  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @balu67 sagte: dass es danach nicht weiter geht liegt wohl daran, dass kein Auto am Go-e hängt.
    Es liegt auch daran, dass der Wert des Trigger-Datenpunktes konstant 0 ist, wenn keine Einspeisung erfolgt: Du triggerst auf "wurde geändert".
    balu67
    #81
    @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
    ja genau.
    ich muss mal sehen, was mit meinem go-e - Adapter los ist. mein Auto hängt jetzt dran, meldet aber no car.
    der trigger triggert ja nach der Wirkleistung und das scheinbar 2mal pro Sekunde. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern?
    • B balu67
      ja genau.
      #82
      @balu67 sagte: scheinbar 2mal pro Sekunde.
      Das sind zwei Logausgaben pro Trigger (jede Sekunde). Hast du "Ausführliche Protokollausgaben" rechts oben aktiviert?
      Programmiere besser eigene Logs:
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von balu67
        #83
        klasse! sieht jetzt so aus
        der trigger triggert ja nach der Wirkleistung und das scheinbar 1 bis 2mal pro Sekunde. Gibt es eine Möglichkeit dass das nicht so oft abgefragt wird? Ein Zeittrigger geht ja nicht, da Trigger in Trigger nicht geht
        • B balu67
          #84
          @balu67 sagte: Gibt es eine Möglichkeit dass das nicht so oft abgefragt wird?
          Was stört dich daran, dass jede Sekunde getriggert wird?
          sma-em.0 Instanz-Optionen:
          Realtime Update Interval: Update Interval for realtime data like instantaneous values of power consumption (pregard) and power feed-in (psurplus). This setting throttles the update rate of the data points to any value between 1 second up to 30 seconds. The default value is 1 second.
          Echtzeit-Aktualisierungsintervall: Hier wird das Update-Intervall für Echzeitdaten wie z.B Momentanleistung oder Netzfrequenz eingestellt. Dies dient der Verminderung der Systemlast. Beispiel: Bei einer Datenpaktrate von 5/s (200ms Sendeintervall) werden während eines Echtzeit-Aktualisierungsintervalls von einer Sekunde alle Werte aufsummiert und erst am Ende des Intervalls der Mittelwert bzw. bei Frequenz und Phase der Median im entsprechenden ioBroker Datenpunkt aktualisiert.
            balu67
            #85
            ich dachte dass das System überlastet wird. Abgesehen davon, lade ich vielleicht 4mal / Monat das Auto,
              balu67
              #86
              hab ich komplett überlesen, das sollte passen. Werd da mal 30 Sekunden einstellen DANKE dir
                balu67
                #87
                das Blockly funktioniert leider nicht korrekt.
                So wie es aussieht ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
                Das steht IMMER auf NO_Adapter (0), obwohl das Auto lädt?
                paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • B balu67
                  #88
                  @balu67 sagte: ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
                  Wie sieht es mit "Kabel Ampere codierung" aus? Prüfen auf Wert > 0.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                    balu67
                    #89
                    das steht momentan (Auto ist angeschlossen, lädt aber nicht) auf 20
                    Ich glaube "car" ist das richtige Objekt, das steht momentan auf "finish, car connected (4)"
                    • B balu67
                      #90
                      @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                      was meinst du damit?
                      was soll dieser DP denn korrekterweise melden?
                        balu67
                        #91
                        @homoran said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                        ich bin auf der Suche nach dem Objekt, welches aussagt, ob das Auto am Kabel hängt.
                        • B balu67
                          #92
                          @balu67 das musst du beim Auto suchen, nicht beim Charger.
                          Dort siehst du nur, ob der Charger am Strom hängt
                          • B balu67
                            #93
                            @balu67 sagte: Ich glaube "car" ist das richtige Objekt,
                            Dieser DP hängt vom "Allow charging" ab, der ja gesteuert werden soll.
                            Evtl. kann man ihn auf != 3 ("Wait for car") prüfen?
                            Steht er auf "no cable (0)", wenn das Auto nicht angeschlossen ist?
                            HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                              #94
                              @paul53 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                              wäre einen Versuch wert.
                              Ich hatte mit dem DP keinen Erfolg zu prüfen, ob die Ladung beendet ist.
                              Die Werte kamen "irgendwie seltsam".
                              Ist aber schon Jahre her.
                                "_id": "go-e.0.car",
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "PWM Signalisierung (car)",
                                  "type": "number",
                                  "role": "indicator.working",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "1": "Standby",
                                    "2": "Loading",
                                    "3": "Wait for car",
                                    "4": "Finish, car connected"
                                "from": "system.adapter.go-e.0",
                                "ts": 1755413322923,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin"
                                balu67
                                #95
                                Auto hat das Kabel dran, es wird nicht geladen
                                Auto hat das Kabel NICHT dran
                                Auch seltsam: allow_Charging steht auf 1, wenn das Kabel nicht dran ist und wenn das Kabel dran ist auf 0, das versteh mal einer
                                Übrigens, wenn das Kabel nicht am Auto hängt, sieht das so in der App Aus:
                                • B balu67
                                  #96
                                  @balu67 sagte: Auto hat das Kabel NICHT dran
                                  Ich sehe nur den Unterschied bei "car" mit "Standby (1)". Ändert sich der Wert bei Anstecken des Kabels und ohne "Allow charging"?
                                    balu67
                                    #97
                                    nein, auch das allow Charching ging auf 1, als ich das Kabel abgesteckt habe.
                                    Ich hab nochmal angesteckt, da fängt es gleich zu laden an - OHNE Script.
                                    das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
                                    • B balu67
                                      #98
                                      @balu67 sagte: das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
                                      Du willst doch darüber per Skript steuern. Dann lässt es sich auch manuell ändern.
                                        balu67
                                        #99
                                        stimmt.
                                        Ich werd morgen mal das so abändern (car)
                                        und den Rest lassen
                                        • Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          #100
                                          Wenn man das automatische Beginnen der Ladung beim Einstecken des Kabels verhindern will, dann muss man das über den Datenpunkt für die Authentifizierung machen (Zugangskontrolle). Den kann man über ioBroker kontrollieren.
                                          EDIT
                                          "access_state" muss dann auf "key required(1)" stehen
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
