  4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    5.8k
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @longbow
    ich habe das gerade mal bei mir ausprobiert und es funktioniert.
    prüfe nochmal:
    1. den skript reiter wieder leeren. der code ist jetzt im widget code enthalten.
    2. css mal lassen
    3. und zum schluss dann das html widget mit dem namen mylog anlegen wie oben beschrieben.
    der start des logs sieht im editor dann so aus
    im runtime wird der code leider nicht geladen.
    LongbowL Online
    LongbowL Online
    Longbow
    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
    @oliverio
    ich mal das falsch mit dem HTML import wohl..
    • LongbowL Longbow
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @longbow
      was heißt, das steht im html widget?
      das ist der code um ein widget zu importieren
      das ist nichts was man in das html feld des html widgets einträgt
      das sollte so aussehen wenn man das html widget auswählt
      und der inhalt des html feldes
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        @longbow
        LongbowL Online
        LongbowL Online
        Longbow
        @oliverio Ok das mit dem Import habe ich... aber was ist das HMTL Edit gemeint... das erste bild sieht bei mir auch so aus.
        Greenshot 2025-08-10 17.12.45.png Greenshot 2025-08-10 17.12.34.png Greenshot 2025-08-10 17.12.23.png Greenshot 2025-08-10 17.11.03.png
        OliverIOO jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @longbow
          html edit ist der knopf vom html feld
          um den inhalt zu editieren/bearbeiten.
          es sollte im edit modus nach dem neuladen des kompletten bildschirmes funktionieren
          habe gerade festgestellt, das es im runtime nur funktioniert wenn ein iventwo widget auch angelegt ist, das hatte ich nicht.
          und natürlich solltest du prüfen ob du die richtige version geladen hast
          0.3.5
          Links im Profil
          • LongbowL Longbow
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            @longbow Skripte Tab leer lassen. Der Code wird von Adapter hinzugefügt, damit die Logs schon eher weggeschrieben werden. Das CSS aber übernehmen.
            • jkvarelJ jkvarel
              LongbowL Online
              LongbowL Online
              Longbow
              @jkvarel @OliverIO
              also bei sieht es alles so aus.. nur es passiert nichts...
              • LongbowL Online
                LongbowL Online
                Longbow
                Guten Morgen,
                ich würde es gern hinbekommen, aber leider geht das nicht. in dem HtmL Widget kommt kein Auswertung etc., ich muss wohl was noch falsch machen.
                Kann man nicht ein Projekt / Seit expotieren und dann ich die importieren?
                • LongbowL Online
                  LongbowL Online
                  Longbow
                  So es hat endlich geklappt.
                  Hier der Text aus dem html, bin gespannt @jkvarel und @OliverIO ob ihr damit was anfangen könnt
                  [log] Translate: jqui_widgetTitle
                  [log] Translate: jqui_Write state
                  [log] Translate: jqui_Close
                  [log] Translate: jqui_input
                  [log] Translate: jqui_off
                  [log] Translate: jqui_on
                  [log] Translate: Value
                  [log] Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                  [log] Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                  [log] Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                  [log] Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                  [log] Ignored eventlist/tplEventlist because not used in project
                  [log] Ignored eventlist/tplEventlistButton because not used in project
                  [log] Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                  [log] Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                  [log] Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                  [log] Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                  [log] Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                  [log] Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                  [log] Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                  [log] Ignored map/tplOsm because not used in project
                  [log] Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                  [log] Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                  [log] Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                  [log] Ignored material/tplMaListShutter because not used in project
                  [log] Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                  [log] Ignored material/tplMaListHumid because not used in project
                  [log] Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                  [log] Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                  [log] Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                  [log] Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                  [log] Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                  [log] Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                  [log] Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                  [log] Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                  [log] Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                  [log] log test
                  [warn] warn test
                  [error] error test
                  [debug] debug test
                  [log] [2025-08-11T14:27:25.073Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.AutoClose_RemainingSec
                  [log] [2025-08-11T14:27:25.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
                  Das steht jetzt noch dazu
                  [error] [2025-08-11T14:53:17.758Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  [log] [2025-08-11T14:53:17.766Z] Start reconnect 0
                  [log] [2025-08-11T14:53:17.846Z] Try to connect
                  [log] [2025-08-11T15:08:40.280Z] Start reconnect 0
                  [log] [2025-08-11T15:08:40.290Z] Try to connect
                  [error] [2025-08-11T15:08:40.395Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  [log] [2025-08-11T15:08:40.397Z] Start reconnect 1
                  [log] [2025-08-11T15:08:40.400Z] Reconnect is already running 1
                  [error] [2025-08-11T15:08:40.400Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  [log] [2025-08-11T15:08:40.402Z] Reconnect is already running 1
                  [log] [2025-08-11T15:08:42.295Z] Try to connect
                  [log] [2025-08-11T15:40:06.480Z] Start reconnect 0
                  [error] [2025-08-11T15:40:06.937Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                  [log] [2025-08-11T15:40:06.938Z] Reconnect is already running 0
                  [log] [2025-08-11T16:30:25.704Z] Try to connect
                  jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    [log] log test
                    [warn] warn test
                    [error] error test
                    [debug] debug test
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @longbow hast du in der gleichen View ein inventwo Widget drin?
                    • jkvarelJ jkvarel
                      LongbowL Online
                      LongbowL Online
                      Longbow
                      @jkvarel wie meinst du das ?
                      hier die Seite exportiert:
                        "name": "test",
                        "parentId": null,
                        "settings": {
                          "style": {},
                          "class": "mylog"
                        "widgets": {
                          "w000406": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "name": "mylog",
                              "comment": null,
                              "class": "mylog",
                              "filterkey": null,
                              "multi-views": null,
                              "locked": null,
                              "g_fixed": true,
                              "html": "<script>\r\n    console.log(\"log test\");\r\n    console.warn(\"warn test\");\r\n    console.error(\"error test\");\r\n    console.debug(\"debug test\");\r\n</script>",
                              "refreshInterval": null,
                              "g_common": true
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 48,
                              "top": 64,
                              "width": "711px",
                              "height": "331px"
                            "widgetSet": "basic"
                          "w000407": {
                            "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "type": "switch",
                              "g_common": true,
                              "mode": "singleButton",
                              "direction": "row",
                              "oid": "nothing_selected",
                              "httpType": "send",
                              "buttonSize": 110,
                              "btnSpacing": 10,
                              "countStates": 1,
                              "buttonHoldValue": false,
                              "dialogWidth": 500,
                              "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                              "dialogHeight": 300,
                              "dialogPadding": 10,
                              "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                              "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                              "dialogTitleSize": 20,
                              "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                              "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                              "dialogCloseButtonSize": 14,
                              "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                              "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                              "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                              "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                              "clickThrough": false,
                              "g_attr_group_click_feedback": true,
                              "feedbackDuration": 0,
                              "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                              "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "contentBlinkInterval": 0,
                              "g_attr_group_state_default": true,
                              "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                              "colorPickerColorModel": "hex",
                              "g_attr_content_color_picker": true,
                              "colorPickerWidth": 200,
                              "colorPickerHandleSize": 8,
                              "colorPickerHandleMargin": 6,
                              "colorPickerComponentsSpace": 12,
                              "colorPickerDirection": "vertical",
                              "colorPickerBorderWidth": 0,
                              "colorPickerShowWheel": true,
                              "colorPickerShowSaturation": true,
                              "colorPickerShowValue": true,
                              "textDecoration": "none",
                              "g_attr_group_css_text": true,
                              "textMarginTop": 0,
                              "textMarginBottom": 0,
                              "textMarginLeft": 0,
                              "textMarginRight": 0,
                              "contentType": "icon",
                              "g_attr_group_css_content": true,
                              "contentMarginTop": 0,
                              "contentMarginBottom": 0,
                              "contentMarginLeft": 0,
                              "contentMarginRight": 0,
                              "contentSize": 40,
                              "contentRotation": 0,
                              "contentMirror": false,
                              "flexDirection": "column",
                              "g_attr_group_css_alignment": true,
                              "alignItems": "space-between",
                              "textAlign": "start",
                              "contentAlign": "center",
                              "backgroundOpacity": 1,
                              "g_attr_group_css_transparency": true,
                              "contentOpacity": 1,
                              "paddingLeft": 10,
                              "g_attr_group_css_spacing": true,
                              "paddingRight": 10,
                              "paddingTop": 10,
                              "paddingBottom": 10,
                              "borderRadiusTopLeft": 12,
                              "g_attr_group_css_border_radius": true,
                              "borderRadiusTopRight": 0,
                              "borderRadiusBottomRight": 12,
                              "borderRadiusBottomLeft": 0,
                              "borderSizeTop": 0,
                              "g_attr_group_css_border": true,
                              "borderSizeBottom": 0,
                              "borderSizeLeft": 0,
                              "borderSizeRight": 0,
                              "borderStyle": "none",
                              "outerShadowX": 2,
                              "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                              "outerShadowY": 2,
                              "outerShadowBlur": 2,
                              "outerShadowSize": 1,
                              "innerShadowX": 0,
                              "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                              "innerShadowY": 0,
                              "innerShadowBlur": 0,
                              "innerShadowSize": 0
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 45,
                              "top": 389,
                              "width": "179px",
                              "height": "199px",
                              "position": "absolute",
                              "overflow": "visible"
                            "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                          "w000408": {
                            "tpl": "tplContainerView",
                            "data": {
                              "bindings": [],
                              "contains_view": "Torsteuerung",
                              "g_common": true
                            "style": {
                              "bindings": [],
                              "left": 261,
                              "top": 387,
                              "width": "312px",
                              "height": "270px"
                        "activeWidgets": []
                      • LongbowL Online
                        LongbowL Online
                        Longbow
                        kann mir jemandes behilflich sein? Bin ich der einzige, der diese Problem hat
                        • jkvarelJ Offline
                          jkvarelJ Offline
                          jkvarel
                          Nicht wirklich ein Fehler da. Die Websocket Fehler werden damit nichts zu tun haben. @Longbow, hattest du schon den Browser Cache geleert? Wäre ein Versuch wert.
                          Ansonsten, @OliverIO hast du noch eine Idee?
                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jkvarelJ jkvarel
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @jkvarel
                            Ohne Fehlermeldung schwierig.
                            Man könnte unter Windows mal noch Safari installieren. Aber dann wäre es wirklich was Browser spezifischisches, was für mich ein wenig strange wär
                            Links im Profil
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @jkvarel
                              Filo
                              @oliverio,
                              sorry,ich hab den ganzen Thread ein bisschen verschlafen, habe auch das gleiche Problem wie Longbow. Wenn ich das Ganze (leere Seite mit dem HTML Widget und Universal Widget) auf Safari im IPad mini öffne, bekomme ich folgende Fehlerausgabe:
                              [log] log test
                              [warn] warn test
                              [error] error test
                              [debug] debug test
                              [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: ReferenceError: Cannot access uninitialized variable.
                              [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: {}
                              vielleicht kann man daraus etwas sehen.
                              Filo
                              • F Filo
                                @oliverio,
                                [log] log test
                                [warn] warn test
                                [error] error test
                                [debug] debug test
                                Filo
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @filo
                                Das sieht schon besser aus. Evtl gibt das @jkvarel schon genug Hinweise zum suchen.
                                Dürfte aber auch ein Fehler sein, der eigentlich auch auf anderen Plattformen auftaucht.
                                Ich muss mal schauen, ob man die Ausgabe auch noch mit dem callstack erweitern kann.
                                Dann würde man genau sehen, an welcher Stelle der Fehler auftritt.
                                Links im Profil
                                • LongbowL Online
                                  LongbowL Online
                                  Longbow
                                  Hallo in die Runde,
                                  ich habe mir ein neues System auf gesetzt, nur die VIS-2 installiert und Inventwo Widgets.
                                  Da läuft alles perfekt, geh ich in die Beta Version auch, nur bei dem Adapter darf ich nicht über 0.2.2 gehen, dann habe ich das Problem wieder.
                                  Im System, was ich gebrauche, hat ein Down Option des Adapter leider nicht den Erfolg gebracht. Da bin ich am probieren.
                                  Im neuen System geht es, alle Mobile Versionen bei uns probiert und es geht.
                                  Update, in dem alten System kann ich die VIS 1 nicht löschen als Adapter. Denke das ich alles umziehen muss in den neuen Iobroker oder ?
                                  • LongbowL Longbow
                                    Hallo in die Runde,
                                    Filo
                                    @longbow
                                    die Version 0.2.2 läuft bei mir auch einwandfrei (auch nach Downgrade von 0.3.5). Bei höheren Versionen habe ich das oben beschriebene Problem.
                                    Es gibt bei der Version 0.3.5 ein weiteres Problem mit multiplen Zuständen, dazu habe ich bereits ein Issue auf GitHub eröffnet. Link
                                    Filo
                                    • LongbowL Online
                                      LongbowL Online
                                      Longbow
                                      Also ich werde nicht drum her rum kommen, alles neu auf zu setzten und dann hoffentlich den Fehler nicht mehr zu haben.
                                      Bis jetzt läuft das neue System ohne Fehler bei dem Widget. Bei dem neuen habe ich kein Vis-1 mehr installiert.
                                      Ich bin gespannt, was her aus kommt bei dem Fehlercode.
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @jkvarel
                                        Vergiss bitte nicht den Code zeitnah zu deaktivieren, da ansonsten bei allen die die Widgets installiert haben die komplette browser Konsole umgebogen wird.
                                        Das könnte die fehlersuche auch für andere Widgets schwierig machen da die Konsole dann einfach leer ist.
                                        Links im Profil
                                        • LongbowL Longbow
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @longbow bitte mit v0.3.6 versuchen und die Ausgaben schicken. Dort sollte beistehen, woher der Fehler kommt
                                          LongbowL F 4 Antworten Letzte Antwort
