  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @balu67 Da fehlen mindestens 50 % der Informationen, i.e. was bekommst du an debug ausgaben ?
    A.
    Nachtrag: Weitere Fragen:
    • überall da wo du das Objekt 'wirkleistung' ansprichst - ist das immer der gleiche DP ? (findet 2x statt)
    • warum machst du das ganze alle 5 sekunden ? Muss das so schnell reagieren ?
    • was willst du mit den Amps ? Die gehen nirgend wo hin (zumindest in dem was du gepostet hast)
    Auffälligkeiten:
    • die Kombination aus Screenshot 2025-08-25 at 10.28.16.png und Screenshot 2025-08-25 at 10.28.26.png sorgt dafür das der Block Screenshot 2025-08-25 at 10.28.43.png den DP nie aktualisiert, da die Neuberechnung alle 5 sekunden die Verzögerung von 30 sekunden nach hinten verlängert.
    A.
    balu67
    @asgothian said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
    A.
    Auffälligkeiten:
    A.
    ja, das war mir klar, dass adas alles nicht so passt.
    HIer das Protokoll
    die 5 Sekunden nur deshalb, dass ich sehe, was im Protokoll passiert.
    Das mit den Amps ist mir nicht klar, ob ich die brauche, hab sie halt berechnet und mit debug ausgegeben, auch um zu üben. Selbiges mit den Phasen.
    • B balu67
      Vieles lässt sich aus einem Screenshot schon ableiten und analysieren
      danke dir! also hier das blockly erstmal als Bild
      Das blockly läuft auch ohne Fehler durch, aber das Auto wird nicht geladen :-)
      @balu67 sagte: aber das Auto wird nicht geladen
      Kann es auch nicht, da alle 5 s die 30-s-Verzögerung gestoppt und neu gestartet wird; sie läuft also nie ab.
      Was enthält der DP "Wirkleistung"?
        balu67
        @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        die Wirkleistung liegt bei 11kw
        Was ist denn eine vernünftiges maß, das Skript durchlaufen zu lassen?
        • B balu67
          @balu67 sagte: die Wirkleistung liegt bei 11kw
          Meine Frage zielte auf die Quelle: PV-Leistung, Einspeiseleistung (Überschuss) oder ...?
            balu67
            ah ok. Das ist die Wirkleistung. Eine Einspeiseleistung gibt es bei mir nicht.
            Ich hab gerade das mit den Sekunden angepasst, jetzt scheint der eg-o zu laden
            • B balu67
              @balu67 sagte: Das ist die Wirkleistung. Eine Einspeiseleistung gibt es bei mir nicht.
              Die Wirkleistung wovon? Wo wird gemessen?
                balu67
                schrieb am zuletzt editiert von balu67
                entschuldige, ich hab gar nicht geschrieben, wie meine Anlage aussieht. Ich habe 2 SMA Wechselrichter und ein Energiemeter.
                Das sind die Objekte vom Energiemeter
                UNd das sind die vom go-e
                Die 2.000er Grenze ist eigenltich nur ne Krücke. Ich wollte eiegtnlich den Überschuss, aber den gibt es wohl im Adapter nicht, obwohl ich ihn in der APP recht schön sehe. Dass der Wert so niedrig von mir gesetzt wurde ist, dass sich die Vorgaben meistens erfüllen
                • B balu67
                  @balu67 sagte: Das sind die Objekte vom Energiemeter
                  Enthält "Wirkleistung -" nicht die Einspeiseleistung und "Wirkleistung +" die Bezugsleistung. Zu beiden gibt es Energiewerte.
                    balu67
                    das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht, was daran liegt, dass ich nichts beziehe.
                    Danke für den HInweis. Und wenn ich das ein vom anderen abziehe hab ich wohl den Überschuss
                    paul53P L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B balu67
                      @balu67 sagte: hab ich wohl den Überschuss
                      Der Überschuss ist die Einspeiseleistung ("Wirkleistung -").
                      @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                      Was bewirkt "solarLoadOnly"? Benötigt man überhaupt ein zusätzliches Skript?
                      Wonach richtet sich die Ladeleistung der WB?
                      • B balu67
                        lessthanmore
                        @balu67 Was spricht denn eigentlich gegen evcc?
                        • B balu67
                          @balu67 sagte: das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht
                          Wenn man die Einspeiseleistung verwendet, benötigt man eine Hysterese, die etwas größer ist als die minimale Ladeleistung der WB.
                          Die Verzögerungen dienen dazu, dass nicht bei jeder kleinen Wolke/Wolkenlücke die Ladung de-/aktiviert wird.
                            balu67
                            ich hab keine Ahnung. Aber für den go-e gibt es einen Controller, der dafür sorgt, dass die Box beim Überschuss lädt. Evtl. nutzt der Controller das solar only
                            • L lessthanmore
                              balu67
                              @lessthanmore said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                              was ist evcc
                              • B balu67
                                was ist evcc
                                @balu67 sagte: was ist evcc
                                https://docs.evcc.io/docs/Home
                                  balu67
                                  da kann ich mir gleich den controller von go-e kaufen. Ich würd es gerne mit dem iobroker versuchen.
                                  • L Offline
                                    lessthanmore
                                    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                    @balu67 evcc ist kostenlos. Der Controller kostet 250 Euro. Verstehe den Vergleich nicht.
                                    Klar kannst du das Rad neu erfinden, aber es gibt ja schon jede Menge Tools, die genau das für dich machen (openWB, evcc).
                                    Evcc gibt es auch als Adapter im iob.
                                    Und wenn du es gerne mit iobroker machen möchtest, dann fang doch mal mit der Suchfunktion des Forums an ;-)
                                    https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1756131563813
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden
                                    • L lessthanmore
                                      balu67
                                      das wusste ich nicht. Dachte der Token (Sponsoring) kostet monatlich
                                      das will ich definitiv nicht. Möchte eine möglichst einfache Lösung
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B balu67
                                        lessthanmore
                                        @balu67 Du hast aber glaube ich Recht, habe gerade nochmal nachgeschaut und gesehen, dass die go-e Charger mittlerweile ein Sponsoring benötigen. Sorry, war mir nicht mehr bekannt.
                                        Schau dir mal die Themen an, die ich verlinkt habe, evtl. ist da schon einiges dabei.
                                        • L lessthanmore
                                          balu67
                                          kein Problem. Was hast du eigentlich
                                          ich hab mir das alles schon angesehen (nicht im Detail, sind ja 1000 Seiten), ist aber alles viel zu kompliziert für mich. Ich denke , dass so ein blockly recht individuell ist -, ich hab z.B. keinen Speicher, da sieht einiges anders aus. Trotzdem danke für den Tip
