  4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    5.8k
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @skvarel
    du könntest eine alphaversion machen wo du ungefähr den folgenden code einbaust. dieser leitet die ausgaben von console.log/warn/error in ein html element um.
    das kann man sogar direkt in vis2 ausprobieren. allerdings klinkt sich der code wahrscheinlich bzu spät ein, so das der fehler bereits passiert ist und daher nicht mehr erfasst wird.
    in der alpha version müsste man dafür sorgen, das das so früh als möglich ausgeführt wird.
    also am besten in die index.html mit einbauen.
    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/blob/main/src-widgets/index.html
    in vis2 kann man das wie folgt mal probieren:
    html widget mit namen mylog anlegen
    hier zum importieren mit testcode
       "tpl": "tplHtml",
       "data": {
         "bindings": [],
         "name": null,
         "comment": null,
         "class": "mylog",
         "filterkey": null,
         "multi-views": null,
         "locked": null,
         "g_fixed": true,
         "html": "<script>\r\n    console.log(\"log test\");\r\n    console.warn(\"warn test\");\r\n    console.error(\"error test\");\r\n    console.debug(\"debug test\");\r\n</script>",
         "refreshInterval": null,
         "g_common": true
       "style": {
         "bindings": [],
         "left": 28,
         "top": 70,
         "width": "711px",
         "height": "331px"
       "widgetSet": "basic",
       "_id": "i000001"
    css im css reiter eintragen
       .mylog {
         font-family: monospace;
         white-space: pre-wrap;
         background: #222;
         color: #eee;
         padding: 10px;
         border-radius: 6px;
         max-height: 300px;
         overflow-y: auto;
         margin: 20px;
       .mylog .log    { color: #bada55; }
       .mylog .warn   { color: #ffae42; }
       .mylog .error  { color: #ff5555; }
       .mylog .debug  { color: #66b3ff; }
    javascript in skripte reiter eintragen
       (function() {
         const orig = {
           log:   console.log,
           warn:  console.warn,
           error: console.error,
           debug: console.debug,
         function appendLog(type, args) {
           const $log = $('.mylog');
           // Zeile bauen
           const msg = Array.from(args).map(a => {
             // Objekt? Dann JSON serialisieren.
             if (typeof a === 'object' && a !== null) {
               try {
                 return JSON.stringify(a);
               } catch { return '[object]'; }
             return String(a);
           }).join(' ');
           $log.append($('<div>').addClass(type).text(`[${type}] ${msg}`));
           $log.scrollTop($log[0].scrollHeight);
         // Funktionen überschreiben
         ['log', 'warn', 'error', 'debug'].forEach(function(type) {
           console[type] = function(...args) {
             appendLog(type, args);
             orig[type].apply(console, args);
    in den runtime mode gehen und reload der seite durchführen
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    @oliverio .. wie gesagt, das muss sich @jkvarel angucken.
    Ich bin nur der Designer vom vis-icontwo Adapter. Die Widget Adapter macht komplett mein Sohn.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS skvarel
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @skvarel sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
      ah jetzt, kenne eure rollen und arbeitsteilung nicht.
      Dein Bengel hätte auch die liebevolle Bezeichnung für deinen Adapter sein können :)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @oliverio sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
        In dem Fall ist mein Bengel tatsächlich mein Sohn ;)
        Kurz zum Hintergrund: Er ist reiner Programmierer aber kein Nutzer. Er hat mit dem ioBroker sonst nichts zu tun. Deswegen kommen manche Dinge erst im Nachhinein ans Licht. Hauptsächlich wenn ich mit dem ioBroker arbeite.
        Ich habe jetzt meine ganze VIS in VIS2 nachgebaut .... 26 Views mit rund 1.000 Widgets. Da kamen noch zwei/drei Sachen auf, die er beheben muss.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          @skvarel
             "tpl": "tplHtml",
             "data": {
               "bindings": [],
               "name": null,
               "comment": null,
               "class": "mylog",
               "filterkey": null,
               "locked": null,
               "g_fixed": true,
               "g_common": true
             "style": {
               "bindings": [],
               "left": 28,
               "top": 70,
               "width": "711px",
               "height": "331px"
             "_id": "i000001"
             .mylog {
               background: #222;
               color: #eee;
               padding: 10px;
               border-radius: 6px;
               max-height: 300px;
               overflow-y: auto;
               margin: 20px;
             (function() {
               const orig = {
                 log:   console.log,
                 warn:  console.warn,
                 // Zeile bauen
                     try {
                   return String(a);
                 }).join(' ');
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          noch ein gedanke zum code was mir eingefallen ist.
          evtl müsste man die meldungen zunächst auch erst noch in einer variable puffern, da die ausgabe in mylog erst erfolgen kann, wenn das html element existiert. alle meldungen zuvor wären dann ebenfalls verloren.
          hier nochmal ein optimierter code
             (function() {
               const orig = {
                 log:   console.log,
                 warn:  console.warn,
               let mylog = []
                 // Zeile bauen
                     try {
                   return String(a);
                 }).join(' ');
                 mylog.push({type,msg})
               function output(){
                 $log.html("");
                 mylog.forEach(line=>{
                   $log.append($('<div>').addClass(line.type).text(`[${line.type}] ${line.msg}`));
          Links im Profil
          • LongbowL Online
            LongbowL Online
            Longbow
            @oliverio Könnte dein Sohn schon mal schauen? Es geht von 20x nur 1x kann es aber auch nicht nachbauen.
            • LongbowL Longbow
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @longbow sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
              .. ich denke, du meinst meinen Sohn ;)
              @jkvarel ... guckst du bitte hier.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                Ich habe den Code eingefügt. @Longbow , bitte Version 0.3.4 installieren und den Schritten 1, 2 und 4 von @OliverIO folgen
                • jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  Bitte Version 0.3.5 nutzen. Beim Testen des Codes hatte ich das Universal Widget auskommentiert und vor dem Hochladen vergessen wieder mit reinzunehmen.
                  LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • jkvarelJ jkvarel
                    LongbowL Online
                    LongbowL Online
                    Longbow
                    schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                    @jkvarel die Version installiert, nur leider wenn ich das wie @Oliver-0 beschrieben hat, bleibt die Seite schwarz, es wir gar nichts angezeigt
                    hab gerade im Log geschaut, das steht da
                    Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
                    web.0
                    2025-08-10 16:06:17.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
                    web.0
                    2025-08-10 16:03:35.816	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
                    web.0
                    2025-08-10 16:03:35.815	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
                    • LongbowL Longbow
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @longbow
                      ich habe das gerade mal bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                      prüfe nochmal:
                      1. den skript reiter wieder leeren. der code ist jetzt im widget code enthalten.
                      2. css mal lassen
                      3. und zum schluss dann das html widget mit dem namen mylog anlegen wie oben beschrieben.
                      der start des logs sieht im editor dann so aus
                      im runtime wird der code leider nicht geladen.
                      Links im Profil
                        @longbow
                        prüfe nochmal:
                        2. css mal lassen
                        LongbowL Online
                        LongbowL Online
                        Longbow
                        @oliverio
                        ich mal das falsch mit dem HTML import wohl..
                        • LongbowL Longbow
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @longbow
                          was heißt, das steht im html widget?
                          das ist der code um ein widget zu importieren
                          das ist nichts was man in das html feld des html widgets einträgt
                          das sollte so aussehen wenn man das html widget auswählt
                          und der inhalt des html feldes
                          Links im Profil
                            @longbow
                            LongbowL Online
                            LongbowL Online
                            Longbow
                            @oliverio Ok das mit dem Import habe ich... aber was ist das HMTL Edit gemeint... das erste bild sieht bei mir auch so aus.
                            Greenshot 2025-08-10 17.12.45.png Greenshot 2025-08-10 17.12.34.png Greenshot 2025-08-10 17.12.23.png Greenshot 2025-08-10 17.11.03.png
                            OliverIOO jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • LongbowL Longbow
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @longbow
                              html edit ist der knopf vom html feld
                              um den inhalt zu editieren/bearbeiten.
                              es sollte im edit modus nach dem neuladen des kompletten bildschirmes funktionieren
                              habe gerade festgestellt, das es im runtime nur funktioniert wenn ein iventwo widget auch angelegt ist, das hatte ich nicht.
                              und natürlich solltest du prüfen ob du die richtige version geladen hast
                              0.3.5
                              Links im Profil
                              • LongbowL Longbow
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                @longbow Skripte Tab leer lassen. Der Code wird von Adapter hinzugefügt, damit die Logs schon eher weggeschrieben werden. Das CSS aber übernehmen.
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  LongbowL Online
                                  LongbowL Online
                                  Longbow
                                  @jkvarel @OliverIO
                                  also bei sieht es alles so aus.. nur es passiert nichts...
                                  • LongbowL Online
                                    LongbowL Online
                                    Longbow
                                    Guten Morgen,
                                    ich würde es gern hinbekommen, aber leider geht das nicht. in dem HtmL Widget kommt kein Auswertung etc., ich muss wohl was noch falsch machen.
                                    Kann man nicht ein Projekt / Seit expotieren und dann ich die importieren?
                                    • LongbowL Online
                                      LongbowL Online
                                      Longbow
                                      So es hat endlich geklappt.
                                      Hier der Text aus dem html, bin gespannt @jkvarel und @OliverIO ob ihr damit was anfangen könnt
                                      [log] Translate: jqui_widgetTitle
                                      [log] Translate: jqui_Write state
                                      [log] Translate: jqui_Close
                                      [log] Translate: jqui_input
                                      [log] Translate: jqui_off
                                      [log] Translate: jqui_on
                                      [log] Translate: Value
                                      [log] Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                                      [log] Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                                      [log] Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                                      [log] Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                                      [log] Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                                      [log] Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                                      [log] Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                                      [log] Ignored eventlist/tplEventlist because not used in project
                                      [log] Ignored eventlist/tplEventlistButton because not used in project
                                      [log] Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                                      [log] Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                                      [log] Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                                      [log] Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                                      [log] Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                                      [log] Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                                      [log] Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                                      [log] Ignored map/tplOsm because not used in project
                                      [log] Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                                      [log] Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                                      [log] Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                                      [log] Ignored material/tplMaListShutter because not used in project
                                      [log] Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                                      [log] Ignored material/tplMaListHumid because not used in project
                                      [log] Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                                      [log] Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                                      [log] Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                                      [log] Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                                      [log] Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                                      [log] Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                                      [log] Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                                      [log] Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                                      [log] Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                                      [log] log test
                                      [warn] warn test
                                      [error] error test
                                      [debug] debug test
                                      [log] [2025-08-11T14:27:25.073Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.AutoClose_RemainingSec
                                      [log] [2025-08-11T14:27:25.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
                                      Das steht jetzt noch dazu
                                      [error] [2025-08-11T14:53:17.758Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      [log] [2025-08-11T14:53:17.766Z] Start reconnect 0
                                      [log] [2025-08-11T14:53:17.846Z] Try to connect
                                      [log] [2025-08-11T15:08:40.280Z] Start reconnect 0
                                      [log] [2025-08-11T15:08:40.290Z] Try to connect
                                      [error] [2025-08-11T15:08:40.395Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      [log] [2025-08-11T15:08:40.397Z] Start reconnect 1
                                      [log] [2025-08-11T15:08:40.400Z] Reconnect is already running 1
                                      [error] [2025-08-11T15:08:40.400Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      [log] [2025-08-11T15:08:40.402Z] Reconnect is already running 1
                                      [log] [2025-08-11T15:08:42.295Z] Try to connect
                                      [log] [2025-08-11T15:40:06.480Z] Start reconnect 0
                                      [error] [2025-08-11T15:40:06.937Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                      [log] [2025-08-11T15:40:06.938Z] Reconnect is already running 0
                                      [log] [2025-08-11T16:30:25.704Z] Try to connect
                                      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • LongbowL Longbow
                                        [log] log test
                                        [warn] warn test
                                        [error] error test
                                        [debug] debug test
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        @longbow hast du in der gleichen View ein inventwo Widget drin?
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          LongbowL Online
                                          LongbowL Online
                                          Longbow
                                          @jkvarel wie meinst du das ?
                                          hier die Seite exportiert:
                                            "name": "test",
                                            "parentId": null,
                                            "settings": {
                                              "style": {},
                                              "class": "mylog"
                                            "widgets": {
                                              "w000406": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "name": "mylog",
                                                  "comment": null,
                                                  "class": "mylog",
                                                  "filterkey": null,
                                                  "locked": null,
                                                  "g_fixed": true,
                                                  "g_common": true
                                                "style": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "left": 48,
                                                  "top": 64,
                                                  "width": "711px",
                                                  "height": "331px"
                                              "w000407": {
                                                "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                                "data": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "type": "switch",
                                                  "g_common": true,
                                                  "mode": "singleButton",
                                                  "direction": "row",
                                                  "oid": "nothing_selected",
                                                  "httpType": "send",
                                                  "buttonSize": 110,
                                                  "btnSpacing": 10,
                                                  "countStates": 1,
                                                  "buttonHoldValue": false,
                                                  "dialogWidth": 500,
                                                  "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                                  "dialogHeight": 300,
                                                  "dialogPadding": 10,
                                                  "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                                  "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                                  "dialogTitleSize": 20,
                                                  "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                                  "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                                  "dialogCloseButtonSize": 14,
                                                  "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                                  "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                                  "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                                  "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                                  "clickThrough": false,
                                                  "g_attr_group_click_feedback": true,
                                                  "feedbackDuration": 0,
                                                  "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                                  "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                                  "contentBlinkInterval": 0,
                                                  "g_attr_group_state_default": true,
                                                  "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                                  "colorPickerColorModel": "hex",
                                                  "g_attr_content_color_picker": true,
                                                  "colorPickerWidth": 200,
                                                  "colorPickerHandleSize": 8,
                                                  "colorPickerHandleMargin": 6,
                                                  "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                                  "colorPickerDirection": "vertical",
                                                  "colorPickerBorderWidth": 0,
                                                  "colorPickerShowWheel": true,
                                                  "colorPickerShowSaturation": true,
                                                  "colorPickerShowValue": true,
                                                  "textDecoration": "none",
                                                  "g_attr_group_css_text": true,
                                                  "textMarginTop": 0,
                                                  "textMarginBottom": 0,
                                                  "textMarginLeft": 0,
                                                  "textMarginRight": 0,
                                                  "contentType": "icon",
                                                  "g_attr_group_css_content": true,
                                                  "contentMarginTop": 0,
                                                  "contentMarginBottom": 0,
                                                  "contentMarginLeft": 0,
                                                  "contentMarginRight": 0,
                                                  "contentSize": 40,
                                                  "contentRotation": 0,
                                                  "contentMirror": false,
                                                  "flexDirection": "column",
                                                  "g_attr_group_css_alignment": true,
                                                  "alignItems": "space-between",
                                                  "textAlign": "start",
                                                  "contentAlign": "center",
                                                  "backgroundOpacity": 1,
                                                  "g_attr_group_css_transparency": true,
                                                  "contentOpacity": 1,
                                                  "paddingLeft": 10,
                                                  "g_attr_group_css_spacing": true,
                                                  "paddingRight": 10,
                                                  "paddingTop": 10,
                                                  "paddingBottom": 10,
                                                  "borderRadiusTopLeft": 12,
                                                  "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                                  "borderRadiusTopRight": 0,
                                                  "borderRadiusBottomRight": 12,
                                                  "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                                  "borderSizeTop": 0,
                                                  "g_attr_group_css_border": true,
                                                  "borderSizeBottom": 0,
                                                  "borderSizeLeft": 0,
                                                  "borderSizeRight": 0,
                                                  "borderStyle": "none",
                                                  "outerShadowX": 2,
                                                  "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                                  "outerShadowY": 2,
                                                  "outerShadowBlur": 2,
                                                  "outerShadowSize": 1,
                                                  "innerShadowX": 0,
                                                  "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                                  "innerShadowY": 0,
                                                  "innerShadowBlur": 0,
                                                  "innerShadowSize": 0
                                                "style": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "left": 45,
                                                  "top": 389,
                                                  "width": "179px",
                                                  "height": "199px",
                                                  "position": "absolute",
                                                  "overflow": "visible"
                                                "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                              "w000408": {
                                                "tpl": "tplContainerView",
                                                "data": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "contains_view": "Torsteuerung",
                                                  "g_common": true
                                                "style": {
                                                  "bindings": [],
                                                  "left": 261,
                                                  "top": 387,
                                                  "width": "312px",
                                                  "height": "270px"
                                            "activeWidgets": []
