  4. Zigbee Adaper läuft nicht
    6.5k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
    Mich wundert das:
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***        HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
    Sascha 0
    @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
    Mich wundert das:
    USB-Devices by-id:
    Dahinter ist kein Leerzeichen, dazwischen kann ich keine Unterschiede sehen.
    • AsgothianA Asgothian
      @sascha-0
      Erste Maßnahme:
      Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
      Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
      Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
      Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
      A.
      Sascha 0
      @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
      Das liefert nix erkennbares:
      admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
      • S Sascha 0
        @sascha-0
        error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
        Steck den Stick mal eine Minute auf zwei aus und dann wieder rein. Vielleicht auch mal die Firmwareupdaten, jenachdem wie alt die ist.
          @sascha-0
          Sascha 0
          @sascha-0
          Hab ich gemacht, der Sonoff Flasher hat auch eine aktuellere Version gefunden.
          Das Ergebnis ist gleich:
          overriding zigbee options with:
          extPanID : a019c6b597d65071
          panID : 8820
          channel : 15
          port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
          adapterType : zstack
          baudRate : 115200
          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
          flowCTRL : false
          Starting Adapter npm ...
          Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
          Starting zigbee-herdsman...
          Unable to obtain herdsman settings
          Failed to start Zigbee: no message given
          Hier noch der neueste Diag:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:24:08 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-10-23 13:24:09 CEST
                     Universal time: Thu 2025-10-23 11:24:09 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          admin
          HOME=/home/admin
          GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.5G        155M        1.5M        316M        398M
          Swap:           536M        536M        327K
          Total:          2.5G        2.1G        155M
          Active iob-Instances:   21
                   1846 M total memory
                   1466 M used memory
                    658 M active memory
                    844 M inactive memory
                    147 M free memory
                     25 M buffer memory
                    277 M swap cache
                    511 M total swap
                    511 M used swap
                      0 M free swap
          top - 13:24:09 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
          Tasks: 201 total,   4 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1846.3 total,    146.0 free,   1467.7 used,    302.3 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,      0.3 free,    511.7 used.    378.6 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
          tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          951M    /var/
          270M    /var/cache
          264M    /var/cache/apt
          168M    /var/lib
          151M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          160M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
          199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 15113)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: minor
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
          Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
          Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Objects and States
          Objects:        6967
          States:         5721
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
          udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
          2025-10-23 13:25:07.973  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 13:25:07.994  - info: sayit.0 (89581) stopping...
          2025-10-23 13:25:08.501  - info: sayit.0 (89581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 13:25:08.974  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89581
          2025-10-23 13:25:09.037  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 13:25:09.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 13:25:09.716  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89939
          2025-10-23 13:25:13.597  - info: sayit.0 (89939) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-23 13:25:13.736  - info: sayit.0 (89939) Upload announce mp3 files
          2025-10-23 13:25:13.772  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 13:25:13.794  - info: sayit.0 (89939) stopping...
          2025-10-23 13:25:14.300  - info: sayit.0 (89939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 13:25:14.775  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89939
          2025-10-23 13:25:14.837  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 13:25:14.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 13:25:15.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89989
          2025-10-23 13:25:21.223  - info: sayit.0 (89989) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-23 13:25:21.392  - info: sayit.0 (89989) Upload announce mp3 files
          2025-10-23 13:25:21.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 13:25:21.452  - info: sayit.0 (89989) stopping...
          2025-10-23 13:25:21.958  - info: sayit.0 (89989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 13:25:22.445  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89989
          2025-10-23 13:25:22.514  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 13:25:22.516  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 13:25:23.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 90378
          Was bedeutet eigentlich?
          Ich kann übrigens immer noch kein COM-Anschlussname auswählen, sondern muss das aus dem Diag reinkopieren.
          • S Sascha 0
            @sascha-0
            panID : 8820
            channel : 15
            baudRate : 115200
            flowCTRL : false
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            admin
            HOME=/home/admin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                     1846 M total memory
                     1466 M used memory
                      658 M active memory
                      147 M free memory
                       25 M buffer memory
                      277 M swap cache
                      511 M total swap
                      511 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            951M    /var/
            270M    /var/cache
            264M    /var/cache/apt
            168M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6967
            States:         5721
            Pending Updates: 0
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @sascha-0
            Im "by-id" verzeichnis scheint es laut Diag Output ein zweites USB Device zu geben. Falls das nicht die Debug-Schnittstelle des Zigbee-Sticks ist, vielleicht mal entfernen / abziehen...
            Ansonsten vielleicht die Ausgabe von
            frigate@ubuntu-frigate-privileged:/media/frigate/recordings$ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 10:17 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  6 18:49 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
            • MartinPM MartinP
              @sascha-0
              total 0
              Sascha 0
              @martinp said in Zigbee Adaper läuft nicht:
              @sascha-0
              total 0
              Wie mache ich das?
              • S Sascha 0
                @sascha-0
                total 0
                Wie mache ich das?
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @sascha-0
                Steht in der ersten Zeile
                In der Kommandozeile eingeben ...
                • MartinPM MartinP
                  @sascha-0
                  Sascha 0
                  @sascha-0
                  Da kommt folgendes:
                  admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 07:43 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 13:18 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  • S Sascha 0
                    @sascha-0
                    Da kommt folgendes:
                    total 0
                    @sascha-0
                    Merkwürdig.
                    Gib mal das Link-Target direkt in den Einstellungen ein.
                    Also
                    /dev/ttyUSB0
                    bzw.
                    /dev/ttyUSB1
                    AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      @sascha-0
                      Merkwürdig.
                      Also
                      /dev/ttyUSB0
                      bzw.
                      /dev/ttyUSB1
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                      @sascha-0
                      Merkwürdig.
                      Also
                      /dev/ttyUSB0
                      bzw.
                      /dev/ttyUSB1
                      Definitiv /dev/ttuUSB1. Unter /dev/ttyUSB0 ist die Firmware nicht erreichbar !
                      Die Meldung
                      bedeutet das der Adapter die serielle Schnittstelle zwar geöffnet bekommt, nicht aber per Seriellen Befehlen mit der Firmware sprechen kann.
                      @sascha-0 Ich hab da mal ein paar Fragen:
                      • Hast du den Stick auf dem Rechner mit Firmware versorgt auf dem du den jetzt auch nutzt ?
                      • Hast du andere Geräte an anderen USB Ports angeschlossen (wenn ja, welche) (Ziel: NEIN - insbesondere keine SSD / USB3 HDD)
                      • Hast du eine USB Verlängerung für den Stick benutzt ? (Ziel: JA)
                      A.
                        @sascha-0
                        Merkwürdig.
                        Also
                        /dev/ttyUSB0
                        bzw.
                        /dev/ttyUSB1
                        Sascha 0
                        l das
                        Leider mit dem gleichen Ergebnis:
                        panID : 8820
                        channel : 15
                        port : /dev/ttyUSB1
                        baudRate : 115200
                        flowCTRL : false
                          @sascha-0
                          Merkwürdig.
                          Also
                          /dev/ttyUSB0
                          bzw.
                          /dev/ttyUSB1
                          Die Meldung
                          A.
                          Sascha 0
                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
                          Ich habe das Firmware Update auf meinem Windows PC damit gemacht: https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
                          Das andere USB Gerät ist eine Wechselrichter Anbindung mit Modbus.
                          Klar habe ich eine Verlängerung verwendet, geht ja physisch schon nicht anders.
                          • S Sascha 0
                            MartinPM Offline
                            MartinPM Offline
                            MartinP
                            @sascha-0 Welche Firmware hast Du auf den Stick gespielt, es soll Varianten für Router-Betrieb, und welche für Coordinator geben...
                            Coordinator und Version >= 2.7.x wären korrekt
                            • MartinPM MartinP
                              Sascha 0
                              Das sieht so aus:
                              • S Sascha 0
                                Das sieht so aus:
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @sascha-0 Ich bin auch nicht gerade Experte in diesen Chipsets
                                Ist "adapterType : zstack" aus Deinem Logging denn überhaupt korrekt - müsste es nicht "ember" heißen?
                                "zstack" ist doch nur für Ti-Chipsets, und der Dongle-E hat SiLab EFR32...
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                                Update 2025
                                The ember driver is now the recommended way to use EmberZNet-based adapters.
                                The ezsp driver is deprecated but kept for old firmware support (pre 7.4.x).
                                Das hier scheint nicht mehr zu gelten
                                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/497
                                Regardless,, it is specifically recommend to use a EmberZNet NCP firmware with 115200 speed for Z2M (not a RCP based firmware).
                                • MartinPM MartinP
                                  Update 2025
                                  Sascha 0
                                  Ich glaube das war es. Jedenfalls wird jetzt das hier ausgegeben:
                                  panID : 8820
                                  channel : 15
                                  port : /dev/ttyUSB1
                                  adapterType : ember
                                  baudRate : 115200
                                  flowCTRL : false
                                  Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 8.0.2 [GA] (X-X.X.X.X)
                                  Network parameters: panID=8820 channel=15 extendedPanID=7150d697b5c619a0
                                  Unable to disable LED, unsupported function.
                                  No devices
                                  Und ich glaube ich kann jetzt Geräte koppeln:
                                  • S Sascha 0
                                    panID : 8820
                                    channel : 15
                                    port : /dev/ttyUSB1
                                    adapterType : ember
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    No devices
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    panID : 8820
                                    channel : 15
                                    port : /dev/ttyUSB1
                                    adapterType : ember
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    No devices
                                    Kannst du. Aber das hier: Screenshot 2025-10-23 at 19.09.53.png weist darauf hin das du den Haken Screenshot 2025-10-23 at 19.10.26.png nicht gesetzt hast. Sprich wenn du den Adapter neu startest startet Dein Zigbee Netz aktuell nicht
                                    A.
