  4. gelöst: Deprication Warning (ausgelöst durch VIS)
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    Ich erhalte beim Start folgende Fehlermeldungen, welche ich nicht zuordnen kann. Hat womöglich jemand einen Rat, wie dem auf die Schliche kommen kann?
    host.ioBroker
    2025-10-18 21:08:23.318	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    host.ioBroker
    2025-10-18 21:08:23.316	error	Caught by controller[0]: (node:2283) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
    host.ioBroker
    2025-10-18 21:08:18.790	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
    host.ioBroker
    2025-10-18 21:08:18.764	error	Caught by controller[0]: (node:2255) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    BBTownB mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Thomas-Braun Du hattest völlig recht, die iob diag Ausgabe war unvollständig, ich hatte ein /home/Verzeichnis Thema. hier nun die vollständige Ausgabe:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: ioBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
          AF_VSOCK CID: 1
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.12.48+deb13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
         Firmware Date: Tue 2014-04-01
          Firmware Age: 11y 6month 2w 4d
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:48:58 up 43 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.51, 0.46
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sat 2025-10-18 21:48:58 CEST
                 Universal time: Sat 2025-10-18 19:48:58 UTC
                       RTC time: Sat 2025-10-18 19:48:58
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      memyself
      HOME=/home/memyself
      GROUPS=memyself sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/memyself
      GROUPS=iobroker adm tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.1G        2.3G        1.3G        8.7M        761M        1.8G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.1G        2.3G        1.3G
      Active iob-Instances:   26
               3921 M total memory
               2229 M used memory
               1967 M active memory
                505 M inactive memory
               1206 M free memory
                108 M buffer memory
                617 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 21:48:58 up 43 min,  1 user,  load average: 0.92, 0.51, 0.46
      Tasks: 147 total,   1 running, 146 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  9.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3921.8 total,   1206.0 free,   2229.5 used,    726.0 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1692.3 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     393M  5.5M  387M   2% /run
      /dev/sda1      ext4       40G   15G   23G  39% /
      tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     2.0G  2.8M  2.0G   1% /tmp
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
      tmpfs          tmpfs     393M   12K  393M   1% /run/user/1003
      [Sat Oct 18 21:06:13 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Oct 18 21:06:14 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted e627c9a7-1a96-462a-8b7f-0ca843bca944 r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      303M    /var/
      155M    /var/lib
      140M    /var/cache
      127M    /var/cache/apt
      97M     /var/lib/apt
      No journal files were opened due to insufficient permissions.
      /opt/iobroker/backups:
      41M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      425M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      280M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      85M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.20.0
      /usr/bin/node           v22.20.0
      /usr/bin/npm            10.9.3
      /usr/bin/npx            10.9.3
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.20.0-1nodesource1
        Candidate: 22.20.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.20.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 2569)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.3
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.ai-assistant.0           : ai-assistant          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.ai-toolbox.0             : ai-toolbox            : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.boschindego.0            : boschindego           : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.gotify.0                 : gotify                : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : ioBroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name          │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'stable'      │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'beta'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'live-beta'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
      │ 3       │ 'live-stable' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.7.3    , installed 7.7.3
      Adapter    "ai-assistant" : 0.1.4    , installed 0.1.4
      Adapter    "ai-toolbox"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.9  [Updatable]
      Adapter    "boschindego"  : 1.3.9    , installed 1.3.9
      Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.4    , installed 3.2.4
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "gotify"       : 0.4.0    , installed 0.4.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "iot"          : 4.1.4    , installed 4.1.4
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "luftdaten"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.12, installed 6.5.12
      Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
      Adapter    "odl"          : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.8    , installed 0.6.8
      Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Objects and States
      Objects:        11909
      States:         15305
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      W: https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://download.proxmox.com/debian/pbs-client bullseye InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
      Hit:4 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2634       1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5832       847/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.12.30:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8860       1476/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.12.30:2000      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8143       1507/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6880       1105/exim4
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5992       809/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5987       809/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.12.30:5005      0.0.0.0:*               LISTEN      0          6899       815/node
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6881       1105/exim4
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2636       1/init
      tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          5837       867/vsftpd
      tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       9376       1597/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          6901       815/node
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       11716      2225/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       10225      2210/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7333       1126/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11827      2298/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:59697           0.0.0.0:*                           1001       7776       1363/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:45404           0.0.0.0:*                           1001       8616       1363/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:33255           0.0.0.0:*                           1001       11763      809/iobroker.js-con
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       8547       1363/io.broadlink2.
      udp        0      0 0.0.0.0:45917           0.0.0.0:*                           1001       30984      8707/io.iot.0
      udp        0      0 0.0.0.0:56918           0.0.0.0:*                           1001       8179       1522/io.hue.0
      udp        0      0 0.0.0.0:36471           0.0.0.0:*                           1001       8154       1215/io.javascript.
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2635       1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2637       1/init
      2025-10-18 21:07:04.588  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 71
      2025-10-18 21:07:04.595  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 72
      2025-10-18 21:07:04.602  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 73
      2025-10-18 21:07:04.605  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 74
      2025-10-18 21:07:04.614  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 75
      2025-10-18 21:07:04.621  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 76
      2025-10-18 21:07:04.630  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 77
      2025-10-18 21:07:04.634  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 78
      2025-10-18 21:07:04.651  - warn: hue.0 (1522) channel "Philips_hue.HueEssentialsEffect" already exists, using "Philips_hue.HueEssentialsEffect_CLIPGenericStatus" for sensor 79
      2025-10-18 21:07:52.315  - error: iot.0 (2026) [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
      2025-10-18 21:07:52.391  - error: iot.0 (2026) [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
          at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36)
          at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36)
          at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9)
          at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
      2025-10-18 21:08:18.764  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:2255) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
      2025-10-18 21:08:18.790  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-10-18 21:08:23.316  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:2283) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
      2025-10-18 21:08:23.318  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
      2025-10-18 21:33:39.286  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
      2025-10-18 21:33:39.389  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
      iob diag has finished.
      • BBTownB BBTown
        host.ioBroker
        host.ioBroker
        host.ioBroker
        host.ioBroker
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
        • BBTownB BBTown
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
              AF_VSOCK CID: 1
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          memyself
          HOME=/home/memyself
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                   3921 M total memory
                   2229 M used memory
                   1206 M free memory
                    108 M buffer memory
                    617 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          303M    /var/
          155M    /var/lib
          140M    /var/cache
          127M    /var/cache/apt
          97M     /var/lib/apt
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.3
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11909
          States:         15305
          Pending Updates: 0
          @bbtown sagte in Fehler: Deprication Warning:
          springst du zwischen verschiedenen Threads?
          hier hat Thomas bisher nichts gesagt
          • BBTownB BBTown
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
                AF_VSOCK CID: 1
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            memyself
            HOME=/home/memyself
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
                     3921 M total memory
                     2229 M used memory
                     1206 M free memory
                      108 M buffer memory
                      617 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            303M    /var/
            155M    /var/lib
            140M    /var/cache
            127M    /var/cache/apt
            97M     /var/lib/apt
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.3
            /usr/bin/npx            10.9.3
            nodejs:
              Version table:
                 20.19.2+dfsg-1 500
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.3
            javascript:     9.0.11
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        11909
            States:         15305
            Pending Updates: 0
            Ich weiß, ich hab iob diag geschrieben...
            Setz den user 'memyself' in die Gruppe adm rein. Dann kann der auch das Journal lesen.
            Davon abgesehen ist de Rest in Ordnung.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @homoran ja, dies war ein sidekick aus dem IOT/Alexa/Beta-Test Thread 🤓
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @thomas-braun ich habe die Ausgabe des iob diag aktualisiert, bin nur nicht sicher ob dies weiterhilft bei der Ursachensuche?!
                • BBTownB BBTown
                  Ich auch nicht. Welche Ursache denn überhaupt? Ich hatte nicht nach der Ausgabe gefragt.
                  War glaube ich @haselchen im anderen Thread.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @thomas-braun siehe meinen ersten Post hier im Thread.
                    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die angegebenen Fehlermeldungen 🙄
                    • BBTownB BBTown
                      @bbtown
                        @bbtown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @thomas-braun was möchtest Du mir damit sagen?
                        • BBTownB BBTown
                          @bbtown
                          Hast du da die Ausgabe verändert?
                          Wenn nicht, dann steht irgendwo im Code halt eine ungültige IP-Adresse drin.
                          Ich seh aber nicht woher die Meldung genau kommt.
                            @bbtown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Genau das ist ja auch mein Problem, ich weiss gar nicht wo ich nachschauen soll um etwas zu korrigieren, was genau diese Meldung auslösen könnte ...
                            • BBTownB BBTown
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              Most Active Forum Testing
                              @bbtown
                              Sieht für mich nach dem iot.0 aus. Also um das mal einzugrenzen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @bbtown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @armilar
                                danke dir für eine Rückemldung!
                                Diese Fehler gehgören nicht zusammen. Die Fehler in Verbindung mit dem IoT-Adapter sind behoben.
                                Beim Systemnstart erhalte ich lediglich diese Fehler ... dort ist bedauerlicherweise kein Hinweis auf den Ursprung (außer host.ioBroker
                                host.ioBroker
                                2025-10-19 10:21:20.266	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                host.ioBroker
                                2025-10-19 10:21:20.265	error	Caught by controller[0]: (node:85291) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                                host.ioBroker
                                2025-10-19 10:21:15.793	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                                host.ioBroker
                                2025-10-19 10:21:15.788	error	Caught by controller[0]: (node:85263) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                                • BBTownB BBTown
                                  @armilar
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @bbtown Github issue bei iot bitte anlegen
                                  • apollon77A apollon77
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @apollon77
                                    Ich habe den Fehler gefunden.
                                    Die Meldungen kamen beim Start von "vis.0" und "vis.google-fonts"
                                    Ich habe zunächst beides entfernt und prüfe mal was beim erneuten Installieren der Adapter geschieht.
                                    Da ich iQontrol verwende benötige ich VIS nicht zwingend.
                                    • BBTownB BBTown
                                      @apollon77
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @bbtown Ok dann wüsste man wo man eingrenzen kann. Bitte Issues anlegen
