  5. Blockly für go-e Charger - viele Fragen
    6.4k
111 Beiträge 9 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B balu67
    @jleg said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
    Ja, das wurde mal als "funktionierend" im go-e-Thread dokumentiert:
    https://forum.iobroker.net/topic/67141/go-e-adapter/752?_=1726413893596
    danke dir 👍
    balu67
    wow, du bist aber flott.
    • wo kommt das delayon bzw. off her?
    paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B balu67
      @balu67 sagte: wo kommt das delayon bzw. off her?
      Das sind "Ausführen timeout" Blöcke, bei denen timeout umbenannt wurde.
      • B balu67
        balu67
        schrieb am zuletzt editiert von balu67
        ich stell gerade fest, dass na meinem SMA-EM Adapter scheinbar nur die Leistung von einem Wechselrichter ankommt. In der App vom Energy Meter kommt alles an.
        Kann mir jemand nen Tipp geben, was ich in der Instanz anpassen muss?
          balu67
          @paul53 said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
          verstehe.
          • Kannst du mir das Blockly bitte mal als xml schicken, damit ich es importieren kann und prüfen kann, was mein go-e Charger darauf reagiert
          • ist es nicht nötig, das skript alle ? Minuten laufen zu lassen?
          • Wo kann man eigentlich nachlesen, was all die Objekte für eine Bedeutung haben?
          • B balu67
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @balu67 bei meinem SMA-EM kommen gar keine Daten eines Wechselrichters an. Bei mir gibt es nur Überschuss und Bezug.
            Welchen Adapter "Energy Meter" nutzt du? smartmeter?
            Ich hole mir die Werte des SMA-Wechselrichters z.B. über den modbus-Adapter.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • B balu67
              verstehe.
              @balu67 sagte: Kannst du mir das Blockly bitte mal als xml schicken, damit ich es importieren kann
              Bau es besser selbst nach, denn du müsstest alle Datenpunkte austauschen und die Timeout-Bezeichner korrigieren, denn die werden beim Import durcheinander gewürfelt.
              @balu67 sagte in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
              Der DP "Wirkleistung -" triggert oft genug. Beim Trigger auf "wurde aktualisiert" sollte auch noch getriggert werden, wenn der Wert 0 ist (Netzbezug).
                balu67
                @lobomau
                ich hab das Energy-Meter 2.0 von SMA und nutze hier im iobroker den SMA-EM-Adapter.
                Das sollte die Daten meiner beiden WR zusammenfassen. Es gibt zu dem EM auch eine App, da sehe ich die summierten Daten, also verkabel ist alles richtig, aber ich hab wohl irgendwas im Adapter falsch einegstellt
                  balu67
                  alles klar, danke dir. Dann bau ich dein blockly mal nach 👍
                  • B balu67
                    @lobomau
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der SMA-EM-Adapter nur diese Werte raus:
                    Edit.: achso... zusätzlich war von der App auf dem Handy die Rede. Richtig, SMA Energy zeigt mir auch den SMA-Wechselrichter mit an. Aber nicht der SMA-EM-Adapter.
                    • Slave: Pi4
                    • B balu67
                      verstehe.
                      @balu67 sagte: Wo kann man eigentlich nachlesen, was all die Objekte für eine Bedeutung haben?
                      Siehe hier.
                      • lobomauL lobomau
                        balu67
                        @lobomau said in Blockly für go-e Charger - viele Fragen:
                        @balu67 ja, ich auch. Bei mir gibt der Adapter nur diese Werte raus:
                        ich hab noch einige Werte mehr, brauch die aber gar nicht. Eigentlich müsste die wirkleistung - der Überschuss sein, mehr brauch ich nicht. Aber der Wert stimmt nicht. In der App werden stabil um die 11 KW angezeigt. Im Objekt kommen nur um die 5kw an.
                        Wobei ich gerade bemerkt hab, das der Wert immer wieder für ne halbe Sekunde kurz auch um die 11KW anzeigt....sehr seltsam
                        • L lessthanmore
                          @balu67 Ich kenne die Wallbox nicht, aber bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
                          https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/blob/main/docs/Readme.md#foreign-objects
                          Unter Angabe des aktuellen Hausverbrauchs und der PV Produktion.
                          Ich verwende evcc + eine openWB. Da funktioniert das out of the box.
                          @lessthanmore sagte: bietet der Adapter nicht bereits eine automatische Funktion dafür?
                          Dann ist auch der Datenpunkt "solarLoadOnly" nachvollziehbar.
                          @balu67 müsste die ID "sma-em.0.3019178874.psurplus" eintragen.
                            balu67
                            psurplus (ID) hab ich in meinem ersten blockly auch so drin. Aber ich bin nicht sicher, ob die Wirkleistung- (Name von psurplus) der Überschuss ist. ich teste es morgen mal, muss aber erst dein blockly kopieren und umbauen.
                            Ich hab momentan noch das Problem, dass der Wert den der SMA-EM - Adapter liefert gar nicht zum Wert passt, den die APP vom energy-meter liefert
                            • B balu67
                              @balu67 sagte: psurplus (ID) hab ich in meinem ersten blockly auch so drin.
                              Ich meinte nicht im Blockly, sondern in der Konfiguration der go-e.0 Instanz unter "solarPowerForeignObjectID".
                                balu67
                                ich weiß nicht was du meinst. das hier?
                                • B balu67
                                  @balu67 sagte: ich weiß nicht was du meinst.
                                  Damit regelt der Adapter selbst die Ladeleistung.
                                  Laut Doku muss man wohl auch "onlyAck" anhaken?
                                    balu67
                                    Da komm ich nicht mit. Was bedeutet das, wenn man dort etwas einträgt?
                                    Es gibt auch ein Objekt
                                    Und was bedeutet das für dein/mein Script
                                    • B balu67
                                      @balu67 sagte: was bedeutet das für dein/mein Script
                                      Du brauchst kein Skript, wenn der Adapter die Regelung übernimmt. "solarLoadOnly" steuert die interne Regelung so, dass bei true nur mit PV-Überschuss geladen wird.
                                        balu67
                                        Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !?da mgibts in der App sogar einen Schalter:
                                        • B balu67
                                          @balu67 sagte: Kann das denn sein? Es gibt extra einen Controller von Go-e (Hardware für 200€), der die Überschussregelung macht !
                                          Der Controller wird nicht benötigt, da offenbar der Adapter "go-e" die Überschussregelung selbst macht. Dafür gibt es die ID unter "Foreign Objects", die dem Adapter sagt, woher er die Einspeiseleistung erhalten kann. Bei älteren Adapter-Versionen gab es offenbar diese Möglichkeit nicht, weshalb man den Controller oder EVCC brauchte.
                                          Dieser Schalter wird durch den DP "solarLoadOnly" ersetzt.
                                          EDIT: Ändere "phaseSwitchMode" in "Automatic (0)", damit die Umschaltung automatisch erfolgen kann.
