  4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    5.8k
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @oliverio Könnte dein Sohn schon mal schauen? Es geht von 20x nur 1x kann es aber auch nicht nachbauen.
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @longbow sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
    .. ich denke, du meinst meinen Sohn ;)
    @jkvarel ... guckst du bitte hier.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      Ich habe den Code eingefügt. @Longbow , bitte Version 0.3.4 installieren und den Schritten 1, 2 und 4 von @OliverIO folgen
      • jkvarelJ Offline
        jkvarelJ Offline
        jkvarel
        Bitte Version 0.3.5 nutzen. Beim Testen des Codes hatte ich das Universal Widget auskommentiert und vor dem Hochladen vergessen wieder mit reinzunehmen.
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        • jkvarelJ jkvarel
          LongbowL Online
          LongbowL Online
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          @jkvarel die Version installiert, nur leider wenn ich das wie @Oliver-0 beschrieben hat, bleibt die Seite schwarz, es wir gar nichts angezeigt
          hab gerade im Log geschaut, das steht da
          Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
          web.0
          2025-08-10 16:06:17.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
          web.0
          2025-08-10 16:03:35.816	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
          web.0
          2025-08-10 16:03:35.815	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
          • LongbowL Longbow
            web.0
            web.0
            web.0
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @longbow
            ich habe das gerade mal bei mir ausprobiert und es funktioniert.
            prüfe nochmal:
            1. den skript reiter wieder leeren. der code ist jetzt im widget code enthalten.
            2. css mal lassen
            3. und zum schluss dann das html widget mit dem namen mylog anlegen wie oben beschrieben.
            der start des logs sieht im editor dann so aus
            im runtime wird der code leider nicht geladen.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @longbow
              prüfe nochmal:
              2. css mal lassen
              LongbowL Online
              LongbowL Online
              Longbow
              @oliverio
              ich mal das falsch mit dem HTML import wohl..
              • LongbowL Longbow
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @longbow
                was heißt, das steht im html widget?
                das ist der code um ein widget zu importieren
                das ist nichts was man in das html feld des html widgets einträgt
                das sollte so aussehen wenn man das html widget auswählt
                und der inhalt des html feldes
                Links im Profil
                  @longbow
                  LongbowL Online
                  LongbowL Online
                  Longbow
                  @oliverio Ok das mit dem Import habe ich... aber was ist das HMTL Edit gemeint... das erste bild sieht bei mir auch so aus.
                  Greenshot 2025-08-10 17.12.45.png Greenshot 2025-08-10 17.12.34.png Greenshot 2025-08-10 17.12.23.png Greenshot 2025-08-10 17.11.03.png
                  OliverIOO jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @longbow
                    html edit ist der knopf vom html feld
                    um den inhalt zu editieren/bearbeiten.
                    es sollte im edit modus nach dem neuladen des kompletten bildschirmes funktionieren
                    habe gerade festgestellt, das es im runtime nur funktioniert wenn ein iventwo widget auch angelegt ist, das hatte ich nicht.
                    und natürlich solltest du prüfen ob du die richtige version geladen hast
                    0.3.5
                    Links im Profil
                    • LongbowL Longbow
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      @longbow Skripte Tab leer lassen. Der Code wird von Adapter hinzugefügt, damit die Logs schon eher weggeschrieben werden. Das CSS aber übernehmen.
                      • jkvarelJ jkvarel
                        LongbowL Online
                        LongbowL Online
                        Longbow
                        @jkvarel @OliverIO
                        also bei sieht es alles so aus.. nur es passiert nichts...
                        • LongbowL Online
                          LongbowL Online
                          Longbow
                          Guten Morgen,
                          ich würde es gern hinbekommen, aber leider geht das nicht. in dem HtmL Widget kommt kein Auswertung etc., ich muss wohl was noch falsch machen.
                          Kann man nicht ein Projekt / Seit expotieren und dann ich die importieren?
                          • LongbowL Online
                            LongbowL Online
                            Longbow
                            So es hat endlich geklappt.
                            Hier der Text aus dem html, bin gespannt @jkvarel und @OliverIO ob ihr damit was anfangen könnt
                            [log] Translate: jqui_widgetTitle
                            [log] Translate: jqui_Write state
                            [log] Translate: jqui_Close
                            [log] Translate: jqui_input
                            [log] Translate: jqui_off
                            [log] Translate: jqui_on
                            [log] Translate: Value
                            [log] Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                            [log] Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                            [log] Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                            [log] Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                            [log] Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                            [log] Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                            [log] Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                            [log] Ignored eventlist/tplEventlist because not used in project
                            [log] Ignored eventlist/tplEventlistButton because not used in project
                            [log] Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                            [log] Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                            [log] Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                            [log] Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                            [log] Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                            [log] Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                            [log] Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                            [log] Ignored map/tplOsm because not used in project
                            [log] Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                            [log] Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                            [log] Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                            [log] Ignored material/tplMaListShutter because not used in project
                            [log] Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                            [log] Ignored material/tplMaListHumid because not used in project
                            [log] Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                            [log] Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                            [log] Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                            [log] Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                            [log] Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                            [log] Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                            [log] Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                            [log] Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                            [log] Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                            [log] log test
                            [warn] warn test
                            [error] error test
                            [debug] debug test
                            [log] [2025-08-11T14:27:25.073Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.AutoClose_RemainingSec
                            [log] [2025-08-11T14:27:25.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
                            Das steht jetzt noch dazu
                            [error] [2025-08-11T14:53:17.758Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [log] [2025-08-11T14:53:17.766Z] Start reconnect 0
                            [log] [2025-08-11T14:53:17.846Z] Try to connect
                            [log] [2025-08-11T15:08:40.280Z] Start reconnect 0
                            [log] [2025-08-11T15:08:40.290Z] Try to connect
                            [error] [2025-08-11T15:08:40.395Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [log] [2025-08-11T15:08:40.397Z] Start reconnect 1
                            [log] [2025-08-11T15:08:40.400Z] Reconnect is already running 1
                            [error] [2025-08-11T15:08:40.400Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [log] [2025-08-11T15:08:40.402Z] Reconnect is already running 1
                            [log] [2025-08-11T15:08:42.295Z] Try to connect
                            [log] [2025-08-11T15:40:06.480Z] Start reconnect 0
                            [error] [2025-08-11T15:40:06.937Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                            [log] [2025-08-11T15:40:06.938Z] Reconnect is already running 0
                            [log] [2025-08-11T16:30:25.704Z] Try to connect
                            jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • LongbowL Longbow
                              [log] log test
                              [warn] warn test
                              [error] error test
                              [debug] debug test
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              @longbow hast du in der gleichen View ein inventwo Widget drin?
                              • jkvarelJ jkvarel
                                LongbowL Online
                                LongbowL Online
                                Longbow
                                @jkvarel wie meinst du das ?
                                hier die Seite exportiert:
                                  "name": "test",
                                  "parentId": null,
                                  "settings": {
                                    "style": {},
                                    "class": "mylog"
                                  "widgets": {
                                    "w000406": {
                                      "tpl": "tplHtml",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "name": "mylog",
                                        "comment": null,
                                        "class": "mylog",
                                        "filterkey": null,
                                        "locked": null,
                                        "g_fixed": true,
                                        "html": "<script>\r\n    console.log(\"log test\");\r\n    console.warn(\"warn test\");\r\n    console.error(\"error test\");\r\n    console.debug(\"debug test\");\r\n</script>",
                                        "refreshInterval": null,
                                        "g_common": true
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": 48,
                                        "top": 64,
                                        "width": "711px",
                                        "height": "331px"
                                      "widgetSet": "basic"
                                    "w000407": {
                                      "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "type": "switch",
                                        "g_common": true,
                                        "mode": "singleButton",
                                        "direction": "row",
                                        "oid": "nothing_selected",
                                        "httpType": "send",
                                        "buttonSize": 110,
                                        "btnSpacing": 10,
                                        "countStates": 1,
                                        "buttonHoldValue": false,
                                        "dialogWidth": 500,
                                        "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                        "dialogHeight": 300,
                                        "dialogPadding": 10,
                                        "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                        "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                        "dialogTitleSize": 20,
                                        "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                        "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                        "dialogCloseButtonSize": 14,
                                        "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                        "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                        "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                        "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                        "clickThrough": false,
                                        "g_attr_group_click_feedback": true,
                                        "feedbackDuration": 0,
                                        "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                        "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                        "contentBlinkInterval": 0,
                                        "g_attr_group_state_default": true,
                                        "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                        "colorPickerColorModel": "hex",
                                        "g_attr_content_color_picker": true,
                                        "colorPickerWidth": 200,
                                        "colorPickerHandleSize": 8,
                                        "colorPickerHandleMargin": 6,
                                        "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                        "colorPickerDirection": "vertical",
                                        "colorPickerBorderWidth": 0,
                                        "colorPickerShowWheel": true,
                                        "colorPickerShowSaturation": true,
                                        "colorPickerShowValue": true,
                                        "textDecoration": "none",
                                        "g_attr_group_css_text": true,
                                        "textMarginTop": 0,
                                        "textMarginBottom": 0,
                                        "textMarginLeft": 0,
                                        "textMarginRight": 0,
                                        "contentType": "icon",
                                        "g_attr_group_css_content": true,
                                        "contentMarginTop": 0,
                                        "contentMarginBottom": 0,
                                        "contentMarginLeft": 0,
                                        "contentMarginRight": 0,
                                        "contentSize": 40,
                                        "contentRotation": 0,
                                        "contentMirror": false,
                                        "flexDirection": "column",
                                        "g_attr_group_css_alignment": true,
                                        "alignItems": "space-between",
                                        "textAlign": "start",
                                        "contentAlign": "center",
                                        "backgroundOpacity": 1,
                                        "g_attr_group_css_transparency": true,
                                        "contentOpacity": 1,
                                        "paddingLeft": 10,
                                        "g_attr_group_css_spacing": true,
                                        "paddingRight": 10,
                                        "paddingTop": 10,
                                        "paddingBottom": 10,
                                        "borderRadiusTopLeft": 12,
                                        "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                        "borderRadiusTopRight": 0,
                                        "borderRadiusBottomRight": 12,
                                        "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                        "borderSizeTop": 0,
                                        "g_attr_group_css_border": true,
                                        "borderSizeBottom": 0,
                                        "borderSizeLeft": 0,
                                        "borderSizeRight": 0,
                                        "borderStyle": "none",
                                        "outerShadowX": 2,
                                        "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                        "outerShadowY": 2,
                                        "outerShadowBlur": 2,
                                        "outerShadowSize": 1,
                                        "innerShadowX": 0,
                                        "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                        "innerShadowY": 0,
                                        "innerShadowBlur": 0,
                                        "innerShadowSize": 0
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": 45,
                                        "top": 389,
                                        "width": "179px",
                                        "height": "199px",
                                        "position": "absolute",
                                        "overflow": "visible"
                                      "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                    "w000408": {
                                      "tpl": "tplContainerView",
                                      "data": {
                                        "bindings": [],
                                        "contains_view": "Torsteuerung",
                                        "g_common": true
                                      "style": {
                                        "bindings": [],
                                        "left": 261,
                                        "top": 387,
                                        "width": "312px",
                                        "height": "270px"
                                  "activeWidgets": []
                                • LongbowL Online
                                  LongbowL Online
                                  Longbow
                                  kann mir jemandes behilflich sein? Bin ich der einzige, der diese Problem hat
                                  • jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    Nicht wirklich ein Fehler da. Die Websocket Fehler werden damit nichts zu tun haben. @Longbow, hattest du schon den Browser Cache geleert? Wäre ein Versuch wert.
                                    Ansonsten, @OliverIO hast du noch eine Idee?
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • jkvarelJ jkvarel
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @jkvarel
                                      Ohne Fehlermeldung schwierig.
                                      Man könnte unter Windows mal noch Safari installieren. Aber dann wäre es wirklich was Browser spezifischisches, was für mich ein wenig strange wär
                                      Links im Profil
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @jkvarel
                                        Filo
                                        @oliverio,
                                        sorry,ich hab den ganzen Thread ein bisschen verschlafen, habe auch das gleiche Problem wie Longbow. Wenn ich das Ganze (leere Seite mit dem HTML Widget und Universal Widget) auf Safari im IPad mini öffne, bekomme ich folgende Fehlerausgabe:
                                        [log] log test
                                        [warn] warn test
                                        [error] error test
                                        [debug] debug test
                                        [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: ReferenceError: Cannot access uninitialized variable.
                                        [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: {}
                                        vielleicht kann man daraus etwas sehen.
                                        Filo
                                        • F Filo
                                          @oliverio,
                                          [log] log test
                                          [warn] warn test
                                          [error] error test
                                          [debug] debug test
                                          Filo
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @filo
                                          Das sieht schon besser aus. Evtl gibt das @jkvarel schon genug Hinweise zum suchen.
                                          Dürfte aber auch ein Fehler sein, der eigentlich auch auf anderen Plattformen auftaucht.
                                          Ich muss mal schauen, ob man die Ausgabe auch noch mit dem callstack erweitern kann.
                                          Dann würde man genau sehen, an welcher Stelle der Fehler auftritt.
                                          Links im Profil
