  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
418 Beiträge 56 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • G guitardoc
    Was kann es denn noch sein? Interessanterweise - wenn ich auf 1.1.5 bei YAHKA zurückgehe, dann kommt der gleiche Fehler. Sehr seltsam.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    schrieb zuletzt editiert von OliverIO
    #400
    @guitardoc
    läuft der adapter und du hast nur die meldung?
    oder läuft er nicht wegen der Meldung?
    Die Meldung sagt nur, das ein bestimmtes Paket nicht installiert ist.
    Dies wird durch Adapterdefinition gefordert.
    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/70dbbe38a8f3182c4d94fc32c1ac4e3f73bf3523/io-package.json#L202
    Wenn jetzt die Startroutine stumpf dieses Paket erwartet, dieses
    aber für deine Platform nicht verfügbar ist oder unter einem anderen Namen verfügbar ist, dann musst du ein Issue beim Adapter aufmachen.
    Wenn der Adapter dennoch läuft, da die notwendige Funktionalität über das manuelle installieren (eines pakets mit einem anderen namen) da ist. Dann ist es nur Schönheit. ok würde dann trotzdem ein issue beim adapter machen.
    du kannst da meiner Meinung nach nichts weiter verbessern. nur der adapter programmierer
    Nachtrag:
    Das Problem scheint es schon länger zu geben
    https://forum.iobroker.net/topic/44759/yahka-und-pam-devel
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @guitardoc
      Nachtrag:
      #401
      @OliverIO
      @guitardoc
      Issue gibt es bereits dazu:
      https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/509
      • G Offline
        guitardoc
        #402
        Bis gestern lief alles ohne Probleme - erst als ich heute das Update gemacht hab ging das Problem los. Werde wohl erst mal ein Backup einspielen, damit es erst mal wieder läuft.
        • G guitardoc
          #403
          @guitardoc sagte:
          Was soll das bringen?
          Das dürfte eigentlich nur ein kosmetisches Problem sein, wenn das schon seit Jahren so auf dem Wunschzettel steht.
            @guitardoc sagte:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #404
            @Thomas-Braun
            im issue steht dass der neben-dev nicht weiß wie er das lösen soll.
            war aber auf github in diesem jahr nur wenig aktiv
            haupt dev ist bluefox
            Links im Profil
              @Thomas-Braun
              schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
              #405
              @OliverIO
              Da muss nur statt pam-devel halt libpam0g-dev eingetragen werden.
              Dann rappelt es zwar bei allem, was nicht Debian-basiert ist, aber das dürften deutlich weniger Kisten betreffen. Vermutlich verwenden 99% der Linux-User irgendwas aus der Debian-Ecke.
              • G Offline
                guitardoc
                #406
                Ich habe gerade den kompletten LXC auf dem Proxmox neu aus dem nächtlichen Backup eingespielt. Jetzt funktioniert der YAHKA-Adapter wieder. Vorher hat er keine Verbindung mehr zu HomeKit hergestellt. Vielleicht hätte ich da auch irgendwo was neu einstellen müssen - hab ich jetzt nicht ausprobiert. Ich warte erst mal ab.
                • G guitardoc
                  #407
                  @guitardoc
                  Wenn ich dran denke patch ich dir das heute Abend.
                  Ich denke aber, das da bei dir noch was anderes klemmt.
                  Andere konnten ja auch die 1.1.6 installieren.
                  G OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @guitardoc
                    guitardoc
                    #408
                    @Thomas-Braun sagte:
                    @guitardoc
                    Oh das wäre natürlich super!!! Vielen lieben Dank!
                      @guitardoc
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #409
                      @Thomas-Braun
                      gut die debian variante ist wahrscheinlich am häufigsten.
                      keine ahnung warum der ersteller dann irgendwann mal dieses
                      paket aus dem anderen linux universum genommen hat.
                      ich sehe eher 2 andere Möglichkeiten
                      In beiden Fällen das paket aus io-packages entfernen:
                      A) nur manuelle Installation mit Beschreibung in Readme
                      B) Installation bei Adapterstart aus dem code heraus.
                      Dort können dann evtl verschiedene Fälle unterschieden werden.
                      bspw bei ping adapter wird aus dem adapter heraus hping3 installiert
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/a8e4e4b167f85b8d2f58a1fb1d7e8b4f7cf21dd0/src/lib/hping3.ts#L20
                      Die notwendigen Berechtigungen hat iobroker über sudoer
                      Links im Profil
                        @Thomas-Braun
                        #410
                        @OliverIO
                        Wenn ich mich recht entsinne ist libpam0g-dev ohnehin mittlerweile in der Grundinstallation des ioBrokers mit an Bord.
                        Dann kann der Entrag auch ersatzlos wegfallen.
                        Muss ich mir aber heute Abend mal anschauen.
                        Was aber immer noch nicht erklärt, warum das Jahrelang keine Rolle gespielt hat und auf einmal relevant werden soll.
                        Vielleicht ist npm aber auch etwas genauer geworden und reagiert auf 'Fehler' anders.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #411
                          In jedem erstellt ein Issue UND TRIGGERED Bluefox. Ansonsten blockiert der Adapter wohl node.js bzw. sich selbst... Und warum yahka update bei @asgothian geht / ging ist die Frage
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #412
                            Na ja, das Issue welches oben verlinkt war ist über ein Jahr alt - und betrifft schon das Update von 1.0.3 auf 1.1.4 - das ist wenn ich das richtig gelesen habe bereits erfolgreich passiert - es läuft bereits die 1.1.5. Ich sehe hier also eher ein Problem im Zusammenspiel mit anderen Adaptern, als die Anpassungen am Yahka Adapter.
                            Zusätzlich läuft das ganze bei mir Nativ - sprich ohne Container und ohne besondere Netzwerksegmentierungen. Ich hab oben etwas von LXC Container gelesen.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              #413
                              @Asgothian sagte:
                              Ja, ich auch.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #414
                                Ok danke.
                                will nur sichergehen dass wir node.js 24 nicht blockieren bzw diesbezüglich noch erkannte probleme rasch fixen.
                                Immerhin steht ja 26 schon in den Startlöchern und 22 geht bald in den Ruhestand ...
                                • G Offline
                                  guitardoc
                                  #415
                                  Ja, LXC war ich. Da lief es nicht.
                                  • G guitardoc
                                    #416
                                    @guitardoc
                                    Installier mal den patch:
                                    iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.yahka/tree/patch-1  --debug
                                    Bei mir lief der jetzt ohne Mecker durch:
                                    $ iobroker add yahka --host testpi --debug
                                    host.testpi create instance yahka
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.alive created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.connected created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.compactMode created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.cpu created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.cputime created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.memRss created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.uptime created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.sigKill created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.logLevel created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0.objectsWarnLimit created
                                    host.testpi object system.adapter.yahka.0 created
                                    Process exited with code 0
                                    • G Offline
                                      guitardoc
                                      schrieb zuletzt editiert von guitardoc
                                      #417
                                      Ohne Meckern ist er bei mir jetzt auch durchgelaufen - aber die Verbindung zu HomeKit ist weg. Also in HomeKit werden alle angelegten Objekte als keine Antwort angezeigt.
                                      • G guitardoc
                                        #418
                                        @guitardoc
                                        Dann ist auch nicht das pam-devel_Paket der Grund sondern es klemmt wie erwartet an anderer Stelle. Ist aber mittlerweile komplett OT und was für einen eigenen Thread.
