  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @balu67 sagte: das sind die vom go-e
    Welche Modi kann der DP "Phase switch mode" annehmen? Kann man darüber die Phasenanzahl steuern?
    Laut Doku sollte der DP "Phases (pha)" die aktiven Phasen bit-codiert enthalten. Daraus sollte man die Anzahl der aktiven Phasen ermitteln können:
    return (pha >> 3 & 1) + (pha >> 4 & 1) + (pha >> 5 & 1);
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    momentan zeigt der Wert Force 3 Phases(2)
    Aber ich meine, dass der Go-e sich die Phasen selber setzt.
    • B balu67
      @balu67 sagte: der Go-e sich die Phasen selber setzt.
      Woher weiß es der Go-e, ob eine oder 3 Phasen? Er kennt den Überschuss nicht.
      Wenn es sich so steuern und auswerten lässt wie ich vermute, könnte das Blockly so aussehen:
      Es setzt das Stellsignal eines PI-Reglers (Nulleinspeisung) voraus und steuert die Ladeleistung in 690-W-Schritten, um nicht zu häufig zu schreiben.
      EDIT: Ich habe im Blockly diese Aussage berücksichtigt.
        balu67
        in dem großen go-e Thread gefunden auf Seite 753
        Anscheinend konnte die alte Box die Phasenumschaltung nicht automatisch machen, die neue hingegen schon.
        • B balu67
          balu67
          ich kenn mich eben nicht mit den blocklys der anderen Forumskollegen aus, aber ich denke, dass einige den Überschuss erst errechnen müssen, weil sie keine energy-meter haben. UNd viele haben einen Speicher, der natürlich auch bevorzugt geladen werden muss. Denke das macht die blocklys (für mich) so schwer
          Eigentlich muss doch nur geschaut werden, ob genügend Überschuss vorhanden ist. Mein charger lädt mit ca. 10 kw.
          D.h. ich bräuchte doch nur regeln, ob ein auto angeschlossen ist und dass der Überschuss größer als 10kw ist.
          WObei es nicht so einfach sein kann, sonst gäbe es keinen Thread mit 1000 Seiten 😊
          • L Offline
            lessthanmore
            @balu67 Ich kenne die Wallbox nicht, aber bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
            https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/main/docs/Readme.md#foreign-objects
            Unter Angabe des aktuellen Hausverbrauchs und der PV Produktion.
            Ich verwende evcc + eine openWB. Da funktioniert das out of the box.
            JLegJ paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lessthanmore
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @lessthanmore sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
              Ja, das wurde mal als "funktionierend" im go-e-Thread dokumentiert:
              https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1726413893596
              • B balu67
                @balu67 sagte: nur regeln, ob ein auto angeschlossen ist und dass der Überschuss größer als 10kw ist.
                Das sollte diese Version machen:
                • JLegJ JLeg
                  balu67
                  @jleg said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                  danke dir 👍
                  • B balu67
                    danke dir 👍
                    balu67
                    wow, du bist aber flott.
                    • wo kommt das delayon bzw. off her?
                    paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B balu67
                      @balu67 sagte: wo kommt das delayon bzw. off her?
                      Das sind "Ausführen timeout" Blöcke, bei denen timeout umbenannt wurde.
                      • B balu67
                        balu67
                        ich stell gerade fest, dass na meinem SMA-EM Adapter scheinbar nur die Leistung von einem Wechselrichter ankommt. In der App vom Energy Meter kommt alles an.
                        Kann mir jemand nen Tipp geben, was ich in der Instanz anpassen muss?
                          balu67
                          @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                          verstehe.
                          • Kannst du mir das Blockly bitte mal als xml schicken, damit ich es importieren kann und prüfen kann, was mein go-e Charger darauf reagiert
                          • ist es nicht nötig, das skript alle ? Minuten laufen zu lassen?
                          • Wo kann man eigentlich nachlesen, was all die Objekte für eine Bedeutung haben?
                          • B balu67
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @balu67 bei meinem SMA-EM kommen gar keine Daten eines Wechselrichters an. Bei mir gibt es nur Überschuss und Bezug.
                            Welchen Adapter "Energy Meter" nutzt du? smartmeter?
                            Ich hole mir die Werte des SMA-Wechselrichters z.B. über den modbus-Adapter.
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            • B balu67
                              verstehe.
                              @balu67 sagte: Kannst du mir das Blockly bitte mal als xml schicken, damit ich es importieren kann
                              Bau es besser selbst nach, denn du müsstest alle Datenpunkte austauschen und die Timeout-Bezeichner korrigieren, denn die werden beim Import durcheinander gewürfelt.
                              @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                              Der DP "Wirkleistung -" triggert oft genug. Beim Trigger auf "wurde aktualisiert" sollte auch noch getriggert werden, wenn der Wert 0 ist (Netzbezug).
                                balu67
                                @lobomau
                                ich hab das Energy-Meter 2.0 von SMA und nutze hier im iobroker den SMA-EM-Adapter.
                                Das sollte die Daten meiner beiden WR zusammenfassen. Es gibt zu dem EM auch eine App, da sehe ich die summierten Daten, also verkabel ist alles richtig, aber ich hab wohl irgendwas im Adapter falsch einegstellt
                                  balu67
                                  alles klar, danke dir. Dann bau ich dein blockly mal nach 👍
                                  • B balu67
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                    @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der SMA-EM-Adapter nur diese Werte raus:
                                    Edit.: achso... zusätzlich war von der App auf dem Handy die Rede. Richtig, SMA Energy zeigt mir auch den SMA-Wechselrichter mit an. Aber nicht der SMA-EM-Adapter.
                                    • Slave: Pi4
                                    • B balu67
                                      verstehe.
                                      @balu67 sagte: Wo kann man eigentlich nachlesen, was all die Objekte für eine Bedeutung haben?
                                      Siehe hier.
                                      • lobomauL lobomau
                                        balu67
                                        @lobomau said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                                        @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der Adapter nur diese Werte raus:
                                        ich hab noch einige Werte mehr, brauch die aber gar nicht. Eigentlich müsste die wirkleistung - der Überschuss sein, mehr brauch ich nicht. Aber der Wert stimmt nicht. In der App werden stabil um die 11 KW angezeigt. Im Objekt kommen nur um die 5kw an.
                                        Wobei ich gerade bemerkt hab, das der Wert immer wieder für ne halbe Sekunde kurz auch um die 11KW anzeigt....sehr seltsam
                                        • L lessthanmore
                                          @lessthanmore sagte: bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
                                          Dann ist auch der Datenpunkt "solarLoadOnly" nachvollziehbar.
                                          @balu67 müsste die ID "sma-em.0.3019178874.psurplus" eintragen.
