  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
124 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • M MartyBr
    @mcm1957
    Ich wollte auch nicht drängeln und habe nachgefragt, da der Pirate Weather fast zeitgleich zum testen eingereicht wurde.
    Du kennst ja die User, die wollen immer alles sofort haben 😇
    Danke für die schnelle Rückmeldung. 👍
    ticaki
    #61
    @martybr
    Ich hab extra kein @ und martin geschrieben. :)
    Hab das Problem behoben, wird schon - teste lieber pirate-weather - wegen deinem feature request dauerts jetzt wieder min 14 Tage bis ich ne stable request mache :P
    Spenden
    • T ticaki
      Also so ausführlich wie die Api von Pirate Weather (hab das im Admin umbenannt) ist, vermisse ich da den Wasserstand in meiner Kaffeemaschine.
      nächste Version heute oder morgen:
      0.4.0 (2025-08-28)
      • (ticaki) In the CA system of units, precipAccumulation is now output in mm.
      • (ticaki) Use api version 2
      australien
      #62
      @ticaki ich kann den Adapter nicht im stabel finden?
      gibt es dazu noch einen Trick? Auch die Version von 0.3 nicht.
      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
      • A australien
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #63
        @australien sagte in Test Adapter pirate-weather 0.3.x:
        Ist auch nicht in stabel.
        Immer Daten sichern!
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          australien
          #64
          @sigi234 dann hatte ich das verwechselt
          T
          ticaki Developer
          25 Aug 2025, 21:41
          Der Adapter ist im latest angenommen worden, ab morgen dann im Repo - werde auf Version 0.3.0 gehen.
          • A australien
            ticaki
            #65
            @australien
            Der Adapter ist seit 10 Tagen im latest - und seit 7 Tagen mit der Version 0.4.0
            Die Mindestfrist für einen Adapter um im stable ein update zu bekommen ist 7-14 Tage latest. Nun der Adapter ist noch nicht im stable und ich denke nicht das @mcm1957 diesen schon mit 7 Tagen rein lässt. Daher wollte ich 14 Tage warten bevor ich eine stable Anfrage stelle.
            Spenden
              ticaki
              #66
              Da Accuweather heute angefangen hat Api Keys zu deaktivieren (oder alle, ka) hab ich die stable Anfrage 2 Tage früher gestellt als geplant.
              Spenden
                ticaki
                #67
                Ist im stable angenommen worden - wird dann wohl spätestens morgen verfügbar sein.
                Spenden
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  #68
                  Danke für den Adapter, läuft super geschmeidig!
                  ich hab nur eine Kleinigkeit als Idee.
                  könnte man das 'E' für East zu 'O' für Ost bei diesem Datenpunkt ersetzen? pirate-weather.0.weather.*.windBearingText
                  damit beispielsweise ein ESE zu OSO wird, also deutsch.
                  eventuell auch als Option in der Instanz falls jemand die englische Bezeichnung der Himmelsrichtungen lieber hat.
                  -Peter
                  • rtwlR rtwl
                    ticaki
                    #69
                    @rtwl
                    machst bitte ein issue - das könnte copilot machen, ist ja nur was für lehrlinge im ersten Jahr - vielleicht bekommt er das mal hin ohne das ich nachher rein schau und denke - sieht so gut aus, aber wieso funktioniert das nicht :D - fehlt meist ne kleinigkeit.
                    Spenden
                      ticaki
                      #70
                      Auf dem weg
                      0.4.1 (2025-09-12)
                      • (ticaki) Humidity is now displayed correctly in percent. fixes #15
                      • (ticaki) Wind direction text is now translated into the system iobroker language. fixes #16
                      Spenden
                      bayerlemerzB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        Auf dem weg
                        0.4.1 (2025-09-12)
                        bayerlemerzB Offline
                        bayerlemerz
                        #71
                        @ticaki Danke gerade wollte ich schreiben das die Luftfeuchtigkeit nicht passt und schon ist es gefixt. Super Danke
                          ticaki
                          #72
                          0.5.0 (2025-09-24)
                          • (ticaki) Code migration from axios to node:fetch
                          • (ticaki) Corrected roles for visualisation (lovelance) fixes #19
                          @icebear
                          Soll/Kann ich die Icons im Adapter aufnehmen? (Vorausgesetzt die sind frei für freie Projekte) Hm und könnte ich die auch im Brightsky verwenden?
                          Spenden
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            0.5.0 (2025-09-24)
                            @icebear
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #73
                            @ticaki said in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                            Feel free, du kannst die Icon's aufnehmen, sind 'Free to use'.
                              ticaki
                              #74
                              0.6.0 (2025-09-25)
                              • (ticaki) icons from icebear added
                              Erstmal die animierten - Ein paar hab ich zusammen gefasst, weil keine passenden gab. Würde mich jetzt interessieren ob man das so verwenden kann in vis oder lovelance. Werden jetzt url erzeugt die so aussehen:
                              /adapter/pirate-weather/icons/icebear/drizzle.svg
                              Spenden
                              lobomauL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                0.6.0 (2025-09-25)
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                #75
                                @ticaki sieht sehr gut aus. Ich habe mal zum Testen das animierte "drizzle" dargestellt im basic image widget.
                                Wie automatisiere ich es am besten? Muss ich ein Script schreiben? Ich möchte, dass abhängig vom folgenden DP das Symol dargestellt wird:
                                pirate-weather.0.weather.currently.icon = drizzle
                                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                • Slave: Pi4
                                • T ticaki
                                  0.6.0 (2025-09-25)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #76
                                  @ticaki sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                                  Ja, mit VIS-2 erstellt:
                                  • lobomauL lobomau
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #77
                                    @lobomau sagte in Test Adapter pirate-weather 0.5.x:
                                    Via bindings
                                    • lobomauL lobomau
                                      ticaki
                                      #78
                                      @lobomau
                                      Wenns es um Vis geht siehe Sigis beitrag - lovelance sollte das selbst finden. Aber benutze egal wo die iconUrl - das wird von den meisten visu sachen verstanden.
                                      EDIT: Oder hab ich die Frage falsch verstanden?!
                                      Es gibt nicht für jeden Wert den icon darstellt ein gleichnamiges Icon - light-, heavy-, mostly- haben keine eigenen Icons - das wird in iconUrl berücksichtigt. Muss das auch in icon berücksichtigt werden?
                                      Spenden
                                      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #79
                                        @ticaki achso... iconUrl fehlt(e) bei mir. Bei mir war es gerade so, dass der host meinte 0.6.0 sei installiert, aber der slave auf dem es läuft zeigte 0.4.1. an. Nach dem Upgrade habe ich nun auch iconUrl 👍
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          #80
                                          @ticaki "mostly-cloudy-day" fehlt als Grafik. Morgen soll so ein Tag sein.
                                          • Slave: Pi4
                                          T M 2 Antworten Letzte Antwort
