  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    lessthanmore
    schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
    @balu67 evcc ist kostenlos. Der Controller kostet 250 Euro. Verstehe den Vergleich nicht.
    Klar kannst du das Rad neu erfinden, aber es gibt ja schon jede Menge Tools, die genau das für dich machen (openWB, evcc).
    Evcc gibt es auch als Adapter im iob.
    Und wenn du es gerne mit iobroker machen möchtest, dann fang doch mal mit der Suchfunktion des Forums an ;-)
    https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1756131563813
    https://forum.iobroker.net/topic/30676/e-auto-mit-pv-überschuss-laden
    • L lessthanmore
      balu67
      @lessthanmore said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
      das wusste ich nicht. Dachte der Token (Sponsoring) kostet monatlich
      das will ich definitiv nicht. Möchte eine möglichst einfache Lösung
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • B balu67
        lessthanmore
        @balu67 Du hast aber glaube ich Recht, habe gerade nochmal nachgeschaut und gesehen, dass die go-e Charger mittlerweile ein Sponsoring benötigen. Sorry, war mir nicht mehr bekannt.
        Schau dir mal die Themen an, die ich verlinkt habe, evtl. ist da schon einiges dabei.
        • L lessthanmore
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          kein Problem. Was hast du eigentlich
          ich hab mir das alles schon angesehen (nicht im Detail, sind ja 1000 Seiten), ist aber alles viel zu kompliziert für mich. Ich denke , dass so ein blockly recht individuell ist -, ich hab z.B. keinen Speicher, da sieht einiges anders aus. Trotzdem danke für den Tip
          • B balu67
            @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
            Die Wirkleistung wovon? Wo wird gemessen?
            entschuldige, ich hab gar nicht geschrieben, wie meine Anlage aussieht. Ich habe 2 SMA Wechselrichter und ein Energiemeter.
            Das sind die Objekte vom Energiemeter
            UNd das sind die vom go-e
            Die 2.000er Grenze ist eigenltich nur ne Krücke. Ich wollte eiegtnlich den Überschuss, aber den gibt es wohl im Adapter nicht, obwohl ich ihn in der APP recht schön sehe. Dass der Wert so niedrig von mir gesetzt wurde ist, dass sich die Vorgaben meistens erfüllen
            @balu67 sagte: das sind die vom go-e
            Welche Modi kann der DP "Phase switch mode" annehmen? Kann man darüber die Phasenanzahl steuern?
            Laut Doku sollte der DP "Phases (pha)" die aktiven Phasen bit-codiert enthalten. Daraus sollte man die Anzahl der aktiven Phasen ermitteln können:
            return (pha >> 3 & 1) + (pha >> 4 & 1) + (pha >> 5 & 1);
              balu67
              momentan zeigt der Wert Force 3 Phases(2)
              Aber ich meine, dass der Go-e sich die Phasen selber setzt.
              • B balu67
                @balu67 sagte: der Go-e sich die Phasen selber setzt.
                Woher weiß es der Go-e, ob eine oder 3 Phasen? Er kennt den Überschuss nicht.
                Wenn es sich so steuern und auswerten lässt wie ich vermute, könnte das Blockly so aussehen:
                Es setzt das Stellsignal eines PI-Reglers (Nulleinspeisung) voraus und steuert die Ladeleistung in 690-W-Schritten, um nicht zu häufig zu schreiben.
                EDIT: Ich habe im Blockly diese Aussage berücksichtigt.
                  balu67
                  in dem großen go-e Thread gefunden auf Seite 753
                  Anscheinend konnte die alte Box die Phasenumschaltung nicht automatisch machen, die neue hingegen schon.
                  • B balu67
                    balu67
                    ich kenn mich eben nicht mit den blocklys der anderen Forumskollegen aus, aber ich denke, dass einige den Überschuss erst errechnen müssen, weil sie keine energy-meter haben. UNd viele haben einen Speicher, der natürlich auch bevorzugt geladen werden muss. Denke das macht die blocklys (für mich) so schwer
                    Eigentlich muss doch nur geschaut werden, ob genügend Überschuss vorhanden ist. Mein charger lädt mit ca. 10 kw.
                    D.h. ich bräuchte doch nur regeln, ob ein auto angeschlossen ist und dass der Überschuss größer als 10kw ist.
                    WObei es nicht so einfach sein kann, sonst gäbe es keinen Thread mit 1000 Seiten 😊
                    • L Offline
                      lessthanmore
                      @balu67 Ich kenne die Wallbox nicht, aber bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
                      https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/main/docs/Readme.md#foreign-objects
                      Unter Angabe des aktuellen Hausverbrauchs und der PV Produktion.
                      Ich verwende evcc + eine openWB. Da funktioniert das out of the box.
                      JLegJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L lessthanmore
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @lessthanmore sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                        Ja, das wurde mal als "funktionierend" im go-e-Thread dokumentiert:
                        https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1726413893596
                        • B balu67
                          @balu67 sagte: nur regeln, ob ein auto angeschlossen ist und dass der Überschuss größer als 10kw ist.
                          Das sollte diese Version machen:
                          • JLegJ JLeg
                            balu67
                            @jleg said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                            danke dir 👍
                            • B balu67
                              danke dir 👍
                              balu67
                              wow, du bist aber flott.
                              • wo kommt das delayon bzw. off her?
                              paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B balu67
                                @balu67 sagte: wo kommt das delayon bzw. off her?
                                Das sind "Ausführen timeout" Blöcke, bei denen timeout umbenannt wurde.
                                • B balu67
                                  balu67
                                  ich stell gerade fest, dass na meinem SMA-EM Adapter scheinbar nur die Leistung von einem Wechselrichter ankommt. In der App vom Energy Meter kommt alles an.
                                  Kann mir jemand nen Tipp geben, was ich in der Instanz anpassen muss?
                                    balu67
                                    verstehe.
                                    • Kannst du mir das Blockly bitte mal als xml schicken, damit ich es importieren kann und prüfen kann, was mein go-e Charger darauf reagiert
                                    • ist es nicht nötig, das skript alle ? Minuten laufen zu lassen?
                                    • Wo kann man eigentlich nachlesen, was all die Objekte für eine Bedeutung haben?
                                    • B balu67
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @balu67 bei meinem SMA-EM kommen gar keine Daten eines Wechselrichters an. Bei mir gibt es nur Überschuss und Bezug.
                                      Welchen Adapter "Energy Meter" nutzt du? smartmeter?
                                      Ich hole mir die Werte des SMA-Wechselrichters z.B. über den modbus-Adapter.
                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                      • Slave: Pi4
                                      • B balu67
                                        verstehe.
                                        @balu67 sagte: Kannst du mir das Blockly bitte mal als xml schicken, damit ich es importieren kann
                                        Bau es besser selbst nach, denn du müsstest alle Datenpunkte austauschen und die Timeout-Bezeichner korrigieren, denn die werden beim Import durcheinander gewürfelt.
                                        @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                                        Der DP "Wirkleistung -" triggert oft genug. Beim Trigger auf "wurde aktualisiert" sollte auch noch getriggert werden, wenn der Wert 0 ist (Netzbezug).
                                          balu67
                                          @lobomau
                                          ich hab das Energy-Meter 2.0 von SMA und nutze hier im iobroker den SMA-EM-Adapter.
                                          Das sollte die Daten meiner beiden WR zusammenfassen. Es gibt zu dem EM auch eine App, da sehe ich die summierten Daten, also verkabel ist alles richtig, aber ich hab wohl irgendwas im Adapter falsch einegstellt
