  4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    5.8k
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @oliverio .. wie gesagt, das muss sich @jkvarel angucken.
    Ich bin nur der Designer vom vis-icontwo Adapter. Die Widget Adapter macht komplett mein Sohn.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @skvarel sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
    ah jetzt, kenne eure rollen und arbeitsteilung nicht.
    Dein Bengel hätte auch die liebevolle Bezeichnung für deinen Adapter sein können :)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      @oliverio sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
      In dem Fall ist mein Bengel tatsächlich mein Sohn ;)
      Kurz zum Hintergrund: Er ist reiner Programmierer aber kein Nutzer. Er hat mit dem ioBroker sonst nichts zu tun. Deswegen kommen manche Dinge erst im Nachhinein ans Licht. Hauptsächlich wenn ich mit dem ioBroker arbeite.
      Ich habe jetzt meine ganze VIS in VIS2 nachgebaut .... 26 Views mit rund 1.000 Widgets. Da kamen noch zwei/drei Sachen auf, die er beheben muss.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        @skvarel
        du könntest eine alphaversion machen wo du ungefähr den folgenden code einbaust. dieser leitet die ausgaben von console.log/warn/error in ein html element um.
        das kann man sogar direkt in vis2 ausprobieren. allerdings klinkt sich der code wahrscheinlich bzu spät ein, so das der fehler bereits passiert ist und daher nicht mehr erfasst wird.
        in der alpha version müsste man dafür sorgen, das das so früh als möglich ausgeführt wird.
        also am besten in die index.html mit einbauen.
        https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-inventwo/blob/main/src-widgets/index.html
        in vis2 kann man das wie folgt mal probieren:
        html widget mit namen mylog anlegen
        hier zum importieren mit testcode
           "tpl": "tplHtml",
           "data": {
             "bindings": [],
             "name": null,
             "comment": null,
             "class": "mylog",
             "filterkey": null,
             "multi-views": null,
             "locked": null,
             "g_fixed": true,
             "html": "<script>\r\n    console.log(\"log test\");\r\n    console.warn(\"warn test\");\r\n    console.error(\"error test\");\r\n    console.debug(\"debug test\");\r\n</script>",
             "refreshInterval": null,
             "g_common": true
           "style": {
             "bindings": [],
             "left": 28,
             "top": 70,
             "width": "711px",
             "height": "331px"
           "widgetSet": "basic",
           "_id": "i000001"
        css im css reiter eintragen
           .mylog {
             font-family: monospace;
             white-space: pre-wrap;
             background: #222;
             color: #eee;
             padding: 10px;
             border-radius: 6px;
             max-height: 300px;
             overflow-y: auto;
             margin: 20px;
           .mylog .log    { color: #bada55; }
           .mylog .warn   { color: #ffae42; }
           .mylog .error  { color: #ff5555; }
           .mylog .debug  { color: #66b3ff; }
        javascript in skripte reiter eintragen
           (function() {
             const orig = {
               log:   console.log,
               warn:  console.warn,
               error: console.error,
               debug: console.debug,
             function appendLog(type, args) {
               const $log = $('.mylog');
               // Zeile bauen
               const msg = Array.from(args).map(a => {
                 // Objekt? Dann JSON serialisieren.
                 if (typeof a === 'object' && a !== null) {
                   try {
                     return JSON.stringify(a);
                   } catch { return '[object]'; }
                 return String(a);
               }).join(' ');
               $log.append($('<div>').addClass(type).text(`[${type}] ${msg}`));
               $log.scrollTop($log[0].scrollHeight);
             // Funktionen überschreiben
             ['log', 'warn', 'error', 'debug'].forEach(function(type) {
               console[type] = function(...args) {
                 appendLog(type, args);
                 orig[type].apply(console, args);
        in den runtime mode gehen und reload der seite durchführen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        noch ein gedanke zum code was mir eingefallen ist.
        evtl müsste man die meldungen zunächst auch erst noch in einer variable puffern, da die ausgabe in mylog erst erfolgen kann, wenn das html element existiert. alle meldungen zuvor wären dann ebenfalls verloren.
        hier nochmal ein optimierter code
           (function() {
             const orig = {
               log:   console.log,
               warn:  console.warn,
             let mylog = []
               // Zeile bauen
                   try {
                 return String(a);
               }).join(' ');
               mylog.push({type,msg})
             function output(){
               $log.html("");
               mylog.forEach(line=>{
                 $log.append($('<div>').addClass(line.type).text(`[${line.type}] ${line.msg}`));
        Links im Profil
        • LongbowL Online
          LongbowL Online
          Longbow
          @oliverio Könnte dein Sohn schon mal schauen? Es geht von 20x nur 1x kann es aber auch nicht nachbauen.
          • LongbowL Longbow
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @longbow sagte in Fehler VIS-2 Widget Inventwo:
            .. ich denke, du meinst meinen Sohn ;)
            @jkvarel ... guckst du bitte hier.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • jkvarelJ Offline
              jkvarelJ Offline
              jkvarel
              Ich habe den Code eingefügt. @Longbow , bitte Version 0.3.4 installieren und den Schritten 1, 2 und 4 von @OliverIO folgen
              • jkvarelJ Offline
                jkvarelJ Offline
                jkvarel
                Bitte Version 0.3.5 nutzen. Beim Testen des Codes hatte ich das Universal Widget auskommentiert und vor dem Hochladen vergessen wieder mit reinzunehmen.
                LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                • jkvarelJ jkvarel
                  LongbowL Online
                  LongbowL Online
                  Longbow
                  schrieb am zuletzt editiert von Longbow
                  @jkvarel die Version installiert, nur leider wenn ich das wie @Oliver-0 beschrieben hat, bleibt die Seite schwarz, es wir gar nichts angezeigt
                  hab gerade im Log geschaut, das steht da
                  Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2025-08-10 16:06:17.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2025-08-10 16:03:35.816	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
                  web.0
                  2025-08-10 16:03:35.815	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
                  • LongbowL Longbow
                    web.0
                    web.0
                    web.0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @longbow
                    ich habe das gerade mal bei mir ausprobiert und es funktioniert.
                    prüfe nochmal:
                    1. den skript reiter wieder leeren. der code ist jetzt im widget code enthalten.
                    2. css mal lassen
                    3. und zum schluss dann das html widget mit dem namen mylog anlegen wie oben beschrieben.
                    der start des logs sieht im editor dann so aus
                    im runtime wird der code leider nicht geladen.
                    Links im Profil
                      @longbow
                      prüfe nochmal:
                      2. css mal lassen
                      LongbowL Online
                      LongbowL Online
                      Longbow
                      @oliverio
                      ich mal das falsch mit dem HTML import wohl..
                      • LongbowL Longbow
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @longbow
                        was heißt, das steht im html widget?
                        das ist der code um ein widget zu importieren
                        das ist nichts was man in das html feld des html widgets einträgt
                        das sollte so aussehen wenn man das html widget auswählt
                        und der inhalt des html feldes
                        Links im Profil
                          @longbow
                          LongbowL Online
                          LongbowL Online
                          Longbow
                          @oliverio Ok das mit dem Import habe ich... aber was ist das HMTL Edit gemeint... das erste bild sieht bei mir auch so aus.
                          Greenshot 2025-08-10 17.12.45.png Greenshot 2025-08-10 17.12.34.png Greenshot 2025-08-10 17.12.23.png Greenshot 2025-08-10 17.11.03.png
                          OliverIOO jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @longbow
                            html edit ist der knopf vom html feld
                            um den inhalt zu editieren/bearbeiten.
                            es sollte im edit modus nach dem neuladen des kompletten bildschirmes funktionieren
                            habe gerade festgestellt, das es im runtime nur funktioniert wenn ein iventwo widget auch angelegt ist, das hatte ich nicht.
                            und natürlich solltest du prüfen ob du die richtige version geladen hast
                            0.3.5
                            Links im Profil
                            • LongbowL Longbow
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarelJ Offline
                              jkvarel
                              @longbow Skripte Tab leer lassen. Der Code wird von Adapter hinzugefügt, damit die Logs schon eher weggeschrieben werden. Das CSS aber übernehmen.
                              • jkvarelJ jkvarel
                                LongbowL Online
                                LongbowL Online
                                Longbow
                                @jkvarel @OliverIO
                                also bei sieht es alles so aus.. nur es passiert nichts...
                                • LongbowL Online
                                  LongbowL Online
                                  Longbow
                                  Guten Morgen,
                                  ich würde es gern hinbekommen, aber leider geht das nicht. in dem HtmL Widget kommt kein Auswertung etc., ich muss wohl was noch falsch machen.
                                  Kann man nicht ein Projekt / Seit expotieren und dann ich die importieren?
                                  • LongbowL Online
                                    LongbowL Online
                                    Longbow
                                    So es hat endlich geklappt.
                                    Hier der Text aus dem html, bin gespannt @jkvarel und @OliverIO ob ihr damit was anfangen könnt
                                    [log] Translate: jqui_widgetTitle
                                    [log] Translate: jqui_Write state
                                    [log] Translate: jqui_Close
                                    [log] Translate: jqui_input
                                    [log] Translate: jqui_off
                                    [log] Translate: jqui_on
                                    [log] Translate: Value
                                    [log] Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                                    [log] Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                                    [log] Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                                    [log] Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                                    [log] Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                                    [log] Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                                    [log] Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                                    [log] Ignored eventlist/tplEventlist because not used in project
                                    [log] Ignored eventlist/tplEventlistButton because not used in project
                                    [log] Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                                    [log] Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                                    [log] Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                                    [log] Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                                    [log] Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                                    [log] Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                                    [log] Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                                    [log] Ignored map/tplOsm because not used in project
                                    [log] Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                                    [log] Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                                    [log] Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                                    [log] Ignored material/tplMaListShutter because not used in project
                                    [log] Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                                    [log] Ignored material/tplMaListHumid because not used in project
                                    [log] Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                                    [log] Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                                    [log] Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                                    [log] Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                                    [log] Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                                    [log] Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                                    [log] Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                                    [log] Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                                    [log] Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                                    [log] log test
                                    [warn] warn test
                                    [error] error test
                                    [debug] debug test
                                    [log] [2025-08-11T14:27:25.073Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.AutoClose_RemainingSec
                                    [log] [2025-08-11T14:27:25.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
                                    Das steht jetzt noch dazu
                                    [error] [2025-08-11T14:53:17.758Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                    [log] [2025-08-11T14:53:17.766Z] Start reconnect 0
                                    [log] [2025-08-11T14:53:17.846Z] Try to connect
                                    [log] [2025-08-11T15:08:40.280Z] Start reconnect 0
                                    [log] [2025-08-11T15:08:40.290Z] Try to connect
                                    [error] [2025-08-11T15:08:40.395Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                    [log] [2025-08-11T15:08:40.397Z] Start reconnect 1
                                    [log] [2025-08-11T15:08:40.400Z] Reconnect is already running 1
                                    [error] [2025-08-11T15:08:40.400Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                    [log] [2025-08-11T15:08:40.402Z] Reconnect is already running 1
                                    [log] [2025-08-11T15:08:42.295Z] Try to connect
                                    [log] [2025-08-11T15:40:06.480Z] Start reconnect 0
                                    [error] [2025-08-11T15:40:06.937Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                                    [log] [2025-08-11T15:40:06.938Z] Reconnect is already running 0
                                    [log] [2025-08-11T16:30:25.704Z] Try to connect
                                    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • LongbowL Longbow
                                      [log] log test
                                      [warn] warn test
                                      [error] error test
                                      [debug] debug test
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      @longbow hast du in der gleichen View ein inventwo Widget drin?
                                      • jkvarelJ jkvarel
                                        LongbowL Online
                                        LongbowL Online
                                        Longbow
                                        @jkvarel wie meinst du das ?
                                        hier die Seite exportiert:
                                          "name": "test",
                                          "parentId": null,
                                          "settings": {
                                            "style": {},
                                            "class": "mylog"
                                          "widgets": {
                                            "w000406": {
                                              "tpl": "tplHtml",
                                              "data": {
                                                "bindings": [],
                                                "name": "mylog",
                                                "comment": null,
                                                "class": "mylog",
                                                "filterkey": null,
                                                "locked": null,
                                                "g_fixed": true,
                                                "g_common": true
                                              "style": {
                                                "bindings": [],
                                                "left": 48,
                                                "top": 64,
                                                "width": "711px",
                                                "height": "331px"
                                            "w000407": {
                                              "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                              "data": {
                                                "bindings": [],
                                                "type": "switch",
                                                "g_common": true,
                                                "mode": "singleButton",
                                                "direction": "row",
                                                "oid": "nothing_selected",
                                                "httpType": "send",
                                                "buttonSize": 110,
                                                "btnSpacing": 10,
                                                "countStates": 1,
                                                "buttonHoldValue": false,
                                                "dialogWidth": 500,
                                                "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                                "dialogHeight": 300,
                                                "dialogPadding": 10,
                                                "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                                "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                                "dialogTitleSize": 20,
                                                "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                                "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                                "dialogCloseButtonSize": 14,
                                                "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                                "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                                "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                                "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                                "clickThrough": false,
                                                "g_attr_group_click_feedback": true,
                                                "feedbackDuration": 0,
                                                "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                                "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                                "contentBlinkInterval": 0,
                                                "g_attr_group_state_default": true,
                                                "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                                "colorPickerColorModel": "hex",
                                                "g_attr_content_color_picker": true,
                                                "colorPickerWidth": 200,
                                                "colorPickerHandleSize": 8,
                                                "colorPickerHandleMargin": 6,
                                                "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                                "colorPickerDirection": "vertical",
                                                "colorPickerBorderWidth": 0,
                                                "colorPickerShowWheel": true,
                                                "colorPickerShowSaturation": true,
                                                "colorPickerShowValue": true,
                                                "textDecoration": "none",
                                                "g_attr_group_css_text": true,
                                                "textMarginTop": 0,
                                                "textMarginBottom": 0,
                                                "textMarginLeft": 0,
                                                "textMarginRight": 0,
                                                "contentType": "icon",
                                                "g_attr_group_css_content": true,
                                                "contentMarginTop": 0,
                                                "contentMarginBottom": 0,
                                                "contentMarginLeft": 0,
                                                "contentMarginRight": 0,
                                                "contentSize": 40,
                                                "contentRotation": 0,
                                                "contentMirror": false,
                                                "flexDirection": "column",
                                                "g_attr_group_css_alignment": true,
                                                "alignItems": "space-between",
                                                "textAlign": "start",
                                                "contentAlign": "center",
                                                "backgroundOpacity": 1,
                                                "g_attr_group_css_transparency": true,
                                                "contentOpacity": 1,
                                                "paddingLeft": 10,
                                                "g_attr_group_css_spacing": true,
                                                "paddingRight": 10,
                                                "paddingTop": 10,
                                                "paddingBottom": 10,
                                                "borderRadiusTopLeft": 12,
                                                "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                                "borderRadiusTopRight": 0,
                                                "borderRadiusBottomRight": 12,
                                                "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                                "borderSizeTop": 0,
                                                "g_attr_group_css_border": true,
                                                "borderSizeBottom": 0,
                                                "borderSizeLeft": 0,
                                                "borderSizeRight": 0,
                                                "borderStyle": "none",
                                                "outerShadowX": 2,
                                                "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                                "outerShadowY": 2,
                                                "outerShadowBlur": 2,
                                                "outerShadowSize": 1,
                                                "innerShadowX": 0,
                                                "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                                "innerShadowY": 0,
                                                "innerShadowBlur": 0,
                                                "innerShadowSize": 0
                                              "style": {
                                                "bindings": [],
                                                "left": 45,
                                                "top": 389,
                                                "width": "179px",
                                                "height": "199px",
                                                "position": "absolute",
                                                "overflow": "visible"
                                              "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                            "w000408": {
                                              "tpl": "tplContainerView",
                                              "data": {
                                                "bindings": [],
                                                "contains_view": "Torsteuerung",
                                                "g_common": true
                                              "style": {
                                                "bindings": [],
                                                "left": 261,
                                                "top": 387,
                                                "width": "312px",
                                                "height": "270px"
                                          "activeWidgets": []
                                        • LongbowL Online
                                          LongbowL Online
                                          Longbow
                                          kann mir jemandes behilflich sein? Bin ich der einzige, der diese Problem hat
