  4. Zigbee Adaper läuft nicht
    6.5k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sascha-0
    error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    Steck den Stick mal eine Minute auf zwei aus und dann wieder rein. Vielleicht auch mal die Firmwareupdaten, jenachdem wie alt die ist.
    Sascha 0
    @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
    @sascha-0
    Hab ich gemacht, der Sonoff Flasher hat auch eine aktuellere Version gefunden.
    Das Ergebnis ist gleich:
    overriding zigbee options with:
    extPanID : a019c6b597d65071
    panID : 8820
    channel : 15
    port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
    Starting zigbee-herdsman...
    Unable to obtain herdsman settings
    Failed to start Zigbee: no message given
    Hier noch der neueste Diag:
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     13:24:08 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Thu 2025-10-23 13:24:09 CEST
               Universal time: Thu 2025-10-23 11:24:09 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    admin
    HOME=/home/admin
    GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        1.5G        155M        1.5M        316M        398M
    Swap:           536M        536M        327K
    Total:          2.5G        2.1G        155M
    Active iob-Instances:   21
             1846 M total memory
             1466 M used memory
              658 M active memory
              844 M inactive memory
              147 M free memory
               25 M buffer memory
              277 M swap cache
              511 M total swap
              511 M used swap
                0 M free swap
    top - 13:24:09 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
    Tasks: 201 total,   4 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   1846.3 total,    146.0 free,   1467.7 used,    302.3 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,      0.3 free,    511.7 used.    378.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
    tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    951M    /var/
    270M    /var/cache
    264M    /var/cache/apt
    168M    /var/lib
    151M    /var/cache/apt/archives
    Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    160M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
    199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
    *** ZigBee Settings ***
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 15113)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.2
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
    Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
    Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
    Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Objects and States
    Objects:        6967
    States:         5721
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
    tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
    tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
    udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
    2025-10-23 13:25:07.973  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
    2025-10-23 13:25:07.994  - info: sayit.0 (89581) stopping...
    2025-10-23 13:25:08.501  - info: sayit.0 (89581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-10-23 13:25:08.974  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89581
    2025-10-23 13:25:09.037  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
    2025-10-23 13:25:09.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
    2025-10-23 13:25:09.716  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89939
    2025-10-23 13:25:13.597  - info: sayit.0 (89939) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-10-23 13:25:13.736  - info: sayit.0 (89939) Upload announce mp3 files
    2025-10-23 13:25:13.772  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
    2025-10-23 13:25:13.794  - info: sayit.0 (89939) stopping...
    2025-10-23 13:25:14.300  - info: sayit.0 (89939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-10-23 13:25:14.775  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89939
    2025-10-23 13:25:14.837  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
    2025-10-23 13:25:14.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
    2025-10-23 13:25:15.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89989
    2025-10-23 13:25:21.223  - info: sayit.0 (89989) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
    2025-10-23 13:25:21.392  - info: sayit.0 (89989) Upload announce mp3 files
    2025-10-23 13:25:21.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
    2025-10-23 13:25:21.452  - info: sayit.0 (89989) stopping...
    2025-10-23 13:25:21.958  - info: sayit.0 (89989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2025-10-23 13:25:22.445  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89989
    2025-10-23 13:25:22.514  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
    2025-10-23 13:25:22.516  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
    2025-10-23 13:25:23.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 90378
    Was bedeutet eigentlich?
    Ich kann übrigens immer noch kein COM-Anschlussname auswählen, sondern muss das aus dem Diag reinkopieren.
    • S Sascha 0
      @sascha-0
      panID : 8820
      channel : 15
      baudRate : 115200
      flowCTRL : false
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      admin
      HOME=/home/admin
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
               1846 M total memory
               1466 M used memory
                658 M active memory
                147 M free memory
                 25 M buffer memory
                277 M swap cache
                511 M total swap
                511 M used swap
                  0 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      951M    /var/
      270M    /var/cache
      264M    /var/cache/apt
      168M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.2
      javascript:     8.9.2
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        6967
      States:         5721
      Pending Updates: 0
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @sascha-0
      Im "by-id" verzeichnis scheint es laut Diag Output ein zweites USB Device zu geben. Falls das nicht die Debug-Schnittstelle des Zigbee-Sticks ist, vielleicht mal entfernen / abziehen...
      Ansonsten vielleicht die Ausgabe von
      frigate@ubuntu-frigate-privileged:/media/frigate/recordings$ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 10:17 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  6 18:49 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
      • MartinPM MartinP
        @sascha-0
        total 0
        Sascha 0
        @martinp said in Zigbee Adaper läuft nicht:
        @sascha-0
        total 0
        Wie mache ich das?
        • S Sascha 0
          @sascha-0
          total 0
          Wie mache ich das?
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @sascha-0
          Steht in der ersten Zeile
          In der Kommandozeile eingeben ...
          • MartinPM MartinP
            @sascha-0
            Sascha 0
            @sascha-0
            Da kommt folgendes:
            admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
            total 0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 07:43 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 13:18 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
            • S Sascha 0
              @sascha-0
              Da kommt folgendes:
              total 0
              @sascha-0
              Merkwürdig.
              Gib mal das Link-Target direkt in den Einstellungen ein.
              Also
              /dev/ttyUSB0
              bzw.
              /dev/ttyUSB1
              AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                @sascha-0
                Merkwürdig.
                Also
                /dev/ttyUSB0
                bzw.
                /dev/ttyUSB1
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                @sascha-0
                Merkwürdig.
                Also
                /dev/ttyUSB0
                bzw.
                /dev/ttyUSB1
                Definitiv /dev/ttuUSB1. Unter /dev/ttyUSB0 ist die Firmware nicht erreichbar !
                Die Meldung
                bedeutet das der Adapter die serielle Schnittstelle zwar geöffnet bekommt, nicht aber per Seriellen Befehlen mit der Firmware sprechen kann.
                @sascha-0 Ich hab da mal ein paar Fragen:
                • Hast du den Stick auf dem Rechner mit Firmware versorgt auf dem du den jetzt auch nutzt ?
                • Hast du andere Geräte an anderen USB Ports angeschlossen (wenn ja, welche) (Ziel: NEIN - insbesondere keine SSD / USB3 HDD)
                • Hast du eine USB Verlängerung für den Stick benutzt ? (Ziel: JA)
                A.
                  @sascha-0
                  Merkwürdig.
                  Also
                  /dev/ttyUSB0
                  bzw.
                  /dev/ttyUSB1
                  Sascha 0
                  l das
                  Leider mit dem gleichen Ergebnis:
                  panID : 8820
                  channel : 15
                  port : /dev/ttyUSB1
                  baudRate : 115200
                  flowCTRL : false
                  • AsgothianA Asgothian
                    @sascha-0
                    Merkwürdig.
                    Also
                    /dev/ttyUSB0
                    bzw.
                    /dev/ttyUSB1
                    Die Meldung
                    A.
                    Sascha 0
                    schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
                    @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                    Ich habe das Firmware Update auf meinem Windows PC damit gemacht: https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
                    Das andere USB Gerät ist eine Wechselrichter Anbindung mit Modbus.
                    Klar habe ich eine Verlängerung verwendet, geht ja physisch schon nicht anders.
                    • S Sascha 0
                      MartinPM Offline
                      MartinPM Offline
                      MartinP
                      @sascha-0 Welche Firmware hast Du auf den Stick gespielt, es soll Varianten für Router-Betrieb, und welche für Coordinator geben...
                      Coordinator und Version >= 2.7.x wären korrekt
                      • MartinPM MartinP
                        Sascha 0
                        Das sieht so aus:
                        • S Sascha 0
                          Das sieht so aus:
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @sascha-0 Ich bin auch nicht gerade Experte in diesen Chipsets
                          Ist "adapterType : zstack" aus Deinem Logging denn überhaupt korrekt - müsste es nicht "ember" heißen?
                          "zstack" ist doch nur für Ti-Chipsets, und der Dongle-E hat SiLab EFR32...
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                          Update 2025
                          The ember driver is now the recommended way to use EmberZNet-based adapters.
                          The ezsp driver is deprecated but kept for old firmware support (pre 7.4.x).
                          Das hier scheint nicht mehr zu gelten
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/497
                          Regardless,, it is specifically recommend to use a EmberZNet NCP firmware with 115200 speed for Z2M (not a RCP based firmware).
                          • MartinPM MartinP
                            Update 2025
                            Sascha 0
                            Ich glaube das war es. Jedenfalls wird jetzt das hier ausgegeben:
                            panID : 8820
                            channel : 15
                            port : /dev/ttyUSB1
                            adapterType : ember
                            baudRate : 115200
                            flowCTRL : false
                            Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 8.0.2 [GA] (X-X.X.X.X)
                            Network parameters: panID=8820 channel=15 extendedPanID=7150d697b5c619a0
                            Unable to disable LED, unsupported function.
                            No devices
                            Und ich glaube ich kann jetzt Geräte koppeln:
                            • S Sascha 0
                              panID : 8820
                              channel : 15
                              port : /dev/ttyUSB1
                              adapterType : ember
                              baudRate : 115200
                              flowCTRL : false
                              No devices
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                              panID : 8820
                              channel : 15
                              port : /dev/ttyUSB1
                              adapterType : ember
                              baudRate : 115200
                              flowCTRL : false
                              No devices
                              Kannst du. Aber das hier: Screenshot 2025-10-23 at 19.09.53.png weist darauf hin das du den Haken Screenshot 2025-10-23 at 19.10.26.png nicht gesetzt hast. Sprich wenn du den Adapter neu startest startet Dein Zigbee Netz aktuell nicht
                              A.
