  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
418 Beiträge 56 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @guitardoc
    läuft der adapter und du hast nur die meldung?
    oder läuft er nicht wegen der Meldung?
    Die Meldung sagt nur, das ein bestimmtes Paket nicht installiert ist.
    Dies wird durch Adapterdefinition gefordert.
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/70dbbe38a8f3182c4d94fc32c1ac4e3f73bf3523/io-package.json#L202
    Wenn jetzt die Startroutine stumpf dieses Paket erwartet, dieses
    aber für deine Platform nicht verfügbar ist oder unter einem anderen Namen verfügbar ist, dann musst du ein Issue beim Adapter aufmachen.
    Wenn der Adapter dennoch läuft, da die notwendige Funktionalität über das manuelle installieren (eines pakets mit einem anderen namen) da ist. Dann ist es nur Schönheit. ok würde dann trotzdem ein issue beim adapter machen.
    du kannst da meiner Meinung nach nichts weiter verbessern. nur der adapter programmierer
    Nachtrag:
    Das Problem scheint es schon länger zu geben
    https://forum.iobroker.net/topic/44759/yahka-und-pam-devel
    schrieb zuletzt editiert von
    #401
    @OliverIO
    @guitardoc
    Issue gibt es bereits dazu:
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/509
    • G Offline
      guitardoc
      #402
      Bis gestern lief alles ohne Probleme - erst als ich heute das Update gemacht hab ging das Problem los. Werde wohl erst mal ein Backup einspielen, damit es erst mal wieder läuft.
      • G guitardoc
        #403
        @guitardoc sagte:
        Was soll das bringen?
        Das dürfte eigentlich nur ein kosmetisches Problem sein, wenn das schon seit Jahren so auf dem Wunschzettel steht.
          @guitardoc sagte:
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #404
          @Thomas-Braun
          im issue steht dass der neben-dev nicht weiß wie er das lösen soll.
          war aber auf github in diesem jahr nur wenig aktiv
          haupt dev ist bluefox
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @Thomas-Braun
            schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
            #405
            @OliverIO
            Da muss nur statt pam-devel halt libpam0g-dev eingetragen werden.
            Dann rappelt es zwar bei allem, was nicht Debian-basiert ist, aber das dürften deutlich weniger Kisten betreffen. Vermutlich verwenden 99% der Linux-User irgendwas aus der Debian-Ecke.
            • G Offline
              guitardoc
              #406
              Ich habe gerade den kompletten LXC auf dem Proxmox neu aus dem nächtlichen Backup eingespielt. Jetzt funktioniert der YAHKA-Adapter wieder. Vorher hat er keine Verbindung mehr zu HomeKit hergestellt. Vielleicht hätte ich da auch irgendwo was neu einstellen müssen - hab ich jetzt nicht ausprobiert. Ich warte erst mal ab.
              • G guitardoc
                #407
                @guitardoc
                Wenn ich dran denke patch ich dir das heute Abend.
                Ich denke aber, das da bei dir noch was anderes klemmt.
                Andere konnten ja auch die 1.1.6 installieren.
                G OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  @guitardoc
                  guitardoc
                  #408
                  @Thomas-Braun sagte:
                  @guitardoc
                  Oh das wäre natürlich super!!! Vielen lieben Dank!
                    @guitardoc
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #409
                    @Thomas-Braun
                    gut die debian variante ist wahrscheinlich am häufigsten.
                    keine ahnung warum der ersteller dann irgendwann mal dieses
                    paket aus dem anderen linux universum genommen hat.
                    ich sehe eher 2 andere Möglichkeiten
                    In beiden Fällen das paket aus io-packages entfernen:
                    A) nur manuelle Installation mit Beschreibung in Readme
                    B) Installation bei Adapterstart aus dem code heraus.
                    Dort können dann evtl verschiedene Fälle unterschieden werden.
                    bspw bei ping adapter wird aus dem adapter heraus hping3 installiert
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/a8e4e4b167f85b8d2f58a1fb1d7e8b4f7cf21dd0/src/lib/hping3.ts#L20
                    Die notwendigen Berechtigungen hat iobroker über sudoer
                    Links im Profil
                      @Thomas-Braun
                      #410
                      @OliverIO
                      Wenn ich mich recht entsinne ist libpam0g-dev ohnehin mittlerweile in der Grundinstallation des ioBrokers mit an Bord.
                      Dann kann der Entrag auch ersatzlos wegfallen.
                      Muss ich mir aber heute Abend mal anschauen.
                      Was aber immer noch nicht erklärt, warum das Jahrelang keine Rolle gespielt hat und auf einmal relevant werden soll.
                      Vielleicht ist npm aber auch etwas genauer geworden und reagiert auf 'Fehler' anders.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #411
                        In jedem erstellt ein Issue UND TRIGGERED Bluefox. Ansonsten blockiert der Adapter wohl node.js bzw. sich selbst... Und warum yahka update bei @asgothian geht / ging ist die Frage
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #412
                          Na ja, das Issue welches oben verlinkt war ist über ein Jahr alt - und betrifft schon das Update von 1.0.3 auf 1.1.4 - das ist wenn ich das richtig gelesen habe bereits erfolgreich passiert - es läuft bereits die 1.1.5. Ich sehe hier also eher ein Problem im Zusammenspiel mit anderen Adaptern, als die Anpassungen am Yahka Adapter.
                          Zusätzlich läuft das ganze bei mir Nativ - sprich ohne Container und ohne besondere Netzwerksegmentierungen. Ich hab oben etwas von LXC Container gelesen.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            #413
                            @Asgothian sagte:
                            Ja, ich auch.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #414
                              Ok danke.
                              will nur sichergehen dass wir node.js 24 nicht blockieren bzw diesbezüglich noch erkannte probleme rasch fixen.
                              Immerhin steht ja 26 schon in den Startlöchern und 22 geht bald in den Ruhestand ...
                              • G Offline
                                guitardoc
                                #415
                                Ja, LXC war ich. Da lief es nicht.
                                • G guitardoc
                                  #416
                                  @guitardoc
                                  Installier mal den patch:
                                  iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.yahka/tree/patch-1  --debug
                                  Bei mir lief der jetzt ohne Mecker durch:
                                  $ iobroker add yahka --host testpi --debug
                                  host.testpi create instance yahka
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.alive created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.connected created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.compactMode created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.cpu created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.cputime created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.memRss created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.uptime created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.sigKill created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.logLevel created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0.objectsWarnLimit created
                                  host.testpi object system.adapter.yahka.0 created
                                  Process exited with code 0
                                  • G Offline
                                    guitardoc
                                    schrieb zuletzt editiert von guitardoc
                                    #417
                                    Ohne Meckern ist er bei mir jetzt auch durchgelaufen - aber die Verbindung zu HomeKit ist weg. Also in HomeKit werden alle angelegten Objekte als keine Antwort angezeigt.
                                    • G guitardoc
                                      #418
                                      @guitardoc
                                      Dann ist auch nicht das pam-devel_Paket der Grund sondern es klemmt wie erwartet an anderer Stelle. Ist aber mittlerweile komplett OT und was für einen eigenen Thread.
