  4. Zigbee Adaper läuft nicht
    6.5k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sascha 0
    ich bekomme meinen Zigbee Adapter nicht zum laufen.
    Wenn ich Start/Stop d4e944e1-4764-4912-a4ac-5e1aebb2857d-image.png mache bekomme ich das hier:
    overriding zigbee options with:
    extPanID : 8acfc47c317df082
    panID : 2103
    channel : 11
    port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
    flowCTRL : false
    Starting Adapter npm ...
    Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
    Starting zigbee-herdsman...
    Unable to obtain herdsman settings
    Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    Failed to start Zigbee: no message given
    Ich kann auch nicht mehr das Auswahlmenü des COM-Anschlussname auswählen.
    Ich verwende übrigens den Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke & Gruß
    Sascha
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @sascha-0
    Das kann auch ein Problem beim RESTART sein.
    Fahr ggF den Zigbee Adapter runter und warte ein paar Minuten. Dann neuer Startversuch.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      @sascha-0
      Sascha 0
      schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
      Danke für die Antworten.
      Ich habe jetzt sogar den ioiBroker komplett neu gestartet, ohne Erfolg.
      Wie schon gesagt, ich kann nun auch gar keine Com-Anschlussnamen auswählen.
      Der Lookup auf dem Dreieck ist ohne Funktion.
      Das ging aber beim ersten Versuch, bis der Fehler gekommen ist.
      Ich habe auch schon den Adapter deinstalliert und neu installiert. Ohne Erfolg.
      Danke & Gruß
      Sascha
      • S Sascha 0
        Danke & Gruß
        Sascha
        @sascha-0
        Den Rechner mal neugestartet?
          @sascha-0
          Sascha 0
          @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
          @sascha-0
          Ja habe mit eine sudo reboot auch mal alles neu gestartet, ohne Erfolg.
          • S Sascha 0
            @sascha-0
            @sascha-0
            Wie schaut das Ding ansonsten aus?
            Gib mal die Ausgabe von
            iob diag
            bekannt.
              @sascha-0
              iob diag
              bekannt.
              Sascha 0
              @sascha-0
              iob diag
              bekannt.
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               08:11:39 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2025-10-23 08:11:39 CEST
                         Universal time: Thu 2025-10-23 06:11:39 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              admin
              HOME=/home/admin
              GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            1.9G        1.7G         82M        880K        239M        251M
              Swap:           536M         52M        484M
              Total:          2.5G        1.7G        567M
              Active iob-Instances:   21
                       1846 M total memory
                       1610 M used memory
                       1085 M active memory
                        559 M inactive memory
                         75 M free memory
                         23 M buffer memory
                        204 M swap cache
                        511 M total swap
                         49 M used swap
                        462 M free swap
              top - 08:11:40 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
              Tasks: 193 total,   7 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 55.6 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1846.3 total,     73.7 free,   1611.3 used,    228.4 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    462.2 free,     49.8 used.    235.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     185M  3.5M  182M   2% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  15% /
              tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
              [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              882M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              135M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 2.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              155M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
              199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
              *** ZigBee Settings ***
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.19.1
              /usr/bin/node           v20.19.1
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              nodejs:
                Installed: 20.19.1-1nodesource1
                Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                Version table:
                   20.19.4-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.19.3-1nodesource1 1001
                   20.19.2-1nodesource1 1001
               *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                   20.19.0-1nodesource1 1001
                   20.18.3-1nodesource1 1001
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
              CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
              Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
              CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
              This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
              The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
              Impact:
              * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1671)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: minor
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
              Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
              Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
              Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
              Objects and States
              Objects:        6967
              States:         5721
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 156
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:40357         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6861       957/io.yahka.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5699       583/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694       583/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1690       592/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6883       998/io.doorbird.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6058       1058/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8359       1125/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1785       663/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::45637                :::*                    LISTEN      1001       8234       957/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       6736       912/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1692       592/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:39566           0.0.0.0:*                           1001       5960       870/io.openknx.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
              udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
              2025-10-23 08:13:13.625  - info: sayit.0 (7093) Upload announce mp3 files
              2025-10-23 08:13:13.634  - info: sayit.0 (7093) stopping...
              2025-10-23 08:13:14.141  - info: sayit.0 (7093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-10-23 08:13:14.516  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7093
              2025-10-23 08:13:14.582  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
              2025-10-23 08:13:14.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
              2025-10-23 08:13:15.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7471
              2025-10-23 08:13:19.901  - info: sayit.0 (7471) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
              2025-10-23 08:13:19.982  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
              2025-10-23 08:13:20.087  - info: sayit.0 (7471) Upload announce mp3 files
              2025-10-23 08:13:20.097  - info: sayit.0 (7471) stopping...
              2025-10-23 08:13:20.604  - info: sayit.0 (7471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-10-23 08:13:20.982  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7471
              2025-10-23 08:13:21.048  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
              2025-10-23 08:13:21.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
              2025-10-23 08:13:21.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7488
              2025-10-23 08:13:26.089  - info: sayit.0 (7488) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
              2025-10-23 08:13:26.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
              2025-10-23 08:13:26.186  - info: sayit.0 (7488) stopping...
              2025-10-23 08:13:26.325  - info: sayit.0 (7488) Upload announce mp3 files
              2025-10-23 08:13:26.693  - info: sayit.0 (7488) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2025-10-23 08:13:27.167  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7488
              2025-10-23 08:13:27.237  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
              2025-10-23 08:13:27.238  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
              2025-10-23 08:13:27.791  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7504
              S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sascha 0
                @sascha-0
                iob diag
                bekannt.
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                admin
                HOME=/home/admin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M         52M        484M
                         1846 M total memory
                         1610 M used memory
                           75 M free memory
                           23 M buffer memory
                          204 M swap cache
                          511 M total swap
                           49 M used swap
                          462 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                882M    /var/
                206M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                164M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                Impact:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        6967
                States:         5721
                Sascha 0
                Wenn ich den Pfad für den Sonoff Adapter manuell reinkopiere, dann kommt wieder das hier:
                extPanID : a019c6b597d65071
                panID : 8820
                channel : 15
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Sascha 0
                  panID : 8820
                  channel : 15
                  baudRate : 115200
                  flowCTRL : false
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  @sascha-0
                  Bei dir passt doch ohne hin was nicht der iob wirft eine "Danger" Warnung aus.
                  Vielleicht hängt dein Problem auch damit zusammen.
                  @Thomas-Braun weis da bestimmt Abhilfe, zumindest für die Danger Meldung.
                  Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • S Sascha 0
                    @sascha-0
                    iob diag
                    bekannt.
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    admin
                    HOME=/home/admin
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M         52M        484M
                             1846 M total memory
                             1610 M used memory
                               75 M free memory
                               23 M buffer memory
                              204 M swap cache
                              511 M total swap
                               49 M used swap
                              462 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    882M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    164M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Impact:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.2
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        6967
                    States:         5721
                    @sascha-0
                    Erste Maßnahme:
                    Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
                      @sascha-0
                      Erste Maßnahme:
                      Sascha 0
                      @sascha-0
                      Erste Maßnahme:
                      Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
                      admin@raspberrypi:~ $ node -v
                      v20.19.1
                      admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                      Reading package lists... Done
                      The following packages will be upgraded:
                        nodejs
                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
                      Need to get 31.0 MB of archives.
                      After this operation, 439 kB disk space will be freed.
                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 20.19.5-1nodesource1 [31.0 MB]
                      Fetched 31.0 MB in 3s (8,905 kB/s)
                      Reading changelogs... Done
                      (Reading database ... 69029 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_20.19.5-1nodesource1_arm64.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Unpacking nodejs (20.19.5-1nodesource1) over (20.19.1-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (20.19.5-1nodesource1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                      v20.19.5
                      CodierknechtC MartinPM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sascha 0
                        @sascha-0
                        Erste Maßnahme:
                        v20.19.1
                          nodejs
                        v20.19.5
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                        Das macht man auch nicht "von Hand" sondern per
                        iob nodejs-update 22
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • S Sascha 0
                          @sascha-0
                          Erste Maßnahme:
                          v20.19.1
                            nodejs
                          v20.19.5
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @sascha-0 ich würde zuerst den Unterbau mit
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          Auf den aktuellen Stand bringen
                          Danach...
                          https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                          • S Sascha 0
                            @sascha-0
                            Erste Maßnahme:
                            v20.19.1
                              nodejs
                            v20.19.5
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @sascha-0
                            Erste Maßnahme:
                            Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
                            Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
                            A.
                            S 3 Antworten Letzte Antwort
                            • AsgothianA Asgothian
                              @sascha-0
                              Erste Maßnahme:
                              A.
                              Sascha 0
                              @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                              So habe jetzt alles Upgedated und keinen Erfolg gehabt.
                              Das kommt bei Test Port:
                              reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                              read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                              Und das hier bei Start/Stop:
                              panID : 8820
                              channel : 15
                              baudRate : 115200
                              flowCTRL : false
                              Failed to start Zigbee: no message given```
                              Der andere Befehl bring das hier:
                              admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
                              -bash: lsof: command not found
                                @sascha-0
                                Erste Maßnahme:
                                A.
                                Sascha 0
                                So die ganze Mühle ist aktualisiert und iob diag bringt das hier:
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 09:37:11 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                                CPU threads: 4
                                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                Current issues:
                                               Local time: Thu 2025-10-23 09:37:11 CEST
                                           Universal time: Thu 2025-10-23 07:37:11 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                admin
                                HOME=/home/admin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            1.9G        1.5G        116M        352K        384M        421M
                                Swap:           536M        484M         52M
                                Total:          2.5G        2.0G        168M
                                         1846 M total memory
                                         1444 M used memory
                                          990 M active memory
                                          524 M inactive memory
                                          111 M free memory
                                           28 M buffer memory
                                          338 M swap cache
                                          511 M total swap
                                          462 M used swap
                                           49 M free swap
                                top - 09:37:12 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                                Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 22.2 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   1846.3 total,    111.3 free,   1444.3 used,    367.2 buff/cache
                                MiB Swap:    512.0 total,     49.7 free,    462.3 used.    402.0 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                                /var:
                                951M    /var/
                                270M    /var/cache
                                264M    /var/cache/apt
                                168M    /var/lib
                                151M    /var/cache/apt/archives
                                Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
                                160M    /opt/iobroker/backups/
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250613/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                /usr/bin/node           v22.21.0
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                /usr/bin/corepack       0.34.0
                                nodejs:
                                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     22.20.0-1nodesource1 1001
                                     22.19.0-1nodesource1 1001
                                     22.18.0-1nodesource1 1001
                                     22.17.1-1nodesource1 1001
                                     22.17.0-1nodesource1 1001
                                     22.16.0-1nodesource1 1001
                                     22.15.1-1nodesource1 1001
                                     22.15.0-1nodesource1 1001
                                     22.14.0-1nodesource1 1001
                                     22.13.1-1nodesource1 1001
                                     22.13.0-1nodesource1 1001
                                     22.12.0-1nodesource1 1001
                                     22.11.0-1nodesource1 1001
                                     22.10.0-1nodesource1 1001
                                     22.9.0-1nodesource1 1001
                                     22.8.0-1nodesource1 1001
                                     22.7.0-1nodesource1 1001
                                     22.6.0-1nodesource1 1001
                                     22.5.1-1nodesource1 1001
                                     22.5.0-1nodesource1 1001
                                     22.4.1-1nodesource1 1001
                                     22.4.0-1nodesource1 1001
                                     22.3.0-1nodesource1 1001
                                     22.2.0-1nodesource1 1001
                                     22.1.0-1nodesource1 1001
                                     22.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1504)
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6967
                                States:         5721
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
                                tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
                                tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
                                2025-10-23 09:38:09.131  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44447
                                2025-10-23 09:38:09.200  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                2025-10-23 09:38:09.200  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                2025-10-23 09:38:09.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44820
                                2025-10-23 09:38:13.662  - info: sayit.0 (44820) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-10-23 09:38:13.903  - info: sayit.0 (44820) Upload announce mp3 files
                                2025-10-23 09:38:14.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                2025-10-23 09:38:14.060  - info: sayit.0 (44820) stopping...
                                2025-10-23 09:38:14.567  - info: sayit.0 (44820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-10-23 09:38:15.056  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44820
                                2025-10-23 09:38:15.122  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                2025-10-23 09:38:15.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                2025-10-23 09:38:15.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44853
                                2025-10-23 09:38:18.288  - info: zigbee.0 (38369) Unable to obtain herdsman settings
                                2025-10-23 09:38:19.416  - error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                2025-10-23 09:38:19.417  - error: zigbee.0 (38369) Failed to start Zigbee: no message given
                                2025-10-23 09:38:23.321  - info: sayit.0 (44853) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                2025-10-23 09:38:23.510  - info: sayit.0 (44853) Upload announce mp3 files
                                2025-10-23 09:38:23.560  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                2025-10-23 09:38:23.570  - info: sayit.0 (44853) stopping...
                                2025-10-23 09:38:24.077  - info: sayit.0 (44853) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2025-10-23 09:38:24.561  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44853
                                2025-10-23 09:38:24.634  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                                2025-10-23 09:38:24.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                                2025-10-23 09:38:25.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 45243
                                • S Sascha 0
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  admin
                                  HOME=/home/admin
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           536M        484M         52M
                                           1846 M total memory
                                           1444 M used memory
                                            990 M active memory
                                            111 M free memory
                                             28 M buffer memory
                                            338 M swap cache
                                            511 M total swap
                                            462 M used swap
                                             49 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  951M    /var/
                                  270M    /var/cache
                                  264M    /var/cache/apt
                                  168M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.2
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        6967
                                  States:         5721
                                  Pending Updates: 0
                                  Mich wundert das:
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                  *** ZigBee Settings ***        HINT:
                                  Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
                                  AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sascha 0
                                    panID : 8820
                                    channel : 15
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    Mit
                                    sudo apt install lsof
                                    das Programm nachinstallieren.
                                      Mich wundert das:
                                      USB-Devices by-id:
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                      Eher nein - Dieser Test nutzt die gleichen Einstellungen:
                                      reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        > read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                        Mich wundert das:
                                        USB-Devices by-id:
                                        Sascha 0
                                        Mich wundert das:
                                        USB-Devices by-id:
                                        Dahinter ist kein Leerzeichen, dazwischen kann ich keine Unterschiede sehen.
                                          @sascha-0
                                          Erste Maßnahme:
                                          A.
                                          Sascha 0
                                          Das liefert nix erkennbares:
