  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
    Nein im Ernst, ich check das nicht, hab's schon öfter versucht, aber scheitere schon am Anfang.
    dann fangen wir hier mit dem Anfang an, egal wie niedrig due Einstiegsschwelle ist!
    das hier kennst du?
    https://forum.iobroker.net/post/1085370
    Wichtig ist, dass du dir strukturiert bewusst machst was du mit dem Blockly erreichen willst, was du dazu brauchst und was du davon zur Verfügung hast.
    Die Struktur bekommen wir dann schon hin.
    PS ich habs abgetrennt und hierher geschoben
    balu67
    @homoran said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
    vielen Dank, dann belästige ich wenigstens die anderen Forumskollegen nicht in dem großen Thread
    • B balu67
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      hat mit belästigen absolut nichts zu tun.
      Nur bei deinem noch unbekannten Blockly ist der go-e wahrscheinlich nur Nebensache
        balu67
        wie soll ich mein blockly hier posten? Als Bild oder als xml ?
        AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B balu67
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Im idealfall:
          beides.
          Als Bild, und zusätzlich (in einem Spoiler Marker sowie in Code tags als xml)
          Einen Spoiler Marker bekommst Du durch den button der wie ein Auge aussieht, die code tags durch den Button der so aussieht: </>
          Warum ? Wir wissen noch nichts über das Blockly. Vieles lässt sich aus einem Screenshot schon ableiten und analysieren - bei komplexeren Situationen kann es aber hilfreich sein das XML zu importieren.
          A.
          • B balu67
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            wie @Asgothian bereits schrieb!
            Weitere Hinweise jnd Hintergründe siehe
            • AsgothianA Asgothian
              Im idealfall:
              beides.
              A.
              balu67
              @asgothian said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
              danke dir! also hier das blockly erstmal als Bild
              Das blockly läuft auch ohne Fehler durch, aber das Auto wird nicht geladen :-)
              AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • B balu67
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @balu67 Da fehlen mindestens 50 % der Informationen, i.e. was bekommst du an debug ausgaben ?
                A.
                Nachtrag: Weitere Fragen:
                • überall da wo du das Objekt 'wirkleistung' ansprichst - ist das immer der gleiche DP ? (findet 2x statt)
                • warum machst du das ganze alle 5 sekunden ? Muss das so schnell reagieren ?
                • was willst du mit den Amps ? Die gehen nirgend wo hin (zumindest in dem was du gepostet hast)
                Auffälligkeiten:
                • die Kombination aus Screenshot 2025-08-25 at 10.28.16.png und Screenshot 2025-08-25 at 10.28.26.png sorgt dafür das der Block Screenshot 2025-08-25 at 10.28.43.png den DP nie aktualisiert, da die Neuberechnung alle 5 sekunden die Verzögerung von 30 sekunden nach hinten verlängert.
                A.
                  A.
                  Auffälligkeiten:
                  A.
                  balu67
                  A.
                  Auffälligkeiten:
                  A.
                  ja, das war mir klar, dass adas alles nicht so passt.
                  HIer das Protokoll
                  die 5 Sekunden nur deshalb, dass ich sehe, was im Protokoll passiert.
                  Das mit den Amps ist mir nicht klar, ob ich die brauche, hab sie halt berechnet und mit debug ausgegeben, auch um zu üben. Selbiges mit den Phasen.
                  • B balu67
                    @balu67 sagte: aber das Auto wird nicht geladen
                    Kann es auch nicht, da alle 5 s die 30-s-Verzögerung gestoppt und neu gestartet wird; sie läuft also nie ab.
                    Was enthält der DP "Wirkleistung"?
                      balu67
                      @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                      die Wirkleistung liegt bei 11kw
                      Was ist denn eine vernünftiges maß, das Skript durchlaufen zu lassen?
                      • B balu67
                        @balu67 sagte: die Wirkleistung liegt bei 11kw
                        Meine Frage zielte auf die Quelle: PV-Leistung, Einspeiseleistung (Überschuss) oder ...?
                          balu67
                          ah ok. Das ist die Wirkleistung. Eine Einspeiseleistung gibt es bei mir nicht.
                          Ich hab gerade das mit den Sekunden angepasst, jetzt scheint der eg-o zu laden
                          • B balu67
                            @balu67 sagte: Das ist die Wirkleistung. Eine Einspeiseleistung gibt es bei mir nicht.
                            Die Wirkleistung wovon? Wo wird gemessen?
                              balu67
                              schrieb am zuletzt editiert von balu67
                              entschuldige, ich hab gar nicht geschrieben, wie meine Anlage aussieht. Ich habe 2 SMA Wechselrichter und ein Energiemeter.
                              Das sind die Objekte vom Energiemeter
                              UNd das sind die vom go-e
                              Die 2.000er Grenze ist eigenltich nur ne Krücke. Ich wollte eiegtnlich den Überschuss, aber den gibt es wohl im Adapter nicht, obwohl ich ihn in der APP recht schön sehe. Dass der Wert so niedrig von mir gesetzt wurde ist, dass sich die Vorgaben meistens erfüllen
                              • B balu67
                                @balu67 sagte: Das sind die Objekte vom Energiemeter
                                Enthält "Wirkleistung -" nicht die Einspeiseleistung und "Wirkleistung +" die Bezugsleistung. Zu beiden gibt es Energiewerte.
                                  balu67
                                  das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht, was daran liegt, dass ich nichts beziehe.
                                  Danke für den HInweis. Und wenn ich das ein vom anderen abziehe hab ich wohl den Überschuss
                                  paul53P L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    @balu67 sagte: hab ich wohl den Überschuss
                                    Der Überschuss ist die Einspeiseleistung ("Wirkleistung -").
                                    Was bewirkt "solarLoadOnly"? Benötigt man überhaupt ein zusätzliches Skript?
                                    Wonach richtet sich die Ladeleistung der WB?
                                    • B balu67
                                      lessthanmore
                                      @balu67 Was spricht denn eigentlich gegen evcc?
                                      • B balu67
                                        @balu67 sagte: das ist so, wobei die Wirkleistung +auf 0 steht
                                        Wenn man die Einspeiseleistung verwendet, benötigt man eine Hysterese, die etwas größer ist als die minimale Ladeleistung der WB.
                                        Die Verzögerungen dienen dazu, dass nicht bei jeder kleinen Wolke/Wolkenlücke die Ladung de-/aktiviert wird.
                                          balu67
                                          ich hab keine Ahnung. Aber für den go-e gibt es einen Controller, der dafür sorgt, dass die Box beim Überschuss lädt. Evtl. nutzt der Controller das solar only
