  4. gelöst: Deprication Warning (ausgelöst durch VIS)
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bbtown sagte in Fehler: Deprication Warning:
    @Thomas-Braun Du hattest völlig recht
    springst du zwischen verschiedenen Threads?
    hier hat Thomas bisher nichts gesagt
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @homoran ja, dies war ein sidekick aus dem IOT/Alexa/Beta-Test Thread 🤓
      die iob diag Ausgabe war unvollständig, i
      Ich weiß, ich hab iob diag geschrieben...
      Setz den user 'memyself' in die Gruppe adm rein. Dann kann der auch das Journal lesen.
      Davon abgesehen ist de Rest in Ordnung.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @thomas-braun ich habe die Ausgabe des iob diag aktualisiert, bin nur nicht sicher ob dies weiterhilft bei der Ursachensuche?!
      • BBTownB BBTown
        Ich auch nicht. Welche Ursache denn überhaupt? Ich hatte nicht nach der Ausgabe gefragt.
        War glaube ich @haselchen im anderen Thread.
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @thomas-braun siehe meinen ersten Post hier im Thread.
          Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für die angegebenen Fehlermeldungen 🙄
          • BBTownB BBTown
            @bbtown
            The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid.
              @bbtown
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @thomas-braun was möchtest Du mir damit sagen?
              • BBTownB BBTown
                @bbtown
                Hast du da die Ausgabe verändert?
                Wenn nicht, dann steht irgendwo im Code halt eine ungültige IP-Adresse drin.
                Ich seh aber nicht woher die Meldung genau kommt.
                  @bbtown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Genau das ist ja auch mein Problem, ich weiss gar nicht wo ich nachschauen soll um etwas zu korrigieren, was genau diese Meldung auslösen könnte ...
                  • BBTownB BBTown
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    Most Active Forum Testing
                    @bbtown
                    2025-10-18 21:08:23.316  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (node:2283) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                    2025-10-18 21:08:23.318  - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                    2025-10-18 21:33:39.286  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: failed to collect devices: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                    2025-10-18 21:33:39.389  - error: iot.0 (8707) [AlexaV3::DeviceManager]: TypeError: Cannot create property 'smartType' on string ''
                        at Object.controls (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/Helpers/Utils.ts:440:36)
                        at DeviceManager.collectEndpoints (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/AlexaSmartHomeV3/DeviceManager.ts:139:36)
                        at AlexaSH3.updateDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/lib/alexaSmartHomeV3.ts:33:9)
                        at IotAdapter.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/src/main.ts:1545:13)
                    Sieht für mich nach dem iot.0 aus. Also um das mal einzugrenzen...
                    • ArmilarA Armilar
                      @bbtown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @armilar
                      danke dir für eine Rückemldung!
                      Diese Fehler gehgören nicht zusammen. Die Fehler in Verbindung mit dem IoT-Adapter sind behoben.
                      Beim Systemnstart erhalte ich lediglich diese Fehler ... dort ist bedauerlicherweise kein Hinweis auf den Ursprung (außer host.ioBroker
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:20.266	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:20.265	error	Caught by controller[0]: (node:85291) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:15.793	error	Caught by controller[0]: (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      host.ioBroker
                      2025-10-19 10:21:15.788	error	Caught by controller[0]: (node:85263) [DEP0170] DeprecationWarning: The URL http://IP:PORT/api/events/raw is invalid. Future versions of Node.js will throw an error.
                      • BBTownB BBTown
                        @armilar
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @bbtown Github issue bei iot bitte anlegen
                        • apollon77A apollon77
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @apollon77
                          Ich habe den Fehler gefunden.
                          Die Meldungen kamen beim Start von "vis.0" und "vis.google-fonts"
                          Ich habe zunächst beides entfernt und prüfe mal was beim erneuten Installieren der Adapter geschieht.
                          Da ich iQontrol verwende benötige ich VIS nicht zwingend.
                          • BBTownB BBTown
                            @apollon77
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @bbtown Ok dann wüsste man wo man eingrenzen kann. Bitte Issues anlegen
