  4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    5.8k
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • LongbowL Online
    LongbowL Online
    Longbow
    @oliverio Könnte dein Sohn schon mal schauen? Es geht von 20x nur 1x kann es aber auch nicht nachbauen.
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      @longbow sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
      .. ich denke, du meinst meinen Sohn ;)
      @jkvarel ... guckst du bitte hier.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • jkvarelJ Online
        jkvarelJ Online
        jkvarel
        Ich habe den Code eingefügt. @Longbow , bitte Version 0.3.4 installieren und den Schritten 1, 2 und 4 von @OliverIO folgen
        • jkvarelJ Online
          jkvarelJ Online
          jkvarel
          Bitte Version 0.3.5 nutzen. Beim Testen des Codes hatte ich das Universal Widget auskommentiert und vor dem Hochladen vergessen wieder mit reinzunehmen.
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          • jkvarelJ jkvarel
            LongbowL Online
            LongbowL Online
            Longbow
            schrieb am zuletzt editiert von Longbow
            @jkvarel die Version installiert, nur leider wenn ich das wie @Oliver-0 beschrieben hat, bleibt die Seite schwarz, es wir gar nichts angezeigt
            hab gerade im Log geschaut, das steht da
            Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
            web.0
            2025-08-10 16:06:17.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
            web.0
            2025-08-10 16:03:35.816	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
            web.0
            2025-08-10 16:03:35.815	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
            • LongbowL Longbow
              web.0
              web.0
              web.0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @longbow
              ich habe das gerade mal bei mir ausprobiert und es funktioniert.
              prüfe nochmal:
              1. den skript reiter wieder leeren. der code ist jetzt im widget code enthalten.
              2. css mal lassen
              3. und zum schluss dann das html widget mit dem namen mylog anlegen wie oben beschrieben.
              der start des logs sieht im editor dann so aus
              im runtime wird der code leider nicht geladen.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @longbow
                prüfe nochmal:
                2. css mal lassen
                LongbowL Online
                LongbowL Online
                Longbow
                @oliverio
                ich mal das falsch mit dem HTML import wohl..
                • LongbowL Longbow
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @longbow
                  was heißt, das steht im html widget?
                  das ist der code um ein widget zu importieren
                  das ist nichts was man in das html feld des html widgets einträgt
                  das sollte so aussehen wenn man das html widget auswählt
                  und der inhalt des html feldes
                  Links im Profil
                    @longbow
                    LongbowL Online
                    LongbowL Online
                    Longbow
                    @oliverio Ok das mit dem Import habe ich... aber was ist das HMTL Edit gemeint... das erste bild sieht bei mir auch so aus.
                    Greenshot 2025-08-10 17.12.45.png Greenshot 2025-08-10 17.12.34.png Greenshot 2025-08-10 17.12.23.png Greenshot 2025-08-10 17.11.03.png
                    OliverIOO jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LongbowL Longbow
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @longbow
                      html edit ist der knopf vom html feld
                      um den inhalt zu editieren/bearbeiten.
                      es sollte im edit modus nach dem neuladen des kompletten bildschirmes funktionieren
                      habe gerade festgestellt, das es im runtime nur funktioniert wenn ein iventwo widget auch angelegt ist, das hatte ich nicht.
                      und natürlich solltest du prüfen ob du die richtige version geladen hast
                      0.3.5
                      Links im Profil
                      • LongbowL Longbow
                        jkvarelJ Online
                        jkvarelJ Online
                        jkvarel
                        @longbow Skripte Tab leer lassen. Der Code wird von Adapter hinzugefügt, damit die Logs schon eher weggeschrieben werden. Das CSS aber übernehmen.
                        • jkvarelJ jkvarel
                          LongbowL Online
                          LongbowL Online
                          Longbow
                          @jkvarel @OliverIO
                          also bei sieht es alles so aus.. nur es passiert nichts...
                          • LongbowL Online
                            LongbowL Online
                            Longbow
                            Guten Morgen,
                            ich würde es gern hinbekommen, aber leider geht das nicht. in dem HtmL Widget kommt kein Auswertung etc., ich muss wohl was noch falsch machen.
                            Kann man nicht ein Projekt / Seit expotieren und dann ich die importieren?
                            • LongbowL Online
                              LongbowL Online
                              Longbow
                              So es hat endlich geklappt.
                              Hier der Text aus dem html, bin gespannt @jkvarel und @OliverIO ob ihr damit was anfangen könnt
                              [log] Translate: jqui_widgetTitle
                              [log] Translate: jqui_Write state
                              [log] Translate: jqui_Close
                              [log] Translate: jqui_input
                              [log] Translate: jqui_off
                              [log] Translate: jqui_on
                              [log] Translate: Value
                              [log] Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                              [log] Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                              [log] Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                              [log] Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                              [log] Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                              [log] Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                              [log] Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                              [log] Ignored eventlist/tplEventlist because not used in project
                              [log] Ignored eventlist/tplEventlistButton because not used in project
                              [log] Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                              [log] Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                              [log] Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                              [log] Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                              [log] Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                              [log] Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                              [log] Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                              [log] Ignored map/tplOsm because not used in project
                              [log] Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                              [log] Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                              [log] Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                              [log] Ignored material/tplMaListShutter because not used in project
                              [log] Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                              [log] Ignored material/tplMaListHumid because not used in project
                              [log] Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                              [log] Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                              [log] Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                              [log] Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                              [log] Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                              [log] Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                              [log] Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                              [log] Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                              [log] Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                              [log] log test
                              [warn] warn test
                              [error] error test
                              [debug] debug test
                              [log] [2025-08-11T14:27:25.073Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.AutoClose_RemainingSec
                              [log] [2025-08-11T14:27:25.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
                              Das steht jetzt noch dazu
                              [error] [2025-08-11T14:53:17.758Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              [log] [2025-08-11T14:53:17.766Z] Start reconnect 0
                              [log] [2025-08-11T14:53:17.846Z] Try to connect
                              [log] [2025-08-11T15:08:40.280Z] Start reconnect 0
                              [log] [2025-08-11T15:08:40.290Z] Try to connect
                              [error] [2025-08-11T15:08:40.395Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              [log] [2025-08-11T15:08:40.397Z] Start reconnect 1
                              [log] [2025-08-11T15:08:40.400Z] Reconnect is already running 1
                              [error] [2025-08-11T15:08:40.400Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              [log] [2025-08-11T15:08:40.402Z] Reconnect is already running 1
                              [log] [2025-08-11T15:08:42.295Z] Try to connect
                              [log] [2025-08-11T15:40:06.480Z] Start reconnect 0
                              [error] [2025-08-11T15:40:06.937Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                              [log] [2025-08-11T15:40:06.938Z] Reconnect is already running 0
                              [log] [2025-08-11T16:30:25.704Z] Try to connect
                              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • LongbowL Longbow
                                [log] log test
                                [warn] warn test
                                [error] error test
                                [debug] debug test
                                jkvarelJ Online
                                jkvarelJ Online
                                jkvarel
                                @longbow hast du in der gleichen View ein inventwo Widget drin?
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  LongbowL Online
                                  LongbowL Online
                                  Longbow
                                  @jkvarel wie meinst du das ?
                                  hier die Seite exportiert:
                                    "name": "test",
                                    "parentId": null,
                                    "settings": {
                                      "style": {},
                                      "class": "mylog"
                                    "widgets": {
                                      "w000406": {
                                        "tpl": "tplHtml",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "name": "mylog",
                                          "comment": null,
                                          "class": "mylog",
                                          "filterkey": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true,
                                          "html": "<script>\r\n    console.log(\"log test\");\r\n    console.warn(\"warn test\");\r\n    console.error(\"error test\");\r\n    console.debug(\"debug test\");\r\n</script>",
                                          "refreshInterval": null,
                                          "g_common": true
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": 48,
                                          "top": 64,
                                          "width": "711px",
                                          "height": "331px"
                                        "widgetSet": "basic"
                                      "w000407": {
                                        "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "type": "switch",
                                          "g_common": true,
                                          "mode": "singleButton",
                                          "direction": "row",
                                          "oid": "nothing_selected",
                                          "httpType": "send",
                                          "buttonSize": 110,
                                          "btnSpacing": 10,
                                          "countStates": 1,
                                          "buttonHoldValue": false,
                                          "dialogWidth": 500,
                                          "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                          "dialogHeight": 300,
                                          "dialogPadding": 10,
                                          "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                          "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                          "dialogTitleSize": 20,
                                          "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                          "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                          "dialogCloseButtonSize": 14,
                                          "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                          "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                          "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                          "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                          "clickThrough": false,
                                          "g_attr_group_click_feedback": true,
                                          "feedbackDuration": 0,
                                          "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                          "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                          "contentBlinkInterval": 0,
                                          "g_attr_group_state_default": true,
                                          "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                          "colorPickerColorModel": "hex",
                                          "g_attr_content_color_picker": true,
                                          "colorPickerWidth": 200,
                                          "colorPickerHandleSize": 8,
                                          "colorPickerHandleMargin": 6,
                                          "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                          "colorPickerDirection": "vertical",
                                          "colorPickerBorderWidth": 0,
                                          "colorPickerShowWheel": true,
                                          "colorPickerShowSaturation": true,
                                          "colorPickerShowValue": true,
                                          "textDecoration": "none",
                                          "g_attr_group_css_text": true,
                                          "textMarginTop": 0,
                                          "textMarginBottom": 0,
                                          "textMarginLeft": 0,
                                          "textMarginRight": 0,
                                          "contentType": "icon",
                                          "g_attr_group_css_content": true,
                                          "contentMarginTop": 0,
                                          "contentMarginBottom": 0,
                                          "contentMarginLeft": 0,
                                          "contentMarginRight": 0,
                                          "contentSize": 40,
                                          "contentRotation": 0,
                                          "contentMirror": false,
                                          "flexDirection": "column",
                                          "g_attr_group_css_alignment": true,
                                          "alignItems": "space-between",
                                          "textAlign": "start",
                                          "contentAlign": "center",
                                          "backgroundOpacity": 1,
                                          "g_attr_group_css_transparency": true,
                                          "contentOpacity": 1,
                                          "paddingLeft": 10,
                                          "g_attr_group_css_spacing": true,
                                          "paddingRight": 10,
                                          "paddingTop": 10,
                                          "paddingBottom": 10,
                                          "borderRadiusTopLeft": 12,
                                          "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                          "borderRadiusTopRight": 0,
                                          "borderRadiusBottomRight": 12,
                                          "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                          "borderSizeTop": 0,
                                          "g_attr_group_css_border": true,
                                          "borderSizeBottom": 0,
                                          "borderSizeLeft": 0,
                                          "borderSizeRight": 0,
                                          "borderStyle": "none",
                                          "outerShadowX": 2,
                                          "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                          "outerShadowY": 2,
                                          "outerShadowBlur": 2,
                                          "outerShadowSize": 1,
                                          "innerShadowX": 0,
                                          "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                          "innerShadowY": 0,
                                          "innerShadowBlur": 0,
                                          "innerShadowSize": 0
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": 45,
                                          "top": 389,
                                          "width": "179px",
                                          "height": "199px",
                                          "position": "absolute",
                                          "overflow": "visible"
                                        "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                      "w000408": {
                                        "tpl": "tplContainerView",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "contains_view": "Torsteuerung",
                                          "g_common": true
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": 261,
                                          "top": 387,
                                          "width": "312px",
                                          "height": "270px"
                                    "activeWidgets": []
                                  • LongbowL Online
                                    LongbowL Online
                                    Longbow
                                    kann mir jemandes behilflich sein? Bin ich der einzige, der diese Problem hat
                                    • jkvarelJ Online
                                      jkvarelJ Online
                                      jkvarel
                                      Nicht wirklich ein Fehler da. Die Websocket Fehler werden damit nichts zu tun haben. @Longbow, hattest du schon den Browser Cache geleert? Wäre ein Versuch wert.
                                      Ansonsten, @OliverIO hast du noch eine Idee?
                                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @jkvarel
                                        Ohne Fehlermeldung schwierig.
                                        Man könnte unter Windows mal noch Safari installieren. Aber dann wäre es wirklich was Browser spezifischisches, was für mich ein wenig strange wär
                                        Links im Profil
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @jkvarel
                                          Filo
                                          @oliverio,
                                          sorry,ich hab den ganzen Thread ein bisschen verschlafen, habe auch das gleiche Problem wie Longbow. Wenn ich das Ganze (leere Seite mit dem HTML Widget und Universal Widget) auf Safari im IPad mini öffne, bekomme ich folgende Fehlerausgabe:
                                          [log] log test
                                          [warn] warn test
                                          [error] error test
                                          [debug] debug test
                                          [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: ReferenceError: Cannot access uninitialized variable.
                                          [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: {}
                                          vielleicht kann man daraus etwas sehen.
                                          Filo
