  4. Zigbee Adaper läuft nicht
    6.5k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @sascha-0
    Das kann auch ein Problem beim RESTART sein.
    Fahr ggF den Zigbee Adapter runter und warte ein paar Minuten. Dann neuer Startversuch.
    Sascha 0
    schrieb am zuletzt editiert von Sascha 0
    Danke für die Antworten.
    Ich habe jetzt sogar den ioiBroker komplett neu gestartet, ohne Erfolg.
    Wie schon gesagt, ich kann nun auch gar keine Com-Anschlussnamen auswählen.
    Der Lookup auf dem Dreieck ist ohne Funktion.
    Das ging aber beim ersten Versuch, bis der Fehler gekommen ist.
    Ich habe auch schon den Adapter deinstalliert und neu installiert. Ohne Erfolg.
    Danke & Gruß
    Sascha
    • S Sascha 0
      Danke & Gruß
      Sascha
      @sascha-0
      Den Rechner mal neugestartet?
        @sascha-0
        Sascha 0
        @thomas-braun said in Zigbee Adaper läuft nicht:
        @sascha-0
        Ja habe mit eine sudo reboot auch mal alles neu gestartet, ohne Erfolg.
        • S Sascha 0
          @sascha-0
          @sascha-0
          Wie schaut das Ding ansonsten aus?
          Gib mal die Ausgabe von
          iob diag
          bekannt.
            @sascha-0
            iob diag
            bekannt.
            Sascha 0
            @sascha-0
            iob diag
            bekannt.
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             08:11:39 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Thu 2025-10-23 08:11:39 CEST
                       Universal time: Thu 2025-10-23 06:11:39 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            admin
            HOME=/home/admin
            GROUPS=admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.9G        1.7G         82M        880K        239M        251M
            Swap:           536M         52M        484M
            Total:          2.5G        1.7G        567M
            Active iob-Instances:   21
                     1846 M total memory
                     1610 M used memory
                     1085 M active memory
                      559 M inactive memory
                       75 M free memory
                       23 M buffer memory
                      204 M swap cache
                      511 M total swap
                       49 M used swap
                      462 M free swap
            top - 08:11:40 up 27 min,  2 users,  load average: 2.88, 2.52, 2.10
            Tasks: 193 total,   7 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 55.6 us, 11.1 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   1846.3 total,     73.7 free,   1611.3 used,    228.4 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    462.2 free,     49.8 used.    235.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  659M     0  659M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     185M  3.5M  182M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  15% /
            tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
            [Thu Oct 23 07:44:04 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:CF:41:0E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c449d3e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Thu Oct 23 07:44:05 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Oct 23 07:44:06 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 8f6cdea4-22b2-47be-88eb-087a00e3ee2b r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            882M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            164M    /var/lib
            135M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 2.3M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            155M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            11G     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History
            199M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            109M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            100M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CkWJSD9z.js
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250723/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.1
            /usr/bin/node           v20.19.1
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.1-1nodesource1
              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
              Version table:
                 20.19.4-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.19.3-1nodesource1 1001
                 20.19.2-1nodesource1 1001
             *** 20.19.1-1nodesource1 1001
                 20.19.0-1nodesource1 1001
                 20.18.3-1nodesource1 1001
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
            CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
            Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
            CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
            This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
            The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
            Impact:
            * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1671)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.matter.0                 : matter                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.pushsafer.0              : pushsafer             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: minor
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
            Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "matter"       : 0.5.5    , installed 0.5.5
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
            Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
            Adapter    "pushsafer"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
            Objects and States
            Objects:        6967
            States:         5721
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 156
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:40357         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6861       957/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5699       583/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5694       583/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1690       592/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6883       998/io.doorbird.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       6058       1058/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       8359       1125/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1785       663/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::45637                :::*                    LISTEN      1001       8234       957/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       6736       912/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1692       592/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:53381           0.0.0.0:*                           104        6399       456/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6397       456/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:39566           0.0.0.0:*                           1001       5960       870/io.openknx.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6398       456/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::83ef:c731:b6f:546 :::*                                0          6487       533/NetworkManager
            udp6       0      0 :::50840                :::*                                104        6400       456/avahi-daemon: r
            2025-10-23 08:13:13.625  - info: sayit.0 (7093) Upload announce mp3 files
            2025-10-23 08:13:13.634  - info: sayit.0 (7093) stopping...
            2025-10-23 08:13:14.141  - info: sayit.0 (7093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-10-23 08:13:14.516  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7093
            2025-10-23 08:13:14.582  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
            2025-10-23 08:13:14.582  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
            2025-10-23 08:13:15.365  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7471
            2025-10-23 08:13:19.901  - info: sayit.0 (7471) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
            2025-10-23 08:13:19.982  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
            2025-10-23 08:13:20.087  - info: sayit.0 (7471) Upload announce mp3 files
            2025-10-23 08:13:20.097  - info: sayit.0 (7471) stopping...
            2025-10-23 08:13:20.604  - info: sayit.0 (7471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-10-23 08:13:20.982  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7471
            2025-10-23 08:13:21.048  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
            2025-10-23 08:13:21.048  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
            2025-10-23 08:13:21.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7488
            2025-10-23 08:13:26.089  - info: sayit.0 (7488) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
            2025-10-23 08:13:26.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
            2025-10-23 08:13:26.186  - info: sayit.0 (7488) stopping...
            2025-10-23 08:13:26.325  - info: sayit.0 (7488) Upload announce mp3 files
            2025-10-23 08:13:26.693  - info: sayit.0 (7488) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-10-23 08:13:27.167  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 7488
            2025-10-23 08:13:27.237  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
            2025-10-23 08:13:27.238  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
            2025-10-23 08:13:27.791  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 7504
            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sascha 0
              @sascha-0
              iob diag
              bekannt.
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              admin
              HOME=/home/admin
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M         52M        484M
                       1846 M total memory
                       1610 M used memory
                         75 M free memory
                         23 M buffer memory
                        204 M swap cache
                        511 M total swap
                         49 M used swap
                        462 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              882M    /var/
              206M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              164M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Impact:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.2
              javascript:     8.9.2
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        6967
              States:         5721
              Sascha 0
              Wenn ich den Pfad für den Sonoff Adapter manuell reinkopiere, dann kommt wieder das hier:
              overriding zigbee options with:
              extPanID : a019c6b597d65071
              panID : 8820
              channel : 15
              port : /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
              adapterType : zstack
              baudRate : 115200
              precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
              flowCTRL : false
              Starting Adapter npm ...
              Installed Version: iobroker.zigbee@3.1.5 (Converters 25.31.0 Herdsman 6.3.1)
              Starting zigbee-herdsman...
              Unable to obtain herdsman settings
              Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
              Failed to start Zigbee: no message given
              DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sascha 0
                panID : 8820
                channel : 15
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                @sascha-0
                Bei dir passt doch ohne hin was nicht der iob wirft eine "Danger" Warnung aus.
                Vielleicht hängt dein Problem auch damit zusammen.
                @Thomas-Braun weis da bestimmt Abhilfe, zumindest für die Danger Meldung.
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • S Sascha 0
                  @sascha-0
                  iob diag
                  bekannt.
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  admin
                  HOME=/home/admin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M         52M        484M
                           1846 M total memory
                           1610 M used memory
                             75 M free memory
                             23 M buffer memory
                            204 M swap cache
                            511 M total swap
                             49 M used swap
                            462 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  882M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  164M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Impact:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        6967
                  States:         5721
                  @sascha-0
                  Erste Maßnahme:
                  Kiste updaten und dann nodejs22 installieren.
                    @sascha-0
                    Erste Maßnahme:
                    Sascha 0
                    @sascha-0
                    Erste Maßnahme:
                    Wie geht das? Das hier war nicht erfolgrich:
                    admin@raspberrypi:~ $ node -v
                    v20.19.1
                    admin@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install nodejs
                    Reading package lists... Done
                    The following packages will be upgraded:
                      nodejs
                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 162 not upgraded.
                    Need to get 31.0 MB of archives.
                    After this operation, 439 kB disk space will be freed.
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 nodejs arm64 20.19.5-1nodesource1 [31.0 MB]
                    Fetched 31.0 MB in 3s (8,905 kB/s)
                    Reading changelogs... Done
                    (Reading database ... 69029 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../nodejs_20.19.5-1nodesource1_arm64.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Unpacking nodejs (20.19.5-1nodesource1) over (20.19.1-1nodesource1) ...
                    Setting up nodejs (20.19.5-1nodesource1) ...
                    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                    v20.19.5
                    CodierknechtC MartinPM AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sascha 0
                      @sascha-0
                      Erste Maßnahme:
                      v20.19.1
                        nodejs
                      v20.19.5
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @sascha-0 sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                      Das macht man auch nicht "von Hand" sondern per
                      iob nodejs-update 22
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • S Sascha 0
                        @sascha-0
                        Erste Maßnahme:
                        v20.19.1
                          nodejs
                        v20.19.5
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @sascha-0 ich würde zuerst den Unterbau mit
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        Auf den aktuellen Stand bringen
                        Danach...
                        https://forum.iobroker.net/topic/81893/wir-empfehlen-node-js-22-x
                        • S Sascha 0
                          @sascha-0
                          Erste Maßnahme:
                          v20.19.1
                            nodejs
                          v20.19.5
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @sascha-0
                          Erste Maßnahme:
                          Wenn du damit fertig bist (oder aufgegeben hast) den Unterbau zu aktualisieren, und der Fehler noch da ist (wovon ich fest ausgehe) solltest du prüfen welcher Prozess die serielle Schnittstelle blockiert. Ein lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee sollte dich da weiter bringen.
                          Zusätzlich macht es ggf. Sinn statt Start/Stop zu nutzen zunächst einmal sicher zu stellen das die Schnittstelle frei ist. Dazu gibt es diesen ButtonScreenshot 2025-10-23 at 09.03.33.png . Der sollte Dir sagen ob der Port frei ist oder nicht. Solange der nicht sagt das alles frei ist macht es auch keinen Sinn via Start/Stop etwas zu machen.
                          A.
                          S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • AsgothianA Asgothian
                            @sascha-0
                            Erste Maßnahme:
                            A.
                            Sascha 0
                            @asgothian said in Zigbee Adaper läuft nicht:
                            So habe jetzt alles Upgedated und keinen Erfolg gehabt.
                            Das kommt bei Test Port:
                            reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                            read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                            Und das hier bei Start/Stop:
                            panID : 8820
                            channel : 15
                            baudRate : 115200
                            flowCTRL : false
                            Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                            Failed to start Zigbee: no message given```
                            Der andere Befehl bring das hier:
                            admin@raspberrypi:~ $ lsof | grep -e usb-Itead_Sonoff_Zigbee
                            -bash: lsof: command not found
                              @sascha-0
                              Erste Maßnahme:
                              A.
                              Sascha 0
                              So die ganze Mühle ist aktualisiert und iob diag bringt das hier:
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               09:37:11 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                              CPU threads: 4
                              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                              Current issues:
                                             Local time: Thu 2025-10-23 09:37:11 CEST
                                         Universal time: Thu 2025-10-23 07:37:11 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              admin
                              HOME=/home/admin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            1.9G        1.5G        116M        352K        384M        421M
                              Swap:           536M        484M         52M
                              Total:          2.5G        2.0G        168M
                                       1846 M total memory
                                       1444 M used memory
                                        990 M active memory
                                        524 M inactive memory
                                        111 M free memory
                                         28 M buffer memory
                                        338 M swap cache
                                        511 M total swap
                                        462 M used swap
                                         49 M free swap
                              top - 09:37:12 up  1:53,  2 users,  load average: 2.33, 2.90, 2.84
                              Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 22.2 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi, 11.1 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   1846.3 total,    111.3 free,   1444.3 used,    367.2 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,     49.7 free,    462.3 used.    402.0 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     185M  4.3M  181M   3% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      115G   17G   93G  16% /
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   58M  453M  12% /boot/firmware
                              /var:
                              951M    /var/
                              270M    /var/cache
                              264M    /var/cache/apt
                              168M    /var/lib
                              151M    /var/cache/apt/archives
                              Archived and active journals take up 3.1M in the file system.
                              160M    /opt/iobroker/backups/
                              29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/ioBroker_History/20250613/history.0_userdata.0.PV.Stromverbrauch_aktuell.json
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                              /usr/bin/node           v22.21.0
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              /usr/bin/corepack       0.34.0
                              nodejs:
                                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                   22.20.0-1nodesource1 1001
                                   22.19.0-1nodesource1 1001
                                   22.18.0-1nodesource1 1001
                                   22.17.1-1nodesource1 1001
                                   22.17.0-1nodesource1 1001
                                   22.16.0-1nodesource1 1001
                                   22.15.1-1nodesource1 1001
                                   22.15.0-1nodesource1 1001
                                   22.14.0-1nodesource1 1001
                                   22.13.1-1nodesource1 1001
                                   22.13.0-1nodesource1 1001
                                   22.12.0-1nodesource1 1001
                                   22.11.0-1nodesource1 1001
                                   22.10.0-1nodesource1 1001
                                   22.9.0-1nodesource1 1001
                                   22.8.0-1nodesource1 1001
                                   22.7.0-1nodesource1 1001
                                   22.6.0-1nodesource1 1001
                                   22.5.1-1nodesource1 1001
                                   22.5.0-1nodesource1 1001
                                   22.4.1-1nodesource1 1001
                                   22.4.0-1nodesource1 1001
                                   22.3.0-1nodesource1 1001
                                   22.2.0-1nodesource1 1001
                                   22.1.0-1nodesource1 1001
                                   22.0.0-1nodesource1 1001
                                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 1504)
                              admin:          7.7.2
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        6967
                              States:         5721
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45649         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83667      38354/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83258      38026/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       82405      38026/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          73227      30450/sshd: /usr/sb
                              tcp        0      0 192.168.10.13:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83671      38395/io.doorbird.0
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       85385      38455/io.simple-api
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       86134      38500/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79792      38048/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       84206      38298/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          73229      30450/sshd: /usr/sb
                              tcp6       0      0 :::40033                :::*                    LISTEN      1001       83666      38354/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:41727           0.0.0.0:*                           1001       82677      38267/io.openknx.0
                              2025-10-23 09:38:09.131  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44447
                              2025-10-23 09:38:09.200  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                              2025-10-23 09:38:09.200  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                              2025-10-23 09:38:09.819  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44820
                              2025-10-23 09:38:13.662  - info: sayit.0 (44820) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-23 09:38:13.903  - info: sayit.0 (44820) Upload announce mp3 files
                              2025-10-23 09:38:14.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                              2025-10-23 09:38:14.060  - info: sayit.0 (44820) stopping...
                              2025-10-23 09:38:14.567  - info: sayit.0 (44820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-10-23 09:38:15.056  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44820
                              2025-10-23 09:38:15.122  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                              2025-10-23 09:38:15.123  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                              2025-10-23 09:38:15.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 44853
                              2025-10-23 09:38:18.288  - info: zigbee.0 (38369) Unable to obtain herdsman settings
                              2025-10-23 09:38:19.416  - error: zigbee.0 (38369) Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                              2025-10-23 09:38:19.417  - error: zigbee.0 (38369) Failed to start Zigbee: no message given
                              2025-10-23 09:38:23.321  - info: sayit.0 (44853) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                              2025-10-23 09:38:23.510  - info: sayit.0 (44853) Upload announce mp3 files
                              2025-10-23 09:38:23.560  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                              2025-10-23 09:38:23.570  - info: sayit.0 (44853) stopping...
                              2025-10-23 09:38:24.077  - info: sayit.0 (44853) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-10-23 09:38:24.561  - info: host.raspberrypi stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 44853
                              2025-10-23 09:38:24.634  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated due to SIGKILL
                              2025-10-23 09:38:24.634  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 terminated with code null ()
                              2025-10-23 09:38:25.635  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sayit.0 in version "5.0.0" started with pid 45243
                              • S Sascha 0
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                admin
                                HOME=/home/admin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M        484M         52M
                                         1846 M total memory
                                         1444 M used memory
                                          990 M active memory
                                          111 M free memory
                                           28 M buffer memory
                                          338 M swap cache
                                          511 M total swap
                                          462 M used swap
                                           49 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                951M    /var/
                                270M    /var/cache
                                264M    /var/cache/apt
                                168M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6967
                                States:         5721
                                Pending Updates: 0
                                Mich wundert das:
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                *** ZigBee Settings ***        HINT:
                                Ist da vielleicht ein Leerzeichen in den Einstellungen mit reingerutscht?
                                AsgothianA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sascha 0
                                  panID : 8820
                                  channel : 15
                                  baudRate : 115200
                                  flowCTRL : false
                                  Mit
                                  sudo apt install lsof
                                  das Programm nachinstallieren.
                                    Mich wundert das:
                                    USB-Devices by-id:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @thomas-braun sagte in Zigbee Adaper läuft nicht:
                                    Eher nein - Dieser Test nutzt die gleichen Einstellungen:
                                    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0        > read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_7a6336835bf3ef119b6dbb1b6d9880ab-if00-port0
                                      Mich wundert das:
                                      USB-Devices by-id:
                                      Sascha 0
                                      Mich wundert das:
                                      USB-Devices by-id:
                                      Dahinter ist kein Leerzeichen, dazwischen kann ich keine Unterschiede sehen.
                                        @sascha-0
                                        Erste Maßnahme:
                                        A.
                                        Sascha 0
                                        Das liefert nix erkennbares:
                                        • S Sascha 0
                                          @sascha-0
                                          Steck den Stick mal eine Minute auf zwei aus und dann wieder rein. Vielleicht auch mal die Firmwareupdaten, jenachdem wie alt die ist.
