  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B balu67
    das Blockly funktioniert leider nicht korrekt.
    So wie es aussieht ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
    Das steht IMMER auf NO_Adapter (0), obwohl das Auto lädt?
    #88
    @balu67 sagte: ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
    Wie sieht es mit "Kabel Ampere codierung" aus? Prüfen auf Wert > 0.
      balu67
      #89
      @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
      das steht momentan (Auto ist angeschlossen, lädt aber nicht) auf 20
      Ich glaube "car" ist das richtige Objekt, das steht momentan auf "finish, car connected (4)"
      • B balu67
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #90
        @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
        was meinst du damit?
        was soll dieser DP denn korrekterweise melden?
          balu67
          #91
          @homoran said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
          ich bin auf der Suche nach dem Objekt, welches aussagt, ob das Auto am Kabel hängt.
          • B balu67
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #92
            @balu67 das musst du beim Auto suchen, nicht beim Charger.
            Dort siehst du nur, ob der Charger am Strom hängt
            • B balu67
              #93
              @balu67 sagte: Ich glaube "car" ist das richtige Objekt,
              Dieser DP hängt vom "Allow charging" ab, der ja gesteuert werden soll.
              Evtl. kann man ihn auf != 3 ("Wait for car") prüfen?
              Steht er auf "no cable (0)", wenn das Auto nicht angeschlossen ist?
              HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #94
                @paul53 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                wäre einen Versuch wert.
                Ich hatte mit dem DP keinen Erfolg zu prüfen, ob die Ladung beendet ist.
                Die Werte kamen "irgendwie seltsam".
                Ist aber schon Jahre her.
                  "_id": "go-e.0.car",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "PWM Signalisierung (car)",
                    "type": "number",
                    "role": "indicator.working",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "states": {
                      "1": "Standby",
                      "2": "Loading",
                      "3": "Wait for car",
                      "4": "Finish, car connected"
                  "from": "system.adapter.go-e.0",
                  "ts": 1755413322923,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin"
                  balu67
                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                  #95
                  Auto hat das Kabel dran, es wird nicht geladen
                  Auto hat das Kabel NICHT dran
                  Auch seltsam: allow_Charging steht auf 1, wenn das Kabel nicht dran ist und wenn das Kabel dran ist auf 0, das versteh mal einer
                  Übrigens, wenn das Kabel nicht am Auto hängt, sieht das so in der App Aus:
                  • B balu67
                    #96
                    @balu67 sagte: Auto hat das Kabel NICHT dran
                    Ich sehe nur den Unterschied bei "car" mit "Standby (1)". Ändert sich der Wert bei Anstecken des Kabels und ohne "Allow charging"?
                      balu67
                      #97
                      nein, auch das allow Charching ging auf 1, als ich das Kabel abgesteckt habe.
                      Ich hab nochmal angesteckt, da fängt es gleich zu laden an - OHNE Script.
                      das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
                      • B balu67
                        #98
                        @balu67 sagte: das allow charging kann ich selbst nicht beeinflussen
                        Du willst doch darüber per Skript steuern. Dann lässt es sich auch manuell ändern.
                          balu67
                          #99
                          stimmt.
                          Ich werd morgen mal das so abändern (car)
                          und den Rest lassen
                          • Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #100
                            Wenn man das automatische Beginnen der Ladung beim Einstecken des Kabels verhindern will, dann muss man das über den Datenpunkt für die Authentifizierung machen (Zugangskontrolle). Den kann man über ioBroker kontrollieren.
                            EDIT
                            "access_state" muss dann auf "key required(1)" stehen
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Samson71S Samson71
                              EDIT
                              balu67
                              #101
                              @samson71 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                              mir geht es darum, zu prüfen, ob ein Kabel am Auto angeschlossen ist. Wobei ich mich mittlerweile frage, ob das überhaupt Sinn macht.
                              Gleiches gilt - denke ich - für das "access_state"
                              Als erstes wird ohnehin geprüft, ob genug Strom vom Dach kommt, das reicht eigentlich.
                              Und ich hab hier gelernt, dass man für diese Funktion nicht einmal ein Script benötigt, sondern nur in den Einstellungen der Instanz Einträge vornehmen muss.
                                @balu67 sagte: ich weiß nicht was du meinst.
                                Damit regelt der Adapter selbst die Ladeleistung.
                                Laut Doku muss man wohl auch "onlyAck" anhaken?
                                balu67
                                #102
                                ich bin gerade dabei das zu testen, also ohne Script und nur mit dem Eintrag in den Einstellungen der Instanz und den Haken bei "onlyAck".
                                Es kommt keine Fehlermeldung im Protokoll, etc..
                                Leider lädt der Go-e ganz normal, wenn ich das Auto anstecke und nimmt sich 6kw aus dem Netz. Hast du eine Idee, was ich zusätzlich anpassen muss?
                                • B balu67
                                  #103
                                  @balu67 sagte: Idee, was ich zusätzlich anpassen muss?
                                  Nein, ich habe kein E-Auto. Welche Einstellungen (Konfiguration / Datenpunkte) sind aktiv?
                                  6 kW oder 6 A (1 oder 3 Phasen)?
                                    balu67
                                    #104
                                    ich hab das so eingestellt, wie beschrieben
                                    Momentan sieht es so aus
                                    6KW. Das Fahrzeug lädt ja bis zu 16 A. Zu dem Zeitpunkt hat es mit 12 A geladen / 3phasig und sich zusätzlich 6kw aus dem Netz geholt
                                    paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • B balu67
                                      #105
                                      @balu67 sagte: Momentan sieht es so aus
                                      ... und die go-e-Datenpunkte? Z.B. "solarLoadOnly".
                                        balu67
                                        #106
                                        der steht auf true
                                        hab den Schalter mal deaktiviert und wieder aktiviert, jetzt ist er rot (davor blau)
                                        • B balu67
                                          der steht auf true
                                          #107
                                          @balu67 sagte: jetzt ist er rot
                                          Dann wurde die Änderung vom Adapter nicht bestätigt.
