  4. Test Adapter pirate-weather 0.7.x
    2.0k
124 Beiträge 21 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #121
    sowas würde ich immer mit der "History" machen, je nach verwendetem backend (influx, maria, history) da mir den max regen der letzten 2 Stunden rauswerfen lassen. Kann das nur in kompliziert zeigen, nutze es aktuell nicht:
    Influx - flux krempel:
    Die Funktion gibt mir aus ob in den letzten 7 Tagen(und wann das letzte mal) die Wassertemperatur oberhalb von X °C war.
        try {
            // ab 60C° Abtötung der Legionellen innerhalb ca. 30 Minuten
            // ab 65C° Abtötung innerhalb 2 Minuten
            result = await sendToAsync('influxdb.1', 'query', '\
                from(bucket: "iobroker")  \
                    |> range(start: -7d) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'+cBoilerSensor+'")  \
                    |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")  \
                    |> filter(fn: (r) => r._value > '+temperaturHygiene+' ) \
                    |> aggregateWindow(every: 5m, fn: mean)\
                    |> last()', {timeout: 2000})
        } catch(e) { result = {}; log(e)}
    Wenn es einfacher sein darf - würde ich einen trigger auf den regendatenpunkt setzten der anschlägt wenn es regnet und mir in einem Skript den letzten Zeitpunkt in eine variable schreiben. Diesen Zeitpunkt dann im "Kann robo los fahren" Teil testen ob Zeit X vorbei ist. Das erspart dann auch den "regnet es gerade" teil. Wenn das Skript neu gestartet wird, sollte er mit der aktuellen Zeit initialisiert werden.
    EDIT...
    Wenn man länger nachdenkt kommt immer einfachere Ideen :)
    Wenn der Roboter los fahren soll, auf Regen testen und wenn da alles grün (val=0) den lc(Zeitpunkt der letzten Änderung) von dem datenpunkt auslesen und testen ob er sich seit zeit X nicht verändert hat. (damit bekommt man aber kein tröpfeln raus)
    EDIT2:
    Das Tröpfeln kann man durch einen extra state raus filtern - isNowRaining z.B. den man durch ein Skript auf true oder false setzt nach eigenen Bedingungen - ansonsten dann wie 1. Edit nur mit diesem State, damit hat man dann im lc einen verlässlichen Wert wann es zum letzten Mal geregnet hat.
    Spenden
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      #122
      Du meinst aktuallisierungszeitpunkt vom DP "currently => rainIntensity".
      Muss ich mal beobachten, ob der nicht auch immer wenn es nicht regnet (0 mm/h) sich aktualliert.
      Aktuell regnet es ;-)
      • T topsurfer
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #123
        @topsurfer
        Du sprichst von ts ich von lc
        Nicht der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung sondern der Zeitpunkt der letzten Änderung
        Edit:
        Falls unklar ist ich meine das:
        Spenden
        • T ticaki
          @topsurfer
          Edit:
          topsurfer
          #124
          @ticaki sagte:
          Finale Frage ;-)
          Läßt sich das auch ohne extra Script direkt im Widget lösen?
          Hab den Datenpunkt der letzten Änderung und einen DP der zuletzt "geschriebenen" Regenmenge (0 seit dem es aufgehört hat zu regnen).
          Kann man das über "rechnen" im Widget bei der "Objekt Identifikation" erledigen
          Also: act. Zeit - lc rechnen und check ob Regenmenege 0 ist?
          Oder benötigt das doch zwingend extra Blockly (weil zu viele DP und Check gemacht werden muss?
          (ich will nicht nur vor dem Start checken ob der Mäher losfahren soll sondern es soll eine "Ampel" im Dashboard angezeigt werden die immer den aktuellen Status zeigt (hier: Ob es die letzten 3h trocken war))
