  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
418 Beiträge 56 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • D dodi666
    @Asgothian und @thomas-braun Sauber, dass hat funktioniert. Danke für eure Hilfe, eigentlich bewege ich mich nur im Stable Bereich 😳 Habt noch einen schönen Sonntag.
    Gibt es bezüglich des yahka Adapters irgendwas zu beachten nach dem Update?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #391
    @dodi666 sagte:
    Bei mir läuft der unauffällig normal weiter - ich musste nichts anpassen und hab auch keine Effekte
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @dodi666 sagte:
      A.
      dodi666
      #392
      @Asgothian okay, danke
        Installier mal den Yahka Adapter 1.1.6 (sollte im latest verfügbar sein). Am einfachsten über den experten Modus - direkt die Versionsnummer angeben, auch wenn sie nicht angeboten wird.
        Dann wird das hap-nodejs Paket aktualisert und ist Node24 fähig.
        A
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #393
        A
        Dank für die Info hier.
        Könnt mich bei sowas auch pingen. Ich werd stable mal auf 1.1.6 aktualisieren auch wnen vom dev kein Auftrag kommt. Ist na nur eine Patchrelease und wenn ich @asgothian richtig verstehe liefert 1.1.6 keine Totalschaden aus.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          A
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #394
          @mcm1957 sagte:
          Ich wollte den noch ein paar Tage laufen lassen bevor ich das mache, falls doch etwas auffällt. Mir war nicht klar das es inzwischen Adapter gibt die Node24 voraussetzen.
          A.
            @mcm1957 sagte:
            A.
            TT-Tom
            #395
            @Asgothian
            Bei mir läuft die Beta von yhaka auch schon eine Weile, ohne Probleme.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • G Offline
              guitardoc
              schrieb zuletzt editiert von
              #396
              Wenn ich den YAHKA auf 1.1.6 update, dann kommt der Fehler:
              host.iobroker
              2026-09-07 14:38:20.663	error	iobroker The following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
              host.iobroker
              2026-09-07 14:38:20.661	error	iobroker Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.Error: Unable to locate package pam-devel
              Hab mal ein bisschen gesucht, aber richtig gefunden hab ih nix dazu. Weiß da jemand was?
              • G guitardoc
                host.iobroker
                host.iobroker
                #397
                @guitardoc sagte:
                Weiß da jemand was?
                Ja. 'pam-devel' gibt es unter der Bezeichnung nicht für Debian.
                Das kommt aus der Ecke von RedHat.
                sudo apt update && sudo apt install libpam0g-dev
                sollte die Abhängigkeit bedienen.
                • G Offline
                  guitardoc
                  #398
                  Ich habe eigentlich die neueste Version schon drauf:
                  libpam0g-dev is already the newest version (1.7.0-5).
                  • G Offline
                    guitardoc
                    #399
                    Was kann es denn noch sein? Interessanterweise - wenn ich auf 1.1.5 bei YAHKA zurückgehe, dann kommt der gleiche Fehler. Sehr seltsam.
                    • G guitardoc
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      schrieb zuletzt editiert von OliverIO
                      #400
                      @guitardoc
                      läuft der adapter und du hast nur die meldung?
                      oder läuft er nicht wegen der Meldung?
                      Die Meldung sagt nur, das ein bestimmtes Paket nicht installiert ist.
                      Dies wird durch Adapterdefinition gefordert.
                      https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/blob/70dbbe38a8f3182c4d94fc32c1ac4e3f73bf3523/io-package.json#L202
                      Wenn jetzt die Startroutine stumpf dieses Paket erwartet, dieses
                      aber für deine Platform nicht verfügbar ist oder unter einem anderen Namen verfügbar ist, dann musst du ein Issue beim Adapter aufmachen.
                      Wenn der Adapter dennoch läuft, da die notwendige Funktionalität über das manuelle installieren (eines pakets mit einem anderen namen) da ist. Dann ist es nur Schönheit. ok würde dann trotzdem ein issue beim adapter machen.
                      du kannst da meiner Meinung nach nichts weiter verbessern. nur der adapter programmierer
                      Nachtrag:
                      Das Problem scheint es schon länger zu geben
                      https://forum.iobroker.net/topic/44759/yahka-und-pam-devel
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @guitardoc
                        Nachtrag:
                        #401
                        @OliverIO
                        @guitardoc
                        Issue gibt es bereits dazu:
                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/509
                        • G Offline
                          guitardoc
                          #402
                          Bis gestern lief alles ohne Probleme - erst als ich heute das Update gemacht hab ging das Problem los. Werde wohl erst mal ein Backup einspielen, damit es erst mal wieder läuft.
                          • G guitardoc
                            #403
                            @guitardoc sagte:
                            Was soll das bringen?
                            Das dürfte eigentlich nur ein kosmetisches Problem sein, wenn das schon seit Jahren so auf dem Wunschzettel steht.
                              @guitardoc sagte:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #404
                              @Thomas-Braun
                              im issue steht dass der neben-dev nicht weiß wie er das lösen soll.
                              war aber auf github in diesem jahr nur wenig aktiv
                              haupt dev ist bluefox
                              Links im Profil
                                @Thomas-Braun
                                schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
                                #405
                                @OliverIO
                                Da muss nur statt pam-devel halt libpam0g-dev eingetragen werden.
                                Dann rappelt es zwar bei allem, was nicht Debian-basiert ist, aber das dürften deutlich weniger Kisten betreffen. Vermutlich verwenden 99% der Linux-User irgendwas aus der Debian-Ecke.
                                • G Offline
                                  guitardoc
                                  #406
                                  Ich habe gerade den kompletten LXC auf dem Proxmox neu aus dem nächtlichen Backup eingespielt. Jetzt funktioniert der YAHKA-Adapter wieder. Vorher hat er keine Verbindung mehr zu HomeKit hergestellt. Vielleicht hätte ich da auch irgendwo was neu einstellen müssen - hab ich jetzt nicht ausprobiert. Ich warte erst mal ab.
                                  • G guitardoc
                                    #407
                                    @guitardoc
                                    Wenn ich dran denke patch ich dir das heute Abend.
                                    Ich denke aber, das da bei dir noch was anderes klemmt.
                                    Andere konnten ja auch die 1.1.6 installieren.
                                    G OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @guitardoc
                                      guitardoc
                                      #408
                                      @Thomas-Braun sagte:
                                      @guitardoc
                                      Oh das wäre natürlich super!!! Vielen lieben Dank!
                                        @guitardoc
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #409
                                        @Thomas-Braun
                                        gut die debian variante ist wahrscheinlich am häufigsten.
                                        keine ahnung warum der ersteller dann irgendwann mal dieses
                                        paket aus dem anderen linux universum genommen hat.
                                        ich sehe eher 2 andere Möglichkeiten
                                        In beiden Fällen das paket aus io-packages entfernen:
                                        A) nur manuelle Installation mit Beschreibung in Readme
                                        B) Installation bei Adapterstart aus dem code heraus.
                                        Dort können dann evtl verschiedene Fälle unterschieden werden.
                                        bspw bei ping adapter wird aus dem adapter heraus hping3 installiert
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/a8e4e4b167f85b8d2f58a1fb1d7e8b4f7cf21dd0/src/lib/hping3.ts#L20
                                        Die notwendigen Berechtigungen hat iobroker über sudoer
                                        Links im Profil
                                          @Thomas-Braun
                                          #410
                                          @OliverIO
                                          Wenn ich mich recht entsinne ist libpam0g-dev ohnehin mittlerweile in der Grundinstallation des ioBrokers mit an Bord.
                                          Dann kann der Entrag auch ersatzlos wegfallen.
                                          Muss ich mir aber heute Abend mal anschauen.
                                          Was aber immer noch nicht erklärt, warum das Jahrelang keine Rolle gespielt hat und auf einmal relevant werden soll.
                                          Vielleicht ist npm aber auch etwas genauer geworden und reagiert auf 'Fehler' anders.
