  4. Zigbee Adaper läuft nicht
    6.5k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sascha 0
    @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
    @sascha-0
    Erste Maßnahme:
    Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
    Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
    admin@raspberrypi:~ $ node -v
    v20.19.1
    admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
    Reading package lists... Done
    The following packages will be upgraded:
      nodejs
    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
    Need to get 31.0 MB of archives.
    After this operation, 439 kB disk space will be freed.
    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 20.19.5-1nodesource1 [31.0 MB]
    Fetched 31.0 MB in 3s (8,905 kB/s)
    Reading changelogs... Done
    (Reading database ... 69029 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_20.19.5-1nodesource1_arm64.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Unpacking nodejs (20.19.5-1nodesource1) over (20.19.1-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (20.19.5-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
    v20.19.5
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @sascha-0 ich würde zuerst den Unterbau mit
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Auf den aktuellen Stand bringen
    Danach...
    https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
    • S Sascha 0
      @sascha-0
      Erste Maßnahme:
      v20.19.1
        nodejs
      v20.19.5
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
      @sascha-0
      Erste Maßnahme:
      Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
      Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
      A.
      S 3 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @sascha-0
        Erste Maßnahme:
        A.
        Sascha 0
        @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
        So habe jetzt alles Upgedated und keinen Erfolg gehabt.
        Das kommt bei Test Port:
        reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
        read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
        Und das hier bei Start/Stop:
        overriding zigbee options with:
        extPanID : a019c6b597d65071
        panID : 8820
        channel : 15
        port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
        adapterType : zstack
        baudRate : 115200
        precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
        flowCTRL : false
        Starting Adapter npm ...
        Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
        Starting zigbee-herdsman...
        Unable to obtain herdsman settings
        Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
        Failed to start Zigbee: no message given```
        Der andere Befehl bring das hier:
        admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
        -bash: lsof: command not found
          @sascha-0
          Erste Maßnahme:
          A.
          Sascha 0
          schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
          So die ganze Mühle ist aktualisiert und iob diag bringt das hier:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           09:37:11 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-10-23 09:37:11 CEST
                     Universal time: Thu 2025-10-23 07:37:11 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          admin
          HOME=/home/admin
          GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.5G        116M        352K        384M        421M
          Swap:           536M        484M         52M
          Total:          2.5G        2.0G        168M
          Active iob-Instances:   21
                   1846 M total memory
                   1444 M used memory
                    990 M active memory
                    524 M inactive memory
                    111 M free memory
                     28 M buffer memory
                    338 M swap cache
                    511 M total swap
                    462 M used swap
                     49 M free swap
          top - 09:37:12 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
          Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 22.2 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1846.3 total,    111.3 free,   1444.3 used,    367.2 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,     49.7 free,    462.3 used.    402.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
          tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
          [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          951M    /var/
          270M    /var/cache
          264M    /var/cache/apt
          168M    /var/lib
          151M    /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          160M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
          199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250613/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1504)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: minor
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
          Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
          Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
          Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Objects and States
          Objects:        6967
          States:         5721
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
          tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
          udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
          2025-10-23 09:38:09.131  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44447
          2025-10-23 09:38:09.200  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 09:38:09.200  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 09:38:09.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44820
          2025-10-23 09:38:13.662  - info: sayit.0 (44820) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-23 09:38:13.903  - info: sayit.0 (44820) Upload announce mp3 files
          2025-10-23 09:38:14.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 09:38:14.060  - info: sayit.0 (44820) stopping...
          2025-10-23 09:38:14.567  - info: sayit.0 (44820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 09:38:15.056  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44820
          2025-10-23 09:38:15.122  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 09:38:15.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 09:38:15.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44853
          2025-10-23 09:38:18.288  - info: zigbee.0 (38369) Unable to obtain herdsman settings
          2025-10-23 09:38:19.416  - error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          2025-10-23 09:38:19.417  - error: zigbee.0 (38369) Failed to start Zigbee: no message given
          2025-10-23 09:38:23.321  - info: sayit.0 (44853) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
          2025-10-23 09:38:23.510  - info: sayit.0 (44853) Upload announce mp3 files
          2025-10-23 09:38:23.560  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
          2025-10-23 09:38:23.570  - info: sayit.0 (44853) stopping...
          2025-10-23 09:38:24.077  - info: sayit.0 (44853) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-10-23 09:38:24.561  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44853
          2025-10-23 09:38:24.634  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
          2025-10-23 09:38:24.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
          2025-10-23 09:38:25.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 45243
          • S Sascha 0
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            admin
            HOME=/home/admin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M        484M         52M
                     1846 M total memory
                     1444 M used memory
                      990 M active memory
                      111 M free memory
                       28 M buffer memory
                      338 M swap cache
                      511 M total swap
                      462 M used swap
                       49 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            951M    /var/
            270M    /var/cache
            264M    /var/cache/apt
            168M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        6967
            States:         5721
            Pending Updates: 0
            Mich wundert das:
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***        HINT:
            Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
            AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sascha 0
              panID : 8820
              channel : 15
              baudRate : 115200
              flowCTRL : false
              Mit
              sudo apt install lsof
              das Programm nachinstallieren.
                Mich wundert das:
                USB-Devices by-id:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                Eher nein - Dieser Test nutzt die gleichen Einstellungen:
                reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        > read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                  Mich wundert das:
                  USB-Devices by-id:
                  Sascha 0
                  Mich wundert das:
                  USB-Devices by-id:
                  Dahinter ist kein Leerzeichen, dazwischen kann ich keine Unterschiede sehen.
                    @sascha-0
                    Erste Maßnahme:
                    A.
                    Sascha 0
                    Das liefert nix erkennbares:
                    • S Sascha 0
                      @sascha-0
                      Steck den Stick mal eine Minute auf zwei aus und dann wieder rein. Vielleicht auch mal die Firmwareupdaten, jenachdem wie alt die ist.
                        @sascha-0
                        Sascha 0
                        @sascha-0
                        Hab ich gemacht, der Sonoff Flasher hat auch eine aktuellere Version gefunden.
                        Das Ergebnis ist gleich:
                        panID : 8820
                        channel : 15
                        baudRate : 115200
                        flowCTRL : false
                        Hier noch der neueste Diag:
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                         13:24:08 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                       Local time: Thu 2025-10-23 13:24:09 CEST
                                   Universal time: Thu 2025-10-23 11:24:09 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        admin
                        HOME=/home/admin
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            1.9G        1.5G        155M        1.5M        316M        398M
                        Swap:           536M        536M        327K
                        Total:          2.5G        2.1G        155M
                                 1846 M total memory
                                 1466 M used memory
                                  658 M active memory
                                  844 M inactive memory
                                  147 M free memory
                                   25 M buffer memory
                                  277 M swap cache
                                  511 M total swap
                                  511 M used swap
                                    0 M free swap
                        top - 13:24:09 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
                        Tasks: 201 total,   4 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   1846.3 total,    146.0 free,   1467.7 used,    302.3 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,      0.3 free,    511.7 used.    378.6 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        951M    /var/
                        270M    /var/cache
                        264M    /var/cache/apt
                        168M    /var/lib
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 15113)
                        admin:          7.7.2
                        javascript:     8.9.2
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        6967
                        States:         5721
                        Pending Updates: 0
                        2025-10-23 13:25:07.973  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                        2025-10-23 13:25:07.994  - info: sayit.0 (89581) stopping...
                        2025-10-23 13:25:08.501  - info: sayit.0 (89581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-10-23 13:25:08.974  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89581
                        2025-10-23 13:25:09.037  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-10-23 13:25:09.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                        2025-10-23 13:25:09.716  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89939
                        2025-10-23 13:25:13.597  - info: sayit.0 (89939) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-10-23 13:25:13.736  - info: sayit.0 (89939) Upload announce mp3 files
                        2025-10-23 13:25:13.772  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                        2025-10-23 13:25:13.794  - info: sayit.0 (89939) stopping...
                        2025-10-23 13:25:14.300  - info: sayit.0 (89939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-10-23 13:25:14.775  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89939
                        2025-10-23 13:25:14.837  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-10-23 13:25:14.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                        2025-10-23 13:25:15.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89989
                        2025-10-23 13:25:21.223  - info: sayit.0 (89989) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2025-10-23 13:25:21.392  - info: sayit.0 (89989) Upload announce mp3 files
                        2025-10-23 13:25:21.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                        2025-10-23 13:25:21.452  - info: sayit.0 (89989) stopping...
                        2025-10-23 13:25:21.958  - info: sayit.0 (89989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2025-10-23 13:25:22.445  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89989
                        2025-10-23 13:25:22.514  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                        2025-10-23 13:25:22.516  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                        2025-10-23 13:25:23.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 90378
                        Was bedeutet eigentlich?
                        Ich kann übrigens immer noch kein COM-Anschlussname auswählen, sondern muss das aus dem Diag reinkopieren.
                        • S Sascha 0
                          @sascha-0
                          panID : 8820
                          channel : 15
                          baudRate : 115200
                          flowCTRL : false
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          admin
                          HOME=/home/admin
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                                   1846 M total memory
                                   1466 M used memory
                                    658 M active memory
                                    147 M free memory
                                     25 M buffer memory
                                    277 M swap cache
                                    511 M total swap
                                    511 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          951M    /var/
                          270M    /var/cache
                          264M    /var/cache/apt
                          168M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     8.9.2
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        6967
                          States:         5721
                          Pending Updates: 0
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @sascha-0
                          Im "by-id" verzeichnis scheint es laut Diag Output ein zweites USB Device zu geben. Falls das nicht die Debug-Schnittstelle des Zigbee-Sticks ist, vielleicht mal entfernen / abziehen...
                          Ansonsten vielleicht die Ausgabe von
                          frigate@ubuntu-frigate-privileged:/media/frigate/recordings$ ls -l /dev/serial/by-id
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 10:17 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  6 18:49 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                          • MartinPM MartinP
                            @sascha-0
                            total 0
                            Sascha 0
                            @martinp said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                            @sascha-0
                            total 0
                            Wie mache ich das?
                            • S Sascha 0
                              @sascha-0
                              total 0
                              Wie mache ich das?
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @sascha-0
                              Steht in der ersten Zeile
                              In der Kommandozeile eingeben ...
                              • MartinPM MartinP
                                @sascha-0
                                Sascha 0
                                @sascha-0
                                Da kommt folgendes:
                                admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 07:43 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 13:18 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                • S Sascha 0
                                  @sascha-0
                                  Da kommt folgendes:
                                  total 0
                                  @sascha-0
                                  Merkwürdig.
                                  Gib mal das Link-Target direkt in den Einstellungen ein.
                                  Also
                                  /dev/ttyUSB0
                                  bzw.
                                  /dev/ttyUSB1
                                    @sascha-0
                                    Merkwürdig.
                                    Also
                                    /dev/ttyUSB0
                                    bzw.
                                    /dev/ttyUSB1
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @sascha-0
                                    Merkwürdig.
                                    Also
                                    /dev/ttyUSB0
                                    bzw.
                                    /dev/ttyUSB1
                                    Definitiv /dev/ttuUSB1. Unter /dev/ttyUSB0 ist die Firmware nicht erreichbar !
                                    Die Meldung
                                    bedeutet das der Adapter die serielle Schnittstelle zwar geöffnet bekommt, nicht aber per Seriellen Befehlen mit der Firmware sprechen kann.
                                    @sascha-0 Ich hab da mal ein paar Fragen:
                                    • Hast du den Stick auf dem Rechner mit Firmware versorgt auf dem du den jetzt auch nutzt ?
                                    • Hast du andere Geräte an anderen USB Ports angeschlossen (wenn ja, welche) (Ziel: NEIN - insbesondere keine SSD / USB3 HDD)
                                    • Hast du eine USB Verlängerung für den Stick benutzt ? (Ziel: JA)
                                    A.
                                      @sascha-0
                                      Merkwürdig.
                                      Also
                                      /dev/ttyUSB0
                                      bzw.
                                      /dev/ttyUSB1
                                      Sascha 0
                                      l das
                                      Leider mit dem gleichen Ergebnis:
                                      panID : 8820
                                      channel : 15
                                      port : /dev/ttyUSB1
                                      baudRate : 115200
                                      flowCTRL : false
                                        @sascha-0
                                        Merkwürdig.
                                        Also
                                        /dev/ttyUSB0
                                        bzw.
                                        /dev/ttyUSB1
                                        Die Meldung
                                        A.
                                        Sascha 0
                                        Ich habe das Firmware Update auf meinem Windows PC damit gemacht: https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
                                        Das andere USB Gerät ist eine Wechselrichter Anbindung mit Modbus.
                                        Klar habe ich eine Verlängerung verwendet, geht ja physisch schon nicht anders.
                                        • S Sascha 0
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @sascha-0 Welche Firmware hast Du auf den Stick gespielt, es soll Varianten für Router-Betrieb, und welche für Coordinator geben...
                                          Coordinator und Version >= 2.7.x wären korrekt
