  4. Wir empfehlen: Node.js 22.x
418 Beiträge 56 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Thomas-Braun
    im issue steht dass der neben-dev nicht weiß wie er das lösen soll.
    war aber auf github in diesem jahr nur wenig aktiv
    haupt dev ist bluefox
    schrieb zuletzt editiert von Thomas Braun
    #405
    @OliverIO
    Da muss nur statt pam-devel halt libpam0g-dev eingetragen werden.
    Dann rappelt es zwar bei allem, was nicht Debian-basiert ist, aber das dürften deutlich weniger Kisten betreffen. Vermutlich verwenden 99% der Linux-User irgendwas aus der Debian-Ecke.
    • G Offline
      guitardoc
      #406
      Ich habe gerade den kompletten LXC auf dem Proxmox neu aus dem nächtlichen Backup eingespielt. Jetzt funktioniert der YAHKA-Adapter wieder. Vorher hat er keine Verbindung mehr zu HomeKit hergestellt. Vielleicht hätte ich da auch irgendwo was neu einstellen müssen - hab ich jetzt nicht ausprobiert. Ich warte erst mal ab.
      • G guitardoc
        #407
        @guitardoc
        Wenn ich dran denke patch ich dir das heute Abend.
        Ich denke aber, das da bei dir noch was anderes klemmt.
        Andere konnten ja auch die 1.1.6 installieren.
        G OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @guitardoc
          guitardoc
          #408
          @Thomas-Braun sagte:
          @guitardoc
          Oh das wäre natürlich super!!! Vielen lieben Dank!
            @guitardoc
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #409
            @Thomas-Braun
            gut die debian variante ist wahrscheinlich am häufigsten.
            keine ahnung warum der ersteller dann irgendwann mal dieses
            paket aus dem anderen linux universum genommen hat.
            ich sehe eher 2 andere Möglichkeiten
            In beiden Fällen das paket aus io-packages entfernen:
            A) nur manuelle Installation mit Beschreibung in Readme
            B) Installation bei Adapterstart aus dem code heraus.
            Dort können dann evtl verschiedene Fälle unterschieden werden.
            bspw bei ping adapter wird aus dem adapter heraus hping3 installiert
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/blob/a8e4e4b167f85b8d2f58a1fb1d7e8b4f7cf21dd0/src/lib/hping3.ts#L20
            Die notwendigen Berechtigungen hat iobroker über sudoer
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @Thomas-Braun
              #410
              @OliverIO
              Wenn ich mich recht entsinne ist libpam0g-dev ohnehin mittlerweile in der Grundinstallation des ioBrokers mit an Bord.
              Dann kann der Entrag auch ersatzlos wegfallen.
              Muss ich mir aber heute Abend mal anschauen.
              Was aber immer noch nicht erklärt, warum das Jahrelang keine Rolle gespielt hat und auf einmal relevant werden soll.
              Vielleicht ist npm aber auch etwas genauer geworden und reagiert auf 'Fehler' anders.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #411
                In jedem erstellt ein Issue UND TRIGGERED Bluefox. Ansonsten blockiert der Adapter wohl node.js bzw. sich selbst... Und warum yahka update bei @asgothian geht / ging ist die Frage
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #412
                  Na ja, das Issue welches oben verlinkt war ist über ein Jahr alt - und betrifft schon das Update von 1.0.3 auf 1.1.4 - das ist wenn ich das richtig gelesen habe bereits erfolgreich passiert - es läuft bereits die 1.1.5. Ich sehe hier also eher ein Problem im Zusammenspiel mit anderen Adaptern, als die Anpassungen am Yahka Adapter.
                  Zusätzlich läuft das ganze bei mir Nativ - sprich ohne Container und ohne besondere Netzwerksegmentierungen. Ich hab oben etwas von LXC Container gelesen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    #413
                    @Asgothian sagte:
                    Ja, ich auch.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #414
                      Ok danke.
                      will nur sichergehen dass wir node.js 24 nicht blockieren bzw diesbezüglich noch erkannte probleme rasch fixen.
                      Immerhin steht ja 26 schon in den Startlöchern und 22 geht bald in den Ruhestand ...
                      • G Offline
                        guitardoc
                        #415
                        Ja, LXC war ich. Da lief es nicht.
                        • G guitardoc
                          #416
                          @guitardoc
                          Installier mal den patch:
                          iobroker url https://github.com/Grothesk242/ioBroker.yahka/tree/patch-1  --debug
                          Bei mir lief der jetzt ohne Mecker durch:
                          $ iobroker add yahka --host testpi --debug
                          host.testpi create instance yahka
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.alive created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.connected created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.compactMode created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.cpu created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.cputime created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.memHeapUsed created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.memHeapTotal created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.memRss created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.uptime created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.inputCount created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.outputCount created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.eventLoopLag created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.sigKill created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.logLevel created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0.objectsWarnLimit created
                          host.testpi object system.adapter.yahka.0 created
                          Process exited with code 0
                          • G Offline
                            guitardoc
                            schrieb zuletzt editiert von guitardoc
                            #417
                            Ohne Meckern ist er bei mir jetzt auch durchgelaufen - aber die Verbindung zu HomeKit ist weg. Also in HomeKit werden alle angelegten Objekte als keine Antwort angezeigt.
                            • G guitardoc
                              #418
                              @guitardoc
                              Dann ist auch nicht das pam-devel_Paket der Grund sondern es klemmt wie erwartet an anderer Stelle. Ist aber mittlerweile komplett OT und was für einen eigenen Thread.
