  4. Zigbee Adaper läuft nicht
    6.5k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sascha 0
    @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
    So habe jetzt alles Upgedated und keinen Erfolg gehabt.
    Das kommt bei Test Port:
    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
    read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
    Und das hier bei Start/Stop:
    overriding zigbee options with:
    extPanID : a019c6b597d65071
    panID : 8820
    channel : 15
    port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
    Starting zigbee-herdsman...
    Unable to obtain herdsman settings
    Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    Failed to start Zigbee: no message given```
    Der andere Befehl bring das hier:
    admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
    -bash: lsof: command not found
    @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
    Mit
    sudo apt install lsof
    das Programm nachinstallieren.
      Mich wundert das:
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***        HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
      Eher nein - Dieser Test nutzt die gleichen Einstellungen:
      reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        > read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
        Mich wundert das:
        USB-Devices by-id:
        Sascha 0
        @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
        Mich wundert das:
        USB-Devices by-id:
        Dahinter ist kein Leerzeichen, dazwischen kann ich keine Unterschiede sehen.
        • AsgothianA Asgothian
          @sascha-0
          Erste Maßnahme:
          Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
          Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
          Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
          Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
          A.
          Sascha 0
          Das liefert nix erkennbares:
          • S Sascha 0
            @sascha-0
            error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
            Steck den Stick mal eine Minute auf zwei aus und dann wieder rein. Vielleicht auch mal die Firmwareupdaten, jenachdem wie alt die ist.
              @sascha-0
              Sascha 0
              @sascha-0
              Hab ich gemacht, der Sonoff Flasher hat auch eine aktuellere Version gefunden.
              Das Ergebnis ist gleich:
              panID : 8820
              channel : 15
              baudRate : 115200
              flowCTRL : false
              Hier noch der neueste Diag:
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               13:24:08 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2025-10-23 13:24:09 CEST
                         Universal time: Thu 2025-10-23 11:24:09 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              admin
              HOME=/home/admin
              GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.5G        155M        1.5M        316M        398M
              Swap:           536M        536M        327K
              Total:          2.5G        2.1G        155M
              Active iob-Instances:   21
                       1846 M total memory
                       1466 M used memory
                        658 M active memory
                        844 M inactive memory
                        147 M free memory
                         25 M buffer memory
                        277 M swap cache
                        511 M total swap
                        511 M used swap
                          0 M free swap
              top - 13:24:09 up  5:40,  2 users,  load average: 2.96, 2.98, 2.68
              Tasks: 201 total,   4 running, 197 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 62.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1846.3 total,    146.0 free,   1467.7 used,    302.3 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,      0.3 free,    511.7 used.    378.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
              tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
              [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              951M    /var/
              270M    /var/cache
              264M    /var/cache/apt
              168M    /var/lib
              151M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              160M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
              199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
              /usr/bin/node           v22.21.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 15113)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: minor
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
              Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
              Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
              Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Objects and States
              Objects:        6967
              States:         5721
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
              tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
              tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
              udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
              2025-10-23 13:25:07.973  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
              2025-10-23 13:25:07.994  - info: sayit.0 (89581) stopping...
              2025-10-23 13:25:08.501  - info: sayit.0 (89581) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-10-23 13:25:08.974  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89581
              2025-10-23 13:25:09.037  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
              2025-10-23 13:25:09.037  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
              2025-10-23 13:25:09.716  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89939
              2025-10-23 13:25:13.597  - info: sayit.0 (89939) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2025-10-23 13:25:13.736  - info: sayit.0 (89939) Upload announce mp3 files
              2025-10-23 13:25:13.772  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
              2025-10-23 13:25:13.794  - info: sayit.0 (89939) stopping...
              2025-10-23 13:25:14.300  - info: sayit.0 (89939) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-10-23 13:25:14.775  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89939
              2025-10-23 13:25:14.837  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
              2025-10-23 13:25:14.837  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
              2025-10-23 13:25:15.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 89989
              2025-10-23 13:25:21.223  - info: sayit.0 (89989) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2025-10-23 13:25:21.392  - info: sayit.0 (89989) Upload announce mp3 files
              2025-10-23 13:25:21.443  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
              2025-10-23 13:25:21.452  - info: sayit.0 (89989) stopping...
              2025-10-23 13:25:21.958  - info: sayit.0 (89989) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-10-23 13:25:22.445  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 89989
              2025-10-23 13:25:22.514  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
              2025-10-23 13:25:22.516  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
              2025-10-23 13:25:23.120  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 90378
              Was bedeutet eigentlich?
              Ich kann übrigens immer noch kein COM-Anschlussname auswählen, sondern muss das aus dem Diag reinkopieren.
              • S Sascha 0
                @sascha-0
                panID : 8820
                channel : 15
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                admin
                HOME=/home/admin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                         1846 M total memory
                         1466 M used memory
                          658 M active memory
                          147 M free memory
                           25 M buffer memory
                          277 M swap cache
                          511 M total swap
                          511 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                951M    /var/
                270M    /var/cache
                264M    /var/cache/apt
                168M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6967
                States:         5721
                Pending Updates: 0
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @sascha-0
                Im "by-id" verzeichnis scheint es laut Diag Output ein zweites USB Device zu geben. Falls das nicht die Debug-Schnittstelle des Zigbee-Sticks ist, vielleicht mal entfernen / abziehen...
                Ansonsten vielleicht die Ausgabe von
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:/media/frigate/recordings$ ls -l /dev/serial/by-id
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 17 10:17 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct  6 18:49 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                • MartinPM MartinP
                  @sascha-0
                  total 0
                  Sascha 0
                  @martinp said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                  @sascha-0
                  total 0
                  Wie mache ich das?
                  • S Sascha 0
                    @sascha-0
                    total 0
                    Wie mache ich das?
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @sascha-0
                    Steht in der ersten Zeile
                    In der Kommandozeile eingeben ...
                    • MartinPM MartinP
                      @sascha-0
                      Sascha 0
                      @sascha-0
                      Da kommt folgendes:
                      admin@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                      total 0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 07:43 usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 23 13:18 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                      • S Sascha 0
                        @sascha-0
                        Da kommt folgendes:
                        total 0
                        @sascha-0
                        Merkwürdig.
                        Gib mal das Link-Target direkt in den Einstellungen ein.
                        Also
                        /dev/ttyUSB0
                        bzw.
                        /dev/ttyUSB1
                        AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sascha-0
                          Merkwürdig.
                          Also
                          /dev/ttyUSB0
                          bzw.
                          /dev/ttyUSB1
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @sascha-0
                          Merkwürdig.
                          Also
                          /dev/ttyUSB0
                          bzw.
                          /dev/ttyUSB1
                          Definitiv /dev/ttuUSB1. Unter /dev/ttyUSB0 ist die Firmware nicht erreichbar !
                          Die Meldung
                          bedeutet das der Adapter die serielle Schnittstelle zwar geöffnet bekommt, nicht aber per Seriellen Befehlen mit der Firmware sprechen kann.
                          @sascha-0 Ich hab da mal ein paar Fragen:
                          • Hast du den Stick auf dem Rechner mit Firmware versorgt auf dem du den jetzt auch nutzt ?
                          • Hast du andere Geräte an anderen USB Ports angeschlossen (wenn ja, welche) (Ziel: NEIN - insbesondere keine SSD / USB3 HDD)
                          • Hast du eine USB Verlängerung für den Stick benutzt ? (Ziel: JA)
                          A.
                            @sascha-0
                            Merkwürdig.
                            Also
                            /dev/ttyUSB0
                            bzw.
                            /dev/ttyUSB1
                            Sascha 0
                            l das
                            Leider mit dem gleichen Ergebnis:
                            panID : 8820
                            channel : 15
                            port : /dev/ttyUSB1
                            baudRate : 115200
                            flowCTRL : false
                              @sascha-0
                              Merkwürdig.
                              Also
                              /dev/ttyUSB0
                              bzw.
                              /dev/ttyUSB1
                              Die Meldung
                              A.
                              Sascha 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
                              Ich habe das Firmware Update auf meinem Windows PC damit gemacht: https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
                              Das andere USB Gerät ist eine Wechselrichter Anbindung mit Modbus.
                              Klar habe ich eine Verlängerung verwendet, geht ja physisch schon nicht anders.
                              • S Sascha 0
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @sascha-0 Welche Firmware hast Du auf den Stick gespielt, es soll Varianten für Router-Betrieb, und welche für Coordinator geben...
                                Coordinator und Version >= 2.7.x wären korrekt
                                • MartinPM MartinP
                                  Sascha 0
                                  Das sieht so aus:
                                  • S Sascha 0
                                    Das sieht so aus:
                                    MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    @sascha-0 Ich bin auch nicht gerade Experte in diesen Chipsets
                                    Ist "adapterType : zstack" aus Deinem Logging denn überhaupt korrekt - müsste es nicht "ember" heißen?
                                    "zstack" ist doch nur für Ti-Chipsets, und der Dongle-E hat SiLab EFR32...
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
                                    Update 2025
                                    The ember driver is now the recommended way to use EmberZNet-based adapters.
                                    The ezsp driver is deprecated but kept for old firmware support (pre 7.4.x).
                                    Das hier scheint nicht mehr zu gelten
                                    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/497
                                    Regardless,, it is specifically recommend to use a EmberZNet NCP firmware with 115200 speed for Z2M (not a RCP based firmware).
                                    • MartinPM MartinP
                                      Update 2025
                                      Sascha 0
                                      Ich glaube das war es. Jedenfalls wird jetzt das hier ausgegeben:
                                      panID : 8820
                                      channel : 15
                                      port : /dev/ttyUSB1
                                      adapterType : ember
                                      baudRate : 115200
                                      flowCTRL : false
                                      Zigbee-Herdsman started successfully with Coordinator firmware version: EmberZNet : 8.0.2 [GA] (X-X.X.X.X)
                                      Network parameters: panID=8820 channel=15 extendedPanID=7150d697b5c619a0
                                      Unable to disable LED, unsupported function.
                                      No devices
                                      Und ich glaube ich kann jetzt Geräte koppeln:
                                      • S Sascha 0
                                        panID : 8820
                                        channel : 15
                                        port : /dev/ttyUSB1
                                        adapterType : ember
                                        baudRate : 115200
                                        flowCTRL : false
                                        No devices
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        panID : 8820
                                        channel : 15
                                        port : /dev/ttyUSB1
                                        adapterType : ember
                                        baudRate : 115200
                                        flowCTRL : false
                                        No devices
                                        Kannst du. Aber das hier: Screenshot 2025-10-23 at 19.09.53.png weist darauf hin das du den Haken Screenshot 2025-10-23 at 19.10.26.png nicht gesetzt hast. Sprich wenn du den Adapter neu startest startet Dein Zigbee Netz aktuell nicht
                                        A.
