E
          Hast Du ein Bild von deinem System aus dem die Anschlüsse zu erkennen sind?
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #78
            Im alltäglichen Einsatz habe ich sie hiermit (1-wire Programmierung mit Arduino IDE)
            https://github.com/MartinP1/ESP8266_MQTT_THERMOSTAT
            Das war ursprünglich ein Wemos D1 Mini (ESP8266 basiert, Lieferant AzDelivery) später ein Lolin S2 Mini (ESP32 basiert) einigermaßen Pinkompatibel mit dem D1 Mini
            Für die Tests mit Tasmota habe ich ein NodeMcu aus der Bastelkiste verwendet, und mit dem neuesten Tasmota geflashed (aus dem Chromium Browser) ...
            Zur Frage, wie viele Sensoren parallelgeschaltet betrieben werden können gibt es verschiedene Aussagen. Es hängt da auch von den Kabellängen ab...
            Bei den üblichen Metallrohr-Sensoren mit 1 m Kabel wird man wohl 3...5 an einem Anschluss betreiben können.
            Bei mir sind es drei.
            Ich hatte mit den Sensoren selber keine Probleme - eher mit meinen Lötkünsten (Wackelkontakte), der WLAN-Qualität der ESP-Chips und einem zu schwachen Spannungsregler auf dem Wemos D1 Mini Clone, der für Instabilitäten gesorgt hat ...
            Nachdem ich das chinesische bleifreie Noname-Lötzinn weggelegt habe und mit Stannol Kristall 600 Lötzinn alles nachgelötet habe, den D1 Mini durch einen Lolin S2 Mini ersetzt habe, funktioniert es jetzt aber ohne die vorherigen Störungen alle paar Tage ...
              dojodojo
              #79
              E
              Link: https://de.aliexpress.com/item/1005006468877648.html
              E
              Wie kann ich die Qualität, Komaptibelität von meinem ESP32-D0WD-V3 v3.1 USB-C prüfen?
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #80
                Das sind immer gewisse Überraschungseier, die man da bei Ali bekommt ...
                Du hast ja diese schöne Adapterplatine mit den Schraubanschlüssen.
                Eine Test-Strategie, um den Port D4 auf Deinem Modul mit Tasmota zu testen wäre z. B. D4 auf "Relais_i" zu konfigurieren, und den Port zu Schalten ... (kriegt man Buttons in der Oberfläche)
                Konfiguration (vier Relais, Relais 2 ist D4 - Ist mein ESP8266 NodeMCU)
                Bedienung im Main-Menu
                Da kann man dann schon einmal schauen, ob D4 auf 3,3 V geht, wenn man OFF schaltet, und auf ca 0 V, wenn ON schaltet. (Wenn man "Relay" statt "Relay_i" wählt wird die Zuordnung umgekehrt 3,3V ist dann ON)
                  dojodojo
                  #81
                  Wieso E hast Du oben immer Generic stehen?
                  E Bei mir steht etwas anderes.
                  E Und zwar ESP32-DevKit
                    dojodojo
                    #82
                    Leider kann ich nur so hochladen und nicht im vorherigen
                    E Wie komme ich zu Sensors "Tasmota Sensors Generic"?
                    E Den Toogle Button kann ich herstellen.
                    E GPIO4 auf Relay
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #83
                      Das ist ein Beispiel mit dem Board aus meiner Bastelkiste ...
                      Ist aber eigentlich bei allen Boards gleich ...
                      DAS Board, was Du hast, ist nicht in meiner Bastelkiste ...
                      Das, was da als Board-Name genannt wird, kann man auch konfigurieren ;-)
                      Unter "Module type(Sonoff Basic)"
                      Die Auswahl wird aber von Tasmota anhand des gefundenen Chips eingeschränkt ...
                        dojodojo
                        #84
                        Hast Du auch den DTH22 Sensor AM2302 (Temperatur / Luftfeuchte) im Gebrauch?
                        https://www.aosong.com/en/Products/info.aspx?itemid=2294&lcid=139
                        Datasheet https://www.waveshare.com/w/upload/a/ae/AM2302.pdf
                        • D dojodojo
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #85
                          @dojodojo an Temperatursensoren mit Draht habe ich nur die DS18B20.
                          Ansonsten einen Zigbee Sensor Temperatur/Luftfeuchte/-Druck von Aqara
                            dojodojo
                            #86
                            @Codierknecht sagte in Hilfe IR Lesekopf direkt mit einer Tasmota Steckd. verbinden:
                            Im Prinzip ist das nicht sonderlich kompliziert.
                            Zumindest wenn man in der Lage ist einen Docker-Container zu betreiben, ist das ruckzuck aufgesetzt.
                            Ein paar Einstellungen setzen und schon hat man seine eigene Firmware.
                            https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                            Macht es Sinn evtl. eine eigene Tasmota Firmware zu kompilieren?
                            • MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #87
                              In der Regel meiner Meinung nach nicht.
                              Aufgrund Platzproblemen im Flash Speicher gibt es aber keine Tasmota Version, die alle Features abdeckt.
                              Wenn man also Features kombiniert nutzen will, die es nicht als fertiges Paket zum Installieren gibt, muss man selbst compilieren. Würde aber vermuten, dass das in 99% der Anwendungsfälle nicht nötig ist.
                                dojodojo
                                #88
                                ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
                                https://forum.iobroker.net/topic/82249/esp32-cam-esp32-d0wd-v3-revision-v3-1-ai-o-t-edge
                                Meinst Du, ich kann den ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) für einen Test mit dem DS18B20 Sensor ausstatten?
                                Die Cam Funktion ist nicht erwünscht.
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #89
                                  Es gibt auf den Tasmota Hilfeseiten irgendwo eine Tabelle, welches Image welche Features unterstützt.
                                  Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Cam Software so viel Platz im ROM beansprucht, dass da wenig Features dazugepackt werden können. Könnte sein, dass die DS18B20 Funktion dem Platzspargebot geopfert werden musste...
                                    dojodojo
                                    #90
                                    Ich möchte die CAM Funktion nicht, sondern nur eine Temperaturerfassung mit dem DS18B20. Alles andere kann weg.
                                    E E E
                                    Hardware: ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1) mit DS18B20.
                                    Kann ich auf die Hardware tasmota-sensor flashen?
                                    E
                                    https://templates.blakadder.com/esp32.html
                                    Wie finde ich mein Board?
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #91
                                      Das wird die Kamera sein
                                      https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
                                        dojodojo
                                        #92
                                        E
                                        Mit tasmota-sensor konnte ich den esp32-cam flashen.
                                        Einen usb-ttl-Adapter habe ich hier auch.
                                        E
                                        Wie muss der Schaltplan für den Anschluss eines DS18B20 aussehen?
                                        ERFOLG
                                        Genutzte Hardware:
                                        • ESP32-Cam ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
                                        • DS18B20
                                        • kein Widerstand 4k7 Ohm genutzt
                                        Tasmota Release:
                                        Program Version 15.1.0 (release-tasmota32)
                                        Build Date & Time 2025-10-11T13:05:13
                                        Core/SDK Version 3_3_0/5.3.4.250826
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #93
                                          Rot -> 3,3V oder 5V
                                          Gelb -> ausgewählter IO-Pin, von dort 4,7 kOhm Widerstand nach 3,3 V
                                          Schwarz -> GND
                                          Empfehlungen zu nutzbaren Pins findet man im Internet zuhauf, z. B. hier https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-ai-thinker-pinout/
                                          Auf den ersten Blick sieht GPIO16 nutzbar aus ...
