  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B balu67
    @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
    Die Wirkleistung wovon? Wo wird gemessen?
    entschuldige, ich hab gar nicht geschrieben, wie meine Anlage aussieht. Ich habe 2 SMA Wechselrichter und ein Energiemeter.
    Das sind die Objekte vom Energiemeter
    UNd das sind die vom go-e
    Die 2.000er Grenze ist eigenltich nur ne Krücke. Ich wollte eiegtnlich den Überschuss, aber den gibt es wohl im Adapter nicht, obwohl ich ihn in der APP recht schön sehe. Dass der Wert so niedrig von mir gesetzt wurde ist, dass sich die Vorgaben meistens erfüllen
    @balu67 sagte: Das sind die Objekte vom Energiemeter
    Enthält "Wirkleistung -" nicht die Einspeiseleistung und "Wirkleistung +" die Bezugsleistung. Zu beiden gibt es Energiewerte.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht, was daran liegt, dass ich nichts beziehe.
      Danke für den HInweis. Und wenn ich das ein vom anderen abziehe hab ich wohl den Überschuss
      paul53P L 3 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        @balu67 sagte: hab ich wohl den Überschuss
        Der Überschuss ist die Einspeiseleistung ("Wirkleistung -").
        @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        Was bewirkt "solarLoadOnly"? Benötigt man überhaupt ein zusätzliches Skript?
        Wonach richtet sich die Ladeleistung der WB?
        • B balu67
          lessthanmore
          @balu67 Was spricht denn eigentlich gegen evcc?
          • B balu67
            @balu67 sagte: das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht
            Wenn man die Einspeiseleistung verwendet, benötigt man eine Hysterese, die etwas größer ist als die minimale Ladeleistung der WB.
            Die Verzögerungen dienen dazu, dass nicht bei jeder kleinen Wolke/Wolkenlücke die Ladung de-/aktiviert wird.
              balu67
              ich hab keine Ahnung. Aber für den go-e gibt es einen Controller, der dafür sorgt, dass die Box beim Überschuss lädt. Evtl. nutzt der Controller das solar only
              • L lessthanmore
                balu67
                @lessthanmore said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                was ist evcc
                • B balu67
                  was ist evcc
                  @balu67 sagte: was ist evcc
                  https://docs.evcc.io/docs/Home
                    balu67
                    da kann ich mir gleich den controller von go-e kaufen. Ich würd es gerne mit dem iobroker versuchen.
                    • L Offline
                      lessthanmore
                      schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                      @balu67 evcc ist kostenlos. Der Controller kostet 250 Euro. Verstehe den Vergleich nicht.
                      Klar kannst du das Rad neu erfinden, aber es gibt ja schon jede Menge Tools, die genau das für dich machen (openWB, evcc).
                      Evcc gibt es auch als Adapter im iob.
                      Und wenn du es gerne mit iobroker machen möchtest, dann fang doch mal mit der Suchfunktion des Forums an ;-)
                      https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1756131563813
                      https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden
                      • L lessthanmore
                        balu67
                        das wusste ich nicht. Dachte der Token (Sponsoring) kostet monatlich
                        das will ich definitiv nicht. Möchte eine möglichst einfache Lösung
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B balu67
                          lessthanmore
                          @balu67 Du hast aber glaube ich Recht, habe gerade nochmal nachgeschaut und gesehen, dass die go-e Charger mittlerweile ein Sponsoring benötigen. Sorry, war mir nicht mehr bekannt.
                          Schau dir mal die Themen an, die ich verlinkt habe, evtl. ist da schon einiges dabei.
                          • L lessthanmore
                            balu67
                            kein Problem. Was hast du eigentlich
                            ich hab mir das alles schon angesehen (nicht im Detail, sind ja 1000 Seiten), ist aber alles viel zu kompliziert für mich. Ich denke , dass so ein blockly recht individuell ist -, ich hab z.B. keinen Speicher, da sieht einiges anders aus. Trotzdem danke für den Tip
                            • B balu67
                              @balu67 sagte: das sind die vom go-e
                              Welche Modi kann der DP "Phase switch mode" annehmen? Kann man darüber die Phasenanzahl steuern?
                              Laut Doku sollte der DP "Phases (pha)" die aktiven Phasen bit-codiert enthalten. Daraus sollte man die Anzahl der aktiven Phasen ermitteln können:
                              return (pha >> 3 & 1) + (pha >> 4 & 1) + (pha >> 5 & 1);
                                balu67
                                momentan zeigt der Wert Force 3 Phases(2)
                                Aber ich meine, dass der Go-e sich die Phasen selber setzt.
                                • B balu67
                                  @balu67 sagte: der Go-e sich die Phasen selber setzt.
                                  Woher weiß es der Go-e, ob eine oder 3 Phasen? Er kennt den Überschuss nicht.
                                  Wenn es sich so steuern und auswerten lässt wie ich vermute, könnte das Blockly so aussehen:
                                  Es setzt das Stellsignal eines PI-Reglers (Nulleinspeisung) voraus und steuert die Ladeleistung in 690-W-Schritten, um nicht zu häufig zu schreiben.
                                  EDIT: Ich habe im Blockly diese Aussage berücksichtigt.
                                    balu67
                                    in dem großen go-e Thread gefunden auf Seite 753
                                    Anscheinend konnte die alte Box die Phasenumschaltung nicht automatisch machen, die neue hingegen schon.
                                    • B balu67
                                      balu67
                                      ich kenn mich eben nicht mit den blocklys der anderen Forumskollegen aus, aber ich denke, dass einige den Überschuss erst errechnen müssen, weil sie keine energy-meter haben. UNd viele haben einen Speicher, der natürlich auch bevorzugt geladen werden muss. Denke das macht die blocklys (für mich) so schwer
                                      Eigentlich muss doch nur geschaut werden, ob genügend Überschuss vorhanden ist. Mein charger lädt mit ca. 10 kw.
                                      D.h. ich bräuchte doch nur regeln, ob ein auto angeschlossen ist und dass der Überschuss größer als 10kw ist.
                                      WObei es nicht so einfach sein kann, sonst gäbe es keinen Thread mit 1000 Seiten 😊
                                      • L Offline
                                        lessthanmore
                                        @balu67 Ich kenne die Wallbox nicht, aber bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
                                        https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/main/docs/Readme.md#foreign-objects
                                        Unter Angabe des aktuellen Hausverbrauchs und der PV Produktion.
                                        Ich verwende evcc + eine openWB. Da funktioniert das out of the box.
                                        JLegJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lessthanmore
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          @lessthanmore sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                                          Ja, das wurde mal als "funktionierend" im go-e-Thread dokumentiert:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1726413893596
