Blockly für go-e Charger - viele Fragen
@paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
So muss es aussehen (alles im Trigger-Maul):
mann, jetzt hab ich's gesehen - danke
muss ich "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Einstellungen der Instanz eintragen ?
jetzt kommt im Protokoll das noch
javascript.0 20:26:18.463 info Start JavaScript script.js.go_e.paul (Blockly) javascript.0 20:26:18.469 info subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}@balu67 sagte: muss ich "sma-em.0.3019178874.psurplus" in den Einstellungen der Instanz eintragen ?
Wenn du die Ladeleistung zwischen 1,4 kW und 11 kW regeln lassen willst, dann ja. In diesem Fall ist aber das Blockly kontraproduktiv, da es die Ladung erst bei 11 kW freigibt.
Besser du wählst die Lösung mit der Differenz Einspeisung - Bezug. -
Besser du wählst die Lösung mit der Differenz Einspeisung - Bezug.@paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
ich werd das demnächst versuchen, aber zuerst würde ich gerne den Fehler im Blockly finden.
Und dass das "subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"} im Protokoll
"steht kapier ich nicht, weil ich den Eintrag "sma-em.0.3019178874.psurplus" eben NICHT in den EInstellungen der Instanz stehen habe -
@balu67 sagte: "subscribe: {"pattern":{"id":"sma-em.0.3019178874.psurplus","change":"ne","q":0},"name":"script.js.go_e.paul"}
sagt nicht anderes aus, als dass "sma-em.0.3019178874.psurplus" der Trigger-Datenpunkt ist. Passt also.
ok, alles klar. Und dass es danach nicht weiter geht liegt wohl daran, dass kein Auto am Go-e hängt.
Denke da brauch ich nen Debug, sonst wundere ich mich, wenn es nicht weiter geht -
@balu67 sagte: dass es danach nicht weiter geht liegt wohl daran, dass kein Auto am Go-e hängt.
Es liegt auch daran, dass der Wert des Trigger-Datenpunktes konstant 0 ist, wenn keine Einspeisung erfolgt: Du triggerst auf "wurde geändert".
ja genau.
ich muss mal sehen, was mit meinem go-e - Adapter los ist. mein Auto hängt jetzt dran, meldet aber no car.
der trigger triggert ja nach der Wirkleistung und das scheinbar 2mal pro Sekunde. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern? -
ja genau.
@balu67 sagte: scheinbar 2mal pro Sekunde.
Das sind zwei Logausgaben pro Trigger (jede Sekunde). Hast du "Ausführliche Protokollausgaben" rechts oben aktiviert?
Programmiere besser eigene Logs:
klasse! sieht jetzt so aus
der trigger triggert ja nach der Wirkleistung und das scheinbar 1 bis 2mal pro Sekunde. Gibt es eine Möglichkeit dass das nicht so oft abgefragt wird? Ein Zeittrigger geht ja nicht, da Trigger in Trigger nicht geht
@balu67 sagte: Gibt es eine Möglichkeit dass das nicht so oft abgefragt wird?
Was stört dich daran, dass jede Sekunde getriggert wird?
Realtime Update Interval: Update Interval for realtime data like instantaneous values of power consumption (pregard) and power feed-in (psurplus). This setting throttles the update rate of the data points to any value between 1 second up to 30 seconds. The default value is 1 second.
Echtzeit-Aktualisierungsintervall: Hier wird das Update-Intervall für Echzeitdaten wie z.B Momentanleistung oder Netzfrequenz eingestellt. Dies dient der Verminderung der Systemlast. Beispiel: Bei einer Datenpaktrate von 5/s (200ms Sendeintervall) werden während eines Echtzeit-Aktualisierungsintervalls von einer Sekunde alle Werte aufsummiert und erst am Ende des Intervalls der Mittelwert bzw. bei Frequenz und Phase der Median im entsprechenden ioBroker Datenpunkt aktualisiert.
sma-em.0 Instanz-Optionen:
hab ich komplett überlesen, das sollte passen. Werd da mal 30 Sekunden einstellen DANKE dir
das Blockly funktioniert leider nicht korrekt.
So wie es aussieht ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
Das steht IMMER auf NO_Adapter (0), obwohl das Auto lädt?
@balu67 sagte: ist das objekt found adapter nich tdas richtige.
Wie sieht es mit "Kabel Ampere codierung" aus? Prüfen auf Wert > 0.
das steht momentan (Auto ist angeschlossen, lädt aber nicht) auf 20
Ich glaube "car" ist das richtige Objekt, das steht momentan auf "finish, car connected (4)" -
@balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
was meinst du damit?
was soll dieser DP denn korrekterweise melden? -
@homoran said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
was soll dieser DP denn korrekterweise melden?ich bin auf der Suche nach dem Objekt, welches aussagt, ob das Auto am Kabel hängt.
Ich glaube "car" ist das richtige Objekt, das steht momentan auf "finish, car connected (4)"@balu67 sagte: Ich glaube "car" ist das richtige Objekt,
Dieser DP hängt vom "Allow charging" ab, der ja gesteuert werden soll.
Evtl. kann man ihn auf != 3 ("Wait for car") prüfen?@balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
Steht er auf "no cable (0)", wenn das Auto nicht angeschlossen ist?
@paul53 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
wäre einen Versuch wert.
Ich hatte mit dem DP keinen Erfolg zu prüfen, ob die Ladung beendet ist.
Die Werte kamen "irgendwie seltsam".
Ist aber schon Jahre her.{ "_id": "go-e.0.car", "type": "state", "common": { "name": "PWM Signalisierung (car)", "type": "number", "role": "indicator.working", "read": true, "write": false, "states": { "1": "Standby", "2": "Loading", "3": "Wait for car", "4": "Finish, car connected" } }, "from": "system.adapter.go-e.0", "ts": 1755413322923, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" } -
Auto hat das Kabel dran, es wird nicht geladen
Auto hat das Kabel NICHT dran
Auch seltsam: allow_Charging steht auf 1, wenn das Kabel nicht dran ist und wenn das Kabel dran ist auf 0, das versteh mal einer
Übrigens, wenn das Kabel nicht am Auto hängt, sieht das so in der App Aus:
