  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    Wenn man das automatische Beginnen der Ladung beim Einstecken des Kabels verhindern will, dann muss man das über den Datenpunkt für die Authentifizierung machen (Zugangskontrolle). Den kann man über ioBroker kontrollieren.
    EDIT
    "access_state" muss dann auf "key required(1)" stehen
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    #101
    @samson71 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
    mir geht es darum, zu prüfen, ob ein Kabel am Auto angeschlossen ist. Wobei ich mich mittlerweile frage, ob das überhaupt Sinn macht.
    Gleiches gilt - denke ich - für das "access_state"
    Als erstes wird ohnehin geprüft, ob genug Strom vom Dach kommt, das reicht eigentlich.
    Und ich hab hier gelernt, dass man für diese Funktion nicht einmal ein Script benötigt, sondern nur in den Einstellungen der Instanz Einträge vornehmen muss.
      @balu67 sagte: ich weiß nicht was du meinst.
      Damit regelt der Adapter selbst die Ladeleistung.
      Laut Doku muss man wohl auch "onlyAck" anhaken?
      balu67
      #102
      ich bin gerade dabei das zu testen, also ohne Script und nur mit dem Eintrag in den Einstellungen der Instanz und den Haken bei "onlyAck".
      Es kommt keine Fehlermeldung im Protokoll, etc..
      Leider lädt der Go-e ganz normal, wenn ich das Auto anstecke und nimmt sich 6kw aus dem Netz. Hast du eine Idee, was ich zusätzlich anpassen muss?
      • B balu67
        #103
        @balu67 sagte: Idee, was ich zusätzlich anpassen muss?
        Nein, ich habe kein E-Auto. Welche Einstellungen (Konfiguration / Datenpunkte) sind aktiv?
        @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        6 kW oder 6 A (1 oder 3 Phasen)?
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          balu67
          #104
          @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
          ich hab das so eingestellt, wie beschrieben
          Momentan sieht es so aus
          6KW. Das Fahrzeug lädt ja bis zu 16 A. Zu dem Zeitpunkt hat es mit 12 A geladen / 3phasig und sich zusätzlich 6kw aus dem Netz geholt
          paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
          • B balu67
            #105
            @balu67 sagte: Momentan sieht es so aus
            ... und die go-e-Datenpunkte? Z.B. "solarLoadOnly".
              balu67
              #106
              der steht auf true
              hab den Schalter mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist er rot (davor blau)
              • B balu67
                der steht auf true
                #107
                @balu67 sagte: jetzt ist er rot
                Dann wurde die Änderung vom Adapter nicht bestätigt.
                  balu67
                  #108
                  ich hab den Adapter mal neu gestartet, leider keine Änderung
                    balu67
                    #109
                    ich lad gerade das Auto. In der go-e App kann man auch "nur mit Solarstrom laden" verwenden. Hab ich mal aktiviert.
                    Trotzdem wird der Schalter nicht mehr blau
                    Kann ich da noch was versuchen?
                      balu67
                      #110
                      so sieht der Datenpunkt aus
                      ![0_1757160930806_78e507c5-2777-4735-8327-a419597fc613-image.png](Uploading 100%)
                      • B balu67
                        balu67
                        #111
                        @balu67 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                        Ich muss mich korrigieren. Die Einstellung in der Instanz funktionieret sehr gut.
                        Dort wird der Strom mit dem das Auto geladen wird automatisch angepasst, je nachdem wie viel Strom überschüssig ist.
                        Also nicht "nur" laden oder nicht laden, je nach Überschussgrenze, die in einem Skript festgelegt wird, sondern dynamisch.
